HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein Aliante 12" ist viel zu dumpf, was mache... | |
Mein Aliante 12" ist viel zu dumpf, was machen?+A -A |
Martin_C280_AMG
22:12
#101
erstellt: 27. Mrz 2008, |||||
klar, mach es vollaktiv und hol dir endlich eine richtige Stufe für den Ali ![]() |
suchtie
22:32
#102
der ali bekommt wie gesagt ne qm 220.2 smile leute ich bin verwirrt, ich sollte mir die qm 75.4 doch holen das ich biwiring machen kann richtig? aber ich habe mir das mal angeschaut bei mb quart, das was ich dann mache ist doch mit 4 kanälen und heist dann biamping oder etwa nicht???? weil für bi amping brauch man 4 kanäle. sind denn dann die 75 wrms pro kanal net zu viel für die hochtöner? sooo viele fragen, aber soll ja was ordneliches werden... |
hg_thiel
22:35
#103
Also sobald du Musik hörst, gehen die 75 Watt auf die Hochtöner oder wie soll man deine Frage verstehen ? |
suchtie
22:45
#104
naja ich check das wie gesagt noch nicht so ganz kann ich denn mit einer 4 kanal endstufe überhaupt biamping betreiben oder kann ich nur biwiring betreiben? dazu bräuchte ich dann aber keine 4 kanal endstufe richtig? ich habe mir nochmal meine mb quart anleitung durchgelesen und da steht: "dabei werden w+ und w- und t+ und t- an SEPERATE endstufen angeschlossen"... warum müssen die stufen seperat sein??? Ich check gerade nicht wie ich das system dann betreiben werde mit meiner 4 kanal endstufe????!!! [Beitrag von suchtie am 27. Mrz 2008, 22:48 bearbeitet] |
Martin_C280_AMG
22:50
#105
Sorry, das mit der Steg für den Ali hatte ich übersehen. Notiz an mich selber : Wenn man nicht auf dem laufenden ist - vieleicht einfach mal die Fresse halten ![]() |
suchtie
22:53
#106
kein Problem *lach* ich lass mich ja gern beraten von euch, und bald wird alles richtig geil klingen denke ich... Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also ich glaube die oben genannte aussage von der mb quart anleitung ist falsch, man braucht für bi-amping keine seperate endstufe, sondern einfach nur eine 4 Kanal Endstufe *erkenntniss???!!* Das wird schon... Ich geh jetzt pennen gute Nacht :-) |
hg_thiel
22:56
#107
Du hast an der Weiche Input: Woofer + Woofer - Tweeter + Tweeter - Wenn du eine zwei Kanal Endstufe hast, musst du eine Brücke von Woofer + und Tweeter einsetzen und von Woofer - und Tweeter - Bei einer 4 Kanal Endstufe schließt du einfach jeden Kanal an einen Eingang an. Du brauchst ein Steckmodul mit ca 80 Hz als Hochpass für die Tmts weil die Weiche nach unten hin nicht trennt. |
strahlemanni
23:26
#108
ja ist Biamping, mein Fehler ![]() |
ScireG4
09:11
#109
erstellt: 28. Mrz 2008, |||||
ja ist Biamping was du da vor hast. Der HT bekommt ein Kanal und der TMT einer. Stell dir die Verkabelung so wie mei Vollaktiv vor nur ist eine Weiche zwischen geschaltet. Deswegen brauchst du auch eine 4 Kanal. Trennen kannst du entweder mit Steckmodule an der Steg oder mit dem Radio. Zweites finde ich besser. |
suchtie
21:10
#110
bei wieviel herz hast du denn abgetrennt scire? Über die HU kann ich das net machen, hat die Funktion noch nicht, da kann ich nur den sub einstellen... Anderes Radio kommt wenn ich mal wieder Geld über habe :-) Wie ist das sollten sich die Frequensen von tmt und subwoofer übrschneiden oder soll der sub genau bis 80 hz spielen und das FS dann genau ab 80 hz? (beispiel)?? |
Orbitalsun
08:57
#111
erstellt: 29. Mrz 2008, |||||
Nein den Sub trennst du etwas tiefer ab bei 50 oder 60Hz , da er von vorneherein einen größeren Grundpegel hat. Kannst aber auch ausprobieren und hören merkst dann schon den Unterschied wennst tiefer abtrennst klingts viel besser. Hab meine Etons z.B. HP 31,5Hz und TP 50HZ |
ScireG4
14:17
#112
das kann man nicht pauschal sagen. in den meisten Fällen wird der Sub tieber getrennt. Meinen hatte ich bei 63 Hz und das FS habe ich zur Zeit noch bei 80 HZ. Habe mich aber noch nicht festgelegt da ich erst den Sub einbauen möchte um alles auf einander abstimmen zu können |
suchtie
17:46
#113
aber in dem beispiel werden ja die frequensen von 63-80hz nicht wiedergegeben oder? Sagt mal leute gibt es einen normalen schalter, den ich mit an den remote vom radio anschließen kann, der mir dann zum beispiel einen Lüfter ein/aus schaltet? Die Sache ist die, ich muss aus platzgründen die beiden Endstufen übereinander baun ich kann dazwischen max. 4 cm platz lassen und das ist ja wie gesagt alles in der reserverad Mulde mit abdeckung usw, also ist nicht viel mit Luft zirkulazion, deshalb würde ich einen 12volt Lüfter zwischen die beiden stufen baun, und den würde ich gern mit über das Radio schalten also wenn das an ist auch der Lüfter läuft :-) Gibt es so einen Schalter? |
ScireG4
17:55
#114
du kannst das Remote über den Verstärker weiter zu den Lüfter schleifen lassen, so gehen sie nur an wenn du ein Radio an machst. |
suchtie
18:54
#115
das verstehe ich jetzt nicht ganz, das remote kabel ist doch keine strom leitung sondern nur ein impulsgeber oder? |
ScireG4
19:50
#116
genau, die Lüfter sollen doch nur laufen wenn die Verstärker auch an sind. |
strahlemanni
21:18
#117
Die Lüfter nicht direkt ans Remote hängen! Mit dem Remote schaltest du ein Relais, das dir 12V vom Bordnetz auf die Lüfter schaltet. Das Relais aber mit Sperrdiode versehen. Einfach mal die Suchfunktion benutzen wurde schon oft erläutert. ![]() |
Orbitalsun
23:03
#118
ich hab mir z.b. einen temperatursensor bei conrad gekauft, hat 15€ gekostet und schaltet bei 40° |
musik_is_my_first_love
23:19
#119
kannst du die schaltung mal beschreiben? ich frag mich ob das relais oder thermostat nur an dauerspannung liegt oder ob man das teil über die zündung schalten kann denn wenn es im hochsommer im fahrzeug automatisch über 40 grad hat saugt dir das teil die batterie leer und dass soll ja nicht passieren ansonsten ist es ein interessantes teil kannst ja auch mal die genaue bezeichnung posten von dem teil |
Orbitalsun
00:18
#120
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||
Ich schau die Woche mal nach. Habe es ja selbst noch nicht eingebaut, nur gekauft. Schau doch mal einfach bei Conradelektronik.de im Internet. TEMPERATURGESTEUERTE-LÜFTERR. BS wäre ne Möglichkeit, gibts aber noch andere |
strahlemanni
00:24
#121
Wenn der Temperatursensor erst über das Relais vom Remote geschaltet wird gibts auch keine Probleme im Sommer. |
00:33
#122
@ strahlemanni genau darauf wollte ich hinaus. ![]() wie sind deine erfahrungen in bezug auf störgeräusche aufgrund zusätzlich eingebauter lüfter? hab das in einem meiner ersten einbauten gemacht mit nem relais ,danach nicht mehr, ich hatte störungen mit lüftern welche lüfter kannst du empfehlen |
Orbitalsun
00:34
#123
oder so ![]() ich glaub aber, dass es im Sommer zwischen zwei Endstufen, unter einer Bodenplatte, die ein Metallgehäuse haben, keine 40 oder 50 Grad erreicht werden. |
Orbitalsun
00:58
#124
Ich würde die Lüfter z.B. nicht in der Nähe der Stufen verbauen. Sie sollten doch nur die Warme Luft von den Stufen wegführen. FAlls doppelter Boden, einen Lüfter ganz links als Sauger und auf der rechten einen als Blässer, hört sich a weng blöd an ![]() ![]() |
suchtie
10:35
#125
naja bei mir ist es so, das ich zwischen den endstufen ca 4 cm platz haben kann, die obere endstufe bau ich auf ein alu bleich, das leitet gut. ab wieviel crad schaltet denn so ne amp ca(!) ab? Ich habe zwar die sufo noch nicht genutzt aber ich frag trotzdem: wenn ich das über das remote mache, lasse ich dann das remote ganz normal zur amp gehen, zapf das dort an, und nehme das remote dann als "masse" für den lüfter oder wie? Ich weiß nicht ob es nötig ist einen Lüfter einzubaun aber wenn ich gerade am umbaun bin würde es sich anbieten :-) |
suchtie
18:59
#126
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||
Guten Abend: Und zwar will ich mir ja die qm 220.2 für den aliante holen, jetzt wurde mit die aq 220.2 angeboten, gibt es da technische unterschiede oder ist das wirklich NUR die optik? weil die endstufe die ich mir jetzt kaufe sollte halt schon "das wahre" sein :-) Was meint ihr, nimmt sich die stufe was zu der qm? wieviel könnte man für die aq ausgeben? |
skywalker_81
19:16
#127
Von der Ausfallquote dürfte sie besser sein als die QM. Ist aber auch keine Kunst ![]() |
suchtie
21:03
#128
was meinst du mit der ausfallquote? sagt mal für ne qm 310.2 gebraucht sind 300 euro schon etwas viel oder was meint ihr? die ist doch auch so schwer für den ali ;D |
skywalker_81
21:06
#129
Die würde ich alle einer QM vorziehen. Die QM hat(te) z.T. große Probs mit den Potis ![]() |
ScireG4
06:35
#130
erstellt: 01. Apr 2008, |||||
kannst du das genauer Erklären Ich habe mal gelesen das die AQ und die QM bis auf die Optik baugleich sind. Die AQ besitzt kein E Zeichen d. h. hart gesagt, wenn das Auto mal brennt ist für die Versicherung die Endstufe schuld. Ist da was dran? |
Simon
07:14
#131
Hi! Ich hab gelesen, dass du auf der Suche nach wirklich potenten Stufen bist. Klick doch mal auf den Link in meiner Signatur. ![]() |
skywalker_81
09:00
#132
lt. meinen Infos hatte die AQ die Potiprobs nicht. zu den e Zeichen wurde viel geschrieben (auch viel müll im Netz) Zuverlässige Infos wirs wohl beim KBA geben. Mich betriffts nicht, deshalb hab ich mich bis jetzt nicht großartig drum gekümmert. |
suchtie
16:15
#133
jetzt bin ich wieder verwirrt *lach* ich dachte die steg endstufen sind genau das richtige für den aliante?! simon1986, habe mir deine stufen angeschaut, das einzige was interesannt wäre ist die audison, aber die ist mir von der leistung etwas zu schwach. Ich glaub ich mach es wieder so wie immer, ich kauf die einfach mal, also eine steg, probiere es und wenn sie mir nicht gefällt kommt sie wieder untern hammer :-) aber die steg sollte schon eine gute wahl sein oder? aber ich weiß jetzt nicht ob ich eventeull auch die aq nehmen kann? Liebe grüße |
Simon
16:19
#134
Hi!
Ich hab eigentlich die beiden anderen gemeint. Die Audison hätte ich nicht für den Ali empfohlen. ![]() |
suchtie
17:52
#135
aber audison und steg spielen doch relatiev warm, was für den ali gut sein soll??? |
Simon
18:22
#136
Hi! Der Ali braucht meiner Meinung nach Power und Kontrolle. Ob das eine Amerikanische, Italienische, ... Stufe ist, ist egal. ![]() |
ScireG4
18:35
#137
Kontrolle dürfte die Steg 220.2 egal ob AQ oder QM genug bieten |
Simon
05:42
#138
erstellt: 02. Apr 2008, |||||
Hi! Ja, stimmt schon. Wollte nur sagen, dass das nix mir "warm" oder "kalt" zu tun hat. ![]() |
suchtie
18:57
#139
erstellt: 07. Apr 2008, |||||
ach leute, ich komme nicht wirklich vorwärst ich bekomme keine steg endstufe für normales geld... bei ebay werden die ziemlich hoch gehandelt und hier im forum will auch niemande eine her gebeb, kennt ihr denn noch andere plattformen wo man da eine gebraucht abstauben könnte? |
skywalker_81
19:15
#140
Wieso muß es denn eine Steg sein ![]() Gibt Stufen die warscheinlich günstiger und besser sind. Davon abgesehen, sollte man wenn man sich nen Ali zulegt schon ein paar € für nen Stufe setzen... |
ScireG4
07:48
#141
erstellt: 08. Apr 2008, |||||
versuch es mal bei den Klangfuzzis. Vielleicht hast du das Glück |
Orbitalsun
13:08
#142
erstellt: 09. Apr 2008, |||||
Gibt doch soviel günstigere Endstufen als die Steg. Die Etons sind genauso gut und billiger. Audison, haben zwar nur 400W aber haben DF und einfach nen geilen Klang. Die meisten werden jetzt gegen meine Aussage sein, aber die GZ GZHW 2350 oder die GZNW 2800 sind auch fette analoge Endstufen und ich fand die hatten meine Subs auch immer gut im Griff(GZUW15" und Emphaser NEO 15" SPL). Musst halt probieren, ich hatte mittlerweile 20 verschiedene Subs und bestimmt auch schon 10 verschiedene Endstufen, bis ich jetzt die richtige Auswahl gefunden hatte. Es hängt meiner Meinung nach eh 80% am Auto, weil in ein Stufenheck nen super Bass zu bekommen ist z.B.ziemlich schwer |
Simon
13:13
#143
Meinst du den Dämpfungsfaktor? Jede Stufe hat einen, aber wie soll der bei welcher Audison sein?
Wenn man weiß, was man macht, ist das gar nicht so schwer. ![]() |
Orbitalsun
13:42
#144
@ Simon Ich meine bei den Audison natürlich nicht die SRX Reihe oder so, sondern VR oder LRX. VRX ist wohl zu teuer. Ja ich mein den Dämpfungsfaktor und wie der sein soll, muss man ja wohl nicht sagen ![]()
Naja als Laie hat man da ziemliche Probleme wegen den Resonanzen. Ich bekam in meinen Mazda 626 Stufenheck auf biegen und brechen das gewummere der ganzen Blechteile nicht weg. Das Auto sollte ja nach der Dämmung noch fahren ![]() Dass man sich in nem Audi, BMW oder Benz leichter tut ist ja klar |
Simon
14:37
#145
Hi!
Nichts für ungut, aber die VRx haben wohl den schlechtesten Dämpfungsfaktor, der in dieser Preisklasse nur zu finden ist. Dass sie trotz des geringen DF auch am am Sub so gut klingen, ist umso erstaunlicher. ![]() |
Orbitalsun
14:46
#146
Ja es hängt ja nicht nur vom DF ab zum Glück. Deine Beiden ENdstufen in der Signatur wären doch bestimmt net schlecht für den Ali oder? |
skywalker_81
15:11
#147
Der DF alleine sagt recht wenig aus. Bestes beispiel: Eine der besten Woofer Stufen die MeanMachine hat z.B. 300 ![]() Was z.B. auch eine Rolle spielt ist: ![]() gibt heute so gut wie keiner mehr an, warum auch immer... ![]() |
Simon
16:42
#148
Hi! Also im Datenblatt meiner TMT-Endstufe steht: Damping Factor: >500 at 20 Hz Slew Rate: 40 V / micro sec. ![]() |
Party201
11:07
#149
erstellt: 10. Apr 2008, |||||
Was soll an 300 schlecht sein? ![]() Man brauch nicht den Überwirkungsgrad. Die eigentliche Dämpfung ist eh viel schlechter. |
Juniorfuzzi
12:20
#150
skywalker_81
17:11
#151
"Schlecht" in der Hinsicht das es ja auch welche mit XXXX gibt und die dadurch nicht zwingend besser sein müssen. |
Aliante 12 welche Endstufe ? Seekar am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 18 Beiträge |
gehäusebau aliante 12" mein vorschlag suchtie am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 29 Beiträge |
Aliante 12" Ltd Enttäuschung gengeles am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 50 Beiträge |
Phase Linear Aliante 12" MastaOlli am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Aliante 12" LTD b-se am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 6 Beiträge |
Aliante 12 für mich geeignet? flashas am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 22 Beiträge |
Aliante 10" easy6 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse für 12" Aliante LTD Markus1046 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Aliante `12 Ltd. Chrischan_26 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 12 Beiträge |
Unterschiede bei Phase Aliante 12 vr6-henry am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
