HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passat 3b Limo Sub-Gehäuse | |
Passat 3b Limo Sub-Gehäuse+A -A |
schupfal
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 23:49 | |
Hallo! Ich fahre zurzeit nen Passat 3b(Limo) 97er ohne Skisack-Öffnung.. Verbaut werden sollten 2 Bull Audio esw 12 und ich bräuchte nen guten Rat zu nem Sub Gehäuse. Hab nämlich keinen Plan wie die Subs in den Innenraum spielen sollen AMP: Ground Zero GZRA 4200X mfg |
Simon
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 12:27 | |
Hi!
Über die Ports des 200 Liter Bandpasses durch die Hutablage. der Simon |
schupfal
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 19:09 | |
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Unter 200 liter wird sich wahrscheinlich nicht viel machen lassen oder? Leider hab ich keine Erfahrung mit dem Bau oder der Berechnung eines Bandpasses. Vor allem wie groß die Ports sein sollten mfg |
christian.h.
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 19:30 | |
hast du in der Heckablage Lautsprecher drin die in den Kofferraum zeigen und halt da offen ist?! frag ihn mal hier, der kann dir sicher weiter helfen http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=135824 denk mal werden keine 200Liter... oder guck hier mal weiter unten da hat ZUCKERBAECKER ein paar Links geschrieben wie es auch werden könnte. http://www.hifi-foru...0592&back=&sort=&z=2 |
'Stefan'
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 21:31 | |
Mit 160-180l netto (sic!) musst du rechnen. Pro Stück 30-40l geschlossen und 50-60l ventiliert. Portfäche so groß, wie es die Lautsprecheröffnungen in der Hutablage zulassen. Hier die Möglichkeiten von "zuckerbaecker" mit Direktlink zum entsprechenden Beitrag: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=76&thread=40592&postID=63#63 |
Audiklang
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 22:32 | |
hallo durch die hutablage wird nix da keiene geeigneten öffnungen vorhanden sind endweder lehne umarbeiten oder endsprechende lehne mit loch gebraucht kaufen dann kann man einen bandpass bauen alternativ ginge noch fussraumsub beifahrerseite , nur das wird wohl nicht laut genug werden wenn über zwei 12 zoll nachgedacht wird Mfg Kai |
christian.h.
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 22:56 | |
@Stefan, wie geht das mit dem Direktlink genau zu dem Beitrag ? @Kai, bei 11 ist doch ein Ausschnitt oder sieht das nur so aus ?! werden wohl doch bissel mehr als 200 http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19294.html |
'Stefan'
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 23:08 | |
Über jedem Beitrag steht oben die Beitragszahl. "#1, #2, #3...#n" Ein Klick darauf und du hast oben in der Adresszeile den Link zum jeweiligen Beitrag stehen. |
christian.h.
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 23:12 | |
ahhhhh, und wieder was dazu gelernt danke |
Audiklang
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 23:18 | |
hallo "teil 11" befindet sich hinter der lehne Mfg Kai |
christian.h.
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 23:22 | |
hinter der Lehne ?! also doch ne Möglichkeit ne Skisacköffnung zu machen ? habe es auch so gemacht, is ja nur blech, einfach weggemacht aber ordentlich versteht sich und Karrose ist weder instabil noch sonst irgendwas |
Audiklang
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 23:38 | |
hallo den passat gab es gege´n aufpreis mit skisack ! da werden keine zwei karosserien endwickelt , das sind alles die gleichen Mfg Kai |
christian.h.
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 23:42 | |
eine Armlehne zum Klappen ist vorhanden? JA ? oder NEIN ? wenn ja ist doch dahinter nur Blech oder ? |
zuckerbaecker
#14 erstellt: 23. Dez 2010, 00:10 | |
Das Blech ist an der Stelle in der Regel perforiert und wird dann bei der Montage des Airbags herausgetrennt. |
schupfal
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 14:03 | |
JA ist vorhanden, dahinter ist ein bisschen Plastik von der Lehne, dann Blech und dahinter ist der Bezug der Sitze... falls ich mich jetzt nicht irre. mfg |
christian.h.
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 14:41 | |
guck mal hier..... http://www.hifi-foru...40592&postID=125#125 war bei mir genauso..... und ich wollte nicht über die hinteren LS in der Hutablage irgendwas basteln das da nen Gehäuse durch spielen kann so wie hier http://www.2phast.com/BMW/bandpass%20six.jpg hatte erst GG wie du sehen kannst un nun habe ich ein BP mit einem SPL XTR 300D4 Klang ist fast genauso gut wie im GG aber der Druck ist wesentlich besser, sehr intensiv bin nun voll und ganz zufrieden |
Passat 3b Sub Lösung RaYz3er am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Passat 3b limousine, sub einbau ka3ax_j am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 10 Beiträge |
Klangverbesserung BR Gehäuse in Passat limo area--51 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Gehäuse für DD512b Passat 3bg Limo maxxy am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 14 Beiträge |
Passat 3bg Limo Sub AUF die Hutablage F-Zero2003 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
Welches Gehäuse für Limo (AudioSystem + ETON AMP) flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Welche Subwoofer/ Amp- Kombo für Passat 3B cre8ure am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 19 Beiträge |
Gehäuseberechnung (BP) JL 13W1v2 Passat Limo Crossline am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
Sub für E46 Limo chris1482 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
MB W210 Limo Sub pacorio am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.976
