Subwoofer in E30 Limo
DayOne
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:22
Ich habe Zurzeit Crunch Doppel BP X-FAT-800 im Kofferraum leider bringt das nicht soviel da mein Kofferraum ja Kommplet Zu ist. In mein Golf 3 war der bass unnormal und jetzt naja machtm ich das erlich gesagt bisschen Traurig. Ich Wollte mir hetzt ein Alpine SWS-1242D Kaufen und direkt in die Rückbank Bauen. Habe mir das So Vorgestellt das ich ein Loch im Stahl der Rückbank Mache Sub rein, Rückbank wider Drüber und von innen im Kofferraum noch wie eine Kiste um den Sub Bauen. Da ich nicht soviel Plan von der ganzen sache habe wollte ich fragen ob es was bringt und was ich beachten muss. Endstufe habe ich von Alpine eine der V12 Serie 2 Kanal mit 1500 Watt kostete Dahmals 700€
Danke schonmal im Vorraus!
Crazy-Kebap
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:52
also in das blech dafst du nix "rausbohrern" das sind tragende teile. Gibts ne menge Ärger wenn das jemand mit kriegt. Einzige variante die ich auch grade verwürklicht habe ist ein bp durch den skisack oder durch die heckablag (hs raus...)
also so ist es auf jedenfall beim e36 und e46
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=14580
dertoaster
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:43
bei den meisten E30 gibts ne Skisackvorbereitung, ist eine Perforation i.d. Rückbank. Wenn Du die Rauskloppst dürfte mehr Bass i.d. Front gelangen. Ansonsten BP der durch die Öffnungen der original Hecklautsprecher spielt
DayOne
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:20
also ne Skisackvorbereitung habe ich nicht. Aber wenn ich da was Raussägen würde und es würde jemand rausbekommen könnte man es doch eifnach wider zu schweisen.
dertoaster
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:57
hast die Rückbank mal rausgenommen? direkt im Blech, ist bei den meisten e30, eine perforation..wenn ja, kannst Du sie raustrennen, wenn nein hast du ein älteres Model. Hier ist das Blech incl Verstrebungen anders gestaltet...Du riskierst die Steifigkeit der Fahrzeuges.
Wärst dann nicht der Erste, dem bei ner Bodenwelle die Heckscheibe platzt
DayOne
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:10
Ich habe die Rückbank schon rausgenommen beschwören das da aber jetzt nix zum rausmachen war würd ich nicht mein Auto ist 88 Baujahr könnte man es daran nicht festmachen ob ich eine Vorrichtung habe oder nicht? Ansonsten Bau ich die Rückbank morgen noch mal aus.
dertoaster
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:13
schau erstmal nach...ist wenn einr rechteckige Aussparung genau i.d. Mitte, ggf kannst Du das aus Richtung Kofferraum besser sehen.
Ich hatte damals einen 320er der keine Vorbereitung hatte...bei den darauf folgenden 325ern war sie jeweils vorhanden
Crazy-Kebap
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:23
so sah es bei mir aus, bevor ich es mit nem motteck bearbeitet habe
http://img85.imageshack.us/my.php?image=29012008294vr1.jpg
DayOne
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:27
ich guck morgen wenn es hell ist ansonsten werd ich wohl einfach was ausflexen komm sonst nicht klar bei mein golf3 hatte ich so ein schönen bass
dertoaster
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:02
jo, wenn das Blech so aussieht ists kein Problem...falls nicht, Finger weg von der Blechschere ;-)
DayOne
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:21
Juhu ich habe echt so ne Vorrichtung und bei Egay kostet so eine Rückbank mit Armlene nur 30€ Jackpot Wie mach ich das blech jetzt da raus das ist ja nur an so ein paar stelen geschweist worden kann ich das einfach mitten hammer raushaun?
Jetzt mal so ne andere frage.
Ich hätte ja nicht gedacht das ich die Vorrichtung habe denn bei mir war nicht mal Kabel für ein Radio drinne das musste ich kommplet ziehen gibt es dafür nicht auch irgend wo eine stelle wo ich das alles richtig abfangen kann habe zurzeit radio direkt an batterie und das will ich gerne ändern.
[Beitrag von DayOne am 26. Mrz 2008, 21:26 bearbeitet]
Marsupilami72
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:25
Rausdremeln...oder zur Not auch mit dem Hammer.
Bei meinem E36 war das Blech nicht geschweisst, sondern teilweise durchgestanzt - da hätte ich mit dem Hammer das ganze Blech verbogen, mit dem Dremel ging das aber schnell raus.
DayOne
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:27
habe heute nru auf der schnelle geguckt da ich zu arbeit musste und spät dranne war daher habe ich diese vorrichtung gesehen morgen mach ich mal diese schwarze pape da ab die von kofferraum innenseite ist und guck mir das genauer an.
Crazy-Kebap
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:49
Handschuhfach Beleuchtung oder so kannste saft her kriegen, gibts eigentlich genug möglichkeiten.
Bei mir waren auch kleine Schweißpunkte, nimmst du am besten nen Meißel oder nen Schraubendreher und dann mit nem Hammer auf die einzelnen Punkte drauf kloppen. Geht so eig ganz einfach.
DayOne
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:20
Ja wo ich saft her kriege ist ja kein problem habe radio ja auch schon verbaut nur habe halt alles selber direkt von der Batterie gezogen ich dachte nur unterm Lenker da sind soviele freie stecker ob man da nicht irgend ein stecker draufstecken kann der dann zum radio geht. Würde gerne halt mein Radio auch über Zündung an und aus haben jetzt ist es halt immer an und ich muss es per hand ausmachen.
Crazy-Kebap
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 23:33
aso. Ich habe bei mir von Analog Uhr auf großen Boardcomputer umgerüstet daher weiß ich das beim e36 unten links auf der Fahrerseite ein dicker kamm verteiler ist. Da kriegste irgendwo zündungs plus her musste nachmessen.
Marsupilami72
#17 erstellt: 27. Mrz 2008, 02:26
Er hat aber keinen E36, sondern einen E30!
DayOne
#18 erstellt: 27. Mrz 2008, 08:42
Stimmt schon ich habe ein E30 aber ich habe auch so ein verteiler auf der Fahrerseite links. Meine frage war nur ob ich irgend so ein stecker dafür kaufen kann bei BMW wenn ich da selber nach messen muss kann ich ja auch direkt bei Zündung Nehmen.
ViReZ
#19 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:21
wenn ich kurz dazwischen quatschen darf
das blech vom skisack.. einfach mit nem grossen hammer richtig dagegen dann klappt das direkt weg.. kaputt geht da nix
ich hab nen Bandpass bei dem die ports direkt aufn skisack zeigen.. das wummst schon ganz gut.. darum bau ich jetzt ja auch noch nen neuen
PS: e30 rockt
DayOne
#20 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:31
PS: e30 rockt ;)
Komms zu Spät aber genau so habe ich es gemacht es ist Raus. Jetzt Kauf ich mir noch ne neue Rückbank und hoffe ich habe dann besseren Bass!
Ja E30 Rockt auf jedenfall ich habe lange ein gesucht der noch gut in Schuss ist und seit ca halben Jahr ist er MEINER hatte sogar Glück von ein Opa mit 84000 aufen Buckel
ViReZ
#21 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:39
PS: e30 rockt ;)
Ja E30 Rockt auf jedenfall ich habe lange ein gesucht der noch gut in Schuss ist und seit ca halben Jahr ist er MEINER hatte sogar Glück von ein Opa mit 84000 aufen Buckel :)
84000 nicht schlecht :O .. fahr jetzt auch schon den 2. e30 ..(und hab noch 2 zum auschlachten zuhause rumstehn) meiner ist im moment abgemeldet und im EXTREM umbau(siehe signatur)
ich hab noch massig ersatz & tuning teile.. und hätte sogar noch nen geilen bandpass *hihi* .. falls was brauchst .. einfach melden.. sorry fürs offtopic.. en schöne !
ronmann
#22 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:25
Lufteinlässe vom 540er am E30
Ach ein E30 ist doch der schönste BMW, ich hab auch einen, muß aber als Vielfahrer über 1er/3er Diesel nachdenken Naja, es gibt schlimmere Entscheidungen Zurück zum Bass im E30!
ViReZ
#23 erstellt: 27. Mrz 2008, 12:19
bin auch vielfahrer hab mir noch nen Fiat Grande Punto gegönnt .. morgen darf ich ihn abholen
= e30 als reines schönwetterauto .. aber dauert noch bis der spass fertig is *hihi*
zurück zum thema bass.. hab grad gesehn das der crunch ja auch n bandpass ist.. zeigt der port bei dir richtung rücksitzbank ?
wegen der mittellehne noch.. in meinem 1. bmw hab ich einfach die rückabank ohne mittelarmlehne genommen und an der stelle wo der skisack ist.. von hinten ein riiiesen loch in den schaumstoff geschnitten (gerissen was auch immer) sodas noch ne dünne schicht schaumstoff und oben drüber der sitzbezug ist.. hat damals auch nen guuuten unterschied gemacht.
hab auch mal das komplette rückblech rausgeschnitten .. aber da das tragende teile sind is das nicht so zu empfehlen die threads sollten hier noch im forum irgendwo sein ..
[Beitrag von ViReZ am 27. Mrz 2008, 12:20 bearbeitet]
DayOne
#24 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:19
Ne leider zeigt der in Andere Richtung aber ich teste das jetzt die tage obs besser geworden ist. Werd mir aber auf jedenfall die rückbank mit Armlehene kaufen sieht sowieso besser aus find ich.
ViReZ
#25 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:47
ich würd den woofer auf jedenfall mit dem port in richtung skisack zeigen lassen.. sonst macht das keinen sinn.. wenn du z.B bei mir hinterm auto stehst hörst du fast nichts.. jedoch im bzw vor dem auto geht die welt unter
DayOne
#26 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:21
Meine Kiste hat extra so ne Schräge für die Rückbank wenn ich die Andersrum Reinstelle habe ich fast kein Kofferraum mehr. Würd die ja Eigentlich verkaufen aber darf ja leider hier im Marktplatz noch nicht. Habe so geguckt also 300€ Kostet die immer noch. Was hast du denn für eine Kiste?
Crazy-Kebap
#27 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:26
ja ist schon klar aber die skisack öffnung usw... ist auch an der selben stelle. Kann ja gut sein das der verteiler auch da ist! Deswegen hab ich ja extra dazu geschrieben das ich ein e36 habe!
ViReZ
#28 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:53
ich hab nen 3-kammern bandpass 2 geschlossene gehäuse aussen und ein gemeinsames ventiliertes innen..mit 4 bassreflexrohren die direkt auf den skisack zeigen.. wenn ich den umdrehe passiert rein garnichts mehr an bass im innenraum.. richtigrum ballert er dir n kopf weg so ca n meter auf 40 auf 40.. wenn du den kofferraum aufmachst hast du noch genau den platz unter der luke.. also 2 bierkisten z.B ..
kannst du hier sehen -> Mein Bass
auf den bilder siehst du noch die ursprügliche form.. in meinem 1. e30 inzwischen isser halb so gross.. und pass auf den cm genau von hinten in den kofferraum rein..
trotzdem noch mächtig bums trotz der Günstigen woofern die gehäuse variante holt heftig was raus.. glaubt man kaum
das ding will ich verkaufen da ich gerade n neues plane mit 2 audio system woofer..aber 1. kann man das net verschicken 2. lohnt es sich fast nicht
und ich hab leider noch keine antwort auf mein gehäuseentwurf
DayOne
#29 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:29
Ich will mir auch eine Selber bauen aber leider krieg ich meine kiste nicht los oder hat zufällig mal hier so nebenbei intresse
ronmann
#30 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:35
willst du mir die Kiste für meinen E30 schenken? Versand bezahle ich
DayOne
#31 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:37
Naja schenken schlecht habe ja dann kein geld für meine neue kiste
DayOne
#32 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:41
Ich bin so ein Alpine Freak habe bis jetzt alles von Alpine auser kiste und daher würde ich mir hiermit gerne ein geilen sub bauen
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111445
Marsupilami72
#33 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:51
Ich finde keine Parameter zu dem Sub, also kann man dafür keine Box berechnen - schon gar keinen Bandpass.
Lass das mal bleiben mit Alpine, da gibt es sicherlich besser geeignete Woofer...
[Beitrag von Marsupilami72 am 28. Mrz 2008, 10:53 bearbeitet]
dertoaster
#34 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:03
zu meinen e30 Zeiten, hab ich ganz gute Erfahrungen mit 12-15" FreeAirs Subs gemacht...
DayOne
#35 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:52
gibts kein anderen Alpine den ich nehmen kann oder kannse mir was besseres Vorschlagen?
DayOne
#36 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:41
warum auf einmal so ruhig hier?
ViReZ
#37 erstellt: 31. Mrz 2008, 07:57
also ich hatte bzw hab 2 12zoll kenwood woofer.. und wechsle jetzt zu 2 12" audio system..
die kenwood kosten super wenig und bumsen dafür umso besser nachteil ist einfach das riesen gehäuse das du brauchst.. aber es gibt unendlich viele gute woofer
werden bestimmt noch paar gute tipps kommen
Gehäuse für DD3515e im E30 Limo
Göffel am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer in E39 Limo
lIcecoldl am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  25 Beiträge
Subwoofer im e30 / Heckablage ? Ersatzradmulde
am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer für Benz Limo
Karl_Nagel am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  2 Beiträge
subwoofer bora limo
MoDejan am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  23 Beiträge
Subwoofer Art E46 Limo
camora92x am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  26 Beiträge
Welcher Subwoofer für BMW e30?
Highway-e30 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  8 Beiträge
Free air subwoofer für den BMW E30 Hilfe
mitchem am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  24 Beiträge
E30 Cabrio
thogym am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
E39 Limo ohne Durchladefunk. Subwoofer
Drummer2009 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.297
