HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Art E46 Limo | |
Subwoofer Art E46 Limo+A -A |
camora92x
#1 erstellt: 21. Jan 2014, 02:17 | |
Huhu Leute Ich habe in meiner E46 Limo ein Bassreflex Sub drin und zwar die Mac Audio MX Reflex 300 und als Verstärker die von Audio Design Silverado 100two. Diese waren nur für den Anfang gedacht da ich sie im Keller rumliegen hatte. Nun find ich sie Aber zu schwach also zu wenig druck und sie klingen nicht so toll und möchte sie ersetzen. Naja Budget ist leider nicht so hoch. So ca 150€ für Sub und Amp oder nur Amp oder nur Sub. Nun weiss ich nicht was für eine? BR oder BP ( normal oder Volksbandpass) oder geschlossen? Habe eine E46 Limo ohne Skisacköffnung und Rückbank ist auch nicht umklappbar. Ich höre eig fast nur Hiphop RnB und Deutschrap. Kann ich das eventuell auch mit nem FS oder RS lösen das Problem? Vielen Dank schonmal für die Antworten Edit : wenn ihr meint für ein bisschen mehr geld bekomm ich was viel besseres oder was besseres in Preisleistung dann könnte ch mir es überlegen |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 21. Jan 2014, 02:40 | |
Also eine richtige Lösung bei den Gegebenheiten, würde mir einfallen und das wäre ein Fußraumsubwoofer. Anderenfalls kann man wohl beim E46 einen Skisack nachrüsten. Nur bräuchtest du eine Rückbank mit Mittelarmlehne und den Skisack an sich. Hier ist eine kleine Anleitung dazu: Klick |
camora92x
#3 erstellt: 21. Jan 2014, 04:05 | |
Danke schonmal für die antwort Naja möchte ungern ne skiöffnung nachrüsten ist zu viel aufwand und zusatzkosten. Ich werde mal den sub an die beifahrerseite unten hin tun und schauen wie sich das auswirkt und wie das platzmäßig ist. Hab nämlich was gehäuse bau angeht absolut keine ahnung und denke alle Komponenten einzeln zu kaufen und zu bauen viel teurer ist als was fertiges zu kaufen. Natürlich lasse ich mich des besseren belehren kann man solche subs mit passendem gehäuse fertig kaufen? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 21. Jan 2014, 05:03 | |
Fußraumsubs gibt es leider nicht fertig zu kaufen. Kannst dich ja mal im Internet dazu schlau machen, wie sowas aussieht. Aus meiner Sicht ist es einfacher den Skisack nachzurüsten. |
Feuerwehr
#5 erstellt: 21. Jan 2014, 08:41 | |
Wieso braucht er einen Skisack, er braucht doch nur ein Loch!? Hast Du denn eine Rückbank mit klappbarer Mittelarmlehne und dahinter ein Stück Stoff mit Klettverschluss? |
deeepz
#6 erstellt: 22. Jan 2014, 01:23 | |
Beim BMW ist die Durchreiche häufig schon im Rückwandblech vorgestanzt und das Blech lässt sich mit etwas Gewalt leicht entfernen, dann hat man sein Loch. Wie Feuerwehr schon schrieb, einfach mal nachgucken. LG deeepz Edit: E46 Umbau auf Skisack [Beitrag von deeepz am 22. Jan 2014, 01:39 bearbeitet] |
camora92x
#7 erstellt: 22. Jan 2014, 02:52 | |
Leider hab ich die mittelarmlehne auch nicht. Sonst hätte ich das problem ja gelöst hatte mich deswegen schon informiert und mein kumpel hat die membrane auch durch die öffnung am spielen aber die möglichleit habe ich nicht |
deeepz
#8 erstellt: 22. Jan 2014, 03:33 | |
Tja, dann wird´s wohl ein Audio System AS HX 10 SQ als Fußraumsub. Musst Du aber selber bauen oder bauen lassen. 150€ reichen dafür niemals. Die Silverado bringt im Brückenbetrieb gerade mal 150WRMS laut Hersteller (!), die kann man wirklich nur für so einen Fußraumsub verwenden. Bei den Gegebenheiten und Deinen Vorstellungen bin ich nicht sicher, ob das wirklich was wird. Entweder mehr Budget oder ein Konzeptwechsel; gedämmte Türen und ein wirklich perfekt eingebautes FS an einer kleinen AMP klingt mit Sicherheit besser als ein schlecht eingebauter / angepasster Subwoofer. LG deeepz |
Neruassa
#9 erstellt: 22. Jan 2014, 08:49 | |
Nicht ganz. Geht auch anders und günstiger... 8" hinter den Fahrersitz. Siehe 6. Möglichkeit 5: Beifahrerfußraum Subwoofer Auch sehr gute Möglichkeit! Erfordert aber Erfahrung mit Harz und GFK. http://www.google.de...=1t:429,r:1,s:0,i:85 Möglichkeit 6: Kleines Gehäuse hinter den Fahrersitz durch Presspassung befestigen http://www.hifi-selb.../porsche/MM_Sub1.jpg Was anderes als das bleibt dir nicht übrig. Außer einen Bandpass über die Hutablage einbinden. So ohne weiteres funktioniert ein Bandpass aber auch nicht. [Beitrag von Neruassa am 22. Jan 2014, 08:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 22. Jan 2014, 10:09 | |
Feuerwehr
#11 erstellt: 22. Jan 2014, 11:42 | |
Hinter den Fahrersitz sollte auch locker ein 10er oder vielleicht sogar 12er gehen. So wenig Platz ist da ja nicht, falls man den Sitz nicht gerade auf der letzten Stufe hat. |
Neruassa
#12 erstellt: 22. Jan 2014, 14:19 | |
Je nach Volumen und Einbauhöhe sind auch 10" oder 12" drin... |
camora92x
#13 erstellt: 23. Jan 2014, 00:20 | |
Also das mit dem hinter dem fahrersitz ist intressant und find ich zusammen mit dem volksbandpass am besten. Bloß weiss ich nicht wie das für die mitfahrer hinten ist platzmäßig, denn habe öfters jemand dabei was eig mehr dafür spricht das Hs auszubauen und nen volksbandpass reinzusetzen. Werde mich mal bei fortissimo und diversen umhören ob die mir für ca 200-300 was basteln können das auch an meine endstufe gut oasst. Kennt ihr da jemand oder hersteller oder sogar besser noch wisdt ihr wie man sowas baut abstimmt ubd könnt mir dabei helfen? |
st3f0n
Moderator |
#14 erstellt: 23. Jan 2014, 00:40 | |
Bandpässe können hier so manche berechen (ich nicht ) Darf man fragen, wo du her kommst? Evtl. gibts ja jemanden in deiner Umgebung, der dir helfen kann beim umsetzen des geplanten. |
camora92x
#15 erstellt: 23. Jan 2014, 01:23 | |
Also ich grenze es mal so weit ein wie möglich ich fang mit fem grössten an Deutschland, Baden - Württemberg, Stuttgart, Landkreis Böblingen, Rohrau letzteres is dann der kaff wo ich wohne |
mr.booom
#16 erstellt: 23. Jan 2014, 01:32 | |
Nuja, berechnen ist die eine Sache, die ist ja noch einigermaßen trivial (z.B. Fortissimo, GG mit ~0.707, Vent. >= 2xGG), aber das endgültige abstimmen mit entsprechender Filterwahl erfordert halt einiges an rumprobieren im Auto (wenn man für genau DAS Fz-Modell nicht zufälligerweise schonmal einen gemacht hat). |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 23. Jan 2014, 03:07 | |
Gibt's doch schon fixfertig, hab ich doch verlinkt? |
camora92x
#18 erstellt: 23. Jan 2014, 03:58 | |
Die gefallen mir leider aber nicht. Denke kann man individueller gestalten |
st3f0n
Moderator |
#19 erstellt: 23. Jan 2014, 04:03 | |
Ich weiß es würde volle Kanne gegen dein Budget gehen aber die immernoch beste Lösung wäre es, die Rückbank auszutauschen und einen Skisack direkt einzubauen. Dadurch bekommst du viel einfachere Lösungen und kannst auch noch verschiedene Gehäusearten ausprobieren. Und vielleicht kommt ja der Tag, an welchem du in dein Auto mal etwas längeres einladen musst, zb. irgendwelche Latten. |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 23. Jan 2014, 04:30 | |
Für 200-300 EUR? Alleine ein einigermaßen ordentliches Chassis kostet schon zwischen 150-200 |
camora92x
#21 erstellt: 24. Jan 2014, 21:55 | |
Hllo liebe leutz. Ich hab mich entschieden. Ich werde lieber noch kleines bissl sparen und mir den volksbandpass kaufen mit dem hutablagen kit und dann vom asr audio hier bei mir abstimmen lassen danke für eure geduldvolle Hilfe |
Neruassa
#22 erstellt: 24. Jan 2014, 21:59 | |
Vernünftige Lösung. |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 25. Jan 2014, 00:26 | |
Was willst dort abstimmen lassen? |
camora92x
#24 erstellt: 25. Jan 2014, 01:46 | |
Bandpässe müssen doch individuell abgestimmt sein oder nicht? Also ich meine laufzeiten. Frequenzgänge und alles eben mit messgeräten :). Welche Endstufe könntet ihr mir denn dafür empfehlen? Möchte sie nicht mit meiner Silverado 100two betreiben denn ich denke ich verschenke dann massen an potenzial |
zuckerbaecker
#25 erstellt: 25. Jan 2014, 02:08 | |
Und was für Hardware hast Du im Auto um die Laufzeit und den Frequenzgang überhaupt einzustellen? |
camora92x
#26 erstellt: 25. Jan 2014, 02:30 | |
Hab die HU von Kennwood die KDC BT 92 SD |
Sub für E46 Limo chris1482 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
GFK Ausbau BMW E46 Limo T*|ZEUS am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
E46 Subwoofer Reserveradmulde Nemo21 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 29 Beiträge |
Subwoofer E46 da_basti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer Bmw E46 Kaufberatung Dringend! M320i am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
E46 Subwoofer an Skisackdurchreiche quetschwunde am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer M3 E46 Sansuifreak am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 7 Beiträge |
E46 Cabrio Subwoofer Bassini am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer für E46 Ceromanc am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
e46 cabrio subwoofer gsaudio am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 21 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.478
