HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » "Audio System Twister F2 500" - Protect... | |
"Audio System Twister F2 500" - Protect ???+A -A |
Screwer666
18:40
erstellt: 17. Jun 2005, |
Hallo Jungs, Ich habe zwei Hifonics Warrior D4(300 Watt RMS)in einem 120 Liter Gehäuse mit getrennten Kammern sitzen!(59,2 Liter pro Kammer und einem Bassreflexrohr von 35 cm Länge und 10 cm Durchmesser) Die Woofer sind parallel geschaltet und laufen somit an 2 Ohm pro Kanal an einer Twister F2 500 die gebrückt 1180 Watt RMS drückt! Wenn ich zu laut aufdrehe geht der Amp. in die Schutzschaltung und ich weiß nicht warum ! ![]() Vorher hatte ich sie am Doppelterminal mit den Goldklemmen gebrückt laufen mit gemessenen 1,3 Ohm am Terminal,die Endstufe hat das mitgemacht wurde aber furchtbar heiss ohne abzuschalten ! Könnt Ihr mir das erklären ? ![]() Hat das vielleicht was mit dem Dämpfungsfaktor zu tun ? Danke im vorraus Holger |
enforcer666
19:37
dann wirst du ein stromproblem haben! dei so ner stufe ist ne gute batterie PFLICHT! du hast noch die originale drin, oder? was für kabel? |
Screwer666
19:55
Habe eine 75 Ah Batterie drin und zwei Helix DPC 1000 Cap's und 20²mm Kabel ! Du könntest Recht haben weil je höher ich den "Gain-Regler" gedreht habe hat die grüne Betriebsleuchte immer mehr angefangen zu flackern bis dann die rote Protect-Leuchte anging ! Ich müsste das mal mit laufendem Motor versuchen ! Abhilfe ![]() ![]() Danke Holly |
Ozmaker
20:00
also bei der stufe is zumindest ne neue starterbatterie, besser ne zweite im kofferraum, pflicht. und n 50er kabel schadet sicher auch nicht! ![]() |
ls4
21:49
20er kabel ist definitiv zu wenig!!!! Bye Ls4 |
TaekkAttack
00:51
erstellt: 18. Jun 2005, |
Und bei solchen Leistungen und vor allem NUR mit original Starterbat die Musik net laut machen, ohne den Motor laufen zu lassen. Da isses kein wunder, dass die auf Protect schaltet. |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
10W1v2 an Twister F2-300 scheteffen am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer bei Twister F2 500 Glitti am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Audio system xion 12-800 mit Twister f2 -500 Fighter4ever am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 15 Beiträge |
Twister F2-300 kRalli am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Jl Audio 12w6v2 + Audio System Twister F2-300 xXDravenXx am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 18 Beiträge |
2 jl audio 12w3 an audiosystem twister f2-500 ? ollyfocus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
F2-500 II + Kocker S12L5 niepokonany am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe für 2x3,6 Doppelschwingspule | Frage zu AUDIO SYSTEM F2-500 hirkammett am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 7 Beiträge |
Welcher woofer macht den meisten druck an audio system twister ? reptil am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 14 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
