welchen Subwoofer im Golf Variant
Golf3_Variant
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 08:30
Hallo an alle,
ich suche einen Subwoofer für meinen Golf Variant.
Preis: bis 600 Euro
Musikrichtung: HipHop, Black Music
Da ich leider handwerklich sehr unbegabt bin, wär es mir am liebtsen wenn es ein Gehäusesubwoofer ist und da der Klang darunter nicht leiden soll wär mir einer mit einem extra dafür gebauten Gehäuse schon recht.
Als Radio dient ein Pioneer DEH 2900MPB.
Danke für eure Hilfe,
Peter
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 09:58
Du kannst den Subwoofer nicht an das Radio anschliessen,
Du brauchst auch eine Endstufe dafür.
In der Regel sucht man einen Subwoofer nach dem eigenen Geschmack aus.
Es gibt Hunderte, die alle zu empfehlen sind,
aber alle ein unterschiedliches Klangbild haben.
Am besten bei einem Fachhändler kaufen,
bei dem Du vorher mehrere IN!!! Deinem Auto probehören kannst.
Laß DEINE Ohren entscheiden.
Wenn Du Deine PLZ angibst,
haben wir vielleicht eine Händlerempfehlung
in einer Gegend.
Carsound_Junkie
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 18:22
Hi
das was Zuckerbäcker sagt stimmt schon ^^ Du brauchst erstmal ne Endstufe. Wenn du keine Systeme kaufen willst würde ich den Woofer sowieso nicht so mächtig auslegen das es dir das auto zerlegt (was wohl mit 600 euro auch nicht gerade möglich sein wird).
Wenn du ne Endstufe hast schreib das noch mit hier rein.
Solltest du dann noch LS für vorne und/oder hinten haben das vielleicht auch noch und dir wird ganz bestimmt schneller geholfen als du es lesen kannst xD
Mfg Carsound_Junkie
Golf3_Variant
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 20:58
genau, zu der Enstufe hätt ich noch eine Frage.
Muss es eine Mono Endstufe sein oder kann die auch mehrere
Kanäle haben?
Peter
*Duffi*
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 21:02
Also dann helfen wir mal etwas weiter.
Es muss keine Monoblock sein.
Sie kann beliebig viele Kannäle haben.
Willst du das FS auch tauschen?
Dann nimm dir doch die immer wieder gerne Empfohlene Eton Ec 500.4.
Dort kannst du dann dein Fs und den Sub anklemmen.
Golf3_Variant
#6 erstellt: 27. Nov 2007, 21:26
ok alles klar.
Ich hätte nämlich noch eine Endstufe hier die mir mein Onkel geschenkt hat, weil er sich ein neues Auto gekauft hat.
Es ist eine JBL GTO 75.2.
Würde die auch ok sein?
Peter
assomator
#7 erstellt: 27. Nov 2007, 21:35
Für normale Ansprüche mit einem passenden Sub sollte die reichen. 200Watt Rms sind vollkommen o.k.
Als Sub kann ich mal wieder die Teile von Syrincs empfehlen, die mit wenig Leistung einen schönen Bass zaubern können.
[Beitrag von assomator am 27. Nov 2007, 21:36 bearbeitet]
Carsound_Junkie
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 17:33
Bei 200 RMS sollte man aber die neuen Serien von ESX auch nicht außer acht lassen. Da gibts nette sachen für kleine Preise.
Mfg Carsound_Junkie
Golf3_Variant
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 08:46
ok danke.
Dann hätt ich da aber noch ne Frage.
Wenn ich jetzt einen stärkeren Subwoofer habe, z.b
einen mit 800 Watt, kann ich dann trotzdem eine Endstufe nehmen die nur 200 hat oder muss dann eine größere her?
Danke
Peter
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 11:10
Diese Mondangaben von Watt kannst Du mal wieder vergessen.
Sie interessiert NULL.
Die sagt garnix aus.
Nicht wie Laut er spielt.
Noch welche Qualität er hat.
Noch wie gut er klingt.
Und "Stark" ist ein Chassis schon mal garnet
Diese max.-Angaben dienen nur dazu,
unbedarften Käufern eine Qualität vorzutäuschen,
die net vorhanden ist.
Kein seriöser Hersteller wird solche Fantasiezahlen angeben.
Was interessiert ist die RMS oder Sinus Angabe.
Sie gibt die Belastbarkeit des Lautsprechers an.
Und er wird auch schon mit 10,50 oder 100 Watt Musik spielen.
Egal was an Belastbarkeit angegeben wird.
assomator
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 11:55
Moin Moin
Mal zur Erklärung: Ein Sub, der mit 1000 Watt RMS angegeben ist und auch mit dieser Leistung gespeist wird muss nicht lauter sein, als einer, der nur 200 Watt RMS verträgt. Das Stichwort hier ist der Wirkungsgrad. Wie gesagt reichen 200 Watt RMS für Normalsterbliche vollkommen aus. Man sollte nur keinen Subwoofer benutzen, der einen Wirkungsgrad von 80 dB 1W/m hat. Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Für 3dB mehr brauchst du immer die doppelte Leistung. Also wirkungsstarke Subs aussuchen und probehören. Da kann dir keiner helfen, sind ja deine Ohren
P.S.: Natürlich kannst du einen Sub mit 800Watt (wenn es RMS Werte sind, ist es die Leistung, die er vertragen kann!) dranhängen, aber dann treibst du deine Endstufe auch an ihre Grenzen und klingen wird es warscheinlich auch nicht. Besser mehr Leistung am Amp, dann hast du Leistungsreserven.
Carsound_Junkie
#12 erstellt: 30. Nov 2007, 17:33
Also mal zusammengefasst ^^
richtig spaß haben tut man erst wenn man wie gesagt diese Leistungsreserven hat, den es gibt ein weiteres Problem wenn der woofer 800W verträgt du ihn aber mit höchstens 200 befeuerst.
1. Wie assomator schon gesagt hat und
2. Deine Endstufe wird sehr schnell anfangen zu clippen.
(Clippen= Endstufe am ende, subwoofer macht verzehrende geräusche)
Also wie gesagt immer auf RMS schaun, deine AMP sollte mindestens genausoviel RMS wie die RMS Angabe auf deinem Woofer leisten. Optimal wäre natürlich mehr Leistung.
Ach ja und nen bisschen auf den Wiederstand/Impedanz des Woofers und der Endstufe schauen nicht das du nen 1 Ohm woofer kaufst und dir dann die Endstufe abspackt
Mfg Carsound_Junkie
Golf3_Variant
#13 erstellt: 01. Dez 2007, 18:03
Hallo zusammen,
vielen Danke für die Infos.
Ich hab mich jetzt nach einer guten Endstufe umgesehen.
Bin auf die Helix h 1000 Esprit gestoßen.
Hat zumindest sehr gute Kritiken und da sie noch im Angebot war hab ich zugegriffen.
Als Subwoofer hab ich, ebenfalls im Angebot, den JL Audio HO bp 110 W3 v2 gesehen.
Soll ebenfalls ein gutes Preis/Leistungsverhältnis haben.
Ist zwar nicht ganz billig aber lieber einmal etwas mehr ausgeben und dafür was ordentliches.
Was haltet ihr davon?
Danke
Peter
zuckerbaecker
#14 erstellt: 01. Dez 2007, 18:33
Was ich nie verstehe
- einen Sub sucht man doch net im Internet
nach irgendwelchen Daten.
Den hört man an.
Dein Auto kaufste doch auch net blind,
sondern nach einer Probefahrt,
und die Freundin sucht man doch auch net
nach Maßen aus dem Katalog - Oder?
Golf3_Variant
#15 erstellt: 02. Dez 2007, 15:46
Das Problem ist das es beim Händler nie die Auswahl geben kann. In der Preisklasse dir mir vorschwebt gibt es immer nur ein paar. DIe hab ich mir auch schon angehört.
Aber wie gesagt den meist sind es "günstige" Hammer Subwoofer aus Asien für 100 Euro die mit 4 stelligen Wattzahlen glänzen, oder aber Hocklasse Subwoofer die leider außerhalb meines Budgetbereichs liegen.
Deswegen bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig.
Natü+rlich such ich mir im Internet ein paar raus und versuch dann einen Laden zu finden wo ich mir genu den anhören kann, aber das geht leider nicht allzu oft
TMeiser
#16 erstellt: 02. Dez 2007, 21:01
Also in den Car-Hifi-Läden in meiner Umgebung gibts keinen asiatischen Schrottwoofer, sondern nur Markenware. Oder gehst du nur in MediaMarkt und Saturn gucken?
Selbst in allen ACR´s gibts schon vernünftiges Zeugs.
zuckerbaecker
#17 erstellt: 02. Dez 2007, 21:11
Frag mich auch WO Du hingehst.
Geb mal Deine PLZ.
Mediageizistgeil.... ist KEIN Fachhändler.
assomator
#18 erstellt: 03. Dez 2007, 09:25
Kinder, Kinder, Kinder... jetzt mal wieder ganz ruhig.
Hier fragt doch nur jemand nach einem Rat. Einfacher wäre es, wenn diejenigen, die die Endstufe und den Sub haben mal eine Antwort posten, oder. Dass MM und Satan Hansa tolle Läden sind wissen wir ja nun schon zu genüge.
Welches Frontsystem hast du denn verbaut, dann wäre die Zuordnung des Subs schon einfacher.
Hallo zusammen,
Kann da jemand hellsehen?
P.S.: Wenn man nicht im Internet nach irgendwelchen Daten usw. sehen sollte, was würde das Hifi-Forum dann für einen Sinn machen. Hier bekommt man auch Infos von Leuten, die die Sachen schon mal gehört haben. Wenn der Erfahrungsbericht dann gut ist kann man sich einen Händler suchen und das Teil dann Probekaufen, oder?
Helfen ist besser als niedermachen...
In diesem Sinne
Subwoofer für Golf III Variant Reifenmulde
digi_Ralf am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  5 Beiträge
Golf 3 Variant - Reserveradmulde / Fragen
Scrieler am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  10 Beiträge
Golf 4 Subwoofer Dröhnen
Thrunks am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer Lösung passat Variant B7
gero_linz am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  10 Beiträge
Welchen Sub für Golf???
tomekk81 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  20 Beiträge
welchen subwoofer golf III bis 150 ?
speider am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  20 Beiträge
Welchen Subwoofer-chassis für Golf 3
Ginolino am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Golf 3 + welchen sub?
ericszb am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Welchen Reserveradsub für Golf 4 ?
gengeles am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Türeinbau Subwoofer f. Golf IV
rodscher81 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.425
