Bassreflex für Audio System Xion 12
JanMan
#1 erstellt: 21. Apr 2004, 23:50
ich möchte mir eine Bassreflex Kiste für den Xion 12 Sub von Audio-System bauen.
Hat jemand schonmal eine solche gebaut und kann mir die genauen Daten geben?. Es soll möglichst eine quadratische Kiste werden da meine Handwerklichen Fähigkeiten wohl keine Schräge zulassen werden. Muss aber den Kofferraum meines Fiat Unos noch mal vermessen ob eine quadratische überhaupt möglich ist. Hat die Schräge noch einen Vorteil ausser das die Anpassung an die Rückbank.
Ich habe 19er MDF Platten zu Verfügung. Das Bassreflexrohr müsste ich noch kaufen oder kann man das auch selber bauen?
Angaben zum Sub:
30cm Langhubwoofer
450/650 Watt
4 Ohm 3" Schwingspule
Gewicht 10kg
Einbautiefe 160mm
http://www.audio-system.de/audio/tec.html
Angaben zur Kiste von Audio System:
46l Bassreflexgehäuse
450/650 Watt 30cm X-Woofer 12
Hochfestes Gehäuse aus MDF
l=80cm h=40cm t1=15cm t2=29,5cm
Wird meine erste Basskiste die ich baue und im Umgang mit Stichsäge und Bohrer bin ich noch etwas neu aber das bekomm ich wohl hin.
In der aktuellen Car Hifi Zeitschrift sind Infos zum Kistenbau?
Bedanke mich schonmal für die hoffentlich kommende Hilfe.
mfg JanMan
Privilege
#2 erstellt: 22. Apr 2004, 07:10
hier ist sind ein paar bau vorschläge von der audio system HP:
http://audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_X_Woofer.pdf
da stehst alles drin. liter angabe, länge und durchmesser des BR-rohres....
naja musst halt nurnoch ein paar maße festlegen wenn du das volumen in die boxenmaße umrechnest...
beispiel:
48L = 48 kubikdezimeter
festegelegte maße für frontplatte:
4dm x 4dm
48/ (4x4) = 3dm tiefe
das sind alles innenmaße, d.h. musst die plattenstärke beachten wenn du sie zusägst
JanMan
#3 erstellt: 22. Apr 2004, 12:04
alse ich habe 19er mdf zur Hand.
Wohin du mit den dezimeter Angaben hinaus willst versteh ich allerdings nicht.
Wie rechne ich das in cm um?
mfg JanMan
Privilege
#4 erstellt: 22. Apr 2004, 12:14
dezi bedeutet zehntel und
centi hundertstel...
also sind ein dezimeter 10cm...
ist doch nicht so schwer oder ( ich habe dezimeter nur genimmen weil es am einfachsten ist zu rechnen, en ein lieter ist ein kubikdezimeter)
privilege
JanMan
#5 erstellt: 22. Apr 2004, 12:24
upps alles klar dachte nicht dass das so einfach ist.
Also baue ich mir eine Kiste (40*40*30 cm) Innenmaße.
Wie ist das nun mit der schrägen Rückwand hat die auch Vorteile für den Bass?
mfg JanMan
Privilege
#6 erstellt: 22. Apr 2004, 13:26
nö eigentlich nicht....
nur das sie halt besser in deinen kofferraum passt...
hast du gesehen, das das BR rohr 28cm lang sein muss, und da man es üblicher weise in die selbe wand wie das chassi baut, wären da nur noch 2cm luft bis zur wand, das ist zu knapp da gibts dann strömungs geräusche.
also besorge dir ein rohr mit knick...
[Beitrag von Privilege am 22. Apr 2004, 13:27 bearbeitet]
JanMan
#7 erstellt: 22. Apr 2004, 14:30
ok danke für deine Hilfe.
Hast du vielleicht noch ne passende Endstufe für den Sub parat? Soll nur für den Sub sein und an die 200 Kosten.
mfg JanMan
Privilege
#8 erstellt: 22. Apr 2004, 16:25
JanMan
#9 erstellt: 22. Apr 2004, 16:35
mhh ui das wird teuer egal mal gucken.
Eine LA würde auch gehen? Die sind ja im moment recht günstig zu bekommen. Also 300 is mir zuviel sind Monoblöcke vielleicht etwas billiger?
Privilege
#10 erstellt: 22. Apr 2004, 16:37
monos sind eigentlich eher teurer...
LA kenn ich mich net so mit aus....
ich gucke trotzdem mal
Privilege
#11 erstellt: 22. Apr 2004, 16:42
Privilege
#12 erstellt: 22. Apr 2004, 16:47
JanMan
#13 erstellt: 22. Apr 2004, 17:02
naja Rockford is nich mein Ding da ein paar Bekannte meinen das wäre das non Plus Ultra und müssen sich alles davon holen.
Aber da hab ich ja ein paar zu Auswahl werd mir das durch den Kopf gehen lassen vielen Dank.
Kannst du mir vielleicht auch sagen wie ich meinen aktuellen Bass richtig anschließe?
http://www.hifihit.de/index.html?d_111004_Spirit_L30_Subwoofer__30_cm749.htm
an eine 5 Kanal Endstufe. Der 5te Kanal is extra für den Sub
http://www.sinuslive.com/produkte/3505.htm
Hab das nicht so recht verstanden wie das mit der Doppelschwingspule angeschlossen wird habe den im moment nur einfach angeschlossen.
habe folgendes Bild gefunden:
http://homepages.compuserve.de/SchusterSF/Tipps/Woofer2x2.jpg
Hilft mir das weiter?
mfg JanMan
JanMan
#14 erstellt: 22. Apr 2004, 21:17
Was hälst du von nem Steg Amp für den Xion?
bluegolf
#15 erstellt: 22. Apr 2004, 21:31
also ich bin auch grad am planen von nem Bassreflex Gehäuse für den Xion 12.
bei mir soll er aber in die Reserveradmulde (Golf IV)
An der Höhe kann ich nicht viel ändern sowie der Breite, nur die Tiefe könnte ich noch etwas erweitern.
Die Maße: Innenmaße
Höhe=17 cm
Breite=59 cm
Tiefe=45,88 cm
hier 3 Bilder: (sind einfache Zeichnungen)
Bild1:
Bild2:
Bild3:
Bemerkung: Im Prinzip von Kofferraum aus zu sehen.
Spielt es eine Rolle wenn ich das Bassreflexrohr(muss ja 28 cm lang sein) zur Seite rauslaufen lassen anstatt nach oben wie sonst üblich? Siehe Bild 3, BRR würde dann so wie auf der Zeichnung von einem weglaufen. Also in Fahrtrichtung blasen. Hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir weiterhelfen.
Grüße Daniel
Privilege
#16 erstellt: 22. Apr 2004, 22:06
nimm doch ein rohr mit knick...
eigendlich ist es üblich das BRrohr in die schallwand zu setzten in der auch das chassi ist.
sonst ist die zeichnug schon ganz gut...
@janman steq: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2474550041&category=21648
[Beitrag von Privilege am 22. Apr 2004, 22:08 bearbeitet]
JanMan
#17 erstellt: 23. Apr 2004, 14:43
mhh wird das nicht Knapp mit 40*40 cm²?
Wie breit ist der Xion?
Denke mal 30cm? dann muss das BR Rohr daneben mit 10cm durchmesser.
ob das alles passt?
mfg JanMan
Privilege
#18 erstellt: 23. Apr 2004, 16:34
dann mach ihn halt 40*46*25...
das mit 40+40 war auch nur ein beispiel
JanMan
#19 erstellt: 23. Apr 2004, 18:16
zu spät scheisse... hab das jetzt so sägen lassen =(
naja vielleicht gehts ja sonst mach ich das rohr halt nach oben.
Privilege
#20 erstellt: 24. Apr 2004, 09:53
beispiel
4dm x 4dm
das war halt nur ein beispiel....
aber dass sollte noch passen, mach den sub möglichst weit an den rand, und dann das rohr an den anderen rand ( alles in der schallwand) in die ecke.
müsste gehen
mfg privilege
JanMan
#21 erstellt: 24. Apr 2004, 13:04
Darfst mir nicht mit Beispielen kommen ich Anfänger nehm das alles sofort ernst =)
Ich werds versuchen.
Privilege
#22 erstellt: 24. Apr 2004, 13:12
ich hoffe du hast beim holzzuschnitt die plattenstärke berücksichitgt, und die platte nich genau 40*40 aussegen lassen...
weil das wäre nämlich wichtig, wenn du verstehst
JanMan
#23 erstellt: 25. Apr 2004, 20:33
ja hab ich so blöde bin ich auch nicht =))))
JanMan
#24 erstellt: 26. Apr 2004, 19:22
Mhh hat ja doch einen Nachteil wenn die Kiste keine schräge Rückwand hat. Lese überall was von stehenden Wellen die unangenehme Resonanzen erzeugen. Sollte ich die Kiste auch verstreben oder reicht verleimen und verschrauben?
mfg JanMan
Privilege
#25 erstellt: 26. Apr 2004, 19:27
rückwand auf jeden fall verstreben...
da reichen 2 3-5 cm breite leisten die du hochkant und über kreuz darauf leimst und am besten schraubst
wegen den stehenden wellen nimm einfach noppenschaum und beklebe die rückwand damit, das reicht
JanMan
#26 erstellt: 26. Apr 2004, 19:56
vielen Dank du hast mir sehr geholfen.
mfg JanMan
Privilege
#27 erstellt: 26. Apr 2004, 20:09
nix zu danken...
dafür gibts das forum ja.
ich habe auch mal klein angefangen, und bin noch längst nicht allwissend
bluegolf
#28 erstellt: 02. Mai 2004, 00:48
So nun bin ich fertig mit dem Ausbau,
hier ein Bild das ich auf die schnelle gemacht habe:
die Komponenten:
-->Audio-System PX 165
-->Audio-System Xenion Woofer 12"
-->Lightning Audio Bolt B 300.2
-->CarPower Wanted 2/300.
Thx
Greets Daniel
Tom_E
#29 erstellt: 02. Mai 2004, 08:07
Hallo!
Ich habe mir eure Beiträge mit Interesse durchgelesen und möchte nun speziell an euch einige Fragen richten da ich da ja offensichtlich mit Leuten zu tun habe die etwas von Audio System verstehen.
Was haltet ihr von der Kombi: R-Woofer 12BR also der Woofer in dem Bassreflexgehäuse mit eine F2-280 Endstufe.
Ist das Gehäuse des Woofers nur aus Platzgründen so komisch dimensioniert oder hat das sonst noch einen Zweck das es so lang aber schmal ist und das Reflexrohr am ganz anderen Ende hat als den Woofer?
Ich bekomme die Kombi um 339EUR ich denk der Preis ist ok, oder?
Mfg Tom
Ach so ja auf die FRage nach der Musikrichtung: das ist nicht wirklich eindeutig: von Techno bis Rock und ruhigeren Sachen ist da alles dabei...
Ich hoffe ihr könnt mir mit vielen Meinungen weiterhelfen!
Mfg Tom
bassreflex für 2x xion 10
-ATw- am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Audio System Xion 12 im Honda S2000
s2k-Rheinberg am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  10 Beiträge
Audio-System X-Woofer/Xion 12"
Z3u5 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  4 Beiträge
Audio-System Xion 12-800 Daten?
Hilli.t am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
Bandpassgehäuse für 12" Xion berechnen
ChillerVomDienst am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  13 Beiträge
Audio System Xion vs. Audio System CX
josmuck am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Audio System Radion 12 BR Bassreflex
sharkmk am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
audiosystem xion 12-800
LittleBavarian am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
Audio System Xion 15 Plus
bozlik3 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  29 Beiträge
Geschlossen vs. Bassreflex
Boosted_Dubs am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
