HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche richtiges Bassreflexrohr! | |
Brauche richtiges Bassreflexrohr!+A -A |
Eg3_Tuner
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 21:19 | |
Hi Leute habe mal eine Frage! Also ich habe mir gestern eine neue kiste gebaut die das Volumen 96 Liter beträgt und habe einen PG AUDIO W15D darin verbaut! nun muss ich die Richtige Wahl bei dem Bassreflexrohr finden nur weiß ich nicht wie ich das errechne oder wie ich das in so ein dummes Programm eingebe werde noch irre!! So hier mal die Daten für den Subwoofer!>: Technische Daten: Impedanz : 2x2 Ohm Belastbarkeit RMS : 2x450 Watt Max. Belastbarkeit : 2x1000 Watt Spulendurchmesser : 63 mm Durchmesser ca. : 390 mm Lochausschnitt ca. : 360 mm Magnetdurchmesser ca. : 160 mm Einbautiefe ca. : 180 mm Gewicht : 8,5 Kg Thiele Small Parameter: Resonanzfrequenz fs : 35 Hz Güte QTS : 0,35 Äquivalentvolumen Vas : 76 l Lineare Auslenkung xmax : +/-10 mm Wirkungsgrad : 94 dB/1W/1m So hoffe mir kann jemand das passende Bassreflexrohr aussuchen!! Danke schon mal im Vorraus!! |
Audiklang
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 23:12 | |
hallo probier doch mal zwei 10er rohre 45 cm lang das wäre auf 31 Hz abgestimmt wenn dir das nicht gefällt kannst du die ja kürzer machen Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 23:15 | |
Schön sind da immer ROhre die in der länge variabel sind! Aber mehr wie 30cm würde ich immer versuchen zu vermeiden! |
Audiklang
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 23:24 | |
@surround ?erklärr doch bitte mal warum Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 23:37 | |
Weil du sonst gefahr läuft geräusche zu bekommen! Und du Pegelverluste hast! |
Audiklang
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 23:52 | |
hallo wenn ich aber mit einen kürzeren rohr arbeite muss ich die fläche verringern was dann wieder strömungsgeräusche verursacht ich persönlich hab schon gehäuse gehört mit portlängen von fast 1 meter länge das funkioniert bestens wenn die fläche gross genug ist ausserdem gibt es ja auch noch die trompetenteile damit nix geräusche verursacht Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 23:58 | |
Die Ports werden kürzer wenn man das Volumen des gehäuses vergrößert. Hab ja nicht gesagt, dass Pots über 30cm gar nicht gehen, ich würde es nur versuchen zu vermeiden. Zumal es sich hier um einen 15"er handelt, da kann es bei 10cm durchmesser und 45cm länge schon mal sehr unangenehme geräusche geben! |
Audiklang
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 11:00 | |
hallo deswegen hab ich ja auch zwei 10er rohre vorgeschlagen Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 12:12 | |
uuuups, wer lesen kann........ |
Audiklang
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 19:31 | |
ist klar im vorteil wäre das also geklärt Mfg Kai |
deeepz
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 12:29 | |
...ich hab doch hier im Forum auch schon mal gelesen, dass die Rohre nicht länger sein sollten als der Membrandurchmesser? Dann würde ich vielleicht lieber nur 1 10er Rohr mit Trompetenenden nehmen... LG deeepz |
Subwoofer gehäuse mit bassreflexrohr oder ohne ! LupinIV am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr Länge? Eisi1988 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr benötigt oder nicht? Cotter am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 25 Beiträge |
richtiges gehäuse für helix briegel87 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
[Gehäusebau] Bassreflexrohr Azragock am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 4 Beiträge |
Wie groß sollte das Bassreflexrohr sein? CBRMarcel am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr???? Laribum am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.890
