HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe für 2x3,6 Doppelschwingspule | Frage zu A... | |
Endstufe für 2x3,6 Doppelschwingspule | Frage zu AUDIO SYSTEM F2-500+A -A |
hirkammett
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 23:11 | |
Hallo, ich suche eine passende Endstufe zu einem GZUW12 mit 2x3,6 Ohm. Die Leistung steht vor dem Klang, allerdings sollte es auch kein Ramsch sein. Nebenfrage: AUDIO SYSTEM TWISTER F2-500 III -> Wäre glaube ich eine gute Stufe, jedoch fehlt ein Bass-Remote. Gibt es also keine Möglichkeit den Bass auf eine schonende Weise anzuheben? Gruß Julius (Nochmal danke an dj_jb für die bisherige Hilfe ) [Beitrag von hirkammett am 10. Jan 2008, 23:12 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 23:30 | |
Hat deine Headunit keinen regelbaren Sub-Out? Die F2-500 wäre hier wirklich nicht schlecht, allerdings solltest du in das Budget dann schon eine Zusatzbatterie einplanen. Vielleicht passt auch eine Carpower D-Rex, die hat auch nett Leistung an 2 Ohm und dürfte etwas weniger Strom nehmen, da es sich hier um eine digitale Stufe handelt. |
hirkammett
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 16:18 | |
Die F2-500 ist ja 1Ohm-stabil und ne 2-Kanal. Das heißt, wenn ich sie jetzt brücke und die 2x3,6 Ohm Spulen parallel anschließe komme ich auf 0,9 Ohm. Richtig? Und wenn ja, machen diese 0,1 Ohm unter dem Minimum was aus? Schöne Gruße Julius PS: Um den Sub, der bald kommen sollte schnellstmöglich zu testen, wollte ich ihn an mein Teufel Concept E Magnum anschließen, falls das jemandem was sagt. Es ist ein Home-5.1 System mit Aktiv-Sub, der 4 Ohm hat und 70W verträgt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Ohm die Endstufe verträgt, aber kann ich die Doppelschwingspule des GZUW nich in Reihe schalten, damit ich 7,2 Ohm hab und das dann an die Endstufe des Systems? Oder kann es da zu Schäden kommen, weil die Impedanz des Subs zu groß ist? Ich wollte eigentlich nur kurz auf geringer Lautstärke testen, ob der Sub überhaupt was wiedergibt. Danke [Beitrag von hirkammett am 11. Jan 2008, 16:19 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 16:24 | |
Zu groß kann die Impendanz nicht sein, da passiert nichts. Für einen leisen Funktionstest wird der Teufel Verstärker reichen. Diese minimale Unterschreitung der erlaubten Impendanz macht nichts aus, der der Woofer unter Strom sowieso noch einen ganz anderen Impendanzverlauf hat. Gruß, Carsten |
hirkammett
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 16:33 | |
Danke für die schnelle Antwort Ich habe grad nen Zitat aus nem anderen Forum gefunden, das mich allerdings etwas stutzig macht:
Laut dieser Aussage geht das also doch nicht mit dem Brücken und parallel, oder wie?! Dankeschöön edit: Oder meint er, dass der Widerstand des Verbrauchers 2 Ohm hat, der dann auf Grund der Stabilität von 1 Ohm auch gebrückt betrieben werden kann(Halbiert sich ja dann meines Wissens nach wieder, also auf 1Ohm). [Beitrag von hirkammett am 11. Jan 2008, 16:36 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 16:42 | |
So isses. Da sie 1-Ohm stabil ist, kannst du sie gebrückt mit 2 Ohm belasten, wo sie dann 1,2kW schiebt (gemessen ca. 1050W). |
DAE4EVER
#7 erstellt: 04. Sep 2008, 18:33 | |
Hallo Leute, ich habe ne kurze Frage! Ich habe hier eine F2 500 und eine Doppelschwingspulen-Sub von Audio System liegen. Meine Frage, wie schließe ich das Teil an den Verstärker am besten an?Gebrückt, oder? |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
"Audio System Twister F2 500" - Protect ??? Screwer666 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 6 Beiträge |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
F2-500 II + Kocker S12L5 niepokonany am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 13 Beiträge |
Unibandpass+ F2-500??? Autoschrauber am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 12 Beiträge |
F2-500 für 2 Krypton ausreichend? glenne am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 10 Beiträge |
neuer Sub für F2-500 Privilege85 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
doppelschwingspule mono endstufe ? Kaufberatung ulligrundig am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280 De_Zero am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 17 Beiträge |
Doppelschwingspule + Mono-Endstufe ? slokie am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.307
