was ist besser?
Corizer1
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 21:18
hallo habe ein problem habe eine neue AS F2 500 III gekauft noch nicht mal ausgepackt, jetzt hab ich aber über einen freund der mir geld schuldetete eine Steg QM310.2 bekommen!
woofer hab ich 2Hertz hsx 300D Technische Details:
1200 Watt Max.
600 Watt RMS
4+4 Ohm
, welche stufe ist besser für diese woofer?
mfg mario
NixDa84
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 21:20
Meine Wahl wäre die Steg. Kannste wunderbar 4 Ohm Brücke dran fahren.
Corizer1
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 21:25
aja ich sollte noch dazu sagen das ich in dem der volle depp bin! also ich kann ne anlage einbauen aber das mit die ohm sachen geht mir etwas zu weit
da brauch ne kleine schulung
NixDa84
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 21:26
Okay
Also zwei mal 4 Ohm ergeben entweder 2 Ohm oder 8 Ohm (Parallelschaltung / Reihenschaltung)
Folglich bei zwei Woofer:
Entweder ca. 1 Ohm oder 4 Ohm.
Corizer1
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 21:34
also kann ich beide verwenden oder? da komm ich so aufs selbe wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
NixDa84
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 21:51
Nein.
An der Audio System klingts wie Suppe.
An der Steg ordentlich.
Tylon
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 21:55
Klick
Die Audio System macht 2ohm Brücke mit, die Steg nur 4ohm, bringt aber an 4ohm mehr Leistung und ist auch Dank Kontrolle einfach besser dafür geeignet.
Corizer1
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 21:58
also die AudioSystem garnicht auspacken und gleich wieder verkaufen?
Wallo18
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 21:58
Das nächste mal vorher informieren!!!
Die AS ist für deine Subs nicht die richtige!
Zum glück haben die AS nen guten Wiederverkaufswert.
Oder du hängst sie an die TMT´s
gruß wallo
Wallo18
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 21:59
Kannst se nich mehr zurück geben?
gruß wallo
Corizer1
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 22:07
naja die woofer hab ich mit der steg bekommen
ich selber habe einen hertz es 300 den ich gegen einen AS Krypton tauschen wollte und dann mit der F2 500 betreiben nur dann hat mir mein freund den ganzen plan ruiniert!
Wallo18
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 22:12
Na so nen Freund hätt ich auch gerne
Schade drum. Meinte ob du die Audio System nich zurück geben kannst...
gruß wallo
Corizer1
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 22:15
naja habe sie privat gekauft aber mit rechnung vom 18.1.2008
um genau zu sein über ebay...aber sie ist ungeöffnet und mit rechnung!
Corizer1
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 23:06
was wäre jetzt besser? ein krypton mit einer F2 500
oder die 2 hertz mit der steg?
also meine anforderungen wären schnelle bässe sowie tiefgang aber KEIN drönnen!
oder sollte ich die steg mit einen krypton spielen?
ich weiss nicht mehr weiter
Wallo18
#15 erstellt: 26. Feb 2008, 18:04
Den Krypton wolltest du auch als 30er?
Da haben die 2 Hertz natürlich einen Gewaltigen Vorteil.
-> Membranfläche!!!
Da geht einiges mehr an Pegel...
Hab die Steg zwar noch net gehört aber sie sollte der Audio System auf jeden Fall überlegen sein!
Schnell sind die Hertz bestimmt.
Aber das ist auch ne Abstimmungssache.
Also ICH würde die Hertz mit der Steg nehmen.
gruß wallo
Corizer1
#16 erstellt: 26. Feb 2008, 20:11
wie siehts eigentlich STROM mäßig aus?
habe jetzt eine orig. batterie drinnen und gehe mit 35mm2 kabeln zu einen 2f kondi!
vom kondi würde ich auf die steg gehen und auch auf eine 4K amp mit 500watt!
reicht der strom aus oder brauch ich jetzt auch ne 2t batterie oder irgendetwas anderes?
danke für die hilfe!
mfg
DYNABLASTER
#17 erstellt: 26. Feb 2008, 20:26
ja du brauchst noch eine Batterie und den Hauptkabel würde ich 75qmm nehmen
Corizer1
#18 erstellt: 26. Feb 2008, 20:37
DYNABLASTER schrieb:
ja du brauchst noch eine Batterie und den Hauptkabel würde ich 75qmm nehmen ;)
jesas na wo soll ich mit dem kabel durch gehen?
ist das wirklich ein muss so ein DICKES kabel?
DYNABLASTER
#19 erstellt: 26. Feb 2008, 20:43
ja, du hast diese mächtige Steg und dann noch eine 4kanal...
Tylon
#20 erstellt: 26. Feb 2008, 20:51
Als Ladekabel? Da reicht das vorhandene LOCKER.
Corizer1
#21 erstellt: 26. Feb 2008, 20:52
und mit was für kabeln geh ich dann zu den amps?
mit 75mm2 komm ich glaub ich nicht mal in den kondi rein!
pfuii das wird jetzt alles schon sehr extrem...
eigentlich wollte ich nur ne kleine amp einbauen mit einen kleinen woofer um den bass von den boxen wegzunehmen!
und jetzt
Johannes34
#22 erstellt: 26. Feb 2008, 23:17
HI,
quatsch!
richtig!
das 35er reicht als Ladeleitung locker!
DYNABLASTER
#23 erstellt: 27. Feb 2008, 00:27
Corizer1
#24 erstellt: 27. Feb 2008, 10:15
na gott sei dank dachte schon ich muss die flex auspacken!
also brauch ich jetzt aber ne 2te oder reicht eine gel batterie auch aus?
Corizer1
#25 erstellt: 28. Feb 2008, 20:15
so habe mir heute kurz entschlossen eine Optima red top besorgt und die steg angschlossen, also das macht schon richtig laune...!! =D> =D>
nur habe ich leider noch zu wenig saft,
ich habe jetzt Orig. batterie->35er kabeln-> red top->25er kabeln -> amps
werde jedoch morgen wieder den 2f kondi rein tun, hoffe das dann das licht flackern weg ist!
Wallo18
#26 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:25
Komplett wirst du die spannungsschwankungen nur schwer wegbekommen. Aber normalerweise sollte jetzt genug Strom da sein... gruß wallo
strumpel
#27 erstellt: 02. Mrz 2008, 01:46
Hab auch die Stufe. Genial!
Bei mir siehts wie folgt aus:
35qmm Masse --> Original Batt. ---> 35er PowerKabel ---> Zusatzbatt ---> 50er an die Steg (sowohl Power- als auch Massekabel) und 35er als Masse zur Karosse.
Hab nur beim Extermen Pegel ganz leichtes Lichtflackern. Den ich aber selten Fahre!
Vergiss aber nicht die Zusatzbatt mal Pflege zu laden wenn du immer Voll aufdrehst. Denk net das deine Lichtmaschine da mitkommt mit dem Laden
neuen woofer gekauft - problem!
Nemesis200SX am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  22 Beiträge
Sub für AS F2-300
TheRealClioDriver am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  20 Beiträge
Hilfe! Problem! AS F2-130
neubicolt am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB
Sys3D am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  32 Beiträge
Eine Endstufe für 2 Woofer
Zodiax am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  27 Beiträge
JL audio und Steg 310.2
jl-audio am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  42 Beiträge
AS F2 500 + ? // Alternativen
MZ am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  56 Beiträge
Welche Woofer passen zu meiner Stufe?
Frost_MK am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Rockford Woofer...aber welche Endstufe
sla!n am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  8 Beiträge
as f2-500 gzrw30spl
mani_46 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
