probleme mit meinem sub
youweb
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 13:53
hallo liebe gemeinde,
hatte in den letzten tagen nach einer gewissen spielzeit (so 10-20min) ein aussetzen des subs. hab dann heute mal gemessen. bei laufenden motor. betriebsspannung an der endstufe zwischen 13,5 und 14 volt.
hab dann mal den ein oder anderen sinuston draufgeschickt. bei 25hz kam es mir so vor, als wenn sich der pegel sprunghaft verändert. erst höher, noch mal höher, nochmal ein wenig höher, dann mal niedriger. hab dann auch mal die spannung am ausgang gemessen. die steigt und sinkt entsprechend dem hör und sichteindruck.
tja, was könnte das sein?
Giustolisi
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 18:56
Ich tippe auf eine falsche Abstimmung. Ich müsste dazu mehr über Subwoofer und Gehäuse wissen. Ich brauche die Gehäusedaten (Volumen, Länge/Durchmesser des Reflexrohres, wenn es eins gibt)
Ich brauche auch die TSPs des Subwoofers.(fs, Qms,Qes,VAS,Sd,Le)
youweb
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 20:35
ist in einem 52 liter br gehäuse. der tunnel ist 22mm mal 371mm groß und 260mm lang
hier die tsp daten:
2mal 2ohm parallel geschaltet an einer dls a6
dia: 300 mm
Max: 2000 Watt
Rms: 1000 Watt
Xmax: 23,00 mm
Fms: 40,80 Hz
Res: 122,30 Ohm
Re: 4,00 Ohm
Qms: 4,71
Qes: 0,41
Qts: 0,37
Rms: 10,60 kg/s
Cms: 0,08 mm/N
Mms: 193,80 gr
SPL: 88,90 dB
VAS: 30,00 liter
Rp: 39,80 Ohm
Lp: 39,70 mH
Cp: 501,70 yF
Le: 1,63 mH
probleme mit meinem sub/amp
Durex am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  17 Beiträge
Probleme mit Sub
MW-184 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  58 Beiträge
Sub-Probleme.
schimmel_ms am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  13 Beiträge
Probleme mit dem Sub
JanMan am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  22 Beiträge
Neuer Sub / Probleme
Forester am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Rockford sub probleme
DjRush am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  8 Beiträge
kleinere sub-anfänger-probleme
Flea78 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  20 Beiträge
Probleme mit neuem Sub/neuer Endstufe
epamiz am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  14 Beiträge
Probleme mit Abstimmung von FS+Sub
Asslam am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Subwoofer
roma88 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.890
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
