HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wichtig beim Subwoofer Gehäsebau! | |
Wichtig beim Subwoofer Gehäsebau!+A -A |
CMARO07
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 00:01 | |
Hallo Zusammen Ich hab mich hier angemeldet weil ich EURE Hilfe brauche! Ich habe einen Subwoofer von Impulse, den Fc - 1500 der an einer Boschmann ZX3 - T2D Endstufe dranhängt. Der Membrandurchmesser des Subs ist 30cm. Mein Problem ist das ich nun ein Gehäuse selber bauen muss damit der so richtig knallt. Dass das Gehäuse aus MDF bestehen soll hab ich bereits einem Beitrag entnommen. Meine Frage ist nun wegen dem Loch, welches ich bohren muss damit der Sub auch schön dröhnen kann. Vielleicht noch etwas zu Verbauungsort: Ich werde das fertige Gehäuse (40Liter) in die Kofferraummulde stellen und den Deckel bzw. den Kofferraumboden über dem Subwoofer wieder schliessen. Nun zu der Öffnung. In den Kofferraumboen über dem Subwoofer werde ich eine Öffnung bohren damit der Sub ins Fz. - innere dröhnen kann. Meine Frag nun an euch ist ob Ihr mir eure Erfahrungen und Tipps mitteilen könnt in Bezug zu dieser Öffnung. Also soll ich zwischen Boden und Subgehäuse eine Verbindungsröhre einbauen oder soll der Sub einfach in der Mulde dröhnen und seinen Weg selber durch die Öfnnug finden? Da bin ich wirklich auf eure Tipps angewiesen! Bitte teillt mir mit was Ihr empfehlen würdet! Falls noch jemand eine wichtige Idee hat, oder festgestellt hat das ich etwas falsch mache beim Gehäusebau dann bitte ich auch hier um Euren Kommentar. Vielen Herzlichen Dank bereits im Vorraus! |
Clarion_Power
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 00:21 | |
"DRÖHNEN" ich schmeiß mich weg Der Sub soll KLINGEN und nicht dröhnen. Schau dir die Tsp´s vom Hersteller an und berechne ein Gehäuse. Kannst ja aussuchen zwischen geschlossenem Gehäuse und nem Bassreflexgehäuse. Ansonsten noch ein paar Einsteigertips lesen. |
Leadtech
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 15:13 | |
ach herje... EINSTEIGERTIPPS LESEN !!! ehm,..... so nochmal langsam von vorne was möchtest du bauen eine kiste für dein chassis ... ok... ....bassreflex vermute ich ... das stellt dein "loch" da... das ist nicht nur ein loch sondern ein kanal... und dieser kanal muss auf deine gehäusegröße sowie dein chassis abgestimmt werden ... sei es die fläche sowie die länge.... ... wo haste denn das chassis her schreib mal n link,.... kenne es nicht sonst könnte ich dir was sagen |
CMARO07
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 21:08 | |
Hallo Leadtech Ehm nein ich möchte ein Chassis für meinen Woofer bauen. Der Sub ist noch ``nackt``. Die Membrane ist 30cm und das Benötigte Volumen ist 40 Lite soviel weis ich vom Hersteller. Das Problem ist das Die fertige Kiste dann in die Reserveradmulde kommt und oben drüber die normal Abdeckung also der eigentliche Kofferraumboden. Hoffe du weist wie ich es meine, ansonsten könnte ich auch kurz nen Foto knipsen damit du es dir besser vorstellen kanst. Die Kiste währe dann 14cm hoch und 50cm breit und auch 50cm tief. Die Membrane des Subs würde nach unten zeigen und das ``Heck`` des Woofers nach oben. Nun wäre ja noch die Frage wo ich das Loch bohren soll oder hast du eine bessere Lösung zum Bau meiner Kiste? Vielen Dank |
Leadtech
#5 erstellt: 26. Nov 2008, 22:16 | |
also blöd gesponnen rohe kiste chassis drauf... egal wie rum ... (musste halt wenn de den magneten nach aussen setzt verpolen ) und das ist dann im kofferraum sichtbar ? kurzum so... (version a) und wenn du br machst dann noch das rohr auch im kofferraum sichtbar (b) so und nun mal was anderes ... zum kistenbau wenn du den magneten IN die kiste mit rein setzt musst du die verdrängung des chassis dazurechnen wenn du Br machst (das mit dem rohr) dann musst du die verdrängung auch dazu rechnen... soooo.... musikstil von dir... wenn du rock hörst mach es am besten geschlossen wenn du anderes hörst bleiben möglichkleiten bandpass udn br.... br ist n gutes mittelmaß... und das womit du n bissl krach machen kannst und bei guter abstimmung schön klingt geschlossen ist etwas leiser dafür kickt es besser bei bandpass müsstest du bei deinem vorhaben nen doppelten boden machen und man würde das chassis nicht mehr sehen |
CMARO07
#6 erstellt: 26. Nov 2008, 23:02 | |
Könntest du mir bitte genau sagen wie ich die Kiste bauen muss. Mit den Skizzen wäre perfekt enn das möglich wäre. Hab noch Bilder gemacht, kann sie jedoch nicht hochladen. Hast du eine E - Mail ady, dann könnte ich sie dir senden. Gruss |
CMARO07
#7 erstellt: 26. Nov 2008, 23:26 | |
http://img399.imageshack.us/img399/3807/bild003zz0.jpg http://img399.imageshack.us/img399/3962/bild004ts6.jpg so nun ging es doch noch mit den bildern. bild 1: so soll es aussehen wenn es fertig ist: mann sieht nichts. bild 2: das ist meine ganze reserversadmude. hier soll die fertige kiste mit sub reinkommen. |
Leadtech
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 16:39 | |
wenn es so ! werden soll ... dann kannste ja nur geschlossen bauen ^^... .... ich hab keine ahnung wie das klingt wenn die abdeckung drüber ist..... musst du testen ... weil der sub bläst ja in der theorie dann alles was er hat gegen die abdeckung und da geht nichts durch =P .... warten mer mal bis wer anders den thread sieht der das schonmal gemacht hat... ehm... und wieso soll der magnet dann nach aussen...? mach ihn am besten nach innen ... dann staubt das nicht so ein ^^ |
Gehäsebau für AUDIOBAHN AW1571T Street_xXx am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 19 Beiträge |
Subwoofer vergleich!Wichtig! Gottheit_Zeus am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 32 Beiträge |
"wirksames" Volumen beim Subwoofer greytiger am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
plexiglas beim subwoofer ultradynamo am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Empfohlene Verstärkerleistung beim Subwoofer DerHolgi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 9 Beiträge |
HILFE BEIM SUBWOOFER-KAUF! nixfuerkinda am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Schdiewen89 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 17 Beiträge |
Risse beim Subwoofer Gummiring AdemVTec am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
brauch eure hilfe beim subwoofer kauf!! bling_bling am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer beim Opel Astra G lukas92 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.300
