Brauche Tipps Subwoofer
Phips_UFC
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 00:27
Hallo ich hoffe hier endlich die nötigen tipps und tricks zu finden für meinen kofferaumausbau..
Also Folgendes problem ich weis schon ungefähr was ich alles drinhaben werde, und möchte jetzt anfangen mit meinem ausbau.
Ich Hatte glaub ich ziemliches Glück mit meinem woofer Es ist ein Rockford TRF 2215 und da der glaub ich ziemlich teuer ist freute ich mich total dass ich einen neuen für nur 550 Euro bekam ich liebe ebay *gg* aufjedenfall weiß ich leider keiene nützlichen Daten von diesem Woofer für eine Basskiste?? nur halt maße rms watt und sowas ich würd gerne tipps hören was für ein system am besten wär für den subwoofer? geschlossen bassreflex oder bandbass was ich eher nicht denke vom volumen hab ich ca. 300 Liter zu Verfügung.. Nun aber zum wesentlichen ich bräuchte dringend die technischen Daten von dem Woofer falls die jemand weis oder woher ich die bekommen könnte wär mir schon mal geholfen.. Und falls jemand den selben woofer hat würd ich mich über alles freuen was er mir dazu schreiben kann. Und wenn mir ein kluges Köpfchen villeicht gleich alles durchrechnet wär ich natürlich auch nicht beleidigt *ggg*
Ich hoffe hier gibts den ein oder anderen der mir helfen kann
MFG Phips
carhififan
#2 erstellt: 14. Jul 2005, 10:15
Eine kurze Frage am Rande: Dir ist aber klar das der TRF zum anfüttern gut und gerne 2-3 Kw und mehr an echter RMS Leistung sehen will?? Auch ist das meiner Meinung nach ein Woofer der ausschließlich zum drücken und nicht zum normalen Musik hören geeignet ist. Es sein denn du möchtest einen reinen Showausbau machen.
Izual
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 10:28
wenn du musik hören willst würde ich den woofer gleich verkaufen.
kannste nur für db drag gebrauchen. fals du ihn denoch behalten willst kann ich dir als endstufe ebenfals von rockford die 30001bd x2 anz herz legen.
dazu noch 3 gelbatterien.. so optima yellow oder so und jede menge 50mm² leitung...
Physician
#4 erstellt: 14. Jul 2005, 12:59
12er Team an einer T30001bd im Kadett ---> +aaarrrghhhhhhh+ Mit dem Ohr nicht mehr zu ertragen!
Eine Messung auf nem Termlab brachte 'nur' 143dB, was doch recht wenig ist, aber ich bin mir nicht sicher ob das wirklch der lauteste Wert war. Der Besitzer hatte nicht die Erfahrung beim Drag.
Musik? Keine Ahnung, konnte ich nicht einschätzen, weil es nix gescheites in dem Auto gab (Musik sowie Einstellungen).
Vom Team gibts ein XLS-Sheet (TRF 2212 und TRF 2215), kann man bei RF im Support bekommen (oder PM an mich :D).
Gruß, Seb
Phips_UFC
#5 erstellt: 14. Jul 2005, 14:00
Naja ich weiß schon dass man unter 1kw nix geht,.. wie ist dass den so? das ist doch eine doppelschwingspule muss ich da dan pro schwingspule 2-3 kw anfahren oder zusammen 2-3 kw???
Wieso kann man mit dem nicht normal musik hören?
Naja Es soll schon nach was ausschauen, aber soll sich auch gut anhören. Wieviel ist so ein Rockford TRF2215 normal so wert? Falls ich ihn verkaufen sollte??
Phips_UFC
#6 erstellt: 14. Jul 2005, 14:09
Wieso sollte man mit dem nicht musik hören können hört sich das schlechter an als so ein noname woofer der dauernd überschlagt und verzerrt???
Ich dachte an eine Rockford RX7 die hatt auch 1500 Rms an 2 Ohm das würd es doch für den anfang auch tun die ist nähmlich um einiges billiger als die 30001bd und später noch ne zweite dazu... was haltest du davon??
mfg
Physician
#7 erstellt: 14. Jul 2005, 15:02
Die Type RF Stufen hätten alle sehr eng bemessene Lastgrenzen und schalten schnell ab.
Das würde für dich heißen, dass du den Team mit Spulen in Reihe benutzen musst (3Ohm).
Die T3000 an 0.75Ohm ist schon Hammer, aber die Frage ist eben ob man damit Musik hören kann. Es ist sicher lauter als notwendig, aber das kann man noch anpassen.
Aber wenn man der Woofer nicht klingt (von der Kontrolle der Stufe mal ganz ab), dann wirds eben nix ...
Gruß, Seb
Phips_UFC
#8 erstellt: 14. Jul 2005, 16:00
Also ich möchte eigentlich eien Subwoofer bzw gehäuse das einfah nur bei angenehmer lautstärke und auch bei gehobener lautstärke nichts verzerrt brummt oder ähnliches einfach einen klaren sauberen so tief wie möglich abgestimmten Sub haben ich habe nicht wirklich ahnung wie ich eine box abstimmen kann drum dachte ich hier könnte mir wer helfen???
mfg
Izual
#9 erstellt: 14. Jul 2005, 16:18
Verkauf den SUB??!?!?!
du brauchst mindestens 2 Batterien wenn du EINE 30001 BD auf 0,75 ohm brückst.
außerdem ist eine Stufe für den zu wenig.
so ne SPL Dynamics mit 6 Kw ist das richtige.
ABER: der Woofer klingt nicht... garnicht.. glaub mir..
Phips_UFC
#10 erstellt: 14. Jul 2005, 16:30
Was wäre zum Beispiel ein guter Woofer für musik der aber trotzdem noch genügend reserven hatt??? Wieviel is der preislich zu verkaufen?
mfg
Izual
#11 erstellt: 14. Jul 2005, 17:06
Was willste denn für Woofer und Endstufe ausgeben und was hörst du für Musik?
Phips_UFC
#12 erstellt: 14. Jul 2005, 18:08
also ich will schon was gscheites allerdings nicht alles auf einmal ich schätz so für den woofer ca. 1000 euro für woofer plus eine passende endstufe sollte aber eine für forderes system auch sein also zum anfang eine 4 kanal stufe wo ich bass dazuklemmen kann gebrückt natürlich und später dann eine seperate für den subwoofer warscheinlich mono oder 2 kanal gebrückt und die 4 kanal dann für front und event. heck sonst gebr. für front. ach ja ich würd gern 38er woofer oder größer haben.. musik hör ich ziemlich alles aber am liebsten basshaltige tracks techno hip hop aber auch rock...
Ich denk den perfekten woofer wirs nicht geben muss halt mit kompromiss leben *gg*
naja was würd da so in frage kommen?
mfg danke im voraus
Izual
#13 erstellt: 14. Jul 2005, 20:43
Also als erstes:
mach mal nen ..... und nen ,,,,,,,,,, und nen Absatz. Ist ja grausig sowas zu lesen.
Ich würde sagen in der Preisklasse kannst du das mit der 4 Kanal Endstufe vergessen.
Ich würde mir an deiner stelle nen Woofer für 500€ + Endstufe 500€ nehmen.
Eben alles nach der reihe aufbauen. Vorher würde ich mich erstmal um die Stromversorgung kümmern. D.h. Kondensator etc.
Was ich dir für einen Woofer ans Herz lege?
Das ist schwer zu sagen da scheiden sich die Geister.
Würde mich erstmal um eine Endstufe kümmern und dann diverse Woofer einfach mal an deiner Endstufe in DEINEM Auto probehören... dann kannst du hald besser vergleichen.
just my 2$
Phips_UFC
#14 erstellt: 14. Jul 2005, 21:08
Izual schrieb:
Also als erstes:
just my 2$
Sorry aber ich habe nur die rechte hand zur verfügung und da dauert das noch länger als sonst schon hab mir diverse sehnen durch einen unfall durchtrennt und momentan einen gips auf der kompletten linken hand ist ziemlich scheiße sowas wird jahre dauern bis ich die wieder so bewegen kann wie vorher...
Mit der Endstufe meinst du da eine 4 Kanal oder eine nur für den Subwoofer?
mfg hoffe du kannst das verstehen wegen satzzeichen und so..
mfg
Phips_UFC
#15 erstellt: 14. Jul 2005, 21:10
Ach ja ist da ein Unterschied von den normalen car hifi subwoofern und solche die vorwiegend in den Pa´s vorkommen?
Vom Wirkungsgrad her würden die ja um einiges besser gehen als die car hifi??
mfg
Izual
#16 erstellt: 15. Jul 2005, 08:35
Joa ist genehmigt
Gute Besserung !
Zwischen den Subwoofern aus dem PA Bereicht besteht ein gewaltiger unterschied. Kannste für´s Auto vergssen
Wür den Subwoofer würde ich außschließlich nen Monoblock empfehlen.
Physician
#17 erstellt: 15. Jul 2005, 10:20
Weswegen?
@topic:
Du (und manch andere hier auch!) scheinst keine Vorstellung zu haben, was du da an Woofer rumstehen hast.
Wie gesagt kann ich dir zum Klang keine Auskunft geben, aber laut geht das Gerät schon sehr! Auch eine T3000 und eine Northstar-Batterie (schätzungsweise 35Ah, kenn die Batterien von denen nicht so genau), so hab ich das erlebt.
Wie auch immer, wenn du Musik hören willst und das auch mal mit Pegel wirst du sicher mit zwei 30cm Chassis gut bedient sein. Das geht wirklich laut und hält sich auch finanziell in deinem Rahmen.
Eine passende Endstufe findest du da auch dazu, ob das nun eine Mono oder 2 Kanal ist spielt erstmal keine Rolle.
PA-Subwoofer werden eher nicht für dich passen. Die Geräte sind auf den Betrieb in großer Zahl ausgerichtet (weniger Membranhub -> mehr Wirkungsgrad) und brauchen große Gehäuse.
Hast du schon mal eine gute Carhifi-Anlage gehört? Dann wäre es besser abschätzbar, was du kennst und was du haben willst
Gruß, Seb
Izual
#18 erstellt: 15. Jul 2005, 12:26
Physician schrieb:
Weswegen?
An 2 Kanal hab ich nicht dran gedacht. Sorry.
Soundstream Rubi ist nämlich auch was feines :-)
Phips_UFC
#19 erstellt: 15. Jul 2005, 19:38
Okay ich werde warscheinlich den Woofer verkaufen, wenn ich ein passendes angebot habe, weiß einer villeicht wo man einen 18" Woofer herbekommt? Wenns geht auch ein guter *gg* Preis momental mal egal mfg. Achja wie macht ihr das alles mit gfk und so würd gern so ne art verkleidung machen die dan so quasi über die basskiste und verstärker drüber ist...
mfg
Izual
#20 erstellt: 15. Jul 2005, 20:08
Warum willst du denn unbedingt einen 18" woofer haben?
Ich würde dir raten das du dir erstmal ne Endstufe holst und einige Woofer bei dir im auto probe hörst, dann weist du was dir gefällt...
michajan
#21 erstellt: 16. Jul 2005, 18:21
Hol dir nen Hollywood Edge!
Entweder 12er oder 15er Version. Damit dürftest du ne Menge Spass haben.
Am besten so mit 1kw füttern.
Gruß,
Michael
Phips_UFC
#22 erstellt: 25. Jul 2005, 23:58
Ich wüsste jetzt eine Rockford fosgate power t3001 mono endstufe, meine frage genügt es mit einem normalen powercap dei endstufe zu betreiben? die hatt ja 1*3000Watt an 2 ohm das würd doch reichen für den trf2215, ich versuche schon die ganze zeit ihn zu verkaufen und wenn ich ihn nicht loswerde dan werd ich ihn einfach behalten und mir die powerT3000 Endstufe besorgen..mfg
El_Mero-Mero
#23 erstellt: 26. Jul 2005, 01:54
Bei 3kw nur n Powercap?
Is in etwa so wie: Reicht bei nem Ferrari die Bremse vom alten Rad meiner Mutter?
Ne, mal im Ernst das geht echt nicht, da machst du dir das teure Zeuch nur kaputt.
Wegen dem Sub weiß ich leider nicht wie der zum Musik hören ist, hab ihn noch nicht gehört.
Aber wegen nem Amp hätt ich nen Tip, im Biete Forum verkauft jemand ne Atomic AT 1500.1 D, is ne digitale Endstufe, die zu den wenigen existierenden gut klingenden digitalen gehört.
Der Vorteil is, dass die Stufe wesentlich weniger Strom zieht als analoge Amps, wobei dir selbst da kein Powercap reicht. Der Amp liefert so 2kw, ob das für den Rockford reicht, weiß ich nicht, aber ich denk zum Musik hören sollte es langen.
Wenn du den Sub doch loswirst, könntest du evtl den DD 9515, den der auch noch verkauft dazu nehmen, der is zumindest bei Techno ein echter Hammer! Wier er bei Hip Hop geht müsstest du mal fragen, des weiß ich nicht.
Hier is ma der Link:
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=1436
Ich will übrigens nicht nur Werbung für den machen, ich kenn ihn auch gar net, aber das sind auf jeden Fall TOP Geräte!
Phips_UFC
#24 erstellt: 27. Jul 2005, 15:44
naja das wird wohl nicht in frage kommen müsste doch alles abholen und der wohnt in deutschland oder so ps ich bekomm meinen autoschein erst im jänner leider
Wegen den powercap ein freund von mir hat so ein heftiges teil mit 40farad und er sagte das reicht fast noch immer nicht...
wo würd ich was passendes herbekommen für die t30001bd?
mfg noch ne kleine frage beim abstimmen des gehäuses wo sollte da so ungefähr die frequenzen so liegen?
mfg
El_Mero-Mero
#25 erstellt: 27. Jul 2005, 15:52
So fette Caps sind nichts halbes und nichts ganzes. Erstens haben sie in der Regel eh nicht die angegebene Kapazität und zwitens haben sie nen viel höheren Innenwiderstand, also is der Vorteil vom Cap wieder dahin.
Und auch kein 40 farad Cap kann ne Batterie ersetzen.
Bei nem analogen Amp der Leistungsklasse brauchst du schon ne richtig gute Zusatzbat, wenn nicht 2.
Ne Hawker sbs c11 is n super Teil, weiß aber nicht ob die langt.
Ansonsten vielleicht mal bei Kinetik schauen.
Oder 2 Exxide Maxima.
Physician
#26 erstellt: 28. Jul 2005, 10:21
Die T3000 ist ne digitale Stufe
Für den Strom kann man sicher mit einer 'normalen' Hochstrombatterie auskommen, die Northstar, Maxxima, Optima, etc. bekommt man ja recht gut.
Gruß, Seb +ohneCapsunterwegs+
bassgott
#27 erstellt: 28. Jul 2005, 10:41
@phips: ich kann dir von der aktion nur abraten! du bezahlst viel geld für teure komponenten die nicht das gewünschte ergebniss bringen.
der trf woofer ist rein für db-drag gebaut, zum musikhören würde ich den niemals nehmen.
abgesehen davon stimmen doch die impedanzen garnicht, wenn du dir den 3000er monoblock holen solltest: der woofer hat 2 1,4 ohm-schwingspulen!
in parallelschaltung kannst das vergessen, nur zum drücken geeignet!
in reihe liegen 3 ohm an, da macht die stufe "nur" halbe leistung!
rausgeschmissen geld, wenn du mich fragst.
verkauf den woofer( fürn ordentlichen preis bekommst den schon weg), und kauf dir nen schönen 15" zu musikhören, kostet weniger und klingt!
mfg bassgott
welche endstufe für rockford trf 2215
TL-2212 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
Daten von Rockford Fosgate Punch HX2 2215 Woofer 15''
ZeD235 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
rockford team woofer! welches gehäuse?
poly123 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
Rockford Subwoofer Trf 2212
TZAFBOY am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Tipps für 10" Woofer gesucht
Tali am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps
dr_diablo am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  17 Beiträge
gehäusebau tipps und tricks
yoz am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  75 Beiträge
Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps
Dragsterfreak am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse für 12" Woofer
tukane am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  6 Beiträge
Daten zu Team Rockford Woofer gesucht
Tommy-rf am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.921
