HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kleinere sub-anfänger-probleme | |
kleinere sub-anfänger-probleme+A -A |
Flea78
12:23
erstellt: 29. Jul 2005, |
Hi @ all! Hab mal 2 kleine fragen: - welches gehäuse + grösse empfiehlt sich am besten für punk und ähnliches? amp wird ne u-dimension 5.4 (später evtl. eigener sub-amp evtl. carpower wanted 2/160) und sub n atomic ma10s4. gefährt is n seat cordoba 6k/c. hab jetzt u.a. schon erfahren dass eigentlich n geschlossenes gehäuse am besten für schnelle musik is, dass es aber "probleme" mit der leistung (-> lautstärke) geben könnte. soll nicht extrem rummsen, eher ne tiefen-unterstützung sein! - kann mir mal jemand den klanglichen und wirkungsunterschied zwischen dual und single coil erklären? |
DasM
14:14
Also ich schreib das ma so wie ich des mein (bitte korigiert mich, wenn nötig) Also, man sagt generell, dass geschlossene Gehäuse präziser spielen aber dafür nicht ganz soviel Druck und Lautstärke haben. Ich persönlich finde ein geschlossenes gehäuse zum normalen Musik hören besser. Wenn du mehr wert auf pegel und Druck legst, dann nimm BR bzw. BP. Mein Tipp--> geschlossen Bezüglich der Grösse: Die grösse musst du für deinen Sub berechnen. Dazu brauchst du die Daten( sog. Thiele-Small-Parameter). Wenn du diese hier postest, wird sich schon wer finden, der dir das berechnet. MfG Sebi |
Flea78
14:34
genau da liegt mein problem... ![]() die tsp hab ich nicht, da der amp erst näxten monat bestellt wird, ich aber das gehäuse schon bauen will, da ich mdf von nem spezl umsonst bekomm... bei s-clusive geben sie den empfohlenen raum mit 15l an, komm da aber auf keine vernünftigen aussenmaße... wär es ok größere maße zu nehmen und dann mit dämmmat wieder auf 15l zu verkleinern??? das geschlossene wär mir aufgrund der präzision auf jeden fall lieber als der druck vom br... |
DasM
14:38
Die TSP haben aber nix mit dem AMP zu tun. Soviel ich weiss, gibts es die möglichkeit mit Styroporblöcken das Volumen von gehäusen zu verkleinern. Frag aber zur sicherheit nochma nach. MfG Sebi |
Flea78
15:13
ähhhm... sorry meinte ja eigentlich den sub... ![]() |
neubicolt
16:01
Hi Wieviel leistet die dimension? Glaube 150W RMS!? Das ist zu wenig für nen MA10S4! Der kann glatt das doppelte ab was angegeben ist. Ich hab ihn an ner Soundstream Picasso 4.640 in 22l geschlossen und da macht er gut laune, kriegt aber auch 300W RMS! Besonders in geschlossenen Gehäusen sollte er mehr Leistung bekommen, da aufgrund der Verhältnisse die Lautstärke sinkt und man so oder so meht Leistung braucht um gute Ergebnisse zu erzielen! Gruß Christian |
Flea78
19:25
will später auf nen sub-amp aufrüsten, is aber zur zeit so die sache mit dem nötigen kleingeld... ![]() in planung steht n carpower wanted 2/160 mit 240w (2x 120) rms für'n anfang reicht mir erstamal leichte tiefen-unterstützung, die dimension soll danach das fs stützen |
Flea78
07:55
erstellt: 30. Jul 2005, |
was ich noch vergessen hab zu erwähnen, ist dass mir die lautstärke nicht so wichtig is, eher n ausgewogener klang. natürlich solte aber beides net zu kurz kommen ![]() |
neubicolt
09:28
Na übergangsweise kannst das dann erstmal so machen, darfst aber mit der Lautstärke nicht übertreiben, sonst schrottest das gute Stück ![]() Gruß Christian |
Flea78
10:50
wollt so im rahmen bis 200€ bleiben, bin auch noch auf der suche. interessant find ich u.a.: axton c109 (v.a. wegen dem subsonic-filter) und helix darkblue 2 bin aber für weitere anregungen immer zu haben ![]() wär es sinnvoll erst sub + sub-amp zu verbauen und später dann nen amp für das fs? bin immom noch recht zufrieden mit der ausgangsleistung meines hu... [Beitrag von Flea78 am 30. Jul 2005, 10:52 bearbeitet] |
neubicolt
13:41
Würd erst mal die fürs FS verbauen, wirst merken was für ein Unterschied das ist, außerdem is so wenig Leistung für das FS nich gut auf Dauer! Für 200€ kriegst doch schon z.b. AS F2-190, soundstream Picasso oder ne wanted 2/320! Gruß Christian [Beitrag von neubicolt am 30. Jul 2005, 13:47 bearbeitet] |
Flea78
22:16
erstellt: 31. Jul 2005, |
is zwar z. t. jetzt etwas off-topic, aber entscheidend für mich ob 1 amp für sub + fs oder je einer: also, wär die soundstream picasso 4880 denn ne gute möglichkeit fs und amp gleichzeitig zu versorgen? die picasso leistet 4x 220w @ 2 ohm, dann kann ich doch mein fs paralell schalten (ergibt doch 2 ohm???) und komplett aktiv laufen lassen (-> 2 kanäle gebrückt für den sub und 2 für das fs)??? die power müsste doch für's erste langen (v.a. mit cap) oder hab ich jetzt irgendwo nen denkfehler? ps: mein fs besteht aus pioneer ts- g1018 (bald phase cfs100.25) und phase cfs 165.25 (also insg. ca 165w); also hab ich doch frei nach adam riese 440w für den sub und je 220w für das fs ![]() ![]() ![]() pps: is das v.a. auch klanglich io??? is die picasso auch gut für das fs geeignet; die dimension die ich geplant hatte soll ja klanglich recht gut sein... hält da die pic mit ![]() ![]() ![]() ppps: hat die picasso eigentlich nen subsonic-filter? wenn nein, bekommt man sowas auch separat? [Beitrag von Flea78 am 31. Jul 2005, 23:07 bearbeitet] |
neubicolt
07:55
erstellt: 01. Aug 2005, |
Also die Picassos sind schon sehr gute Endstufen! Das mit deinem FS würd ich nicht so machen. Immerhin hast du 2x110W RMS zur Verfügung, und das langt dicke fürs FS, garantiert! Also schließ es ganz normal an! Klingt besser! Subsonic hat die nicht, weiß aber nicht ob es sowas zum Nachkaufen gibt. Ich betreib aucg alles ohne und der Sub klingt trotzdem sehr gut! Gruß Christian |
Flea78
08:41
irgendwie steh ich jetzt grad auf der leitung... was meinst du mit das fs normal anschliessen? soll ich jetzt die 2 systeme vom fs parallel schalten? die picasso bringt ja bei 2 ohm 220w rms pro kanal, also müsste das doch für mein fs mit ca 160w rms (auch pro kanal) vollkommen langen? |
sNaKebite
08:45
Mit normal anschliessen meint er: Einen Kanal für einen LS (bzw. 2 - TMT + HT)! |
Flea78
11:57
axxo! thx! |
neubicolt
15:19
Richtig, ganz normal auf 4Ohm! |
Flea78
17:53
gut, danke schonmal! lohnt sich dann überhaupt die anschaffung der cfs 100.25 als zusätzliches fs? denk eigentlich ja drüber nach später noch nen sub-amp zu verbauen, wenn wieder kohle da is, und mein fs dann komplett über amp laufen zu lassen. und dann geht's ja weiter mit den fragen: brauch ich später dann noch ne 2. bat (lima sollte mit 90ampere denk ich langen)? was gibt es für gute aber günstige starter-bats? (seat cordoba 6k) welche caps sind emphelenswert? und und und... da wird mir mit der zeit wahrscheinlich noch einiges einfallen ![]() |
neubicolt
20:21
Das is dann denk ich mal nen 10cm System oder? Also find ich persönlich blödsinn, da du ausm 10er kein ordentlichen Kick rauskriegst! also wenn du nix anderes reinkriegst mußt wohl Dobo's bauen! |
Flea78
03:17
erstellt: 02. Aug 2005, |
wär für die ori-ablagen im armaturen brett gedacht gewesen...aber die können ja auch zur blumenvase umgefunzt werden :D...hat meine bessere hälfte wenigsten auch was vom umbau ![]() ähhm, ja dobos will ich eh bauen, was für 16er kicks kannste denn empfehlen und wie schliess ich die dann am blödesten ![]() |
SUB für Carpower Wanted 2/300 PL-TUNER am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
probleme mit meinem sub/amp Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 17 Beiträge |
Sub Gehäuse? kRalli am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Allg. Fragen zum Sub+Gehäuse Auk am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 34 Beiträge |
Atomic MA12S4 welches gehäuse? BzVvS am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
AMP mit 700W RMS für sub ??? Counterfeiter am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 38 Beiträge |
Atomic MA10S4 geschlossen? neubicolt am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND! neubicolt am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Was ist das für`n Sub? rummsen_musset am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 6 Beiträge |
welche/n Subwoofer ??? Orbel am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.993
