HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4 | |
Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4+A -A |
god_of_bass
08:19
erstellt: 15. Jan 2008, |
Gute Morgen! Hätte eine Bitte! Ich habe mir den Sub von einem Bekannten geholt und jetzt weiss ich nicht genau wie ich die Kiste bauen sollte! Hätte schon an eine BR mit etwa 75-80l gedacht! (2Ports) Könnte mir da ev. jemand nen Tipp geben?? Die Kiste wird in meinem Astra ihren Dienst verrichten! Hu: Pioneer DEH-P7900UB Amp: Emphaser EA1350D Das sind die Angaben von der SPL Homepage Size 380mm (15") Power handling (RMS/Peak) 700/1400 W Nominal impedance 2 x 4 Ohm ( PRO-15D4 ) Mounting depth 195 mm Mounting diameter 348 mm Magnet diameter 190 mm Magnet height 40 mm Magnet weight 180 oz Voice Coil diameter 75 mm (3") Voice Coil Type/Material DVC/BASV Fs 33 Hz Vas 83 L Qts 0,43 Qes 0,46 Qms 5,1961 Xmax (lin/peak) 17/34 mm Re 2 x 3.6 Ohm ( PRO-15D4 ) Mms 287 g BL 21,6 TM SPL (1W/m) 89,9 dB Box suggestionsClosed Box 38 - 70 L Bass-Reflex Box 55 - 120 L Danke euch schon im Voraus! MFG. |
`christian´
09:17
god_of_bass
09:25
Da hab ich wohl nen falschen suchbegriff verwendet! Danke für deine Antwort! Schönen Tag noch! mfg. |
`christian´
09:57
Kannst ja einen der Spezis die dort schreiben mal anschreiben und genaueres Fragen ![]() ![]() |
Sound-Pressure
12:47
hab ich es überlesen, oder welche Baureihe ist das? MK4 oder MK5? Habe auch bissel Erfahrungen mit, vor allem mit dem 300mk5 aber so wie du tendiert hast, würde ich ähnlich tendieren |
god_of_bass
18:38
Es ist ein MK 3!! Aber Laut einigen Spezialisten der beste der pro serie!! machts eigentl einen unterschied wo ich die bassreflexrohre einbaue!! oben, seite, vorne,.... weiss irgendwer wie der klangmäßig einzustufen ist?? |
god_of_bass
19:07
Hab ihn jetzt nochmal neu berechnet!! BR Gehäuse 82l 2 Ports D.75mm L.300mm 32mm MDF Falls irgendjemand noch andere Vorschläge hat die ev idealer sind würde ich mich darüber freuen! ![]() Bis morgen!! mfg. ![]() |
god_of_bass
08:19
erstellt: 21. Jan 2008, |
Thread kann gelöscht werden! Mfg. |
Sound-Pressure
08:49
welches Ergebnis haste denn nun? ![]() Warum löschen? Soll doch auch anderen helfen! Seite für Porteinbau ist relativ egal, Platz muss er haben! Ob jedoch der ausreicht weis ich nicht, mir wäre der fast zu klein |
god_of_bass
09:03
erstellt: 22. Jan 2008, |
Bin noch im Bauen! Was würdest den du für einen port empfehlen?? 2x 100mm * 300mm ? mfg. Oder würdet ihr mir für meine Musikrichtung ein anderes Gehäuse empfehlen?? House, Rock, und öfters auch mal was Gemütlicheres! Bin eher der fan von tiefen klingenden Bässen! daher BR ideal [Beitrag von god_of_bass am 22. Jan 2008, 09:09 bearbeitet] |
Sound-Pressure
09:17
naja, du kannst doch nicht einfach statt 2x75 einfach 2x100 nehmen bei gleicher Länge, die Länge ist ja abhängig von Querschnitt und Tuningsfrequenz! also 2x75er sind meiner Berechnung nach hart an der grenze, je nachdem was du an Leistung hast! wenn ich mit >750WRMS berechne, wäre recht ideal so ne kombi: ca. 80L Netto 125cm² Port Länge 300-340mm (320mm würde ich machen) Abstimmung recht tief, bei ca. 33,5Hz Angaben ohne Gewähr ;-) so würde ichs bauen. |
god_of_bass
09:53
Ja genau so hab ichs am anfang mit win isd berechnet! Ist schon klar dass ich die nicht einfach tauschen kann! Danke aber nochmal! 19mm MDF ist OK??? Wo kann ich eigentlich das Eigenvolumen des Chassis finden?? Hab zwar ein Prog. mit dem ich das Berechen könnte aber das ist mir zu ungenau da es nur mit ungefähren werten rechnet [Beitrag von god_of_bass am 22. Jan 2008, 10:42 bearbeitet] |
Sound-Pressure
12:21
19er MDF ? dazu kann man nich pauschal was sagen! hängt von Form ab, wie groß die tragenden Flächen sind usw.! größere Flächen gehören versteift, WENN man bissel investiert, kann man auch gleich 22er nehmen, kostet zwar bissel mehr und macht bissel mehr Gewicht, aber ist natürlich besser. doppelte Schallwand mach ich sowieso meistens. |
god_of_bass
12:34
Hab die Kiste als Würfel symetrischer würfel im ACad entworfen! Die Flächen sind 55*55cm groß werden mit zwei Versteifungsstreben pro Seite Verstärkt! Ok Dann werde ich die Schallwand doppelt nehmen! Reflexrohre kommen von oben rein! Weisst du ev wieviel eigenvolumen der pro 15 hat?? Mfg. |
Sound-Pressure
12:50
aso, das wollte ich noch schreiben ^^ nimm einfach mal 2-3L an, glaub mir, wenn du bei ca. 80L einen einzigen Liter weniger oder mehr heraushörst, dann biste gut ![]() Gehäuse bissel bedämpfen evtl. damit es nich all zu hohl klingt, ich hatte es mit normaler Bedämpfung berechnet. |
god_of_bass
13:09
Hab mir schon gedacht die Rückseite mit Noppenschaum zu bedämpfen! Ist das genug? mfg |
Sound-Pressure
14:55
ich mach in der regel 2cm NSS an 2-3 Wände! wär sicherlich ok, musste testen reicht normal aus |
god_of_bass
15:00
OK Dankeschön! Was sagst du zum amp? 850rms -- genug für den pro? |
Sound-Pressure
17:48
mmhh... fast grenzwertig ![]() also ich würde nen KW drauf lassen, dann kann die Amp auch sauber arbeiten, so hängt sie halt wohl fast am Limit, aber hängt jetzt auch mal von Einstellungen und Gehäuse ab. |
god_of_bass
07:16
erstellt: 23. Jan 2008, |
Werde es mit diesem Amp. mal testen und dann ev. wechseln! Mei Hifi Händler hat jedoch gesagt dass die Leistung des 1350 ideal für den Pro wäre! Na ich glaube es wird schon passen! Geht ein Basstunnel auch? Wenn ja könntest du mir ev. die Daten für den Berechnen? Habe nämlich kaum Erfahrung mit Win ISD usw. Danke schon im Voraus! Ich find nämlch keine Rohre in der passenden dimension! und ich bezahle nich für ein variables rohr 30euro! W mfg. [Beitrag von god_of_bass am 23. Jan 2008, 08:12 bearbeitet] |
Sound-Pressure
09:26
joa mit rohren wirds schwer, außer ein 100er und 75er, aber das will ja keiner, sieht ja scheiße aus ![]() gute Rohre kosten in der Regel 25EUR aufwärts, da ist ein Holzport natürlich billiger. WIE du den bauen musst, habe ich bereits geschrieben oben, denke den Rest kannste damit ja berechnen. Querschnitt auf deine GehäuseINNENbreite umberechnen und dazu Länge/Querschnitt gleichbleibend |
god_of_bass
10:20
Ja hab ich gerade gemacht! Dachte mir nur dass sich dadurch die abstimmung verändert Rohre Kunststoff Tunnel Holz Wenn ich die Kiste nach diesen Angaben fertige liegt die Abstimmfrequenz auf etwa 33Hz So jezt hab ich alles noch mal ganz neu und von vorne berechnet! Habe jezt alles beachtet und das ist herausgekommen! 80l Nettovolumen 1,9cm MDF-Platten Doppelte Schallwand 2 Innenseiten mit NSS gedämmt 2 vertikale Verstrebungen an allen 5 Seitenflächen Seitenflächen werden auf Gehrung 45° gedübelt und verschraubt! Abmessungen Außen: L: 50cm B: 50cm H: 50cm Innen: L: 44,3cm B: 46,2cm H: 46,2cm V: 94.55L Basstunnel (mittig in der Kiste montiert) Außen: L: 18,8cm B: 12,3cm H: 30cm V: 6,93L Innen A: 127,5cm² L: 15cm B: 8,5cm H: 32cm V: 4,08L Werde dann am we die Kiste bauen! und Danke nochmal für deine Hilfe => ![]() ![]() schöne Grüße aus Österreich [Beitrag von god_of_bass am 23. Jan 2008, 11:20 bearbeitet] |
Sound-Pressure
11:52
ähm mach mal langsam ![]() eines hab ich nicht ganz verstanden, sonst scheint wohl alles ok zu sein! dein Port, sollte so um die 125cm² sein, aber wenn ich deine Maße nehme, kommen da über 200cm² heraus! B = Breite des Ports H = Höhe des Ports richtig? |
god_of_bass
12:30
Sorry mit höhe hab ich die Tiefe gemeint! ![]() ![]() Werde dir gleich die Anfrage schicken! mfg. |
Gehäuse für SPL Dynamics Pro 15D4 rhYmeS am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Gehäusebau spl dynamics 15D4 Mk3 El_Galinero am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics pro 10 D4 mitoevo am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 19 Beiträge |
spl dynamics pro 15" gehaüse alkasch47 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.169
