HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wirklich unmöglich? 15er in 5er e34? | |
Wirklich unmöglich? 15er in 5er e34?+A -A |
KAvonAudio
17:21
erstellt: 06. Sep 2005, |
Hallo! Habe mir nun anders als erwartet keinen Audi a3 sondern einen alten BMW 525 tds gekauft.Als ich mich mit nem Typ vom ACR unterhalten habe meinte der dass es unmöglich sei in meinem Kofferraum einen 38er unterzubringen. In der Tat beträgt die Höhe des Kofferraums nur ca. 43cm.Ich will das aber trotzdem irgendwie durchziehen. Meine Idee: Ich bau ein einfach ventiliertes Bandpassgehäuse in dem das Chassis horizontal sitzt und in dem das Volumen nicht durch Tiefe und Höhe, sondern durch die Breite, die massig vorhanden ist, zustande kommt. Jetzt meine Frage: Muss das Br-Rohr unbedingt innerhalb des Gehäuses sein? Das würde dann nämlich mit sicherheit aufgrund der Tiefe des Chassis nicht reinpassen. Oder habt ihr irgendwie noch andere Vorschläge? Muss das %#§$ Ding da irgendwie reinbekommen!!! Danke. |
Philchen
21:14
Warum muss der Woofer denn auch aufrecht stehen.. Er kann doch im Prinzip auch mit der Vorderseite nach oben zeigen. Bau dir dann einfach ein BR oder geschlossenes Gehäuse, je nachdem. |
KAvonAudio
04:54
erstellt: 07. Sep 2005, |
Manche meinen ja das man auch ein BR-Gehäuse mit Port, der durch den Skisack in den Innenraum des Autos zeigt, in Stufenheckautos bauen kann und ein halbwegs akzeptables Ergebnis erzielt (?). Aber ein geschlossenes Gehäuse ??? |
Philchen
06:45
Ja das wäre warscheinlich sogar die beste lösung. |
Papa_Bär
07:17
Naja..wenn dein KR komplett zu ist bis auf eben den Skisack,dann würde ich doch auch eher zum Bandpass tendieren. Wenn du den Platz opfern kannst/willst dürfte da nichts dagegen sprechen,die Rohre müssen auch nicht komplett im Gehäuse sein, reicht wenn sie aufgesetzt sind(sieht halt nur bei den meisten blöd aus,deshalb werden sie ganz rein gebaut). Und ob das Chassi in dem Bandpass steht oder liegt oder schräg drin sitzt ist ja völlig egal...Schräg wäre aber wahrscheinlich noch die beste Lösung, wenn du beide Kammern eher in die Breite bauen willst.... MfG IchMussFord |
Physician
11:16
Also selbst bei 43cm Höhe wäre es kein Problem ein 38cm Chassis senkrecht einzubauen ... Du willst nen Bandpass bauen, das find ich schon mal gut ![]() ![]() Die geschlossene Kammer ist im Vergleich zu ventilierten - wie so oft - größer. Das macht sich nicht so gut, wenn du die Kammern links/rechts anordnen wolltest, aber unmöglich wäre es nicht. Du hast nur ein Chassis, oder? Deine Signatur ist da etwas verwirrend. Das Problem an der Sache ist aber sogar eher die Größe des Ladeöffnung. Dort wirst du die komplette Kiste vermutlich nicht hineinbekommen, was dann heißt Baugruppen im Auto zu montieren. Das macht etwas mehr Arbeit geht aber zu machen. Als Volumina: - geschlossen 60 Liter - ventiliert 35 Liter - Port mit 200cm² Fläche und 50cm Länge Hinweise: - Antrieb in die ventilierte Kammer bauen - Port kann geknickt werden - Portende (aussen) sollte auf Höhe der Polster der Rücksitzlehne sein, ruhig auch auf deren Winkel enden lassen Wo kommst du her? Vielleicht gibts jemand aus deiner Nähe der auch Selbstbauer ist ![]() Gruß, Seb |
Jack-Lee
11:29
Ich habe mich schon immer gefragt warum man den antrieb in das Ventilierte teil setzt? der ton kommt doch aus diesem und isses da net besser wenn die mebran in die richtung abstrahlt? |
Physician
11:34
Ist ansich völlig egal, aber der Membrankonus lässt es nicht zu, dass man die Gerüche des warmen Klebers wahrnimmt ![]() Gruß, Seb |
Jack-Lee
11:47
asooo^^ |
KAvonAudio
19:35
Komm aus Hessen (nahe Fulda). Ich mess morgen mal die Breite der Öffnung des K-Raumes. Vielleicht passt es ja oder es gibt die Möglichkeit es innerhalb des KR zu drehen. Ich werde auch mal ein Modell aus Pappe von dem Gehäuse anfertigen und ein bisschen rumprobieren. @Physician Ist das schon das richtige Volumen unter Berücksichtigung des TSPs( ist noch der alte Pro )? |
Physician
11:03
erstellt: 08. Sep 2005, |
Ja, so sollte das werden für einen alten 15er Pro. Pappmodell ist natürlich eine gute Idee ![]() Wie gesagt im Auto Teile zusammenbauen geht auch. Man muss sich halt Gedanken machen wie man das noch verschrauben kann, aber unmöglich ist das nicht ![]() Fulda ... Wieweit ist denn Marburg von dir? Gruß, Seb |
KAvonAudio
14:51
Vielen Dank für die Antworten. Fulda-Marburg Entfernung: 103.3 km Dauer: 01H16 Also wäre das ja an und für sich kein Thema. Aber ist das denn so ein Akt ein BP selbst zubauen. Macht das so viel Unterschied im Gegensatz zu BR und geschlossen? Fakt ist, dass ein im K-Raum installiertes Gehäuse, was man logischerweise ohne ständiges Zerlegen nicht rein und raus bekommt, für mich nicht in Frage, da manchmal den KR auch für andere Dinge brauche. Gibt es Programme mit denen man bspw. Tiefe, Höhe und das Volumen konstant lassen kann und somit die Breite errechnen kann? Ich würde ein Br-Rohr aus Platzgründen einem Port vorziehen.Wie wären dafür die idealen Maße? [Beitrag von KAvonAudio am 08. Sep 2005, 14:58 bearbeitet] |
Physician
15:00
Ich nehm da immer nen Taschenrechner zu ![]() Jo, 100km sind auch wieder nen Stück. So aufregend ist das nicht die Kiste zu bauen, aber ich weiß ja nicht was du schon für Erfahrung hast. Man möchte ja normalerweise die Kiste an die Lehne anpassen um auch diesen Raum zu nutzen. Ansonsten ist es eben problematisch die Kiste als ganzes zu bauen. Ich denke mal du bekommst die dann nicht mehr ins Auto ... Im Auto fertig montierte Teile der Kiste zusammensetzen ist hingegen machbar. Man muss eben vorher wissen wie die dann noch miteinander verschraubt werden können. Die Maßgabe ist halt für mich, dass man den Platz gut nutzt. Da wird die Kiste so breit und hoch wie möglich. Gruß, Seb |
Jack-Lee
15:47
Das Programm heist BassCAD^^ |
KAvonAudio
14:05
erstellt: 09. Sep 2005, |
Danke! Das ist echt praktisch. Könnte mir nochmal jemand die Daten für das Br-Rohr schreiben? |
Jack-Lee
14:12
Port mit 200cm² Fläche und 50cm Länge Bitte. Ach ja, bei der BR berechnung bei BassCad kannst du auf das wort "Rohrdurchmesser" gehn und den Port in nen tunnel umrechnen ![]() |
Bass im 5er E34 ? squishy am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 27 Beiträge |
Ali in Limo (E34)? mauri` am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
UNMÖGLICH !?! Cornholio.HF am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 23 Beiträge |
Sub in E34 Limo? mauri` am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 17 Beiträge |
BMW E34 Touring Subwoofer 15l geschlosse carl88 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Bandpass für Dnb/Dubstep im 5er BMW Gluhbirne am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 18 Beiträge |
Bandpass für e34 Drummer2009 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 9 Beiträge |
Raveland 15er carsoncv10 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 13 Beiträge |
Hehäuse frage im e34 Daniel_525_24V am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Wie bekomm ich nen Geilen Bass in einen 5er BMW E34? Monsunkiller am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 28 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
