Suche: Tsp´s Atomic Quantum Q12D2 DVC
Rgbger
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 22:08
hallo zusammen,
wie oben schon steht such ich genau diese tsp´s. leider hab ich hier nur den woofer liegen und die atomic page spuckt nix vernünftiges aus
viell hat sie von euch einer so rein zufällig zur hand und könnte sie hier schnell mal posten
danke schonmal
Alekz
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 22:15
hilft dir zwar auch nicht weiter, aber trotzdem: klick
EDIT:
kannst ja mal den smartmatze hier aus dem forum fragen. der kann dir sicherlich weiter helfen.
[Beitrag von Alekz am 22. Jan 2008, 22:35 bearbeitet]
Rgbger
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 23:26
hi,
ja genau die liste meinte ich mit "die atomic page spuckt nix vernünftiges aus" ^^
werd den mal anpnen...
Bedboy
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 03:11
Kannst du von mir haben.
aber erst heute am abend da ich jetzt in der Firma bin
lg Florian
Alekz
#5 erstellt: 23. Jan 2008, 07:23
achso, ich dachte du meinst die deutsche homepage. weil die hat so gut wie gar nichts an infos.
Rgbger
#6 erstellt: 23. Jan 2008, 08:36
ja die deutsche hp is noch ne spur härter als die amerikanische ^^
danke dir bedboy und kein thema wegen abends... hab auch ned vor heut morgen gleich ein gehäuse zu rechnen^^
Bedboy
#7 erstellt: 23. Jan 2008, 22:52
So Hier die TSP: (Hab sie Vom Händler wo ich den QT gekauft hab)
Znom= 4,000 Ohm
Revc= 1,800 Ohm
Sd = 0,055 sqm
Bl = 13,23 TM
Vas = 80,80 Liter
Cms = 188,0996 uM/N
Mms = 153,0000 Gramm
Mmd = 145,5833 Gramm
Fi = 28,974 Hz
Fo = 29,667 Hz
Qms = 5,020
Qes = 0,293
Qts = 0,277
Pmx = 1000 Wrms
Hvc = 30,000 mM
Hag = 12,500 mM
Xmx = 8,75 mM
Cmx = 8,75 mM
Cm0 = 1,000
dann steht da noch:
splo= 90,45 db Spli= 90,04 db spli= 93,51 db
no = 0,70 % ni = 0,63 % @ eg= 2.00V
Das ganze steht auf einem Ausdruck vom Berechnungsprogramm "LEAP" es könne also auch sachen dabei sein die du gar nicht brauchst.
Es sollte aber alles wichtige dabei sein.
lg Florian
Rgbger
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 11:12
du bedboy... kann es sein das du den d4 hast... den znom 4 ohm is doch eher der d4 oder?^^ oder sind in den angaben die spulen schon in reihe?
achja... komm nu auf ein gehäuse mit ca 52-55l ne f3 knapp unter 40hz; weiterhin dann schön linear
was hast du dir den gebaut?
hg_thiel
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 17:54
Wieder Blindfische unterwegs ?
http://www.atomicspe...eaker_Parameters.doc
Bedboy
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 22:15
Hmm kann sein das er das schon mit D4 berechnet hat (hab m, ich nicht wirklich damit beschäftigt) da er bei mir auch auf der F2-500 in reihe hängt.
Bei mir hat der Händler gerechnet und ist auf 43 liter mit 30 cm Port gekommen. Mittlerweile hab ich es aber schon etwas größer gemacht und es gefällt mir besser. Ca.50 liter Port ist gleich.
Ich denke das deine Berechnungen gut hinkommen da auch Atomic mit ca 50 liter das Gehäuse angibt.
lg Florian
Rgbger
#11 erstellt: 25. Jan 2008, 13:31
ahja danke dir
30cm port?... meinst du cm² oder die länge... wobei... dann fehlt immernoch jeweils die andere angabe
Bedboy
#12 erstellt: 26. Jan 2008, 13:16
Mit 30 cm war die Länge gemeint Die Fläche beträgt 100 cm²
lg Florian
Rgbger
#13 erstellt: 16. Jun 2008, 07:57
ich mach nu hier einfach mal weiter^^
so.. gehäuse is berechnet: 54l mit nem 10er port und 13,5cm länge.
geht ganz ordtenlich (enddstufe: Steg QM 220.2, leider im mom nur ein QT12D4) aaaaber... ich hab das problem das er beim pegeln schnell aus der puste kommt und wummerig wird, bzw nicht mehr so sauber spielt wie wenn ich leise bis mittlere lautstärke höre.
auto ist ein Twingo, position des woofers ist hinter den vorderen sitzen, spielt gegen de heckklappe.
meine vermutung: der abprallende schall von der heckklappe bringt den woofer durchnand-.- kann das sein?
danke schonma für alle antworten
Bedboy
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 13:50
Hallo
Ich denke es liegt eher an der Abstimmung.
Probier mal das Gehäuse auf 50 Liter zu verkleinern (Styropor, Tetrapak,...) und den Port auf 35 cm verlängern. Diese Berechnung wurde vom "Scirocco-Fan" aus dem Forum gemacht und ich denke das diese besser passt.
lg FLorian
TSP von Atomic Quantum 15D2
-ZERO- am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  20 Beiträge
TSP der Atomic`s
chris1482 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  5 Beiträge
Atomic Quantum
Wishmaster944 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Atomic quantum 12dvc oder ????
mr.blade am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  20 Beiträge
Atomic Quantum?!
Biggeron am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
Abdeckring / Dichtring Atomic Quantum
DreamWarrior am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Gehäuse Atomic Quantum
El_Mero-Mero am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
Atomic Quantum 12S4
Buzi am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  18 Beiträge
Hilfe Atomic Quantum 12
JL-Freak am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 12D4 Gehäusefrage
razzor am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
