Berechnung / Woofer / Gehäuse / TSP
MastaOlli
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 19:59
hi wie im titel schon zu sehen ist, moechte ich gern wissen wieviel liter mein gehäuse hat, es hat eine normale ich glaube 45° schräge. das gehäuse hat die abmessungen 35cm hoch x 53cm breit x oben 24cm unten 33cm hat das jetz ca 40-45liter volumen?
BM
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 20:22
(2,4+3,3)/2*5,3*3,5 = 52,9 Liter
Denke das das Außenmaße sind, oder?
Wenn ich von ca 20 Holz ausgehe, bekommste 37,2 Liter Innenvoloumen.
[Beitrag von BM am 20. Dez 2007, 20:25 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 20:24
Hi!
Du nimmst die Breite mal der Höhe mal der Tiefe in der Mitte.
Also Höhe x Breite x (Tiefe oben + Tiefe unten)/2
Alles Innenmaße in dm.
Wenn du dann noch das Luftverdrägnungsolumen von Chassis und eventuell Verstrebungen und Port abziehst, hast du das Volumen.
und freundlich grüßt
der Simon
nacho117
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 20:27
...wie die beiden Vorredner schon sagten.
Allerdings liegt der Winkel nicht bei 45°, sondern bei etwa 60°. Falls du es über Winkel rechnen möchtest...
BM
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 20:31
Allerdings liegt der Winkel nicht bei 45°, sondern bei etwa 60°. Falls du es über Winkel rechnen möchtest... :prost
Aber ne 45° Rücksitzbank hätte auch was
Schöön chillig
MastaOlli
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 21:20
danke für die antworten!
wenn jetzt jemand langeweile hat zum berechnen wie sich der woofer darin macht
RA12W4:
Fs 25,7 Hz
Re 3.6 Ohm
Qes 0.40
Qms 11.1
Qts 0.39
Vas 51.5 L
Mms 281.6 g
Sd 519cm²
Xmax 14.5mm
Vd 1505cm³
Le 4.4mH
Ref 85.2dB/1W/1m
das gehäuse hat 2 x 6,5cm - 7,5cm Bassreflexrohre eins ist 19cm das andere 24cm - das volumen ohne ports ohne chassis müsste 34-37liter betragen!
[Beitrag von MastaOlli am 20. Dez 2007, 22:19 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 17:31
hallo
ich hab den mal durch den rechner gejagt
meine pesönliche meinung ist den woofer in 45 liter mit einen 10er rohr 54cm lang laufen zu lassen
das gefällt mir zu mindest besser als das gehäuse wie es jetzt ist
Mfg Kai
MastaOlli
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 10:47
aha wie würde dann die kurve aussehen ?
Audiklang
#9 erstellt: 27. Dez 2007, 12:13
Hallo
der läuft dann linearer und geht tiefer
Mfg Kai
Beyma Woofer, Gehäuse berechnung, noobie
TheDoc am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  33 Beiträge
Gehäuse berechnung
Pizzaro am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  10 Beiträge
Next CL12 Gehäuse Berechnung
Wholefish am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse - Berechnung
GrünMW am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  20 Beiträge
Gehäuse berechnung
Lagus am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
gehäuse berechnung
delisches am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  15 Beiträge
Berechnung optimales Gehäuse RFR3110
Psychoworld am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  34 Beiträge
Gehäuse Berechnung
audiobahn am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse Berechnung!
Loewe1868 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  8 Beiträge
Gehäuse berechnung
tomi123 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.771
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
