HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer für körperbass | |
woofer für körperbass+A -A |
SP
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 14:26 | |||||||
hi, ich such für nen kumpel nen woofer der stark auf dem magen drückt. musik richtung ist hiphop und ein wenig house. stufe wird passend gekauft, allerding im 500w-1kw bereich, d.h. sub sollte nicht ganz so hungrig sein. laut sufu scheints doch woofer zugeben die einfach generell mehr körperbass machen als andere, gefunden habe ich aber nur die beiden: earthquake dbx12d peerless xxls12 könnt ihr evtl. noch woofer empfehlen die wir uns anhören sollten? mfg |
NixDa84
#2 erstellt: 22. Feb 2008, 14:28 | |||||||
Preislich? Nen geiler Körperbasswoofer ist der SPL Dynamics Pro bzw. der neue XTR. Aber die Frage ist einfach wieviel Geld da ist |
SP
#3 erstellt: 22. Feb 2008, 14:43 | |||||||
ach hab ich doch was vergessen^^ so um die 200€, max. 300€. neu währe schön, gebraucht geht natürlich auch^^ SPL Dynamics Pro wird aber in die liste aufgenommen |
chrie-89
#4 erstellt: 22. Feb 2008, 15:46 | |||||||
Für Hip Hop richtig net is der Eton Crag 12-1000. Außerdem kannst ma nach dem Re Sx 12 schauen, der drückt auch sehr gut, kann allerdings auch schneller spielen ! Grüße Chrie |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 15:54 | |||||||
Du hast im Auto DANN richtig Körperbass, wenn das Gehäuse richtig abgestimmt ist und die Phase aller Lautsprecher zueinander passt, generell alle Chassis von guter Qualität sind, stabil eingebaut sind und die Dämmung passt. Körperbass ist nicht nur vom Sub abhängig, sondern von der ganzen Kette. |
SciroccoFan
#6 erstellt: 22. Feb 2008, 16:00 | |||||||
Carpower Sonic 12" |
eiskalt
#7 erstellt: 22. Feb 2008, 16:45 | |||||||
was n körperbass ? also wenn du "nur" 500rms für den "körperbass" hast, würde ich mir ne grosse membran mit anständig wirkungsgrad in ein grosses br häuschen stecken also nix 12" sonnern 15" oder 18" oder 21" natürlich gehts gehäuse dann schnell ma über 100l... wenn du die so ne wirkungsgradverarmte wurstsicke reinbaust, wirste da schon mehr als 500rms verschüren müssen, dass da anständig was rauskommt mfg eis [Beitrag von eiskalt am 22. Feb 2008, 16:46 bearbeitet] |
chrie-89
#8 erstellt: 22. Feb 2008, 18:37 | |||||||
naja der re sx hat auch so ne sicke, aber selbst an 500watt drückt der wirklich derb, reicht locker für kopf/ohrenschmerzen grüße chrie |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 22. Feb 2008, 19:01 | |||||||
IMHO sollte Körperbass genau das eben nicht..also mein SPL Dynamics 380 PRO D2 an ner SPL Dynamics S2000D spielt auf jeden Fall nie auf die Ohren.. |
SP
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 05:15 | |||||||
also sry, aber du weisst echt net was körperbass ist bzw. was für woofer dafür geeignet sind^^ mit entsprechendem gehäuse bekomme ich das sogar mit einem klang-woofer hin, mit weit unter 1kw. wie zuckerbaecker eben sagte es ist das gehäuse, allerdings gibts eben woofer die mehr bzw. weniger auf den körper spielen. btt. also wir sind am mittwoch beim probehören ... bis jetzt sind die SPL Dynamics subs die favoriten, werden wir aber mal sehen welche am meisten drücken. mfg |
stp483
#11 erstellt: 23. Feb 2008, 19:04 | |||||||
bei dem begriff "körperbass" gehen mir die fingernägel hoch.... das ist das selbe, wie nen subwoofer als "Teller" zu bezeichnen...würg :-) was du meinst, ist einfach nur ein langhub woofer, der durch seine bauweise enorm drückend ist. kay, kann man auch also körperbass bezeichnen, was der "Teller" dann macht... :-) und wenn du druck suchst für "kleineres" geld (300euro sind ne menge geld, aber bei woofern nicht sonderlich viel), dan schau dich doch mal bei den alt beliebten Audio Systems Woofern um...da gibts nu nen neuauflage.... 15-1000 aus der X--ion Serie (Quasie nen Facelift, haben nun die Körbe der Helon reihe). der X--ion an ner F2-500 hat nen morts druck, da er ebend auch ein langhub woofer is. generell gilt: willst du druck, brauchst bewegte luft, heist: membranfläche x hub! :-) mfg |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 23. Feb 2008, 20:13 | |||||||
hm..stimmt das echt? Mein SPL Dynamics macht kaum Hub..(geschätzt 2cm) und spielt kein bisschen aufs Ohr.. |
stp483
#13 erstellt: 23. Feb 2008, 20:15 | |||||||
hä? aufs ohr? :-) aufs ohr gehen alle woofer, sonst wäre es infraschall oder wie das heist :-) und 2cm hub sind scho OK...aber nen SPL dynamics kann mehr hub :-) und druck im sound sollte der auch haben :-) |
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 23. Feb 2008, 20:19 | |||||||
"Körperbass" nen Bassshaker um Bauch schnallen |
chrie-89
#15 erstellt: 23. Feb 2008, 20:21 | |||||||
Wie darf ich des dann verstehen, also würde man auch bei 140 db "Körperbass" keine Ohrenschmerzen bekommen? Kenn mich net sehr aus, klingt aber für mich persönlich unlogisch. Der Re drückt schon gut und Hub macht der au net allzu wenig (Xmax 22mm). Grüße Chrie |
Gelscht
Gelöscht |
#16 erstellt: 23. Feb 2008, 20:29 | |||||||
setzt euch mal ins Auto und lasst von der aktuellen EMMA-Sound-CD den 20Khz-to-20Hz Sweep laufen..und dann schreibt mal, welche töne Ihr wo gefühlt habt..und vor allem wie.. |
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 23. Feb 2008, 20:51 | |||||||
hi ich bin der meinung das nen sub so ca zwischen 30 hz und 55 hz auf den körper spielt vorrausgesetzt das gehäuse ist richtig abgestimmt denke mal ne schön tiefe abstimmung und nen passendes volumen |
SciroccoFan
#18 erstellt: 24. Feb 2008, 02:05 | |||||||
Oh mein Gott! Gehen wir mal von einem Chassis im BR aus. Mit ner 30Hz Tuning. Macht das Chassis bei 30Hz weniger Hub als bei 50Hz. Spielt aber bei weitem mehr auf den Körper. Zuviel verallgemeinern ist halt auch nichts nö?! |
Deathwish
#19 erstellt: 24. Feb 2008, 02:17 | |||||||
Eartquake DBX R oder DBX i als 12ver, dann kannste auch noch gut Techno und so schnelles zeug hören! Ich hab ihn in 32l GG und der geht wie sau! Wenn du mehr Hip Hop und so hörst pack ihn mal in 60 BR und deine Karre rummst richtig! |
RulerSqueezer
#20 erstellt: 24. Feb 2008, 04:02 | |||||||
@ Threadstarter: Setz dich am besten mal mit "Raver" in Verbindung. Er faehrt einen Beyma Power12 durch die Gegend. Spielt sehr geil auf den Koerper - Ja, es gibt Koerperbass! Man empfindet diese Art von Bass nicht als "nervig" und "Ohrenbetaeubend" sondern als "kitzeln am Popo" Sollte man mal erlebt haben, bevor man Schrott ins Internet setzt. Grueße |
Tabsytiger
#21 erstellt: 24. Feb 2008, 06:31 | |||||||
Also ich persöhnlich würde mal den Pioneer TS-W121 SPL empfehlen, erstens weil ich ihn seit ca. 3 jahren besitze, zweitens weil er laut Pioneer über 160 DB max bringt, zumindest bei entsprechender Versorgung, und das dritte und wichtigste er geht sehr sehr tief in die Magengegend!!! Und er ist für einen erschwinglischen Preis von ca 269 UVP zu haben, bei guter Suche auch problemlos billiger!!! Hatte damals das Glück ihn neu für 180 zu bekommen!!! Und er ist ABSOLUT empfehlenswert für deine Ansprüche! Habe ihn in nem passenden Bassreflex Gehäuse verbaut! Ach ganz vergessen er liefert max 2000 Watt, bzw 750 Rms. Aber was ich noch dazu sagen muß es ist ein Bi Pol Treiber , also wäre mindestens eine 2 Kanal Amp, oder idealerweise zwei Mono Blöcke Pflicht! Je nachdem wo Du her kommst kannste ja auch mal Probe hören wenn du willst!? MfG der Tiger wer Rechtssschreibfeller finded dera daff se behalten.... |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 24. Feb 2008, 09:31 | |||||||
Interessant. Ein Sub Chassis, das zum einen 2000W Leistung liefert (endlich wird keine Endstufe mehr benötigt) und zum anderen auch noch ein BiPol Treiber ist. Damit hat Pioneer wohl die Weltsensation entwickelt. ......oder ob hier jemand mit Begrifflichkeiten um sich wirft, die es nicht gibt oder von denen er keine Ahnung hat |
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 24. Feb 2008, 10:55 | |||||||
160db ein 12" von pioneer |
SciroccoFan
#24 erstellt: 24. Feb 2008, 12:41 | |||||||
Kein Problem, 30Litergehöuse und im Gehäuse messen oder mit einem Abstand von 10cm zum LS. @ Tabsytiger : Danke, du hast mir meinen Morgen belustigt.. Keine Ahnung von was er redet der Junge.. |
Tylon
#25 erstellt: 24. Feb 2008, 12:56 | |||||||
Das ist aber von der Abstimmung des Gehäuses abhängig. Wennst das Teil auf 45hz abstimmst, hast Du außer bei Hüpf-Hüpf-Mukke kaum Auslenkung, weil der hohe Bereich sowieso kaum Auslenkung macht, und der "normale" Bassbereich in der Nähe der Abstimmfrequenz liegt. @Thema Das was Du suchst, scheint wohl in Richtung Xion oder DBX zu gehen. Beide an 1kW können immense Pegel schieben bei vertretbarem Klang. Beide sind ausreichend schnell, so daß ich selbst über nen 15er nachdenken würde, wenn oft Hüpf-Hüpf gehört wird. |
Deathwish
#26 erstellt: 24. Feb 2008, 12:58 | |||||||
Wollte den Leuten die es nicht kennen, den Körperbass beschreiben! Jeder kennt es doch wenn man Kirmes oder Schützenfest, nah an dem Spielmannszug steht, und der Typ mit dieser fetten Basstrommel kommt, ( Das ist Membranfläche ), da rummst es doch so gewltig das das Bier im Magen wieder anfängt zu schäumen! Das ist Körperbass! |
Tylon
#27 erstellt: 24. Feb 2008, 13:00 | |||||||
Auch das gibts, also wenn Ihr andere schon blöd aussehen lassen wollt, dann muss da was dahinterstecken, wie z.B. beim Bäcker................ |
stp483
#28 erstellt: 24. Feb 2008, 13:58 | |||||||
jeder woofer ist gescheid abgestimmt in der lage, euren "körperbass" zu liefern...ich wehre mich zwar immernoch gegen diesen begriff, aber ich weis, was ihr meint. und ja, ein X--ion in einem 120liter BR (meine 38hz tuningfreq.) geht "auf den körper", srich, gringt alles zum wackeln, was im auto ist, egal, ob nase, po, innenspiegel oder trommelfell!!! hört sich son bischen sher nach ner übertriebeneden Loudness-Charakteristik im Basspegel an, soll heißen, dicken buckel um 50hz und dabei trotzdem noch sauber. wie gesagt, mit belastbaren langhubwoofern (wovon es ja mittlerweile einige gibt) kann man bei passender leistungszufuhr und passender gehäuseabstimmung auf jeden fall ebend diesen bass erzeugen! (das hat auch nix mit verallgemeinern zu tun sondern ist einfach physikalisch bedingt!) |
Tabsytiger
#29 erstellt: 24. Feb 2008, 18:28 | |||||||
Es tut mir sehr sehr sehr Leid das ich das Wörtchen leistet mit liefert verwechselt habe, Ich hoffe du verzeihst mir nochmal!??? Typisch wer sonst vielleicht nichts in seinem Leben jemand zu sagen hat muß halt im I-Net rumstänkern!!! Aber echt schon witzig das man sich an einen Wort so aufgeilen kann, anstatt produktiv etwas zum Thema beizutragen!!!! @DER-KONDENSATOR!!! Ich habe mich nur darauf berufen was ich im Shop gelesen habe, leider bin ich nicht so ein Profi wie andere hier die dementsprechende Messgeräte besitzen!!! http://img147.imageshack.us/img147/2997/tsw121splwz8.jpg @SciroccoFan, siehe erstmal vorletzter Absatz zu zuckerbäcker! Ich habe zwar nicht soviel Ahnung wie Ihr villeicht aber wenn ich mich nicht so ganz irre, wurde 2006 fast ausschließlich mit PIONEER Kram so schlappe 180,3 db erreicht!!! Und ich glaube Sie haben sogar 15 cm vom LS entfernt gemessen!lol Ich habe mal gelernt erst denken dann reden/schreiben! Und ich danke dir dafür das ich jetzt den ganzen Tag mit nem breiten grinsen rumlaufe!!!!! lol An alle anderen es tut mir Leid für diesen unproduktiven Beitrag aber ich mußte das mal loswerden!!! Ich hoffe das man hier im Forum nicht immer ständig so angepöbelt wird, wäre echt schade!!! MfG der Tiger |
Gelscht
Gelöscht |
#30 erstellt: 24. Feb 2008, 18:31 | |||||||
OT..IMHO ist sowohl leistet als auch liefert falsch.. |
chrie-89
#31 erstellt: 24. Feb 2008, 18:39 | |||||||
Du schreibst doch hier absoluten Schwachsinn rein und außerdem hat Alan Dante die 180db mit EINEM DD Z geschafft, also nix mit Pioneer =). Hol dir einfach was ala SPL Dynamics, bzw. nen woofer der gut hub macht, stimm ihn schön tief ab und hab spaß!! Grüße Chrie |
Tylon
#32 erstellt: 24. Feb 2008, 18:39 | |||||||
Weder noch. Verträgt wäre richtig. Oder besser "angegeben zu vertragen". Liefern tut der gar nix, sonst bau ich mir 10 Woofer ein, ne Endstufe und Batterien brauch ich ja nicht, die Woofer liefern ja selber Energie --->verstehst, worauf er hinaus wollte?
Hohoho. Wir sind kein Autoforum. Hier bitte bissl Kultur, auch WENN man angegangen wurde.
Ich denke, DD und Atomic haben da auch ein Wörtchen mitgeredet. |
Tabsytiger
#33 erstellt: 24. Feb 2008, 19:11 | |||||||
MfG der Tiger |
Tabsytiger
#34 erstellt: 24. Feb 2008, 19:19 | |||||||
Sorry das ich in das Zitat geschrieben habe, ich übe noch!!! Ich hoffe ich pack daß, das nächste mal richtig!!! |
Tabsytiger
#35 erstellt: 24. Feb 2008, 19:25 | |||||||
Du schreibst doch hier absoluten Schwachsinn rein und außerdem hat Alan Dante die 180db mit [b]EINEM DD Z[/b] geschafft, also nix mit Pioneer =). Hol dir einfach was ala SPL Dynamics, bzw. nen woofer der gut hub macht, stimm ihn schön tief ab und hab spaß!! Grüße Chrie[/quote] Ich meinte auch nicht Alan Dante sondern Scott Owens und Kyle Witherspoon!!! Ich glaube du liegst gerade falsch, ich kann mich aber auch irren, falls das so seien sollte, tut es mir Leid!!! Und hier der passende link zu dem Artikel auf den ich mich beziehe!! http://news.hspn.com/articles/855/1/Pioneer-Dominates-the-Competition-at-2006-DB-Drag-World-Finals/Page1.html |
Tylon
#36 erstellt: 24. Feb 2008, 19:26 | |||||||
Is ja kein Thema. Übung macht den Meister Solang Du das mit der Leistung des Woofers verstanden hast.... Damit, mit Hutablage und mit dem Wort "Teller" kriegst in jedem Thread contra. |
Tabsytiger
#37 erstellt: 24. Feb 2008, 19:32 | |||||||
Ja danke das habe ich jetzt gerafft!!!!thx Ein Treiber kann ja nicht aus dem nichts Energie erschaffen, und er kann höchsten die Leistung ertragen die ihm geliefert wird!?Bzw er ist mit dieser Leistung angegeben. Ich habe doch garnicht von Hutablage, und/oder Teller geschrieben??? Oder meinstens du das nur im allgemeinen?? |
Tylon
#38 erstellt: 24. Feb 2008, 19:50 | |||||||
Das war nur im Allgemeinen. Das sind die drei "Formulierungen", gegen die hier überall vehement vorgegangen wird. |
polosoundz
#44 erstellt: 25. Feb 2008, 01:15 | |||||||
Jungs was soll das? Müsst ihr euch an solchen Kleinigkeiten hochziehen? ///Edit: Hab mal etwas aufgeräumt... [Beitrag von polosoundz am 25. Feb 2008, 01:19 bearbeitet] |
stp483
#45 erstellt: 25. Feb 2008, 14:20 | |||||||
Hallo? offtopic 4tw? bitte mal zurück zum thema. nebenbei ist das ganze auch noch musikabhängig! je nach musikrichung und track (sind ja net alle auf gleichen frequenzen abgemischt / produziert) ist da auch nochmal nen unterschied. wie gesagt, nen langhuber mit passender abstimmung und genügend leistung drück dir auf die brust und sonst wohin...! und bass, der "nur" auf den körper geht, gibts nicht....bass geht immer mit auf die ohren...das was weiter oben gemeint war, ist sicher das dröhnen von fehlabgestimmten woofern oder fertigkisten! mfg |
eiskalt
#46 erstellt: 25. Feb 2008, 14:40 | |||||||
warum brauch man da nen langhuber ? mfg eis |
Sersh22
#47 erstellt: 25. Feb 2008, 15:07 | |||||||
Ich schmeisse einen "Peerless Resolution 15" in 70L GG rein. Absolut geiler Klang/Pegel/Tiefgang, Körperbass pur. Als Spielpartnerin eine gebrückte ETON PA1502 mit gutem Strom. |
Deathwish
#48 erstellt: 25. Feb 2008, 18:05 | |||||||
Langhuber wegen der Membranfläche oder nen 15 18 oder was weiss ich was! Auf jeden fall muss er Fläche haben um die Luft zu bewegen! |
SciroccoFan
#49 erstellt: 25. Feb 2008, 18:09 | |||||||
Was? Die richtige Abstimmung macht halt am meisten aus! |
Deathwish
#50 erstellt: 25. Feb 2008, 19:23 | |||||||
Naja Langhuber haben doch dicke sicken oder Wurstsicken und die gehören doch mit zur bewegten Fläche, pder etwa nicht??? Und bewegte Fläche setz Luft in bewegung! und viel bewegte Luft gleich Körperbass, oder ??? |
Tylon
#51 erstellt: 25. Feb 2008, 19:40 | |||||||
Hast Du schonmal nen Stroker gehört? Und: die Sicke machts nicht aus, sondern der Hub der Membran, der beim Langhuber in der Regel größer ist. Allerdings machts insgesamt nicht der Typ des Woofers, sondern die Abstimmung. |
Deathwish
#52 erstellt: 25. Feb 2008, 20:24 | |||||||
Ok |
SciroccoFan
#53 erstellt: 25. Feb 2008, 20:55 | |||||||
Zur Membranfläche wird nur die halbe Sicke gezählt. Deswegen haben Lautsprecher mit einer schmalen Sicke eine größere Membranfläche.... |
Sersh22
#54 erstellt: 25. Feb 2008, 21:13 | |||||||
Stimmt, dass GG mehr Körperbass liefern kann als BR? So sind meine Erfahrungen bei einigen Chassis gewesen. Sehr sehr geilen Körperbass hatte ich bei "Phase Evo Select 12S" Chassis, verbaut in 65L GG (0,5er Güte) und angetrieben mit 800 Watt der ETON PA1054. Hat verdammt tief und sauber gespielt. |
Tylon
#55 erstellt: 25. Feb 2008, 21:18 | |||||||
Meine auch. Kann aber auch daran liegen, dass man kein Wind hat und deshalb denkt es zittert alles mehr, allein schon, weil man es mehr hört. |
stp483
#56 erstellt: 26. Feb 2008, 09:54 | |||||||
langhub weil großen hub, nicht, weil viel membranfläche. aber: fläche x hub = bewegte luft und bewegte luft = druck .... und meine definition von körperbass ist druckvoller sound....naja, wie schon tausend mal geschrieben, ist die abstimmung der ausschlaggebene punkt. dass geschlossenen gehäuse mehr auf den körper spielen...naja, also beim br nutzt du den rückwertigen schall mit, weshalb beim gleichen verstärker bei gleichen einstellungen am radio / amp der br lauter ist. -ist die abstimmung dann sehr tief un druckvoll gewählt, ist der br ebend nicht nu rlauter, sondern geht auch mehr auf den körper. auch hier gilt: probieren geht über studieren! ab zum fachhändler, fragen nach nem bass der passt und in deinem auto an deiner amp mit deiner musik probe hören mfg |
Kumpel sucht Körperbass Pizzaro am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
Techno-Woofer widdlle am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
woofer klappert urr laut lalelub am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 8 Beiträge |
Tuningfreuquenz für Hiphop Woofer redrum am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 36 Beiträge |
Sehr günstiger HipHop Woofer Golf3Cruiser am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 8 Beiträge |
Welchen Woofer? Aphrodite am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 34 Beiträge |
suche volumen für´nen woofer Mariuz am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 25 Beiträge |
Woofer??? Guano am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 11 Beiträge |
***Welchen Woofer würdet Ihr empfehlen*** Aphrodite am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 8 Beiträge |
nochmal woofer Bytexivex am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
