Brauche Tipps für bau eines Doppeltenbodens für 2x Woofer
Peugerati
#1 erstellt: 14. Dez 2007, 22:03
Hi
Kann Ich beim Bau eines Doppeltenbodens in meinem Kofferraum (für 2 Woofer)auf eine Bodenplatte aus holz verzichten?
Um Gewicht zu Sparen? Würde den Boden des Kofferraumes wo die Woofer hin kommen anderweitig dämmen (Mit Antidröhnmatten eventuel)!?
Wollte Holzplatten mit der richtigen höhe Direkt mit dem Kofferraumboden verkleben und -Deckel- also MDF Platte oben Drauf und 2x löcher Für die Woofer. Das ganze mit irgendwas beziehen und Fertig?
Das ganze soll 16cm in der Höhe werden,
Die Woofer bekommen also ein gehäuse von 16Höhe 50Breite und 60 Tiefe bei einer MDF Stärke von 1,6cm das ergibt 34L Empfohlen für einen BassreflexKiste für meine woofer sind 33L
-Es handelt sich um 2x Axton caw258- (Noch eine Frage ist 1 oder 2 bassreflexrohre und wie groß?)
Der gedanke soweit ok? oder eher blödsin?
Danke schonmal für eure beiträge
M.f.g. Rouven
NixDa84
#2 erstellt: 14. Dez 2007, 22:20
Öhm die erste Idee mit dem Gewicht sparen ist Blödsinn
Bei den Axton kann ich dir nicht weiterhelfen weil ich keine TSPs zu habe...
CAW258
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 21:56
Lass es lieber mit platten aufs boden kleben! Nimm lieber 19mm MDF Platten und bau ein Gehäuse mit trennwand damit jeder sub eigenes volumen hat
Wenn du von Axton Empfolene Volumen nimmst, dann muss du für jeder Sub ein 10er Rohr mit 25cm Länge nemen.
Jedoch bei Einbautiefe von nur 16cm musst du ein gebogene BR-Rohr nemen.
So wie dieser nur als 10er:
BR-Rohr
MfG
Peugerati
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 22:13
Vielen dank!
hatte schon angefangen zu bauen
habe 1,6mm mdf genommen hoffe mal das reicht!
werde morgen denke ich alles fertig haben bis auf denn Deckel.
M.f.g Rouven
Rockkid
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 22:26
Dann stell noch n paar Bilder rein, das wir auch n bischen was zum "fehlersuchen" haben...;)
MFG
Gizmo68
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 22:28
Wenn du schon Gewicht sparen willst, dann hättest du auch gleich Pappe nehmen können bei 1,6mm Stärke!
Simon
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 22:32
Hi!
Gizmo68 schrieb:
Wenn du schon Gewicht sparen willst, dann hättest du auch gleich Pappe nehmen können bei 1,6mm Stärke! :D
Also 16mm MDF und ein paar Verstrebungen halten schon so einiges in Ruhe.
Es muss nicht immer doppeltes 19er sein.
und freundlich grüßt
der Simon
Gizmo68
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 22:38
Ich weiß, war ja auch nur auf den Post von Peugerati bezogen
Simon
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 22:40
Hi!
Entschuldige bitte.
der Simon
Mitsubishi...=(
#10 erstellt: 21. Dez 2007, 22:53
16er mdf hält schon was
aber nicht genug
ich habe die platten doppelt genommen. das ist hammer stabil aber auch hammer schwer....
Peugerati
#11 erstellt: 21. Dez 2007, 23:25
aber nicht genug
Ich gehe mal davon aus das es für mich reicht... sind ja nur 25ger woofer
Bin ja nicht so Hardcore wie der rest hier ^^
CAW258
#12 erstellt: 21. Dez 2007, 23:43
Wenn du schon mit 16mm am Basteln bist, mach dann wennigstens paar Verstrebungen rein.
und Bilder nicht vergessen!
Peugerati
#13 erstellt: 22. Dez 2007, 00:06
Dein nick ist ja genau so wie der name meiner Woofer
kann man davon ausgehen das du auch solche hast oder hattest? wie sind die so? Ich konnte noch nicht probehören....
Peugerati
#14 erstellt: 22. Dez 2007, 20:11
So nun habe ich mal paar bilder von meinem gebastel
wollte noch alles mit silikon versigeln, und noch der deckel drauf, bissel mit stoff beziehen und paar abdeckgitter...
Mitsubishi...=(
#15 erstellt: 22. Dez 2007, 21:16
sieht sehr gut aus!!
wenn das alles noch schöön dicht gemacht wird wirst du mit dem ergebnis zufrieden sein!!
silikon aus der kartusche eignet sich hervorragend um solche gehäuse abzudichten. habe es vor zwei stunden selbst gemacht
Rockkid
#16 erstellt: 22. Dez 2007, 22:13
Silikon wird nachgesagt das die Dämpfe die bei der aushärtung (wenn man das bei Silikion so nennen kann ) entstehen, den Kleber des Lautsprechers angreift!
Da ich selbst damit zwar noch nie Probleme hatte, kann ich eigentlich nichts negatives sagen...
Würde aber trotzdem zu Monatagekleber greifen...!
MFG
Mitsubishi...=(
#17 erstellt: 22. Dez 2007, 22:16
echt?? habe ich noch nie gehört, aber das kann schon sein. das riecht ja auch imemr sehr stark nach essig...
aber eigentlich geht das ja anch einer nacht lüften weg
das prob ist jetzt nur, dass ich den woofer mit silikon am gehäuse habe genau jetzt lüftet er. also ich habe den woffer festgeschraubt und dann silikon drumherum.
geht der davon kaputt??
Juniorfuzzi
#18 erstellt: 23. Dez 2007, 14:42
Ich nehm Einfach acryl, kostet meist genauso viel, und dem wird nicht nachgesagt das die dämpfe dem woofer schaden
NixDa84
#19 erstellt: 23. Dez 2007, 15:52
Silikon entweicht tatsächlich Dämpfe...
Acryl eher weniger.
Wenns wirklich richtig ordentlich sein soll dann am Besten Polyurethankleber (aufschäumender Kleber)!
Sitzt der Woofer da auch wirklich stabil drinnen?
Peugerati
#20 erstellt: 23. Dez 2007, 15:59
Also ich bin jetzt alle ritzen-kanten mit so einem silikon für dehnungsfugen abgegangen...
Hoffe ma das ich damit keinen bösen fehler gemacht habe!
Mitsubishi...=(
#21 erstellt: 23. Dez 2007, 16:19
ja ich habs auch so gemacht hoffe auch das es nich schlimm ist
NixDa84
#22 erstellt: 24. Dez 2007, 11:40
Es KANN angreifen. Muss aber nicht.
Wenns einigermaßen abgelüftet ist...
Mitsubishi...=(
#23 erstellt: 24. Dez 2007, 13:40
also bei mir ist nichts passiert.
ich denke das passiert nur bei direktem kontakt....
NixDa84
#24 erstellt: 24. Dez 2007, 13:46
Ne Essiggase...
Mitsubishi...=(
#25 erstellt: 24. Dez 2007, 14:40
ja das gehäuse ist ja vorher gut belüftet gewesen.
eine nacht draußen.
der sub ist noch wie vorher.
NixDa84
#26 erstellt: 25. Dez 2007, 12:21
Guat.
Schöner Woofer übrigens
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps
dr_diablo am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  17 Beiträge
Box-Bau für 2x Raveland AXX 1515
DyDe83 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  6 Beiträge
Bau eines Gehäuses
Focal-Stefan am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  12 Beiträge
Der Bau eines Bandpass Ausbaus
BR-OptimumCarSound am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  52 Beiträge
E36 Cabrio Bandpass Gehäuse 2x 30cm Woofer
Tekker09 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
Tipps für 10" Woofer gesucht
Tali am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Woofer Gahäuse Bau
SOAD_07 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  17 Beiträge
Brauch Hilfe bei bau eines Subwoofer Gehäuse
fightdragon am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
Brauche Tipps Subwoofer
Phips_UFC am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  27 Beiträge
[Newbie] Bau eines Gehäuses
realCracky am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.668
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
