HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Innenraum sub | |
Innenraum sub+A -A |
ka3ax_j
15:20
erstellt: 06. Mrz 2008, |
Servus Leute, hab wieder mal eine Frage. Hab nämlich letztens ausprbiert wie ein innenraumsub so ist (unter dem Handschuhfach) und es wara geil ![]() Eigenltich hat der Passat 3b genug Platzt da unten,aber so viel auch wieder nicht. Welche Subwoofer sind denn Empfehlenswert um sie da einzubauen?? Ich glaube das 30er zu viel Volumen brauchen. Meine Frage: welche SUbs (20er) oder auch größer gibt es, die gut geeigenet sind dafür?? aber bitee so billig wie möglich, da ich ein armer schüler bin. Ps: AMP: Phase RS4 FS: jbl 600 gti SUb: im mom: Audio System radion (30er) ZUr verfügung stehende Literzahl etwa: 30L Warte sehsüchtig auf antworten ![]() |
Harrycane
15:42
Spontan fallen mir diese kleinen Kampfzwerke ein: Intertechnik Nova MDS 08 Carpower Raptor 8" Helix W8 Competition reaudio re8 Phase Linear Highgrade 10 hertz es200 Carpower CRB-200TCR |
El_Mero-Mero
15:48
Bist du sicher, dass du da 30l unterkriegst? Das ist schon ne Menge! Ich hab nen DLS OA8 in 15l BR so wie do geschrieben hast unter dem Armaturenbrett/Fußraum, der geht schon sehr gut, habe einiges getestet, bis ich mich für den entschieden habe. Ist nichtmal teuer, allerdings gibts ihn nur als 8 Ohm Version, auf der anderen Seite braucht er auch nicht viel, so 100 bis 150 Watt an 8 Ohm reichen schon, wobei mehr natürlich nicht schadet. Ich habe jetzt die Leistungsdaten von der RS4 nicht im Kopf, aber ich denke, das sollte gehen, oder? Ansonsten noch getestet und für gut befunden: Helix W8 im BR (volumen weiß ich leider nimmer) AVI SLS200 in knapp 9l geschlossen RS Audio Comp 10 in 20l geschlossen Visaton TIW 200XS im geschlossenen (Volumen weiß ich nimmer genau, glaube es waren so 15l) CDT MS80 in ~13l geschlossen Eton Hex 8er in 7l geschlossen. Mfg |
worapp
15:53
Beim Hertz ES200 kann ich mir irgendwie net vorstellen dass der genug Pegel bringt. Ich hab ihn zwar noch nicht gehört aber der 25er hat ja schon nicht besonders viel Pegel. Hast du den ES200 schon gehört oder war das nur ein Vorschlag? |
Harrycane
15:58
Nur ein Vorschlag. Selbst gehört habe ich nur den RE8, MDS08 und den W8 und würde da zum RE8 tendieren. |
ka3ax_j
16:00
DAs mit den 30L istnicht ganz sicher. DAs ist halt das was allermaximalstens zu machen wäre ( nur so auf die schnelle überschlagen) Allerdings muss der Beifahrer dann sehr sehr weit hinten sitzten. Das ist nicht optimal. So wie ich sehe gibt es da aber auch einige, die auch mit dehr viel weniger zurecht kommen. Ich danke euch für die vorschläge. nun schau ich mir mal in aller ruhe an was da zu machen wäre. Gruß ka3ax_j Edit: ja, Phase RS4 müsste gebrückt an die 300Watt liefern, so wie ich das in erinnnerung hab. sollte ausreichen. Achja, was haben 10" subs so für Literanzahl. Denke 20 Liter sollte bei mir auf jeden Fall klappen. [Beitrag von ka3ax_j am 06. Mrz 2008, 16:05 bearbeitet] |
worapp
16:10
20 Liter sind für viele Subs kein Problem. Schau dir mal einen Peerless Resolution 10 oder einen Hertz ES 250 an. |
Bmxer
17:17
Ich hab bislang noch gar nix vom Audio-Syste, HX08sq gelesen, welcher hier doch auch mit in die Liste muss! ![]() Geht in 14 Litern BR wirklich sehr gut. Der RE8 ist das absolut unterlegen! |
Mazegaze
17:18
Glaube du meintest den Raptor 6, den Raptor 8 gint ja nicht... ein Raptor 6 läuft übrigens im Bassreflexgehäuse ab 7l, dann bekommt man sogar 2 unter... Ansonsten finde ich die Intertechnik MDS8 echt super und sehr preiswert! |
Audiklang
18:15
hallo was günstiges wären die hier ![]() ![]() ![]() kannst wenn du 30 liter hinbekommst auch im zweierpaket verbauen was auch vorteilhaft ist wenn der woofer nach unten arbeitet etwa so ![]() ![]() bringt deutlichen pegelgewinn selber schon getestet Mfg Kai |
ka3ax_j
15:17
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Naja, das BIld sieht nicht schlecht aus. Aber ich will den Sub schräg einbauen um nicht so viel Platz beim Beifahrer wegzunehmen. Er soll Praktisch vom Hanschuhfach nach schräg nach hinten weggehen um die Beinfreiheit des Beifahrers nicht so stark zu beschränken. Außerd ist es bei einem Passat 3b etwas leichter zu realisieren, weil das Handschuhfach nicht wie bei dir auf dem bild nach unten geht, sondern nach hinten weg. DA sind noch ein paar liter zu holen. Was haltet ihr von einem Earthquake EQ-10. Wurde mir hier im suche Forum für 40€ inkl. Versand angeboten. Der Preis ist schon mal super für mich. |
ka3ax_j
13:48
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Leute noch eine Frage hätt ich: was könnte eine Passivmembran bringen? Hab gehört, sie soll ein BR gehäuse simulieren können. Oder auch mehr VOlumen simulieren. Ich hätte nämlich einen gegrillten Atomic Energy 12". Mit der flex kann ich ja den korb abflexen und nur die membran nehmen (um nicht zuviel Volumen zu verbrauchen). Außerdem: die Passivmembran schwingt ja genau 180° Phasenverschoben zur Antriebsmembran. Die müssten sich doch gegenseitig ausgleichen, wenn sie nebeneinander verbaut sind, oder? |
Mazegaze
20:29
Das Problem beim Verwenden des Atomic ist, dass die Passivmembran über Zusatzgewichte abgestimmt wird (ähnlich wie die Anpassung des Bassreflexrohres). Wenn du den Magnaten abflext (den Korb lässt du besser wo er ist ![]() Kann mir nicht wirklich vorstellen dass da auf gut Glück was Gutes bei rauskommt, habe es aber noch nicht ausprobiert. Wenn du den Woffer sonst eh wegwirfst probiers doch mal aus. |
chapchic
21:23
Mein Tip ist ganz klar der Ground Zero GZHW 20 X. Geht tief wie ein normaler 30er und drückt genau so gut oder besser und ist dafür aber flink wie ein 20er. Spielt Geschlossen auf 12 Liter und BR auf 15 Liter Setzt auch noch über 1 KW noch gut um. Probezuhören bei mir im Auto Der Audio System ist ne gute günstige Alternative. Gruß Andi ![]() |
ka3ax_j
23:54
der woofer ist schön. Leider bin ich aber schüler und kann nicht über 100€ ausgeben. Aber trotzdem danke ![]() Achja wollte noch mitteilen, dass ich mich für den Earthquake von metal-gear entschieden hab. Wenns zustande kommt, dann hab ich nen woofer ![]() |
Welche 20er Subs könnt ihr empfehlen? john1986 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 29 Beiträge |
Welche Subwoofer/ Amp- Kombo für Passat 3B cre8ure am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 19 Beiträge |
Passat 3b Limo Sub-Gehäuse schupfal am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 16 Beiträge |
Passat 3b limousine, sub einbau ka3ax_j am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 10 Beiträge |
drei 30er oder acht 20er!!! Jimmy_Floyd am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 154 Beiträge |
Passat 3b Sub Lösung RaYz3er am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer Verbauen aber wie herum? puppehaennesche am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 11 Beiträge |
Sub in Handschuhfach UND Kofferraum? stp483 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 10 Beiträge |
welche gehäusearten gibt es ausser die normalen? Leadtech am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer für VW Passat? Gandalf07 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.279
