Bandpass für JL Sub
Crazy-Kebap
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 18:17
Hallo,^^
Bin grade dabei mir ne Anlage in meinen e36 mit Stufenheck :-! (Limo) einzubauen.
Aufgrund von Empfehlungen etc.
Habe ich mich jetzt für diese Komponenten Entschieden bzw. manches schon gekauft:
HU: Clarion 778
FS AMP: Eton Pa 1502
FS: audiosystem hx130sq
Sub: JL Audio 12W6V2
Sub AMP: Steg k2.02 oder 03 mal gucken.
2te Batterie: Kinetic HC800
Jetzt muss ich mir einen Bandpass dafür basteln.
Nur leider keine Ahnung: Wie groß er sein soll bzw. muss.
Der BP soll wahrscheinlich durch die HS Öffnungen spielen, da ich eine feste Rückbank habe und den Sitz auch brauche
Sowie hier
also meine Fragen:
Wie viel Liter braucht das Gehäuse?
Was für Rohre und wie lang?
19mm MDF ?
glaube das war’s...
achja sry falls es so was schon mal gab aber habe nix gefunden...Also nichts Spezielles für diese Zusammenstellung.
MFG
[Beitrag von Crazy-Kebap am 08. Feb 2008, 18:21 bearbeitet]
Crazy-Kebap
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 13:40
Keiner der mir helfen kann
Erkan1967
#3 erstellt: 09. Feb 2008, 21:29
der jl läuft ein super im bandpass
als volumen gibt der experte 30l geschloßen und 60l ventiliert an.
port sollte 250cm² haben und auf ca 70hz abgestimmt sein.
hast du einen skisack?
gruß erkan
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 09. Feb 2008, 21:38
Ich glaube er hat keinen Skisack, würde da aber auf jeden fall
eine anderer Rückbank kaufen um die öffnung butzen zu können!
JL_Vento
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 15:58
Hab mal bei Xplus1 im Benz nen Bandpass mit 2 JL´s gehört. Das Teil war der Wahnsinn. Ging runter ohne Ende und klang richtig Toll.
Bandpassgehäuse würd ich zu nem Händler fahren, zu nem richtig gutem Händler.
Crazy-Kebap
#6 erstellt: 10. Feb 2008, 22:01
ne habe keinen skisack.... andere rückbank ist auch ne lösung... aber erstmal die passende finden....
Weiß den jemand nen Experten der mich in sachen bandpass beraten kann im kreis bielefeld?
Wollt mir den aber eigentlich selber basteln...
Passen den die angaben 30l und 60l....?
Keiner da der die selbe kombination hat wie ich^^??
Crazy-Kebap
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 00:58
habe mal das hier noch gefunden
"Ich habe schon zig BP gebaut, für sämtliche JLs
Ideal für den 12W6v2:
geschl. 30 Liter (+etwas Schafswolle), vent. 60 Liter zzgl. Kanal zzgl. Woofer.
Woofer mit Magnet in die vent. Kammer zur besseren Kühlung und Geruchskontrolle beim extrempegeln.
Kanalquerschnitt 330cm² (Minimum zum kompressionsfreien spielen), Kanallänge
eff. 20 - 25 cm. (Umgebungseinflüsse müssen von der Kanallänge abgezogen werden, Skisack und Hutablage wirken bis zu 20% Kanalverlängernd)"
und habe mal versucht mich mit WinISD auseinander zu setzten aber bin auf keine vernünftigen ergebnisse gekommen....
Weis auch net wie die kurve beim BP bei Gain aus sehen soll...
Und Verzögerung bei 80 Hz um 23ms kanns auch net sein oder??...
PLZ HILFE^^
MFG
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 08:07
Diese Bandpässe versteht man nicht mal schnell in 5min!
Aber die beschreibung die du da gepostet hast kommt schon sehr gut!
Simon
#9 erstellt: 11. Feb 2008, 11:10
Hi!
Die Empfehlung vom Fortissimo macht nur unter bestimmten Vorraussetzungen Sinn.
Das sind zum einen ein kleiner Raum (haben wir im Auto) und zum zweiten einen steilen LPF bei rund 55 Hz. (hast du beim 778R auch)
Warum das so ist, kannst du dir ja mal überlegen.
und freundlich grüßt
der Simon
Crazy-Kebap
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 20:20
hmmm wenn ich wüsste was lpf heißt dann könnte ichs mir überlegen^^.....
mfg
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Feb 2008, 20:26
Lowpass oder zu deutsch tiefpass
Crazy-Kebap
#12 erstellt: 12. Feb 2008, 00:15
ja ich würde sagen ich nehme einfach mal die Maße von 32,5l und 60 l
habe mal ne Zeichnung gemacht (Paint xD ) demnächst folgt was professionelleres
Wollte das evtl. Mit Plexiglas machen das es auch noch nach bisschen was ausschaut Aber erst mal will ich eure Meinung wissen.
In bezug auf 15mm Plexiglas, geht so was...?
Habe jetzt bei der Konstruktion Links und Rechts Ports gemacht für Hutablage (ich weiß das Skisack besser ist aber finde keine passende rückblank die mir gefällt im Moment)
Muss ich vor den Ports noch Verzweigungen oder so was machen aus holz?
Geht das Gehäuse überhaupt oder ist es Schrott...?
mfg
"Zeichnung"
[Beitrag von Crazy-Kebap am 12. Feb 2008, 00:18 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Feb 2008, 09:39
Und wie kommst du mit Rohren auf eine Öffnungsfläche von 330cm²???
Das müssten dann schon 2 15er rohre sein!
[Beitrag von surround???? am 12. Feb 2008, 09:40 bearbeitet]
Crazy-Kebap
#14 erstellt: 12. Feb 2008, 16:24
dann müsste ich die öffnungen größer machen ne...?
Was warscheinlich wieder net erlaubt ist....
scheiß e36... :-!
JL_Vento
#15 erstellt: 12. Feb 2008, 20:56
Hab meine E46 verkauft weils Hifitechnisch so kompliziert geworden wäre....
Crazy-Kebap
#16 erstellt: 12. Feb 2008, 21:30
naja aber das ist mein erstes auto und meine erste Car anlage.
Und denke werde nicht enttäuscht sein hinterher vom sound, egal wie ich das verwirkliche.
Weil habe net würklich ein vergleich zu nem Auto mit ner guten anlage
Kumpels haben alle ebay oder mediamarkt anlagen für 300€...^^
mfg
edit: Habe grade ne rücksitzbank mit skisack bei ebay bekommen für 20€
[Beitrag von Crazy-Kebap am 12. Feb 2008, 21:34 bearbeitet]
Erkan1967
#17 erstellt: 12. Feb 2008, 22:15
also kein problem mehr für einen geilen bass im bmw
die volumen mit 30l und 60l sind ok port 330cm² und auf ca 70hz abstimmen.
wenn due simulierst solltest du noch den lowpass filter mitsimulieren. den kannst du bei ca 50hz 18db/okt eingäben.
gruß erkan
fusion1983
#18 erstellt: 12. Feb 2008, 22:20
so was überlegt man sich bevor Mann ein Auto kauft
Crazy-Kebap
#19 erstellt: 12. Feb 2008, 22:31
gruß erkan
und wie simuliere ich den mit?^^
naja ok also wieder zur BP Konstruktion jetzt fällt ja meine alte weg....
Aber kann man das denn machen mit 15mm Plexiglas...?
und hat wer ne idee wie der BP aussehen könnte. Mit nem sichtfenster...?(wenns geht)
mfg
Sound-Pressure
#20 erstellt: 13. Feb 2008, 00:37
hatte ähnliche Probleme bei jemanden, das Problem bei deinem BMW wird wohl der Platz sein, hast du überhaupt Platz für 110L Netto?
den JL verbauste wie schon richtig bereits erwähnt in ca. 30L GG und ca. 60L BR. sind aber Netto Angaben, da muss noch Sub, Port usw. hinzu.
Ich habe daher meist ca. 70L BR und 32L GG, wenn man den Sub in der BR Kammer verbaut mit Magnet.
Den Port musste nich zwangsläufig auf 330cm² machen, ich habe schon 2 BP gebaut die mit 150-175cm² liefen, da geht klaro bissel Leistung verloren, aber ging nicht anders und hat gefunzt.
Deinen Port kannste also um die 250-300cm² machen, die Länge vom Port sollte so in der Richtung 200-250mm sein, hierbei auch beachten, dass der Port sich verlängert, wenn dieser außerhalb vom Gehäuse sitzt.
Somit wäre eine Abstimmung um die 65-70Hz, den Frequenz Peak musste dann klaro mit Amp und dem LP glätten.
[Beitrag von Sound-Pressure am 13. Feb 2008, 00:38 bearbeitet]
Crazy-Kebap
#21 erstellt: 13. Feb 2008, 22:33
so habe mal grade ne grobe skizze gemacht
vom "Äußeren gehäuse" das muss ich jetzt alles noch verfeinern von wegen material dicke usw.... aber so wie die jetzt konstruiert ist von der höhe usw... würd sie perfect in mein kofferaum passen und ich hätte noch platz für 2 kisten bier
Sound-Pressure
#22 erstellt: 13. Feb 2008, 23:33
hast du wandstärken berücksichtigt?
woofer-eigenvolumen?
volumenfresser wie port, trennwand, ...???
ich glaub da wirste dann nur noch knapp hinkommen evtl.
Crazy-Kebap
#23 erstellt: 14. Feb 2008, 00:07
nö habe ich noch net bei den bemaßungen...
aber bei 110litern sind ja schon einige faktoren davon grob drinn oder...?
Sound-Pressure
#24 erstellt: 14. Feb 2008, 00:13
110L sind Netto und bleiben Netto
Erkan1967
#25 erstellt: 14. Feb 2008, 00:22
mit winISD pro kannst du aich filter mit simulieren.
dieser bandpass funzt mit dem jl auf jedenfall super.
er braucht aber eben den platz.
das ist sein großer nachteil.
zur not könnten es auch weniger ventilieertes volumen sein.
aber weniger wie 50l sollten es nicht sein da sonst der efekt dieses bandpasses verloren geht.
due solltest auch beachten ob der bandpass durch die kofferraum öfnung paßt!
ich würde als erstes ein model aus pappe bauen und probieren ob du den in den kofferraum bekommst.
gruß erkan
Sound-Pressure
#26 erstellt: 14. Feb 2008, 06:39
gruß erkan
jo, un ich tippe ganz stark auf nein, gehäuse wird eher nicht reinpassen
deeepz
#27 erstellt: 14. Feb 2008, 15:00
DJMoe2005 schrieb:
jo, un ich tippe ganz stark auf nein, gehäuse wird eher nicht reinpassen :hail
GRINS... dann muss man es eben IM Auto zusammenbauen!
LG
deeepz
Crazy-Kebap
#28 erstellt: 14. Feb 2008, 15:59
so also wenn der so aussieht müsste ich den noch ins auto kriegen nach meinen berechnungen....
da fehlt nur noch das Geshcloßene system drinn, hab davon leider kein foto....
die wand dafür sitzt 133mm vom nullpunkt nach rechts.
Das ganze wird 810mm lang inkl material stärke.
MFG
Foto
Erkan1967
#29 erstellt: 14. Feb 2008, 19:04
ich würde es so bauen.
da wo die eckige öfnung ist kommt der port dan rein.
gruß erkan
[Beitrag von Erkan1967 am 14. Feb 2008, 19:06 bearbeitet]
Crazy-Kebap
#30 erstellt: 14. Feb 2008, 23:18
cool danke.
aber wollte eig den bass einmal um 90° drehen und das geschloßene gehäuse quasi vorne machen das ich da ne plexiglasplatte vorpacken kann und das noch ein bisschen nach was aussieht
kannste mir die maße sagen von dem port ?
muss mir mal hier auf dem rechner CATIA V5 installieren dann kann ich es auch besser konstruieren und muss kein foto machen...
mfg
Erkan1967
#31 erstellt: 14. Feb 2008, 23:41
ein fenster kannst du ja trotzdem reinmachen.
http://www.fortissim...maasp11?act=15&pos=2
http://www.fortissim...aasp11?act=15&pos=13
ist sogar ein w6
gruß erkan
Crazy-Kebap
#32 erstellt: 15. Feb 2008, 00:10
kann nix mit den links machen... komm nur auf die startseite
Erkan1967
#33 erstellt: 15. Feb 2008, 14:03
ok, klick dann im link auf den alfa 155
der hat so einen bandpass mit fenster.
gruß erkan
Crazy-Kebap
#34 erstellt: 15. Feb 2008, 16:04
jo dass ieht geil aus was ist das den für eine plexiglas platte??
und wo krieg ich eig diesen grauen kofferaum stoff her?
bzw wie heißt das zeug^^?
mfg
surround????
Gesperrt
#35 erstellt: 15. Feb 2008, 16:50
Plexi würde ich min 15mm nehmen und das fenster nicht größer machen wie auf den bildern zu sehen.
Den Bezugsstoff bekommt man eigentlich überall her, ein Händler vor Ort sollte eigentlich sowas wie eine Musterkarte haben um den passenden Farbton zu finden!
Erkan1967
#36 erstellt: 15. Feb 2008, 20:08
das ist sicherheitsglas, so 1cm dick schätze ich mal
die bilder sind vom fortissimos einbauten.
der hat auch alles da, das stoff und so.
gruß erkan
Crazy-Kebap
#37 erstellt: 15. Feb 2008, 20:55
damit der bass nix abbekommt wenn man mal beschoßen wird ne
naja ich denke ich mach mir ein fenster von 400 x 300 x 20 mm rein.
mfg
deeepz
#38 erstellt: 15. Feb 2008, 20:57
Kannst ja noch ne Luke einbauen, wenn Du angegriffen wirst krabbelst Du einfach schnell in Deinen Woofer!
LG
deeepz
Erkan1967
#39 erstellt: 15. Feb 2008, 21:21
das große fenster wäre nicht schlecht. da könntest du den sub rausnehmen wenn er mal defekt sein sollte.
aber bei der größe wird wohl auch 15mm zu dünn.
du kannst im ebay plexi zuschnitte kaufen. würde da dann 20mm nehmen. kostet in der größe auch nicht viel.
gruß erkan
Crazy-Kebap
#40 erstellt: 16. Feb 2008, 00:54
ja habe ja auch geschriben das ich 20mm nehmen würde
aber wird schon schwer weil die höhe vom bp wohl bei 36,5 liegt und das innen maß (wegen material str) dann 33,7cm ist.
Vom bass der d ist glaube ich 32...
Naja aber das Plexiglas von Außen Anschrauben find ich sowieso von der optik irgendwie scheiße...
Naja und die luke wär wohl zu viel verlust dann... wenn ich da so eine große luke einbauen würde ....
mfg
deeepz
#41 erstellt: 16. Feb 2008, 01:09
Ich weiss nicht wo du wohnst oder wie groß Du bist, aber denk über die Luke ruhig nochmal nach.
Nur so als Tipp.
LG
deeepz
Erkan1967
#42 erstellt: 16. Feb 2008, 11:01
ne, von außen drauf ist wirklich scheiße
ich hätte da schon eine idee wie du es machen könntest.
wenn das plexiglas auch 36,5cm hoch wäre und 30breit.
also das rote in der mitte ist das plexiglas.
links, rechts davon holz. dann machst du noch zwei leisten rein(blau) dann kannst du das plexiglas auf die leisten, oben und unten an das gehäuse schrauben. grün sind schrauben
gruß erkan
Crazy-Kebap
#43 erstellt: 16. Feb 2008, 17:56
versteh ich net richtig mach mal ein schnitt bild plz
mfg
Erkan1967
#44 erstellt: 16. Feb 2008, 19:57
also das ist jetzt mal von oben.
rot ist plexiglas.
das gute alte paint
Crazy-Kebap
#45 erstellt: 16. Feb 2008, 20:46
ok jetzt weiß ich wie du es meinst...
aber dan steht die 20mm platte trotzdem 1mm über^^
wenn ich die platte nach innen setzten würde könnte ich von außen an die kanten alu winkel priofil verschrauben oder so würd besser aussehen...
aber andersherum hätte ich ne öffnung...
muss mal gucken wie ich das machen werde... könnt immernoch vorschläge machen
mfg
Erkan1967
#46 erstellt: 16. Feb 2008, 21:26
1mm... wenn du das holz mit stoff überziehst fällt das nicht mehr auf.
oder du nimmst an der stelle 22mm holz
gruß erkan
Crazy-Kebap
#47 erstellt: 16. Feb 2008, 21:38
jo ich weiß war auch mehr ein spaß
aber würd trotzdem besser aussehen mit dem alu profil finde ich...
naja würds wenn dann auch längs machen glaube ich also 400 in die länge und dann halt aus der platte ein rechteck aussägen mit den maßen. Und von innen holz drann schrauben.
Also genau wie du meinst nur die platte drehen...
naja mal gucken...
und 22mm.... keinbock neu zu berechnen^^
mfg
Erkan1967
#48 erstellt: 16. Feb 2008, 21:50
mußt ja nicht alles aus 22m bauen, nur das frontplatte, also da wo das plexi draufkommt.
aber bitte bilder reinstellen wenn fertig ist!
gruß erkan
Crazy-Kebap
#49 erstellt: 20. Feb 2008, 22:38
so ersten fortschritte habe ich gemacht alle sachen sind gekauft.
Und habe heute schonmal angefangen strippen durchs auto zu ziehen.... bohr war das lustig^^ scheiß 35mm² kabel.
Naja und Rückbank ist Heute gekommen die habe ich erstmal ordentlich sauber gemacht^^
mfg
DaFrank
#50 erstellt: 22. Feb 2008, 16:02
Bin mal gespannt wie es wird.
Von den Maßen her würde ich mir keinen Kopf machen. Ich hab genau so einen BP (60/30) bei mir im kleinen EOS Kofferraum. Bei mir ist allerdings das Chassis horizontal verbaut.
Crazy-Kebap
#51 erstellt: 26. Feb 2008, 18:55
So habe mittlerweile FS drin 2te batterie und den AMP fürs FS.
Jetzt muss ich mir nur noch material besorgen.
Bandpass für JL 12W3v3
CYberMasteR am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  18 Beiträge
JL 12w3v2 d4 Bandpass
Fightfrog am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
JL audio im bandpass?
CarHifi-Freak am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  3 Beiträge
JL 12W3v3 Bandpass
vIvaULTRA am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
JL Chassi Bandpass Bassreflex
Unwissender_=) am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  8 Beiträge
JL 12W7 Bandpass
Basssüchtel am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  13 Beiträge
Fortissimo Bandpass für JL 12w6V2
Lambourne am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  23 Beiträge
Bandpass-Vorschläge für JL 12W6v2?
Barney36 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  24 Beiträge
Bandpass für JL Audio 10W6V2
Bassspaß! am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  12 Beiträge
Bandpass für JL Audio 12W7
David9677 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.339
