JL Audio 12W6v2-D4 an ETON 2802 möglich?
DaFrank
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:05
Ich betreibe an meiner ETON 2802 den JL 12w3v3-D4 und würde gerne updaten.
Kann ich an dieser Stufe den JL Audio 12W6v2-D4 betreiben?
Er hat ja eine Doppelschwingspule mit 2x 4 Ohm. Mir sagt das als Laie überhaupt nichts.
hg_thiel
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:45
Dein jetztiger hat laut dir auch eine D4.
Wie hast du das denn angeschlossen ?
DaFrank
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:48
Mein Woofer läuft gebrückt, würde ich jetzt mal so sagen. Ist das nicht ok?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:49
Auch ich hatte den 10W6 an der Eton.
Und zwar in Reihe.
DaFrank
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:53
In Reihe? Ja, ne, keine Ahnung. Verändert sich da der Widerstan?
Heisst das, einer alleine würde auch funzen?
hg_thiel
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:55
Keine Ahnung.
Ersteres ist nicht direkt empfehlenswert, da die Eton nicht auf diese Impedanz ausgelegt ist. Sie KÖNNTE kaputt gehen. Bei genug Strom und wenn nicht vollgas gehört wird, sollte da aber EIGENTLICH kein Problem sein.
Ich vermute das du sie wie auf Bild zwei zu sehen ist, angeschlossen hast. Das ist richtig so.
Wenn jetzt ein neuer Subwoofer kommt der auch 2 x 4 Ohm hat, dann schließt du es wieder so an.
DaFrank
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:01
Mein alter ist ja der 12w3v3d4. Der hat ja nur eine Spule. Ich wollte einfach wissen, ob der 12v6 für meine Endstufe geeigent ist.
hg_thiel
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:03
Also du hast hier beide male D4 gepostet.
Wenn du dich vertan hast und der alte wirklich eine Spule hat, dann schließt du den neuen mit 2 x 4 in Reihe an.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:15
Die Bezeichnung D4 sagt aus, das es sich um eine Doppelschwingspule mit jeweils 4 Ohm handelt.
kru96
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:24
also schön in reihe an die gebrückte eton, dann hast so grob 600watt und das langt
DaFrank
#11 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:16
Alle klar! Jetzt hab ich es auch verstanden
Hab nochmal nach gesehen, ist ein 12w3v3 4Ohm. So steht es zumindest in der Rechnung.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:22
Du kannst den 12W6V2D4 anschliessen aber dann Stereo oder in Reihe aber dann haste 8Ohm an der Endstufe.
DaFrank
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:42
Heisst das, sie kann davon kaputt gehen, oder ich habe weniger Leistung?
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:19
Bei 8Ohm hast du einen höheren Widerstand und dann fliesst weniger Strom und du hast weniger Leistung.Doppelter Widerstand müsste ca die halbe Leistung bedeuten.Also ca.650Watt.
Wenn du Stereo an die Endstufe gehst hast du 2x298Watt.
kru96
#15 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:53
an der endstufe geht bei hohem widerstand nix kaputt, eher bei zu geringem wegen überlastung
CYberMasteR
#16 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:48
Also erstmal der v3 hat nur noch (im Gegensatz zum v2) eine Schwingspule, deswegen heißt er auch nur 12W3v3-4.
DaFrank
#17 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:22
Siehe oben! Zitat: Mein alter ist ja der 12w3v3d4. Der hat ja nur eine Spule. Ich wollte einfach wissen, ob der 12v6 für meine Endstufe geeigent ist.
dom89
#18 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:15
Ich muss mal gerade eine Frage einwerfen:
Wenn man 2 x 4 Ohm Schwingspulen hat und eine 2 Kanal Endstufe ,kann man dann einfach jede Spule einzeln anschließen?
Also nicht brücken, sondern jede Spule an einen Ausgang.
Stonetempelpilot
#19 erstellt: 31. Mrz 2008, 23:06
Kannst machen. Ich würde aber den sub in Reihe und dann ander Stufe Brücken kommt aufs gleiche raus mit dem Unterschied das die Spulen bei ''meiner '' Variante 100% die Selbe Leistung kriegen.
dom89
#20 erstellt: 01. Apr 2008, 09:35
Bei 8 Ohm hat man aber doch weniger Leistung oder sehe ich das falsch?
kru96
#21 erstellt: 01. Apr 2008, 10:19
ja eigentlich schon aber du brückst ja deine endstufe auf ein kanal. intern liegen an jedem kanal wieder 4ohm an, die du auch hast, wenn du jede spule an einen kanal hängst
bsp: 2x4ohm spulen, leistung:
2x100watt@4ohm
2x200watt@2ohm
1x400watt@4ohm brücke, 1x200watt@8ohm brücke
(1x800watt@2ohm brücke)
wenn du nun an jede spule mit nem kanal gehst hast 2x100watt=200watt
wenn du die spulen in reihe schaltest (8ohm) und dann an die gebrückte stufe gehst hast auch wieder 200watt also genau das selbe
mehr leistung bekommst du nur wenn die stufe 1ohm stabil ist, dann kannst du die beiden spulen parallel schalten und gebrückt rangehen, aber ist net so gut für die stufe und für den klang
dom89
#22 erstellt: 01. Apr 2008, 13:34
Gut jetzt hab ichs verstanden.
Thx für die Hilfe.
JL Audio 12w6v2
mstylez am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  28 Beiträge
Fortissimo Bandpass JL Audio 12W6v2
Hedelt am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  41 Beiträge
Jl AUdio 12w6v2 Frage
pun1sh3r am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Einbaumaße JL Audio 12W6V2
9neuler am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
JL Audio (12W6v2).
bapsi2005 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
JL Audio 12W3-D4
cobra5454 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von dem JL Audio 12W6v2-D4
KingTorten am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  13 Beiträge
Rockford Fosgate T112d2 vs. JL audio 12w6v2 d4
T-500 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
JL Audio: 12W3v2 vs. 12W6v2
Matrix2000 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Einstellung an Verstärker für JL Audio 12w6v2
Thrill-Kill-666 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.908
