HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse umbauen | |
gehäuse umbauen+A -A |
Darkstrike88-88
18:54
erstellt: 30. Mrz 2008, |
hi, hab den as hx 12 sq in der originalen br kiste in mein fzg. stehen. fzg. ist eine c-klasse w202 bj. 98 mit stufenheck. ich hab mal die rücksitzbank umgeklappt und dann festgestellt, dass aufeinmal mein woofer viel präziser und klanglich besser spielt. hab zwar eine mittelarlehne die ich umklappen kann, so gelangt der bass besser in den innenraum. jedoch möchte ich die mittelarlehne nicht die ganze zeit umgeklappt lassen, sieht irgendwie doof aus. jetzt hab ich mir überlegt mein gehäse so umzubauen, dass der port nicht in den kofferraum strahlt sondern durch die hutablage in den innenraum. jetzt meine frage. ist es möglich, ein passendes loch in die oberseite des gehäuses zu sägen, dass das jetzige originale reflexrohr durch die hutablage geht? die original öffnung des port müsste ich dann irgendwie schliesen. was mein ihr dazu? ist das machbar oder wird sich dann was vom klang oder pegel ändern, wenn der port an einer anderen stelle ist? vielen dank für eure hilfe ![]() gruß ![]() |
deeepz
13:43
erstellt: 31. Mrz 2008, |
Wenn das Rohr die gleiche Länge behält, ändert sich fast nichts. Da das Volumen des Rohrs in das Gehäuse mit eingerechnet wurde, wäre das Volumen im Gehäuse hinterher etwas größer. Bei normalen Rohren sind das aber höchstens 1-2 Liter, da passiert nichts. Wenn Du das Rohr verlängerst, bekommst Du mehr tiefen Bass, wenn Du es verkürzt, mehr höheren. Gegebenenfalls macht es mehr Sinn, ein neues Gehäuse zu bauen, dass dann direkt auf die Maße in Deinem Auto angepasst ist. LG deeepz |
Darkstrike88-88
16:15
hi, danke erstmal, ein anderes gehäuse wollte ich erstmal nicht bauen. möchte das jetzige schon behalten. muss der port eigendlich ganz gerade sein wie der alte, oder kann er auch einen bogen machen, da der durchgang in den innenraum durch die hutablage nicht genau über dem gehäuse ist. gruß |
deeepz
17:07
Der kann ruhig auch einen Bogen machen. Wenn Du nicht denselben Rohrdurchmesser und dieselbe Länge nimmst, würde es sich lohnen, das zu simulieren, da Du damit die Abstimmung des Woofers änderst. LG deeepz |
Darkstrike88-88
17:30
muss erstmal schauen welche maßen der jetzige port hat und ausmessen was sich von der länge vorllem ändert und ob es große auswirkungen hat. kann der port dann eigendlich auch aus abflussrohren sein die man im baumarkt bekommt für die abwasserrinnen am dach? da hab ich einige da mit winkeln passend. halt nur lackieren das es gut aussieht, wäre das aber möglich mit den material? |
deeepz
17:35
Klar! Das geht problemlos. LG deeepz |
Darkstrike88-88
18:13
alles klar, dann werde ich mal alles in den nächsten tagen ausmessen und mir überlegen wie ich es genau mache. werde mich dann nochmal melden. besten dank für deine hilfe ![]() gruß |
deeepz
18:18
Aaahhh! Mir ist da gerade noch was eingefallen! Bei einem BR-Gehäuse nützt es fast nichts, das Rohr in den Innenraum zu legen. Das BR-Rohr bringt einem nur den Rückschall der Membran phasenverlagert zum Frontschall. Wenn Du also den gesamten Druck im Innenraum haben willst, müsstest Du schon ein 4th-Order-BP-Gehäuse bauen - da kommt der gesammte Schall durch´s Rohr! Das macht bei Deinem Auto bestimmt viel mehr Sinn. Sorry, dass mir das erst jetzt aufgefallen ist... ![]() LG deeepz |
Darkstrike88-88
19:58
aso, was ist denn ein " 4th-Order-BP-Gehäuse " ? kenne nur bandpass mit ein oder zwei ventiler, aber das sagt mir garnichts. wie ist das gehäuse denn aufgebaut? |
deeepz
20:55
Ach so. Das ist ein einfach ventiliertes Gehäuse, also eine CB und eine BR-Kammer. LG deeepz |
Darkstrike88-88
21:57
kennst du jemanden, der sich speziell mit bp gehäusen auskennt aus dem forum? oder kannst du mir bei der berechnung helfen? |
Audiklang
23:09
hallo panpass einfach ventiliert geschlossen 24 liter ventiliert 50 liter 2 mal 10er rohr 12 cm lang muss dann tief und steil getrennt werden 24 db/okt ist nach dem muster was hier durchgekaut wurde gerechnet ![]() trotzdem ohne gewähr weil ich das persönlich noch nicht getesten habe Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 31. Mrz 2008, 23:11 bearbeitet] |
deeepz
23:17
Da müsstest Du mal die richtigen Bandpassexperten auf den Plan rufen, ich lass da lieber die Finger von. WinISD hält den AS HX 12 SQ leider auch nur bedingt geeignet für so einen Bandpass. Aber vielleicht hilft ein neuer Thread mit aussagekräftigem Namen. Hier gibt´s bestimmt welche, die Dir helfen können! ![]() LG deeepz |
Darkstrike88-88
16:06
erstellt: 01. Apr 2008, |
alles klar, dann werde ich mal ein neues thema eröffnen, danke erstmal an euch ![]() gruß |
as hx 12 sq gehäuse berechnen Darkstrike88-88 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 19 Beiträge |
AS HX 08 SQ Einstellungen hdgue am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 19 Beiträge |
AS HX 12 SQ sucht passende Endstufe Cyrus1712 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
AS HX 12 SQ rasselt. y-schaaf am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
Audio system hx 12 sq in br? Partycracker am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 10 Beiträge |
Die neuen AS HX 12 SQ coyote83 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Audio System HX 12 SQ - BR-Gehäuse bauen KimmJoe am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Gladen Gehäuse mit AS HX 12 SQ kein Tiefgang JJJT am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
2x AS HX 12 sq vs. 1x AS HX 12 phase fluxxx88 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
mindestgehäusegröße (geschl) für as hx 12 sq? taxus am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.433
