HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse bauen und berechnen | |
Gehäuse bauen und berechnen+A -A |
Thomas25
19:59
erstellt: 05. Feb 2008, |
Hallo Leute, Ich wollte mal Fragen ob mir jemand ein Gehäuse berechnen kann , hab auch noch ein paar Fragen dazu. Erstmal die Daten : Kicker Model S15c-4 Nominal Impedance, ohms 4 SPL 1W/1M 88.24 Displacement, cc 3075.02 Displacement, Cu In 187.65 Hole cutout, in dia 14 1/16 Mounting Depth, in 7 Revc 3.72 VC Inductance, mH 0.781 Sd, SqM 0.085 BL 13.7617 Vas, Liters 465.1167 Vas, Cu Ft 13.1705139 Mms, gms 214.67 Fs 16.133 Qms 10.047 Qes 0.427 Qts 0.41 Pmax, watts 750 Xmax, mm 9.525 Endstufe : Hifonics Zeus XI Meine Fragen : 1. Bei dem Volumen für das Gehäuse, ist da der Korb usw. vom Bass schon abgezogen ? oder muss das Volumen von dem Korb usw. noch hinzu ? 2. Wie genau muss das Volumen passen, ich habe gelesen das jemand meinte das das Gehäuse für den Bass (S15c) so klein wie möglich sein sollte. ??? Aber wieso sollte man dann noch rechnen..... Hab ich hier her : ![]() 3. Wenn ich 21er MDF Platten für die Kiste nehme, sollte ich dann die Stöße mit irgendwas verkleben ? Wenn ja wo mit ? 4. Kann man alleine durch die Info´s zum Bass schon Grob sagen welche Einstellungen an der Endstufe vorgenommen werden müssen ? Hz Bereich usw... 5. Wie entscheidend für den Klang ist die Form von dem Gehäuse ? Rechteckig oder darf es auch Trapez Förmig sein um damit etwas flacher zu kommen. Ist etwas viel ....ich weiß...tut mir leid Freue mich natürlich über jede Antwort Gruß Thomas |
SciroccoFan
20:02
Also die Stöße kannst du verlaimen oder mit Acryl abdichten und verschrauben. Die Form des Gehäuses spielt keine Rolle, nur das Volumen und die Abstimmung(Port) muss passen. Was für ein Autp fährst du und was für Musik hörst du?? |
Thomas25
20:10
Hallo, wir kennen uns doch..,-) Hatte die Fragen schon mal im Forum, nur passten da meine Bass Daten nicht und ich hatte eine Falsche Rubrik dafür gewählt, deswegen nochmal....hab jetzt auch die richtigen Daten ;-) Ich habe einen Corrado und meine Musikrichtung ist so richtig gemischt, von allem etwas, in der Regel Pop Musik, je nach dem auch mal Rock oder auch Richtung Techno. |
bug87
20:11
Von Acryl und Silikon rate ich tunlichst ab. Hab damit schonmal ne böse Überraschung erleben müssen. Holzleim funzt aber 1A. MfG |
Mitsubishi...=(
20:21
silikon darf man auf keinen fall nutzen!! davon dehnt sich die sicke aus und wird ganz wabbelig..das ergebnis: aus dem subwoofer kommt nur noch brei!! acryl soll unschädlich sein, da der vorposter aber sagt er hätte damit auch schlechte erfahrungen gemacht auch davon lieber die finger lassen!! was auch gut funktioniert ist heißkleber, den musst du aber schnell verarbeiten...sonst halt holzleim! ![]() |
SciroccoFan
20:24
Silikon empfiehlt auch keiner, aber was spricht gegen Acryl?? Da ist keine Essigsäure drin.. @ Thomas Stimmt du hattest ja noch nen anderen Thread.. |
Mitsubishi...=(
20:28
acryl hab ich auch noch nicht gehört, aber wenn er sagt er hats ausprobiert..ich würds nicht nachmachen ist echt zu schade sich den sub damit kaputt zumachen...habe meinen auch zerstört..aber mit silicon... nimm einfahc leim da biste sicher ![]() ![]() |
SciroccoFan
20:30
Also so wie es ausschaut ist dein Chassis wohl eher Freeair geeignet.. Du wirst wohl leider um einen Chassiswechsel, für eine Verbesserung, nicht herumkommen.. Das Chassis ist nicht Sinnvoll abzustimmen. Wenn dann muss das Gehäuse möglichst groß sein (rchtig groß)!! |
bug87
20:32
Hält einfach nicht. Ich habe mal ein Loch abdichten wollen, durch das das LS-Kabel zum Sub ging, sowie eine nicht 100%ige Gehrung (ca 1mm Spalt im 22er MDF). Das Resultat war das es das Acryl einfach reingezogen hatte, da es sich absolut nicht mit dem Holz verbindet. MfG |
SciroccoFan
20:32
Ich habe bisher jedes Gehäuse und ich hab schon viele mit Acryl gebaut und noch keine schlechte Erfahrung gemacht! Acryl ist unschädlich!!! Andere Behauptungen sind Quatsch! EDIT: Wir reden von Kanten an denen eine Gehäuse so oder so verschraubt wird und nicht von Löcherfüllen!! [Beitrag von SciroccoFan am 05. Feb 2008, 20:33 bearbeitet] |
Mitsubishi...=(
20:34
okay, wenn du die erfahrung so gemacht hast, ich werd dir nich unterstellen das du lügst. das kann ja dann jeder selbst entscheiden wie groß das risiko ist usw, auf jeden fall nehmt bitte kein silikon!! |
deeepz
14:16
erstellt: 06. Feb 2008, |
Also ich hab den verlinkten Bericht gelesen und bei 42L CB kommt da laut WinISD sowas bei raus: ![]() ![]() LG deeepz [Beitrag von deeepz am 06. Feb 2008, 14:16 bearbeitet] |
Mproper
14:23
Zur Not kann man anstatt Acryl auch "Klebt und Dichtet" von Würth nehmen, ist auch so eine Acrylartige Masse in Kartuschen und klebt ( wie der Name schon sagt) und dichtet, wird im Kfz Bereich viel genommen und ich nehme das überall da wo man etwas kleben und dichten muß. |
SciroccoFan
15:50
42Liter geschlossen?? Schon mal den QTC angeschaut?? Der liegt bei 1,3!! Das ist nicht mehr zum Musikhören geeignet!! |
deeepz
15:57
Ja hab ich gesehen! ![]() ![]() LG deeepz P.S.: nach WinISD will der CB>200L und BR>450L haben... ![]() |
Thomas25
22:49
Ja, das sieht echt nach nem FreeAir aus.... Als ich den Bass damals bekommen habe (Gebraucht) war er in einem großen Gehäuse mit einer Trennwand drin, mit 4 Rohren Durchmesser ungefähr 10 cm. Die Maße geschätzt 45 x 80 x 45 cm. Am Anfang hatte ich den Bass in einem Opel Omega (reichlich Platz), da hat er richtig aufgeräumt. Dann kam der Corrado....und ich musste Ihn verkleinern. hmm was mache ich nu ??? Ich tendiere immer mehr zu einem neuen Bass. Nicht mehr so groß...ich bin ja eigentlich auch kein extremer Basshörer. |
Thomas25
14:09
erstellt: 07. Feb 2008, |
Für den Bass hab ich eine Empfehlung von Kicker gefunden. Gehäuse Maße "Geschlossen" : 16,5 x 11,5 x 15 Zoll. Edit: das sollen die Außenmaße der Kiste sein, die Beschreiben da die Größe von den Holzteilen. Panel A,B und C quasi. [Beitrag von Thomas25 am 07. Feb 2008, 14:12 bearbeitet] |
Gehäuse berechnen EssiKA am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Gehäuse berechnen, wer hilft? bassboosty am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Gehäuse berechnen????? MaxdogX am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnen? Dj-HOuze am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 12 Beiträge |
Gehäuse berechnen . Papermaker92 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 14 Beiträge |
Gehäuse berechnen Dopse am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnen Steve83 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse berechnen Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse berechnen RuFFnecK_Illuminator am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen Williams am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
