Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Mein Aliante 12" ist viel zu dumpf, was machen?
skywalker_81
#51 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:47
Haben schon einige gemacht.
Wenns günstig sein soll, dann schau dich mal in einer Lampenabteilung um
editert^^
[Beitrag von skywalker_81 am 17. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet]
Martin_C280_AMG
#52 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:51
In welcher Abteilung?
Ich bleib bei meiner Meinung, es gibt für den Ali keine potente 4 Kanal, auch nicht gebraucht
suchtie
#53 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:57
du hast schon einige gemacht sky? wir reden schon von so hochtöneraufnahmen mit gelenk oder? Würde da die original halterung her nehmen und die auf ein gelenk drauf baun und eventuell noch was drehen...
Was meinst du mit Lamenabteilung?
ich kaufe eigentlich kein billig zeug, bei der eton dachte ich halt das es klappen könnte, ist ja sicherlich keine billigstufe! Nur mal so, welche endstufen mag den der ali ganz besondern???
Wäre doch aber schade wenn die eton dann nur noch die beiden mb quart´s betreibt oder?
skywalker_81
#54 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:06
So in der Art:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=672
leider fehlen die Photos
Haben aber schon mehrere hier in der Art gemacht - nur mal auf die Schnelle mal finden
Ich habs noch nicht gemacht.
ScireG4
#55 erstellt: 18. Mrz 2008, 08:27
AN ScireG4: Weißt du ca wie die 213er gedämpft waren?
Der Anleitung von mb quart entnehme ich das die "+" und "-" angabe für die tweeter nur eine empfehlung ist, sollte ich die auch mal verpolen?
meinst du den HT absenken? an der Weiche sind glaube ich zwei goldene Brücken. die linke sollte für den Ht sein. Die einfach eins nach links versetzen für -1db, zwei nach links für -2db usw.
Die Weiche ist Bi-Amping fähig, wäre schade das nicht auszunutzen. Wenn du im Bi-Amping anschliest kannst du die LZK für jeden Lautsprecher einzeln einstellen. Ansich genau wie bei Vollaktiv. Du bräuchtest dafür eine 4 Kanal für das FS und einen 2 Kanal oder Mono noch für den Sub. Ich hatte meine Signatur eine Zeit lang an einer Phase Evolution RS4 laufen. Die hat einen warmen Klang und 4 x107 RMS. UVP ist 400 € zur Zeit wird sie für 200 € verschleudert. Einziger Nachteil der Endstufe ist das sie verdammt groß ist. Das ist auch der Grund warum ich zu Steg gewechselt habe. Klanglich sonst ein Geheimtipp mit viel Power.
Versuche probeweise den HT mit Lochblech an die A-Säule zu schrauben. Das Blech lässt sich wunderbar formen.
ich glaube er meint du sollst für das Gelenk der HT Aufnahmen in der Lampenabteilung im Baumarkt oder wo auch immer anch schauen. Einfach eine ganz billige Lampe mit Schwenkopf kaufen und köpfen. Schon hast du ein Gelenk.
ja wie gesagt, 400 euros wären noch drin
Gut muss nicht immer gleich teuer sein. Besonderst wenn es auch gebraucht sein darf. Für 400 € bekommst du gebraucht eine 4 Kanal Steg und eine 2 Kanall für den Bass. Bin da auch gerade dran, die 4 Kanal habe ich schon. Die passen wunderbar zu den QSD System. Die spielen sehr warm und den Ali betreibt eine eine Steg sich ohne Probleme.
strahlemanni
#56 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:52
wenn die Weiche Bi-Amping kann dann würde ich die Eton mit den Frontkanälen an die HT hängen und die Rearkanäle an die TMTs. Für den Sub würde ich mich nach einer gebrauchten Steg K2.02 umschauen. Die betreibt bei mir auch die Alis wunderbarst, sie kommt sogar mit 2 Stück in Brücke problemlos klar und mit der Steg hast du ne Stufe an der du auch ohne bedenken fast jeden anderen Woofer betreiben kannst
ScireG4
#57 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:21
strahlemanni schrieb:
wenn die Weiche Bi-Amping kann dann würde ich die Eton mit den Frontkanälen an die HT hängen und die Rearkanäle an die TMTs. Für den Sub würde ich mich nach einer gebrauchten Steg K2.02 umschauen. Die betreibt bei mir auch die Alis wunderbarst, sie kommt sogar mit 2 Stück in Brücke problemlos klar und mit der Steg hast du ne Stufe an der du auch ohne bedenken fast jeden anderen Woofer betreiben kannst :prost
die K2 wäre auch sehr gut passen. Eigentlich alle Stegs Für das QSD würde ich aber nicht die Eton nehmen. Der Amp. sollte schon etwas wärmer spielen.
Orbitalsun
#58 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:54
Ich würde mich nach gebrauchten Eton PA umschauen, da bekommt man für 500€ bestimmt schon eine 4- und eine 2-Kanal.
Was auch bestimmt gut gepasst hätte, vorgestern ist ne Audison VRX 6-Kanal für läppische 450€ weggegangen :-(
suchtie
#59 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:56
Sevus!
Also, heute war ich mal aktiv.
Habe das gehäuse mal richtig abgedichtet. Membrane geht nur langsamm zum rein drücken und kommt langsamm wieder raus, habe jetzt überall Dichtband drin.
Das Volumen habe ich mit Hilfe von vollen tetrapacks von 35 Litern auf 29 Liter reduziert und jetzt ist nur noch ein sonofil drin.
Fazit:
Bässe sind schon eher so wie ich sie mir vorstelle, sie sind etwas intensiever und nicht mehr so dumpf.
Aber so richtig der hammer ist es nicht, aber gut so pegelstark wird der auch nicht mehr werden...
Welchen 30er sub könnte man denn noch mit 440 watt betreiben, und welcher würde sich in einen 35liter GG wohl fühlen?
Ich will mir nur mal anschaun was es noch alles gibt :-)
Wäre da einer von JL audio was?
Ob ich meine Endstufe raus schmeiß muss ich mir noch überlegen. habe alles so schön in der res. mulde verbaut.
Martin_C280_AMG
#60 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:01
Nimm ihm nochmal 5 Liter
Wenn das chassis sich langsam reindrücken lässt und langsam wieder rauskommt, ist er nicht dicht
skywalker_81
#61 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:05
Beim einigen Alis ist sogar die Membran Luftdurchlässig
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=36181
Hab den Ali schon in 65!!! l gehört und da war er klasse.
Hangt aber immer auch vom Auto etc. ab.
Martin_C280_AMG
#62 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:10
Luftdurchlässige Membran?!
Das wußte ich aber auch noch nicht...
Bei den 65 Litern handelte es sich doch wohl nicht um ein geschlossenes Gehäuse, oder?
suchtie
#63 erstellt: 18. Mrz 2008, 20:10
Warum ist der nicht dicht? der muss dicht sein *lach* ich habe überall dichtband drum, und das gehäuse selber ist hundert pro dicht.. Irgendwo hier habe ich gelesen das man das so testen kann...
@ strahlemanni
in was für einen Gehäuse hast du deine alis verbaut??
hat die steg qm 75.4 einen ausgang das man an die stufe noch eine zweite amp anschließen kann?
und nochwas, die steg k2.02 hat doch nur
Kanäle: 2
Sinusleistung @ 4 Ohm: 2x155 Watt
ist das nicht etwas wenig????
[Beitrag von suchtie am 18. Mrz 2008, 20:51 bearbeitet]
skywalker_81
#64 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:21
Doch geschlossen
Hat bei nem Bekannten wunderbar funktioniert, beinem anderen wieder gar nicht.
Ali ist halt ne Zicke
strahlemanni
#65 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:55
Ich hatte den die Alis vorher zum testen in ca 29l brutto verbaut. Erst ohne Sonofill dann mit am Ende wieder ohne und dann noch mit Brax X ausgestrichen.
Nach meinem Geschmack war es ohne Sonofill für mich am besten da die Bässe am trockensten waren, ist aber Geschmackssache.
Die Steg leistet im Brückenbetrieb an 4Ohm gute 600W RMS. Aber die hören sich nach weit mehr an. Sogar an 2Ohm Brücke mit 1100W ist sie mit 2 Alis noch sehr gut zurecht gekommen, dennoch switche ich jetzt auf eine Steg pro Ali zurück weils leicht kontrollierter und zackiger war als bei 2Ohm.
Was an der Eton wirklich gut geht ist der Audio System HX 12 SQ, fast so zackig wie der Ali nur Lauter, hat mir sehr gut gefallen, Nachteil die Stufe wurde sehr heiß und hat nach 2h Autobahn abgeschalten wegen Überhitzung aber das bekommt man mit Lüftung in Griff.
suchtie
#66 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:21
Morgen!
Also nachdem man doch einen gewalltigen unterschied hört von 35 liter auf 29 liter, werde ich nochmal ein gehäuse baun...
meinst du mit 29 liter brutto das tatzächliche innenvolumen oder das was er hat wenn der woofer drin ist? (sorry, ich komme da immer durcheinander)...
Ich denke mitlerweile darüber nach mir wirklich so einen steg qm 75.4 zuzulegen fürs FS und eine 220.2 für den bass, die hat etwas über 700wrms gebrückt auf 4 ohm, ist das nicht etwas viel für den ali???
Würde etwas dagegen sprechen die Frequenswechen vom mbquart im kofferraum zu verbaun? (äuser die mehrkosten für kabel)???
Wenn ich mir das so zusammen stellen sollte, habe ich dann was hochwertig womit ich spass haben werde??? ist schließlich nochmal ne ganse stange geld die ich da ausgeben müsste, und da wällte ich schon einen deutlichen unterschied zur eton haben :-)
was ist denn gemeint wenn man liest bei den steg stufen sei irgend ein einstell modul nicht dabei, was sehr teuer ist wenn man es sich dazu kauft?
mfg
Seth76
#67 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:33
ich würde an Deiner Stelle echt mal ein Forentreffen, oder Fachhandelsbesuch in Betracht ziehen. Ich meine Du willst ja echt noch Geld ausgeben und weisst nicht mal ob es nun ein neuer Woofer oder neue Stufe werden soll.
Wenn Du schnell möglichst gute Ergebnisse erzielen möchtest, statt CarHifi zum ausgewachsenem Hobby werden so lassen, wäre das wohl die beste Möglichkeit.
Alternativ Idee von mir:
Vielleicht zum Spaß mal 2 günstige Bull Audio SW12 oder Raveland AWM124 Subwoofer besorgen und in eine BR Kiste packen. Dann hörst Du Dir das an...vielleicht findest Du es ja klasse, ...oder Du fängst an den Ali zu mögen und holst Dir noch nen 2ten dazu etc., damit es mit dem Pegel besser passt.
Was übrig bleibt kann ja wieder verkauft werden.
ScireG4
#68 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:47
das wäre dann eine sehr gut zusammen passende 2 Wege High End Anlage.
die QM 220.2 hat laut test sogar über 800 WRMS.
Mehr ist immer besser als weniger.
Ein Porsche fährt locker 170 km/h ohne sich anzustrengen ein Fiat 500 fährt bei der Geschwindigkeit auf max. und verbraucht wahrscheilich bei dem Tempo mehr wie der Porsche.
Verstehst du was ich meine. Dein Ali wird sich über die Reserven freuen.
Die Weiche kannst du ohne Probleme in den Kofferraum machen. Die sind viel zu schade um sie zu verstecken. Die muss man zeigen. Wunderschöne Weiche mit großen Kühlkörper. Die wiegen zusammen mehr wie mancher Verstärker
suchtie
#69 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:56
Lach, ja das stimmt die sind irre schwer! ich meine nur geht mir nicht irgendwas verloren wenn ich so lange kabelwege habe???
Ich verbau das alles so das man garnichts sieht *G* habe eh so wenig platz im a3.. die res. mulde ist komplett ausgebauct mit siebdruckplatten da passen auch zwei stufen rein...
Ich will halt nur nicht das mir durch den kabelweg was verloren geht ;-)
WICHTIG: Wenn ich jetzt für den ALI ein 29 Liter Gehäuse bau und das innen mit brax einpinse, ist das dann wirklich das richtige Gehäuse?????????? Ich hab zwar spass dran zu baun aber immer wieder das selbe wird dann langweilig, deshalb sollte das dann wirklich passen *G*!!!
Ich nehme gern mal an so nen carhifi treffen teil wenn ich weiß wann und wo.
Also einen Raveland bau ich mir sicher nicht ein, das ist der lezte mist, hatte da schon mal einen *schmunzel*
ScireG4
#70 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:07
baue erst mal eine ganz normale kiste mit dem passenden volumen ohne dämmung und hör ihn dir mal an. Wenn du 19 mm MDf nimmst brauchst du eigentlich nicht mehr dämmen. Später kannst du immer noch Querstreben rein machen etc. Erst mal anhören und dann weiter machen.
Durch die Kabellänge geht dir nicht verloren das ist alles Vodoooo. Es würde sogar 1,5 mm² reichen aber für das gute Gewissen dürfen es auch gerne 2,5 mm² sein. Im homehifi Bereich heißt es ab 10 m Kabellänge 2,5 mm²
woher kommst du denn?
Seth76
#71 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:08
Das ist doch schon mal eine Info (sorry im Übrigen, meinte natürlich Mivoc AWM124, nicht Raveland...auch wenn das die Hose zur Jacke ist).
Kannst Du Deine bisherigen Erfahrungen nicht mal in Worte und Fakten packen? Vielleicht lassen sich da Tendenzen herausraten.
Ich lese hier immer nur die Frage: Werde ich damit Spaß haben...haut das ordentlich rein...reicht das...? Etc. Irgendwie laufen diese Eigenschaften nicht auf den Ali hinaus...
Unter Car-Hifi>>Allgemein gibt es dafür eine Extra-Sektion.
suchtie
#72 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:31
Also, ich denke ich habe mich entschieden wie ich es machen werde:
Werde mir so eine qm 75.4 steg zulegen fürs FS und die weichen bau ich dann hinten in kofferraum, für den ali bau ich ein gehäuse aus 22er mdf was ein innenvolumen von 28,7 liter hat (ging mit meiner rechnung schön auf das aus), die innenwände bestreich ich mal mit brax, kann ja nie schaden? habe eh noch was übrig weil ich keine 5 kg bei den türen gebraucht habe (nur 4 *grins*)..
Weil du meintest erst mal eine Kiste baun und das anhören... Also falls du das vorschlägst wegen den kosten für das MDF, dann ist das nicht so tragisch das kostet nen zehner oder so, und wenn ich da erst mit spanplatten anfange kostet mich das am ende sogar mehr weil ich mehr durch die gegend fahre denk ich :-) oder haben wir das jetzt aneinander vorbei geredet?
Ist das innenvolumen von knapp 29 Litern optimal für den Ali?
nochmal zu den Kabeln, die hochtöner bekommen doch ganz senieble Singnale deshalb hatte ich das ein wenig bedenken wenn ich da noch nen kabelweg von 5mtr dazwischen habe, aber wenn ihr sagt das passt dann mach ich das so :-) Ich nehme natürlich die guten 2,5er Reinkupfer Kabel mit den dünnen litzen :-)...
Und wenn der Ali trotz allem nichts sein sollte, dann kann ich ihn immernoch verkaufen, wie ihr schon geschrieben habt kann ich ja an ner steg endstufe fast alles anschließen...
ScireG4
#73 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:37
das brax würde ich erst mal sein lassen. hör es dir erst mal an und spar die den mehraufwand. Fall es nicht passt kannst du das Holz weiter verwenden. Wenn es mit Brax voll gepinselt ist kannst du es nicht mehr weiter verwenden.
strahlemanni
#74 erstellt: 19. Mrz 2008, 16:50
Ich denke auch das du mit den Stufen nichts falsch machst.
Ersten kannst du damit dein jetziges System mit Bi-Amping voll ausfahren, du legst getrennte Kabel in den Kofferraum dann kannste sogar leicht auf Vollaktiv umswitchen und wegen deiner Angst mit Verlusten, du hast ja bei 2 Kabel sogar den doppelten Querschnitt nach vorne Dennoch ist immer sehr ratsam mal bei einem Treffen oder nem Fachhändler vorbei zu schauen und sich dort Rat und Tipps zu holen.
Die Steg fürn Sub passt auch, ich glaube die ist genau der richtige Antrieb für den Ali und falls er dir dann doch nicht gefällt kannst ihn immer noch verkaufen und fast jeden anderen Woofer an die Steg hängen ohne dir nen Kopf zu machen, Vorraussetzung dafür ist dann aber auch eine gute Stromversorgung.
Die 28,7l brutto (brutto heißt ohne Woofer) sind mMn genau richtig für den Ali, Bau das Gehäuse schön massive d.h. große Flächen mit Streben versteifen. Das Brax würde ich auch erstmal weglassen wenns dir dann so gefällt am Ende kannst immer noch was reinschmieren wenn du es ehh noch über hast denn in die Kiste kannst du ja dann normalerweise wenns von der Tiefe passt auch andere Woofer testen. So mach ichs mit meiner alten Kiste auch
suchtie
#75 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:55
kann mir denn ein nachteil entstehen wenn ich das brax von anfang an schon drin habe? weil man kommt ja viel besser ran wenn der sub noch nicht zusammen geschraub ist :-)...
Mein Gehäuse bau ich aus 22er mdf und vorne ist er versenkt also insgesammt 44mm stark :-)
suchtie
#76 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:02
noch ne kurze frage, hat die steg qm74.4 einen subsonic filter?
ScireG4
#77 erstellt: 20. Mrz 2008, 08:14
du musst erst das gehäuse bauen und dan brax rein. Besonders in die Kante schön dick auftragen damit es zu 100 % dicht wird.
Seth76
#78 erstellt: 20. Mrz 2008, 08:31
Mir fällt kein Nachteil ein...aber ich weiss nicht ob das bei 22mm (bzw. z.T. 44) MDF noch so viel bringt?!? Bei meine Fußraum Sub aus 16'er MDF war es ein recht deutlicher Unterschied.
Hatte derzeit die Rückwand als letztes verleimt und vorher das Gehäuse verBraxt...bevor die Subs reinkamen dann noch die Rückwand mit den Ecken...aber dort nicht extraviel...wenn die Gehäusewände genau passen und gut verleimt werden dürfte es eh keine Undichtigkeit geben.
ScireG4
#79 erstellt: 20. Mrz 2008, 09:53
ich würde das zeug erst gar nicht verwenden. Ich bohre Löcher vor, leime die Stosseite und schraube sie gleich zusammen so brauche ich auch keine Schraubzwingen. Druch das Vorbohren wird das Holz nicht so stark beansprucht.
suchtie
#80 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:17
ich mach es erst mit montage klebstoff und schrauben und in die katen kommt ne schöne naht seal & bond, dast ist ganz sicher dicht, das brax würde ich nur rein schmiern damit ich kein sonofil rein tun muss, aber kann! und an die site wo der sub drin ist kommt man besser hin wenn die rückwände noch net verschraubt sind :-) wenn es keinen nachteil hat mach ich es einfach mal das bricht ja letzten endes nur den schall das nichts dröhnt richtig??
strahlemanni
#81 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:47
Nehm lieber normalen Holzleim, gerade in MDF saugt dieser sich richtig rein, den großzügig aufgetragen dichtet die Kiste auch richtig ab. Hab schon gesehen wie ein 13W7 ne Kiste mit diesem Montagekleber auseinander getrückt hat. Egtl muss mann dann auch nichts mehr Schrauben aber mit Schrauben beschleunigt man den Kistenbau natürlich deutlich! Und immer vorbohren dadurch ziehen die Schrauben besser als ohne vorbohren. Das Brax dient nochmal zur Versteifung.
suchtie
#82 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:02
nur mal rein hypotetisch, wäre der Steg QM 310.2 x Quality Mos II Verstärker zu stark für den ali oder wäre das auch ok?
der hat 1200 wrms in brücke und normal 310wrms.
Orbitalsun
#83 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:08
Zuviel Leistung gibt es nicht, hatte auch nen 300Watt RMS Woffer an meiner ETON mit 1200Watt, da profitiert doch nur der Sub davon, da er völlig ohne stress spielen kann, da die Enstufe nicht überlastet wird.
strahlemanni
#84 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:20
Mehr Leistung schadet nie! Über mehr Leistung freut sich der Ali und man kann ihn ohne Probleme an der Leistung betreiben man muss halt immer weng mit Verstand am Regler spielen und wissen wann Schluß ist.
suchtie
#85 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:04
Hallo!
Also das neue Gehäuse für den Ali ist fast fertig, hier kurz die Eigenschaften:
28,7 liter ohne Sub
22er MDF vorne Versenkt mit 44er
Verklebt und geschraubt, von innen noch mit einer Dichtmasse abgedichtet und alles (!) eingebraxt.
sollte so passen oder? :-)
nochmal wegen bezugsstoff, wäre der was oder habt ihr einen anderen vorschlag?
http://www.pimpmysou...erteppich::2374.html
musik_is_my_first_love
#86 erstellt: 22. Mrz 2008, 18:00
hey suchtie
finds gut dass du ein neues gehäuse gebaut hast.
klingt gut wie du's beschrieben hast .
wenn du keinen händler oder nen fabrikverkauf in der nähe hast der ihn dir von der rolle schneiden kann nimm den stoff, wenn er nicht reichen sollte kannst du ja immer noch nachkaufen.
würd den ali gerne mal hören.
weiter so
Mazegaze
#87 erstellt: 23. Mrz 2008, 02:11
Wünsche dir dass es jetzt besser ist, befürchte aber noch immer dass es vielleicht am Amp liegt.
suchtie
#88 erstellt: 24. Mrz 2008, 17:53
hi, ja amptechnisch verändere ich mich auch, fürs frontsystem nehm ich die steg qm75.4 und für den ali schau ich um eine qm 220.2 :-) hat vileicht jemand zufällig eine abzugeben ;D
ScireG4
#89 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:30
bei ebay sind am Sonntag zwei Stück weg gegangen. Die eine für 250 €, die andere für 211 €. Die zweite habe ich mir zu Ostern geschenkt
suchtie
#90 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:47
ich lach mich kaputt... auf die zweite habe ich ordentlich mitbegeboten, habe bis 210 geboten :-)...
wie weit hättest du denn geboten, lach das interessiert mich jetzt ;D
ScireG4
#91 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:53
du warst das also der mir den Preis 10 Sek vor Schluss von 150 € auf 211 € hoch getrieben hat. Bin fast vom Stuhl gefallen weil ich gedacht habe ich bekomme sie für 150 €
Ich hatte bis 215 € Die Welt ist sooo klein
[Beitrag von ScireG4 am 25. Mrz 2008, 20:54 bearbeitet]
suchtie
#92 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:06
ja das war ich.. bayernbazi.... lol ej das war voll der schuss in ofen für uns beide, also eher für mich aber is ok ;D joa biete immer erst kurz vor schluss, also richtig kurz vor schluss... wollte noch 220 bieten, aber habs zeitlich nimma geschaft... ach manno es hätte konnt so billig sein gell *schmunzel* aber es kommt wieder eine und die sicher ich mir dann!
ScireG4
#93 erstellt: 26. Mrz 2008, 08:22
die wird teuer für dich werden
ich biete auch immer zum Schluss. Ich war zu Besuch als ich geboten habe und der PC war etwas langsam sonst, daheim biete ich immer 5 Sek vor schluss.
suchtie
#94 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:08
naja glückwunsch trotzdem zur gewonnen auktion *grins*... hoffe das ich nochmal eine finde um den Preis
ScireG4
#95 erstellt: 27. Mrz 2008, 08:27
wenn es günstiger sein soll kannst du auch eine Steg AQ 220.2 nehmen die sind Baugleich mit der QM Serie, nur die Optik ist etwas anderst. Ich hbe nur die QM Serie gekommen weil sie mir etwas besser gefallen hat.
suchtie
#96 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:22
soo die steg qm 75.4 ist da, und ich habe viele Fragen ;-)
Welche stekmudule würdet ihr mir empfehlen?
Ich kann ja eins für "low" und eins für "high" reinstecken
Die endstufe wird für den bi-wiring einsatz am mb quart qsd213 verwendet.
zweite Frage, die endstufe hat zwei chinch eingänge einmal ""high" und einmal "low" mein radio hat sub ausgang, der is fürn sub und dann rear und front, reicht es da wenn ich den front nehm und einen Y stekcer dran mache?
Jetzt erklärt mir mal bitte was das genau mit den Modulen aufsich hat, ich habe 2 kanäle mit "LOW" und zwei mit "high"
wenn ich jetzt die tmt an die low kanäle hänge und das modul 80 herz hat, heist das dann die bekommen alles bis 80 herz oder heist das sie bekommen von 80 herz an alles?
Oder im umgedrehten fall mit den High Kanälen, da werden dann warscheinlich die hochtöner ran kommen oder wie?
Bitte erklärt mir das mal jemand wie ich das jetzt Fachgerecht anzuschließen habe und mit welchen Module, Ich habe mir zwar die einsteigertipps durchgelesen aber irgendwie werde ich da in meinen fall nicht richtig schlau drauß :-)
Danke schonaml und danke für die stufe scire ;-)
Hattest du ein steg system auch bi- wiring laufen richtig?
[Beitrag von suchtie am 27. Mrz 2008, 21:23 bearbeitet]
strahlemanni
#97 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:35
Ich würde den TMT bei 80HZ maximal 63Hz trennen. Also auf Highpass stellen damit er die Töne über 80Hz bekommt. Sonst musst du nichts mehr machen da der Rest von der Weiche erledigt wird also beim Hochtöner brauchste garnichts machen nur die Weichen ausschalten.
suchtie
#98 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:42
also habe ich das richtig verstanden, bei dem steckteil wo high steht tu ich ein 80 herz mudel rein, und die tmt stell ich dann auf "high" und das bedeuten dann die tmts bekommen alles ab 80 herz.
aber warum bei den hochtönern nichts machen, dann bekommen die doch alles ab oder macht das die weiche die sagt ihr bekommt erst ab ka 5000 hz oder so?
edit.
noch eine theorie von mir, wenn mir die hochtöner zu schrill sind, kann ich da nicht bei low ein modul rein tun das die hochtöner nicht so in die spitzen gehen? nur mal rein hypotetisch!
[Beitrag von suchtie am 27. Mrz 2008, 21:44 bearbeitet]
strahlemanni
#99 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:46
Ja genau. also TMT wird aktiv über die Stufe ab 80Hz laufen. Zum HT hin trennt dann die Passivweiche. Und der HT wird nur von der Passivweiche getrennt bei Biwiring.
Wegen dem zu Schrill, du machst einfach die Kanäle des Amps leiser die für den HT sind.
suchtie
#100 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:08
ich weiß ja noch nicht ob sie mir mit der neuen tollen amp noch zu schrill sind aber wenn würde das dann nicht so funktionieren? also einfach die herz hin nach oben befrenzen?
mit dem regler mache ich sie ja nur leiser.
Im moment (!) ist das "s" in nen lied unerträglich *G*...
Theoretisch könnte (!!!) ich auch vollaktiv machen oder wenn ich keine weiche verwenden würde oder ginge das nicht? (ich werde das aber sicherlich mit bi-wiring machen)
Martin_C280_AMG
#101 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:12
klar, mach es vollaktiv und hol dir endlich eine richtige Stufe für den Ali
Aliante 12 welche Endstufe ?
Seekar am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  18 Beiträge
gehäusebau aliante 12" mein vorschlag
suchtie am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  29 Beiträge
Aliante 12" Ltd Enttäuschung
gengeles am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  50 Beiträge
Phase Linear Aliante 12"
MastaOlli am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Aliante 12" LTD
b-se am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
Aliante 12 für mich geeignet?
flashas am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  22 Beiträge
Aliante 10"
easy6 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  10 Beiträge
Gehäuse für 12" Aliante LTD
Markus1046 am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Aliante `12 Ltd.
Chrischan_26 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  12 Beiträge
Unterschiede bei Phase Aliante 12
vr6-henry am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
