2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen
Dopolus
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 01:57
Hab 2 Subwoofer in 2 geschlossenen Gehäusen.
Jeder von ihnen, besitzt 2 Schwingspulen.
Jede der Schwingspulen hat 4Ohm.
Die Endstufe dafür ist eine Dual Mono.
2x 600Watt an 4 Ohm
2x 1100Watt an 2 Ohm
2x 1500Watt an 1 Ohm
1x 2200Watt an 4 Ohm
1x 3000Watt an 2 Ohm
Alle angaben in RMS
Dämpfungsfaktor 400
Ich habe die Subs wie folgt angeschlossen:
Schwingspulen parallel also 2Ohm pro Sub.
Jeden Sub an einen Ausgang.
Also 1100Watt pro Sub.
Jetzt habe ich ja noch viel mehr Möglichkeiten die subs an zu schließen.
Ich kann die Spulen anders verschalten und ich kann die stufe wahlweise als 2 Kanal oder Mono nutzen.
Jetzt meine Frage:
Wie würdet ihr die Subs an die Stufe hängen?
Geht mir nur um ein paar Ideen was sinnvoll ist und was nicht.
Ich möchte nicht x mal die Subs abschrauben nur um da was um zu klemmen.
Oder würdet ihr es so lassen?
Noch ne kleine Info:
Ich höre gerne Hip Hop aber auch sachen mit viel Dynamik wie Tower of Power oder Queen und selbst Rock sollte halbwegs spielbar sein.
gznw15
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 09:52
Also ich würde es auch so lassen. Ich würde vielleicht alle Schwingspulen parallel anschließen und gebrückt betreiben, damit da auch auf jeden Fall das gleiche Signal ankommt, auch wenn man evtl. vorne mit Balance rumspielt. Von der Leistung her wird es keinen Unterschied machen.
Um nicht immer die woofer aufbauen zu müssen könntest Du doch ein Terminal anschließen, hinten an der Kiste mit jeweils 4 Anschlüssen und da kannst Du dann umstecken was das Zeug hält.
Oder Du baust die woofer invers ein, wenn es passt. Mach ich auch so und es hat auch noch weitere Vorteile.
Physician
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 11:03
Also wenn die Stufe bei 1Ohm Brücke überlebt, sollte es bei der Leistung evtl. was mehr werden, allerdings ist sowas nicht zu empfehlen, wenn der Hersteller das nicht ausdrücklich freigibt.
@topic:
Du hast zwar weitere Möglichkeiten, aber die bringen dir wenigstens nicht mehr Leistung. Mit Glück hörst du verschiedene Effekte und entscheidest dich für eine bestimmte Art die Chassis zu verschalten. Ich kann mir das aber so nicht vorstellen.
Wenn du rumspielen willst, dann probiere auch mal alle Spulen in Reihe und das an die gebrückte Stufe.
Die Leistung ist dann zwar ein ganzes Stück geringer, aber hin und wieder ists das klanglich deutlich besser - kommt an der Stelle natürlich auch auf die Zielsetzung an.
Gruß, Seb
gznw15
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 11:09
hups.. falsch geschrieben.. Also ich meinte dann doch eher, beide Schwingspulen jedes woofer parallel und beide woofer dann in Reihe, dann hast Du 4 Ohm und das dann gebrückt anschließen.. Und somit 1x2200W. sorry
Mario
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 11:10
Dopolus
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 12:49
Mario ich seh dein bild net, warum auch immer.
Also erstmal schonmal danke für die tipps.
Die stufe habe ich bisher noch nicht an 1Ohm betrieben. Die sollte das ohne Probleme mit machen, ist aber glaube ich von der kontrolle her dann nicht mehr so das richtige.
Ich lege doch recht viel wert auf klang.
Habe nur so eine große stufe gewählt, um mal hochdrehen zu können, wenn ich lust hab. Ich höre aber oft recht Dynamik lastige musik und da ist 1ohm nicht so gut glaube ich.
Das mit den terminals mit 4 anschlüssen ist aber ne geile Idee. Das sollte ich mal umsetzen.
Woofer Invers geht net. Sind 2 12" im Corsa -.-
Mit den 2x 36L ist der Kofferraum auch so schon fast voll.
Also ihr hättet es spontan genau so wie ich gemacht?
Dann bin ich ja beruhigt.
Wollte nur sicher gehen, dass ich net irgendwas übersehen habe oder grob was falsch gemacht hab.
Manchmal ist man so am basteln und verliert den durchblick was sinnvoller ist. Aber scheint ja ganz ok zu sein.
Mario
#7 erstellt: 06. Jan 2008, 13:25
Siehst Du es jetzt?
Dopolus
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 13:28
Ja danke :-)
Aber wenn ich so auf 4ohm komme, dann haben die woofer an sich ja 8Ohm
Wenn ich jetzt alles lasse wie es ist, aber die woofer ansich in reihe schalte, dann hat jeder woofer 2Ohm und die hängen trotzdem mit 4Ohm am amp.
Ist das jetzt das gleiche oder macht das auchnoch einen unterschied?
gznw15
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 13:31
es ist quasi das gleiche! Wenn Du aber beide woofer auf 8Ohm geschaltet parallel und gebrückt an die Endstufe anschließt, ist sicher, daß beide woofer das gleiche Signal bekommen und nicht einer das linke und der andere das rechte Signal (Stereo) bekommt.
Dopolus
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 13:58
Das mit den anderen signalen und der Balace da hab ich ja noch net drauf reagiert sorry,
Also mein Radio hat seperate chich ausgänge, die ich auf mono gestellt habe.
Selbst wenn ich den regler bewege, bleibt das woofer signal immer gleich.
gznw15
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 14:10
naja, vom Prinzip ist das schon vollkommen ok so wie Du das hast! Nur anders bekommen die auf jeden Fall das gleiche Signal.. Ist so ne Sache.. Ich hab da so ne Macke was das angeht . Eigentlich ist das wohl wurscht... Kannst so lassen wie es ist..
Dopolus
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 14:12
Also den versuch wäre es ja mal wert.
Aber wie ermittel ich, ob beide das selbe signal bekommen oder nicht?
gznw15
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 14:24
Also wenn Du verschiedene Kanäle einpegelst und die das gleiche Signal haben sollen, dann wirst Du um ein Oszilloskop nicht rumkommen. Aber wahrscheinlich geht´s ja auch mit einem Multimeter und einem Sinus-Signal.
Ansonsten, wenn beide Kanäle das gleiche Eingangssignal haben und es nur einen gemeinsamen Gain-Regler gibt, dann wird das Signal wohl gleich sein. Keine Sorge, so wie Du es hast, so ist es vollkommen in Ordnung! Man soll es ja nicht übertreiben!
Dopolus
#14 erstellt: 06. Jan 2008, 14:30
Ja die 2 stufen sind intern gelikt und haben einen gemeinsamen Gain regler.
Wär eben nurnoch die frage ob die 8Ohm oder 2Ohm am lautsprecher einen unterschied machen.
Die gesamtimpendanz bleibt ja 4Ohm, nur die einzelimpendazen unterscheiden sich.
gznw15
#15 erstellt: 06. Jan 2008, 14:50
nein, das ist vollkommen egal, da die einzelimpedanzen der Schwingspulen ja auch gleich bleiben..
Dopolus
#16 erstellt: 06. Jan 2008, 15:13
Ja ok, daran hab ich net gedacht...
Ok, dann danke für die vielen tipps und ideen.
Doppelschwinger (Spirit L30) anschließen
KSG9|Sebastian am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  8 Beiträge
Zwei Doppelschwinger - Wie Anschließen??
Biggeron am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Doppelschwinger an Amp anschliessen
TimTaler am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
doppelschwinger
kaepplelupfer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
X-ion 12 800 (2x4Ohm)
Kill-Me am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
Doppelschwinger
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
Pyle Wiederstandsangabe Doppelschwinger?
bluerabbit78 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  10 Beiträge
wie schließe ich an 2x4OHM
profijo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  10 Beiträge
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer
Chris_I am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
Doppelschwinger richtig anschließen, brauche tips bitte
matze320d am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
