HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Empfohlene Verstärkerleistung beim Subwoofer | |
Empfohlene Verstärkerleistung beim Subwoofer+A -A |
DerHolgi
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 18:18 | |
Hallo! Habe mal eine doofe Frage: Wenn bei einem Subwoofer eine empfohlene Verstärkerleistung von 300 Watt (z.B.) steht und der Sub zwei Anschlüsse (z.B. 2 x 4 Ohm) hat - heißt das dann der Verstärker sollte zweimal 300 Watt leisten oder zweimal 150 Watt? Hoffe mal das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt hab . Gruß, Holger [Beitrag von DerHolgi am 02. Jan 2008, 18:19 bearbeitet] |
Theees
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 19:05 | |
um was für einen sub handelt es sich denn? jede spule sollte dann min 150wrms bekommen. kommt halt aufs chassi an... mfg [Beitrag von Theees am 02. Jan 2008, 19:07 bearbeitet] |
Dopolus
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 21:44 | |
Ich würde auf die Wattangaben der Hersteller nicht all zu viel geben... Bei Amps sind die schon recht ok, zumindest halbwegs als Richtwert. Aber bei woofern ist das meistens echt daneben. Ich habe 2 12W6 bei mir im Auto. Die sind angegeben mit 400Watt! Ich betreibe sie jetzt seit einem halben jahr mit 1500Watt pro seite und die laufen damit echt gut und sind noch nicht wirklich überfordert. Es kommt da auf den Amp an sich an, wie sauber der die Leistung bringt. Wenn ich da ne Crunch 400Watt endstufe dranhänge,(am besten noch volldigital) dann wird der wohl eine riesen Auslenkung machen und womöglich noch clippen oder übersteuern. Das liegt aber eben nicht daran, dass der woofer die angegebenen 400Watt nicht aushält, sondern daran das der Amp scheiße ist. Also mach dir keine Gedanken um die Watt angaben und hör dir den Woofer an deinen eigenen Amps an. Dann kannst du entscheiden wie viel er aushält und ob er ok ist. |
Theees
#4 erstellt: 02. Jan 2008, 21:53 | |
das war glaub ich nur eine verständnisfrage! ob er jetzt 300 oder 600w drauf geben soll. deshalb meinte ich auch min 150w pro spule. mein w6 kriegt bald auch mehr als das doppelte der werksangabe! kommt halt doch etwas aufs chassi an... der w6 könnte auch 1kw vertragen andere chassis dagegen packen das nicht! ein paar mehr angaben wären hilfreich! mfg |
5_0_H_z_S_
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 21:54 | |
Dopolus schrieb:
Nicht schlecht: 1500W / Seite hiesse bei 12V ( am Gerät ); 125 A (!) pro Seite, hoffentlich halten die Sicherungen ! MfG. |
Dopolus
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 21:58 | |
@5_0_H_z_S_ Da hängt eine Hifonics colossus dran. Die macht 3000W RMS an 2ohm. Dabei zieht die sich auch mal 300A weg. Ist mit 250A Abgesichert. Aber kurzzeitige spitzenströme gehen eben auch höher. Im dauerbetrieb werden da wohl so an die 1,2kw dran hängen. (ich fahre meist bei 14,3Volt ) |
5_0_H_z_S_
#7 erstellt: 02. Jan 2008, 22:09 | |
Kompliment: Ziemlich guter Innenwiderstand des Systems / guter Wirkungsgrad des Verstärkers ... Hat auch nicht jeder ! Viele Grüsse |
Dopolus
#8 erstellt: 02. Jan 2008, 22:13 | |
sorry, fehler. Die ist mit 275A abgesichert und nicht mit 250A [Beitrag von Dopolus am 02. Jan 2008, 22:15 bearbeitet] |
DerHolgi
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 20:33 | |
Ja, war eine Verständnisfrage. Habe eine Audison SRX2S Stufe mit 2 x 180 W an 4 Ohm 2 x 300 W an 2 Ohm 1 x 600 W an 4 Ohm gekauft, und bin nun am Überlegen welchen Sub ich dazu kaufe. Dabei bin ich dann über die "empfohlene Verstärkerleistung" in Zusammenhang mit einer Doppelschwingspule gestolpert. Bei einer Doppelschwingspule kann ich doch je einen Kanal anschließen, egal ob der Sub 2 oder 4 Ohm hat, oder? Nur bei einer einfachen Schwingspule muss ich darauf achten das der Sub 4 Ohm hat? Ist das so richtig? Gruß, Holger |
Welche Verstärkerleistung für Subwoofer ? no_name_82 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 22 Beiträge |
"wirksames" Volumen beim Subwoofer greytiger am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
plexiglas beim subwoofer ultradynamo am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
HILFE BEIM SUBWOOFER-KAUF! nixfuerkinda am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 10 Beiträge |
Wichtig beim Subwoofer Gehäsebau! CMARO07 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Schdiewen89 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 17 Beiträge |
Risse beim Subwoofer Gummiring AdemVTec am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht beim Gas aus. Bexx am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 25 Beiträge |
Hilfe gesucht beim subwoofer bau Nico1989 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
neuer Subwoofer klappert beim schwingen! Tealc04 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.297
