HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie schließe ich an 2x4OHM | |
wie schließe ich an 2x4OHM+A -A |
profijo
17:02
erstellt: 19. Feb 2006, |
Hallo, habe ein Problem! Wie schließe ich meineWoofer an? ( 2 Stück ) Technische Daten: Leistung an 4 Ohm Stereo: 2 x 300 Watt Max. Power. 2 x 150 Watt RMS. Power. Leistung an 2 Ohm: 1 x 500 Watt Max. Power. (Schwingspulen parallel) 1 x 300 Watt RMS. Power. (Schwingspulen parallel) Kommt an die Sl a 1500. mit 900 rms an 2 ohm und an 4 ohm 550rms. hat vier Ausgänge die untereinander verbunden sind. Wie schließe ich nun beide subs an? Vielen Dank |
profijo
17:26
parallel? + an andee - und dann + amp? |
Vincent-84
19:13
Haben die subs eine impendanz von 4ohm oder hasben sie eine doppelschwingspule mit 2x4ohm?welche subs haste denn? Gruss |
profijo
21:35
sind 2 woofer. einer hat 2x4 ohm!! vielen dank. |
JL-_Audio_Freak
21:49
2 Verschiedene Subs schlißt man grundsätzlich nicht zusammen an, wenn schon, dann nur Baugleiche. |
profijo
21:53
sind auch nur 2 baugleiche. haargenau dieselben! leider habe ich immer noch keine antwort bekommen. will nicht gleich alle himmeln. danke |
Vincent-84
22:16
so kannste sie anschliessen: ![]() die Sla ist doch 1ohm stabil? |
Nyromant
22:29
Yup, ist 1-Ohm stabil ![]() Jeden Schwingspule des Woofers parralel, dann jeden Woofer an einen Anschluss |
profijo
14:53
erstellt: 22. Feb 2006, |
Danke schon mal!! Nur ein Problem. Die Lautsprecher haben eine Schenllverbindung. Habe also 4 Kabel von einem Lautsprecher. 2x+und2x- von je einer Spule. komm ja nun nicht an die Spulen dran um + an + zu schließen. Wie mache ich das ich nur 4 Kabel habe? |
onkelnorf
18:25
Ein + Kabel von Spuhle eins mit dem - Kabel von Spuhle zwei verbinden und dann dass - Kabel von Spuhle eins an Endstufe und das + Kabel von Spuhle zwei an die endstufe. Mit dem anderen Woofer machst es genauso. [Beitrag von onkelnorf am 22. Feb 2006, 18:26 bearbeitet] |
Stroker 2x4ohm mx5cruiser am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 9 Beiträge |
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen Dopolus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Chassis mit 2x4Ohm Schwingspule Seth76 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 8 Beiträge |
Wie ist Hertz HX250.4 Hi Energy 2x4Ohm Schooli am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
wie mache ich aus 2x4ohm 1x8ohm???? MastaOlli am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 9 Beiträge |
X-ion 12 800 (2x4Ohm) Kill-Me am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
wie schließe ich meine subwoofer richtig an?? bierstuebl66 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? GetAround am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
wie schließe ich meine bassrolle an motte543 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Suche Sub: 2x4Ohm, hoher Wirkungsgrad SmokieMcPot am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 20 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
