TSP von Atomic Quantum 15D2
-ZERO-
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 13:03
tag leute,
ich will mich etwas mit winisd spielen und bräuchte dazu die tsp's eines atomic quantum 15d2. im netz hab ich die nirgends gefunden.
hoffe es kann mir wer weiter helfen
mfg zero
-ZERO-
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 16:55
weiß keiner was? hält atomic die tsp geheim ?!?
Pimpf
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 17:18
Hier gibts TSP von Atomic
-ZERO-
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 17:25
der link führt zu einem leeren dokument
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 03. Feb 2005, 17:37
hi,
27.77hz
240l
0.342
gruss
tobias
-ZERO-
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 17:50
hi, danke. aber brauche ich für ein br gehäuse nicht mehr angaben?
Bassreflexgehäuse:
Benötigte TSP:
Fs = Resonanzfrequenz des Woofers
Fc = Einbauresonanz
Fb = Tuningfrequenz der Box
Qts = Gesamtgüte des Woofers
Qtc = Einbaugüte
A = Öffnungsfläche des BR-Rohres
Vb = Nettovolumen des Gehäuses
Vas = Äquivalenzvolumen des Woofer
Counterfeiter
#7 erstellt: 03. Feb 2005, 17:58
nö, aber wenn du mehr brauchst... hier gibts die:
http://www.atomicspeakers.com/productinformation/#
-ZERO-
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 17:59
soviel zur atomic hp...
Product Information
text to come. In the meantime, please use our navigation menu
Counterfeiter
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 18:19
Oh man... sag mal wo du wohnst... dann bau ich die Kiste für dich... dann kannste ganz abschalten und dich zurücklehnen...
MfG
Counterfeiter
P.S. Deinen Woofer musst du links aus dem Menu auswählen (da wo der Daumen rechts is)
-ZERO-
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 18:54
wenn ich da auf "quantum" drücke kommt aber NICHTS
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 19:05
dann musst du dir noch auswählen welchen du möchtest und du bekommst die tsp`s.
Counterfeiter
#12 erstellt: 03. Feb 2005, 19:20
Jup, bei mir auch nicht... darum nimmste mal nen anderen Browser oder schaltest JavaScript aktiv...
Das PC-Forum ist aber woanders
-ZERO-
#13 erstellt: 03. Feb 2005, 19:21
egal was ich auf der atomic hp drücke, es kommt immer
Product Information
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 03. Feb 2005, 19:24
Counterfeiter
#15 erstellt: 03. Feb 2005, 19:25
Mein Beileid
Rigid Die cast aluminum basket Revc 4.00 ohms
Organic long fiber non-pressed cone body for accurate tight bass Fo 27.77 Hz
Highly damped kelvar reinforced cone body Sd 0.089 sqM
Extended neck joints on cone, coil and spider strengthen the integrity of moving structure for high power capacity Bl 15.67 TM
Compressed mounting ring gasket SPLo 93.2 dB
vented coil for extra heat dissipation Xmax 9.75 mm
2-1/2 inch high temp aluminum voice coil Dvc 65 mm
extended, machined cut one piece back plate
Powerful 1 inch thick 90 oz high energy magnet Qms 4.24 m.q.
reinforced resin impregnated polycotton spider extend the life span of the speaker from material fatigue and collapse Qes 0.372 e.q.
integrated heavy duty lead wire on spider prevent short circuit and melt down Qts 0.342 totQ
Vented magnetic gap technology Vas 240 liters
Laser etched , machined and chromed back plate Cms 213 uM-N
1000 Watts Mms 139 grams
box specifications
Sealed 1.5 ft3 500w
2.75 ft3 500w
Ported 2.0 ft3 4" port x 12 ¾" long (36hz) F3=54Hz 500w
2.5 ft3 4" port x 9" long (36Hz) F3=50Hz 500w
3.0 ft3 2(4" ports x 17 ¾" long) (36Hz) F3=46Hz 1000w
3.5 ft3 2(4" ports x 19" long) (34Hz) F3=44Hz 1000w
4.5 ft3 2(4" ports x 10 ¾" long) (34Hz) F3=41Hz 900w
4.5 ft3 4(4" ports x 6 ½" long)(55Hz) F3=45Hz 1000w (SPL)
Keine lust das jetzt noch mit leerzeichen zu versehen... suchs dir mal selber raus
-ZERO-
#16 erstellt: 03. Feb 2005, 19:33
thx, mit dem internet explorer gehts, mit dem firefox nicht.
Counterfeiter
#17 erstellt: 03. Feb 2005, 19:44
Ja, das hab ich aber gesagt...
mit firefox gehts sicherlich auch...musste nurmal anders einstellen...
-ZERO-
#18 erstellt: 03. Feb 2005, 20:09
so, hab jetzt mal getestet und rausgefunden, dass der quantum leider nichts für mich ist...laut winisd braucht er in einem bandpass (brauche ich wohl, da stufenheck) gehäuse 185l netto braucht (also beide kammern).
thx für eure hilfe
Counterfeiter
#19 erstellt: 03. Feb 2005, 20:25
löl geil... Stufenheck = Bandpasspflicht.... naja wenn du meinst...
aber bei den in 107 Liter Bassreflex und du gehst durch die Hölle... hatte auch mal einen...
-ZERO-
#20 erstellt: 03. Feb 2005, 20:43
naja, die anlage soll in einen peugeot 406. da ist der kofferraum sehr stark vom fahrerraum abgeschirmt. es gibt nur ein paar löcher durch die der bass in den innenraum könnte. die würden sich für ein bp gehäuse gut eignen...
Kiste Atomic Quantum 15D2
ZooCrew am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  13 Beiträge
Atomic APX 15D2 Gehäuse ?
Vit am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  21 Beiträge
Wieviel Liter Quantum 15D2 geschlossen?
zippi8 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  10 Beiträge
Gehäuse für 15D2 Atomic Apo
internetonkel am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  27 Beiträge
Quantum 15D2 Gehäuse
ZooCrew am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Quantum 15D2
Marcel100NX am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  11 Beiträge
Suche: Tsp´s Atomic Quantum Q12D2 DVC
Rgbger am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  14 Beiträge
Atomic Quantum
Wishmaster944 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
QT 15D2 SPL-Gehäuse?
Ryglajoe am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Atomic Quantum?!
Biggeron am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
