HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beyma Power 12 zu dröhnend im Tiefbass Bereich. | |
Beyma Power 12 zu dröhnend im Tiefbass Bereich.+A -A |
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 17:30 | |
Servus... Habe jetz schon länger den Beyma Woofer bei mir im Auto an einer Carpower Wanted 2/300. Macht bei Techno und Rock echt Spaß die Bässe sind schön trocken, genauso wie ich das wollte Richtig Kickend Drückend... Wenn aber mal tiefere Basspassagen kommen, wird der Woofer aufdringlich und dröhnend, habe nur leider keine Ahnung woran das liegen könnte habe leider auch keine Referenz oder kenne keinen anderen der nen Beyma spazieren fährt (die meißten finden den zu teuer und kein fetter BP und steht net Hifo drauf ) Habe die Vermutung, dass es am Gehäuse liegen könnte, da es nur (45 L Volumen hat wurde mir so empfohlen, aber ich hab vergessen BR Rohr und Woofer muss ich ja zu den 45 L dazurechnen) Also mein Gehäuse ist 45L -Wooferverdr.-BR Rohr Denk mal das hat um die 40 L machen 5 Liter viel aus? Oder ist mein Gehäuse net stabil genug und fängt deshalb an zu dröhnen? (19mm MDF) |
Simon
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 18:04 | |
Hi! 19mm MDF mit ein paar Verstrebungen sind völlig in Ordnung. 40 Liter halte ich aber für zu wenig. Würde dem Teil schon 50 bis 55 Liter verpassen. Vor allem wenn er halt auch mal tiefere Töne wiedergeben soll. Zudem wäre es interessant, wie das Rohr abgestimmt ist. der Simon |
Golf3Cruiser
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 18:26 | |
Verstrebungen hab ich keine drin im moment aber dann würde das Gehäuse noch kleiner werden... Das Rohr weiß ich grad garnet auswendig dürfte 10cm Durchm*25cm Länge haben... Kann ich Probeweise den Woofer mal umdrehen also mitm Korb ins freie das bringt dann ja bissl was oder? Werd auf dauer wohl net drumrumkommen ein 50L Gehäuse zu bauen und diesmal übelst verstärkt Edit: Wird der Woofer durch das größere Gehäuse (hörbar) träger...? [Beitrag von Golf3Cruiser am 12. Dez 2007, 18:27 bearbeitet] |
`christian´
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 18:35 | |
Das kannst du ohne bedenken machen
er wird sich sicher klanglich verändern, aber ich denke nicht, dass er träger wird |
Golf3Cruiser
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 18:40 | |
Kann man das pauschal sagen, wie sich das verändert? Bissl ärgerlich halt aber naja muss ich halt neu bauen^^ Ist das ziemlich sicher die Ursache oder? http://www.picupload.net/f-c278cb269d06e2d1f84a48c037dc8be3.jpg http://www.picupload.net/f-f6236fce2231b264bbdb8b6a9f38db69.jpg http://www.picupload.net/f-b7dc341507e6d8b90c577a88b793acf4.jpg Kann gern noch mehr machen... [Beitrag von Golf3Cruiser am 12. Dez 2007, 19:03 bearbeitet] |
`christian´
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 18:50 | |
Er wird lauter und/oder tiefer kommt immer auf die abstimmung an Einfach mal Probieren! Und spar nicht am Volumen, lieber den ein oder anderen Liter mehr |
greenstan99
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 18:55 | |
Hmm...wenn mich meine Erinnerung ned täuscht haben den die meisten in 60 Liter verbaut, wodurch er unten rum auch ganz schön kicken mag. Der 15er braucht dann ned mehr viel mehr. Haben den gleichen Antrieb soviel ich weiss. Suchfunktion benützen und nachfragen...den 12er haben ein paar Leute hier verbaut. Zu 90% wird das schon deine Ursache sein. Allerdings könnte auch was am Port ned stimmen. Foto wär praktisch. Grüsse Jerry |
Golf3Cruiser
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 18:59 | |
Foto edit ichgleich rein Im Klangf... wurd mir 45 Liter empfohlen naja werd ich jetz mal schauen und dann irgendwas um die 50 -60 Liter bauen Kofferraum ist mir eigentlich fast egal Edit: http://www.picupload.net/f-c278cb269d06e2d1f84a48c037dc8be3.jpg http://www.picupload.net/f-f6236fce2231b264bbdb8b6a9f38db69.jpg http://www.picupload.net/f-b7dc341507e6d8b90c577a88b793acf4.jpg http://www.picupload.net/f-5fdc23a5c612acb84b568692102f4063.jpg [Beitrag von Golf3Cruiser am 12. Dez 2007, 19:05 bearbeitet] |
R@/eR
#9 erstellt: 12. Dez 2007, 19:36 | |
hi ! welchen beyma power hast du denn ? den neueren mit dem roten beymaschriftzug ? wenn ja, dann bau für den woofer mal ein gehäuse mit mit 60 litern nettovolumen und nem 10er port der 30 lang ist und dann hör ihn dir nochmal an ;-) 45liter sind für den woofer zu klein, auch wenns beyma so vorschlägt... in 60 litern geht der beyma lauter, tiefer, ist wuchtiger, dröhnt weniger, spielt mehr auf den körper.... mfg benni, der auch nen beyma power 12" hat edit: hab grad gesehn, du hast den neueren (also den selben den ich auch hab), wie oben geschrieben, 60 liter netto und ab gehts [Beitrag von R@/eR am 12. Dez 2007, 19:37 bearbeitet] |
Golf3Cruiser
#10 erstellt: 12. Dez 2007, 19:49 | |
Nochmehr aufn Körper..... geiiiiil Ja is der neue Beyma... macht das nen großen Unterschied...? Naja dann hab ich wohl ein Gehäuse umsonst gebaut Hast du 60L+Wooferverdr.+Reflexrohr...? Oder 60 L Gesamt? Das würd ich noch gerne wissen? Mit was für ner Amp befeuerst du den? |
R@/eR
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 19:58 | |
bau einfach 65liter, dann kommts sehr gut hin mit den 60 liter netto... ich befeuere einen 12" mit einer Steg K*2.02 (also ca 600 watt) ein 2ter 12" liegt hier noch in meinem zimmer rum, habe aber grade kein gehäuse für beide... wird im frühjahr kommen, dann bekommt JEDER 600 watt.... mfg benni ps: der alte hatte eine etwas (7 gramm oder so...) höhere bewegte masse und war härter aufgehängt, ich denke der alte spielte noch nen kleinen tick trockener.... |
Golf3Cruiser
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 20:07 | |
Ah okay... hast du auch auf 65L gebaut? Weil von 40L auf 65L is ja nen derber Unterschied, aber das passt dann schon kommen ja auch noch Verstrebungen rein... Mit 2 Beyma's dürft dann aber entgültig richtig derbe was gehen, bin manchmal schon erstaunt wie der loslegt...^^ |
R@/eR
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 20:12 | |
also ich habe auf ein BRUTTOVOLUMEN (also ohne woofer und port abzuziehen) auf 67 liter gebaut... hatte davor ne doppelkiste mit 2 mal 50 litern netto, darin machten die beiden 12" nur n bissl mehr druck als jetzt einer in 60 litern netto jo mit 2 stück sollte schon gut was gehn mfg benni |
Golf3Cruiser
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 00:09 | |
Kicken die immernoch so wie davor im kleinen Gehäuse? |
derboxenmann
#15 erstellt: 13. Dez 2007, 11:36 | |
Nimm dir mal nen Kübel voll Polyesterwatte und Probier am Gehäuse rum! So bekommt man mal nen Anhaltspunkt warum es dröhnt... vielleich falsche Abstimmung, vielleicht ungünstige Fahrzeugreso, vielleicht beides... 45L BR ist eigentlich wirklich perfekt für des Teil - aber halt net in jedem Auto. |
R@/eR
#16 erstellt: 13. Dez 2007, 19:26 | |
also der kick, ist im 60 liter gehäuse immernoch so stark wie bei 50 litern.... @boxenmann: hast das teil mal in 60 litern gehört? geht wirklich besser als im "kleinen" gehäuse.... mfg benni |
Golf3Cruiser
#17 erstellt: 13. Dez 2007, 23:10 | |
Danke @Boxenmann Dann werd ich mal so ein Eimer Polyesterwatte bestellen, oder kann ich die so irgendwo kaufen, dann könnt ich morgen schon bissl testen... Du meinst das Gehäuse innen bissl ausdämmen oder? Werd mal den Woofer umdrehen, dann hab ich ca. 43L Gehäuse... |
Beyma Power 12? depappa am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 62 Beiträge |
Suche Beyma Power 12 andrusch am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Beyma Power 12 NeoHakke am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 30 Beiträge |
Beyma Power 12" **CLOWN** am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Beyma Power 12 Frucht am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Beyma Power 12 Neues Gehäuse? Frucht am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Wirkungsgrad der Beyma Power Simon am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Beyma Power schlägt an? Golf3Cruiser am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 31 Beiträge |
Beyma Power 12 schlägt an - warum? nuts am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 20 Beiträge |
Beyma Power 10 Forenchecker am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 14 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.299
