HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnung | |
Gehäuse berechnung+A -A |
tomi123
19:07
erstellt: 09. Nov 2010, |
Ich habbe den Pioneer ts-w-3001D4 in ein Reserveradmulden Gehäuse verbaut. Pioneer empfild ein Gehäuse geschlossen 22,6 Liter.. Bassreflex 34,0 -45,5 Liter ein Br Rohr von D-76 mm L-64 bis 89 mm Das Gehäuse ist flach,rund wie ein Reifen D- 57 cm , H- 18,5 cm innen Mass Z.a 45 Liter ( 2 cm Spanplatten und Polyester) Also Mein Gehäuse müsste ok sein und ich wollte einen Woofer der in ein Radmuldengehäuse bast , nur das Rohr ? da brauche ich Hilfe den (D-76 mm laut Hersteller? , der Händler wo ich das D-100 mm L-140mm Rohr gekauft hat gesagt je grösser umso besser nur ich glaube das mein Rohr bei 45 Liter zu hoch abgestimmt ist ( also zu kurz) Kann mir bitte jemand sagen ob das Gehäuse ok ist und welches Rohr ich nehmen soll? habe auch die Daten vom Woofer Pioneer tsw-3001D4 (auch wen es nicht besonders Klingt,Druck soll er machen, Musik hören mus aber trotzdem gehen) Fs-33,3 Hz Qms-13,9 Qes- 0,63 Qts- 0,60 Vas 0,418(cu ft)Liter 11,862 rms-6,003 Mms-401,32 cms (nM)5,70*10H5 diam- 236 mm sd-67,8 sqin 0,0437 sqm X max --12,9mm Hvc--49,8 mm Hag--24 mm Bl-15,2(2 ohm) Revc Dual 303 ohm Levc 5,55 bei 8 ohm 1,39 bei 2 ohm Z max 156,07- 8 ohm 46,45 2 ohm Die Woofer sind durch ihre Doppel Memprahn (ausse 30 innen zk.25 cm Durchmesser)für Kleine Gehäuse geeignet laut Hersteller Hier ein Foto ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
19:15
Wieviele Threads willst du noch wegen dem Sub aufmachen? Wenn du das nicht umsetzen kannst was dir in den anderen Threads erwähnt wurde, nützt dir ein neur Thread genaso wenig ![]() |
nEvErM!nD
19:38
Warum lädst du dir nicht einfach WinISD runter, haust die Parameter von deinem Woofer rein und probierst das ganze selber aus? [Beitrag von nEvErM!nD am 09. Nov 2010, 19:42 bearbeitet] |
tomi123
23:50
Weil es 1 Auf Englisch ist 2 Meine Parameter Mit manchen Einheiten nicht zusammen bassen. Glaube mir ich versuche einiges bevor ich frage nur mit diesen Projekt bin ich übervordert Bes halb bitte ich um konkrete Anweisungen um das beste aus meinen Gehäuse zu holen. Danke |
ts-w3001d4+EM Phaser 1800 D tomi123 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 24 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse 65 Liter Dickerrüssel am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
28 liter gehäuse geschlossen M_P am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 35 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-W 121SPL gehäuse ? oliver10717 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
34 Liter Gehäuse --> welches Chassis? Sierra111 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Pioneer TS-W1201DVC Pharmadoc am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Noppenschaum in BR-Gehäuse brot237 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Brauche hilfe ! beim gehäuse bau treewalter am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
pioneer ts-w383f gehäuse ? level_7 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.271
