Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
JL Subs "Wahnsinn was die vertragen"
Omsel
#151 erstellt: 11. Sep 2005, 15:07
mir geht es auch darum, dass ich wenn ich den woofer habe ihm mal testen kann ob er nicht kaputt ist.,..da macht es ja auch nix, dass er durch diesen seltsamen STEGchip da bei 70Hz getrennt ist, oder ?
Grimpf
#152 erstellt: 11. Sep 2005, 15:08
70 hz passt schon soweit.....
Omsel
#153 erstellt: 11. Sep 2005, 15:38
Später werde ich ihn wohl bei 50Hz trennen !
Omsel
#154 erstellt: 11. Sep 2005, 15:39
Wieviel Liter braucht der 15w6 im geschlossenen eigendlich ?
Jagger192
#155 erstellt: 11. Sep 2005, 15:42
hi
ich habe meine in 60 G-hause verbaut nach JL vorgaben.
Jagger
Omsel
#156 erstellt: 11. Sep 2005, 15:49
ohjee....das wird in meinem Corsa b aber eng, dann !
Ich rutsch immer hin und her zwischen dem 12w6 udn 13w6...weil ich muss ja noch die Batterie und 2 Verstärker einigermaßen unterbringen....
und en Kasten Bier sollte auch noch rein
NAchher ärgere ich mich darüber, dass ich nur den 12w6 genommen habe anstatt dem 13w6 !
Jagger192
#157 erstellt: 11. Sep 2005, 15:52
hi
ich meinte auch die alte serie w6
nicht die v2 da gibt es ja auch keinen 15w6v2
Jagger
Omsel
#158 erstellt: 11. Sep 2005, 15:55
ich mein den 13w6v2-d4
Jagger192
#159 erstellt: 11. Sep 2005, 15:57
ach so sorry.
der braucht weniger aber wieviel genau kann ich dir nicht sagen.
aber mit sicherheit jemand anderes hier ;-)
Jagger
Omsel
#160 erstellt: 11. Sep 2005, 16:04
ach...ich bin einfach so unentschlossen....ich weis einfach nicht ob mir der 12w6v2 reichen wird um Spaß in meinem Auto zu habe....die 100€ die ich dem 13w6 gegenüber sparen kann könnte ich dann in dämmmatten und ein geiles Schützgitter ausgeben..oder so ...
Aber wie gesagt ich weis es irgendwie nicht !
'Bass'
#161 erstellt: 11. Sep 2005, 16:25
Grimpf schrieb:
besser das nicht, weil die kanäle spielen nicht 100 % gleich ! von daher ist spulen verbinden das beste !
Dann verbindet man sie halt in reihe und schließt ihn gebrückt an, dann läuft die Stufe auch auf 4 Ohm und der SUb bekommt seine 440W...
440W reichen immer, was erhoiffst du dir von mehr Watt? 1KW z.B.würde dir grad mal 3db mehr bringen.
Omsel
#162 erstellt: 11. Sep 2005, 16:28
Ich dachte immer 3dB sind eine verdopplung der Lautstärke
Omsel
#163 erstellt: 11. Sep 2005, 16:30
ich kauf mir den 12w6 und schlies den an den 220.2 an zum testen....FERTIG
Dann kann ich nur hoffen, dass mir das Endergebnis gefällt !
[Beitrag von Omsel am 11. Sep 2005, 16:30 bearbeitet]
'Bass'
#164 erstellt: 11. Sep 2005, 16:33
Omsel schrieb:
Ich dachte immer 3dB sind eine verdopplung der Lautstärke ;)
Quatsch, 3db braucht doppelte Leistung... 10db wird erst als doppelte Lautstärke empfunden und was du dann für ne stufe brauchst kannst du ja nachrechnen um die 4KW...
Deshalb sag ich immer, alles über 500W is Quatsch, lieber am Wirkungsgrad vom Lautsprecher arbeiten.
[Beitrag von 'Bass' am 11. Sep 2005, 16:35 bearbeitet]
Omsel
#165 erstellt: 11. Sep 2005, 16:38
Und wie macht man den Besser...ich will halt einfach dass mein Frontsystem (AudioSystem165k-Pro) durch den 12w6v2 in den Schatten gestellt wird
Grimpf
#166 erstellt: 11. Sep 2005, 17:04
in Reihe, nen D4 ?? schön, wärste bei 8 ohm !! und was kommt da aus der Amp raus ? KEINE 440 Watt.....
Omsel
#167 erstellt: 11. Sep 2005, 17:11
Ich dreh durch....also kann ich den 220.2 nicht benutzen ?
Omsel
#168 erstellt: 11. Sep 2005, 17:34
Ich weis ich nerv.....aber ich muss es halt wissen
borxx
#169 erstellt: 11. Sep 2005, 17:56
Da kommen 440W raus bei ner 220.2 . 8Ohm Mono entsprechen ja 4Ohm stereo und somit haste 2*220W, also 440W nach Adam Riese und Eva Zwerg.
Hab bisher nur den 10" gehört mit ebefalls rund 400W und das reicht zum Musikhören absolut aus und klingt dabei auchnoch gut. Der 12er oder 13er hat noch mehr Membranfläche, also sollte es noch nen Stueckchen besser gehen.
Omsel
#170 erstellt: 11. Sep 2005, 18:14
Edit: Error
[Beitrag von Omsel am 11. Sep 2005, 18:14 bearbeitet]
Omsel
#171 erstellt: 11. Sep 2005, 18:14
hast du vielleicht irgendwo ein Bild oder so wie man das anschliest ?
ALSO kann ich den Woofer an die Steg220.2 hängen ?
hört man den Woofer dei der geringen Leistung dann eigendlich noch außerhalb des Autos ``?
Nobody's_Perfect
#172 erstellt: 11. Sep 2005, 19:25
Also wenn du vom 15W6 sprichst, meiner zumindest ist 2x6Ohm.
Werde ihn allerdings auch auf 3Ohm an die 220.2 klemmen, da er dort eh nicht voll belastet wird sollte es für die interna der Steg dann auch kaum eine Überkompensation geben.
Vielleicht meinst du ja nen v2 oder so, der wäre mir an 2Ohm an der Steg schon zu riskant.
Omsel
#173 erstellt: 11. Sep 2005, 19:27
ich mein den v2....dann wart ich lieber noch nen Monat...dann fahr ich den halt spazieren
will halt nix am arsch machen ?
vieviel watt sollte ich dem 15w6v2 geben und wieviel Liter will der ?
Nobody's_Perfect
#174 erstellt: 11. Sep 2005, 19:31
Also mit 70-75l ist der 15W6 schon gut versorgt, geschlossen natürlich.
Endstufe würde ich z.B. dann eine audison empfehlen, die 1.400 ist wirklich Klasse, oder z.B. die QM 240.1, falls es wieder eine Steg sein soll.
Hab ja auch zwei Steg-amps, lässt sich wunderbar optisch vereinigen.
[Beitrag von Nobody's_Perfect am 11. Sep 2005, 19:35 bearbeitet]
Jack-Lee
#175 erstellt: 11. Sep 2005, 19:32
Achja..warum sollen 450Watt WENIG???? sein...
Omsel
#176 erstellt: 11. Sep 2005, 19:49
70-75L
lol....Herstellerangabe sind doch 51Liter
die QM 240.1 hat doch en bissel wenig Power
Grimpf
#177 erstellt: 11. Sep 2005, 19:54
ej mann ! Is doch mal langsam gut oder ?
'Bass'
#178 erstellt: 11. Sep 2005, 20:09
Sachmal, ich dachte du hättest wenigstens nen bischen Ahnung... Wenn du die SPulen in reihe schaltest und dann den Woofer gebrückt ranhängst läuft die Stufe auch auf 4 Ohm...
Nobody's_Perfect
#179 erstellt: 11. Sep 2005, 20:12
hehehe, hast ja recht Grimpf, ist irgendwie immer das selbe.
1. Herstellerangaben sind bei Jl so eine Sache, find mal einen, der den 15W6 in einem gehäuse <65l verbaut hat.
2. Die steg bringt allerdings auch genau die Leistung wie Beschrieben, deshalb sind das definitiv nicht zu wenig.
Probier es aus und urteile später.
Würde aber auch die LRX bevorzugen, ist ein wirklich sehr schöner Amp.
'Bass'
#180 erstellt: 11. Sep 2005, 20:19
außerhalb des Autos? Dafür sollten schon 1-10 Watt reichen
Omsel
#181 erstellt: 11. Sep 2005, 20:32
ich weis ich weis....du hast schon 10000000 Beiträge geschrieben und weist alles...aber wenn ich MOnate lang mein Geld zusammenhorte um mit nen guten SUB zu kaufen, dann versuche ich so wenig wie möglich falsch zu machen...
und wenn ich hier Frage ob jemand weis wieviel Liter der 15w6v2 braucht, dann freu ich mich auch ne richtige Antwort,ok ?
pimpmysound
#182 erstellt: 12. Sep 2005, 08:35
Hallo!
Wenn du es so genau mit allem nimmst und 100000mal nachfragst, gewöhne dir auch bitte an, den Woofer richtig zu bezeichnen, denn es gibt keinen JL Audio 15W6v2, sondern nur 10W6v2, 12W6v2 und 13W6v2, sowie einen alten 15W6, der jedoch seit ca. 5 Jahren nicht mehr hergestellt wird.
Viele Grüße
Omsel
#183 erstellt: 12. Sep 2005, 18:50
Tut mich leid...ich meinte den 13w6v2 und von dem wollte ich das Ideale Volumen wissen !
Nobody's_Perfect
#184 erstellt: 18. Sep 2005, 11:54
So, fazit:
Der 15W6 spielt erstaunlich präzise und unheimlich kraftvoll, bin froh ihn gekauft zu haben.
Das Volumen ist wohl noch etwas groß (75l Netto) aber da bin ich grad am experimentieren.
Das Frontsystem von AS muss jetzt doch weg, da es vorn absolut nicht anständig einzubauen ist, ohne größere Arbeiten am Blech der Türen vorzunehmen. (Verkaufsthreat folgt...)
Und die Steg hatte bisher noch keine größeren Wärmeprobleme wegen der 3Ohm Last. Weiteres bleibt abzuwarten.
CarHifi-Freak
#185 erstellt: 18. Sep 2005, 12:42
endweder du meinst den 13W6 oder den 15W3
Omsel
#186 erstellt: 18. Sep 2005, 13:15
So, fazit:
Da ich das AS 165k-pro habe und eher so lieder wie the prodigy höre ist der 12w6 nix für mich...smit habe ich mich für nen SPL-Dynamic entschlossen...an 1KW
38er JL Subs
blackkurgan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  20 Beiträge
Amp für JL Subs
JL_Dew am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Jl Audio subs
JL_Dew am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  30 Beiträge
Erfahrungen mit JL 34cm Subs?
Gandalf07 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
JL 12W6v2 oder JL 10W7
AlexejK am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  24 Beiträge
an alle die jl audio subs kennen
Leadtech am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  27 Beiträge
JL Audio Subs zu wenig power??
JL_Dew am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  52 Beiträge
JL or Phase ??
LightN1ng am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  11 Beiträge
JL 13W7 oder 12W7
crxfraek am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  7 Beiträge
JL 12W3v2-d4 "knacksen"
chef1568 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.066
