HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse | |
Gehäuse+A -A |
hio
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 00:31 | |||
Hi, ich will mir ein Bassreflex-Fertiggehäuse kaufen. Nun wüsste ich gern, welches mit dem Woofer gut laufen würde (Volumenmäßig usw). Den Woofer verwende ich hauptächlich Zuhause. Daher wären Ratschläge, welche Endstufe ich nehmen könnte (sollte an 8 Ohm gut gebrückt 500w RMS rausfeuern; bassstark sein). Also pls keine Car-HiFi Endstufen vorschlagen mfg |
hio
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 19:27 | |||
push |
hio
#3 erstellt: 04. Apr 2008, 17:11 | |||
push |
hio
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 17:04 | |||
push.. |
hio
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 15:09 | |||
push |
`christian´
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 21:46 | |||
MA15 Die Suchfunktion ist ein segen..... und ich war warscheinlich nichtmal so lang dran wie du mit deinen Push´s |
hio
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 12:56 | |||
Hi, ich suche nach einem BR-Fertiggehäuse(!), das so 90-130 Liter haben sollte. Ich suche auch ein Kabel, mit dem ich die Doppelschwingspule polen kann, welches wäre da geeignet? mfg [Beitrag von hio am 07. Apr 2008, 13:45 bearbeitet] |
`christian´
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 19:50 | |||
Und das Fertiggehäuse sollte die Eckdaten aus dem verlinkten Thread haben..... oder willst du dass wir dir sagen welches genau dafür geeignet ist??? Reicht dir nicht wenn du weisst wie groß das Gehäuse sein sollte und wie groß und lang der Port??? Als Kabel verwendest du einfach nur normales LS Kabel aus Kupfer..... oder was versteh ich grad nicht Kabel von Amp an Spule eins und von da aus an Spule zwei (+an+ und -an-) wenn du seriell schalten willst gehst eben Von Amp ans + jetzt vom - dieser Spule ans + der anderen Spule.... vom - der anderen Spule wieder zurück zum Amp |
hio
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 14:07 | |||
jo danke erstmal, nur finde ich wirklich kein Fertiggehäuse mit solchen Maßen, die gehen nur bis 72l BR für ein 15" Chassis. Ich finde einfach kein gescheites Leergehäuse für diesen Woofer. Und ich meine die Kabel, mit denen man die Schwingspulen halt polt. Du meinst, einfaches LS Kabel reicht für 500W RMS aus? Ich dachte, ich bnötige spezielles Subwooferkabel? mfg [Beitrag von hio am 08. Apr 2008, 18:20 bearbeitet] |
`christian´
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 20:05 | |||
LS Kabel gibts in verschiedenen Stärken! Für den Sub reichen idR 4-6mm² Kabel Wenn du kein Gehäuse findest, dann lass dir eines von deinem Händler anfertigen Oder du gehst zum Schreiner und fragst da mal an ob er sowas auch macht |
hio
#11 erstellt: 12. Apr 2008, 17:16 | |||
hi, jo egal ich denke, ich bau mir selber ein gehäuse. nun schlägt mir winisd vor, denn woofer im geschlossenen gehäuse oder im bandpass4th zu betreiben. weiß nicht was ich nun machen soll. mfg |
hio
#12 erstellt: 12. Apr 2008, 18:43 | |||
sry, konnte irgendwie nicht bearbeiten.. ich möchte mir nun ein gehäuse berechnen, daher wollte ich nach der FS des Woofers fragen und wissen, ob diese werte die richtigen sind: Qts: 0,546 ; Vas: 130 (l). ich wollte so ca eine 90-100l kiste bauen (Bassreflex), der woofer sollte also schon noch bei ein bischen schnelleren beats mithalten^^ bin ein winisd-anfänger mfg |
hio
#13 erstellt: 13. Apr 2008, 20:27 | |||
leute was ist los ihr seid doch sonst nicht so tippfaul^^ |
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 13. Apr 2008, 20:36 | |||
Wenn der Woofer bei schnelleren beats mithalten soll dann bau dir doch ein geschlossenes Gehäuse passt in dem Fall besser ist kleiner und einfacher zu realisieren. Und nen 15" Atomic wird auch im geschlossenen gut Druck machen vorrausgesetzt die Leistungszufuhr stimmt. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 13. Apr 2008, 20:36 bearbeitet] |
hio
#15 erstellt: 14. Apr 2008, 13:07 | |||
ok thx hab noch 19mm spannplatten liegen, geht das (gut)? ich brauche jetzt eigendlich nur noch vernünftiges Subwooferkabel, mit dem ich die schwingspulen mitteinander polen kann und den FS wert (oder ist er auch als FO wert angegeben) des "Atomic Manhattan 15d4". und eine letzte frage habe ich noch: wenn ich den woofer (in keinem gehäuse) an einen 40w sinus ausgang meines alten hifi-verstärkers anschließe, wackelt er bei basstracks schon ziemlich mit, bitte klärt mich auf, denn ich will ihn mal mit 500w rms betreiben.. mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
#16 erstellt: 14. Apr 2008, 13:35 | |||
das normal wenn der wackelt,kein Gehäuse was gegenwirkt und wenig Leistung die leicht verzerrt,pass auf das du den nicht kaputt machst bevor du den einbaust Ja 19mm ist okay Schrägwandgehäuse wäre am besten bau den in 50-60 Liter geschlossen und gut ist. |
hio
#17 erstellt: 14. Apr 2008, 22:02 | |||
moin, gibs irgendwo bauanleitungen, wie man am besten schräg baut oder sollte das kein problem sein?^^ mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 15. Apr 2008, 09:43 | |||
Wenn man ein wenig,ein ganz klein wenig handwerklich begabt ist so wie eigentlich jeder Mann,dann sollte das kein Problem sein. Wegen der Anleitung:benutz mal die Suchfunktion |
hio
#19 erstellt: 23. Apr 2008, 13:27 | |||
jo thx kann mir jemand noch den FS wert des manhattan 15d4 geben? und wie tief er spielt in geschlossenem und bassreflex? mfg [Beitrag von hio am 23. Apr 2008, 13:28 bearbeitet] |
hio
#20 erstellt: 24. Apr 2008, 13:59 | |||
hio
#21 erstellt: 25. Apr 2008, 13:31 | |||
puuuuuuuuuuuuush |
Alekz
#22 erstellt: 25. Apr 2008, 13:54 | |||
wie wärs mit so einem? |
hio
#23 erstellt: 25. Apr 2008, 23:15 | |||
danke! nur weiß ich nicht, wie das dann klingt, hat jemand erfahrungen mit dem woofer und wie viel liter der BR braucht ? mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
#24 erstellt: 26. Apr 2008, 09:43 | |||
ja das geschlossene Gehäuse sieht ganz gut aus. Ich selber würde nie 66 euro +Versand eventuell zahlen. Da bau ich mir lieber selbst eins aber das ist schon okay bisl Wolle noch rein und gut ist. |
hio
#25 erstellt: 26. Apr 2008, 10:21 | |||
ja ich bin derbst am schwanken^^ fang heut an, was zu bauen.. sollte so 90-100 liter oder so haben, mit einem 15er rohr 25cm lang - würde das gehen ?^^ und was für ein anschlussterminal könnte ich nehmen und welche kabel, mit denen ich die schwingspulen polen kann, und die dann zu dem anschlussterminal gehen? und was für ein qualitativ gutes kabel könnte ich dann nehmen (von terminal zu verstärker)? hat jemand tipps so von welcher marke oder so? die platten habe ich schon zugeschnitten, daher brauch ich halt den einbaudurchmesser des terminals. mfg [Beitrag von hio am 26. Apr 2008, 12:21 bearbeitet] |
hio
#26 erstellt: 26. Apr 2008, 12:26 | |||
wäre das hier was: http://www.just-soun...herterminal-2-polig- ? das ist doch speakon oder, sry kenn mich nicht aus mfg |
`christian´
#27 erstellt: 26. Apr 2008, 18:50 | |||
Termianls ist eigentlich egal welche..... ich mag die aus dem PA bereich zum stecken, im Falle eines Ausbaus der Kiste hat man nur nen Stecker den man drehen muss und gut ist´s Steckerbeispiel Die die ich gemeint habe find ich grad nicht auf die schnelle, die Funktion ist aber gleich, nur der Preis der PA Stecker ist etwas höher Wenn du dir das Terminal sparen willst und die Endstufe sowieso am Subgehäuse montierst, dann Bohr ein Loch ins Gehäuse und zieh das Kabel da durch, wenn das Kabel so drin ist wie gewünscht, dann machst das Loch mit Heißkleber wieder dicht und prima ...... ein paar Euros für "nonsens" gespart..... kommt halt auf die Umstände an Kabel nimmst du ein Flexibles 4mm² Kupferkabel und gut ist´s!!!! wurde auch schon mehrfach gesagt!!!! Kabel!!! |
hio
#28 erstellt: 26. Apr 2008, 22:38 | |||
THX! also habe ich das richtig verstannden, dass auch die schwingspulen mit dem 4mm² kabel gepolt werden oder? ich brauche jetzt nur noch eine endstufe für zuhause, die ca 600w RMS an 2 bzw 8 ohm liefert, damit noch ein bisschen platz da ist die endstufe sollte halt starke und gute bässe haben und gut klingen (sollte gebrückt nur der subwoofer angeschlossen werden). mach ich vllt noch einen extra thread auf mfg |
hio
#29 erstellt: 28. Apr 2008, 10:24 | |||
~push~ so nebenbei: könnte man theoretisch den woofer von innen in das gehäuse schrauben, d.h dass noch die 2cm holz vor dem woofer sind? was ist mehr zu empfehlen?^^ ist dieser hartgummi oder weichhplastikring ein dichtungsring? mfg |
`christian´
#30 erstellt: 28. Apr 2008, 18:08 | |||
Kannst du machen wenn du in das Gehäuse kommst So ein Gehäuse wird ja schließlich verschraubt und verleimt..... also beschreib mir mal wie du den Woofer von innen hältst und ihn anschraubst??? Oder du ihn im falle von nichtgefallen wieder ohne Stichsäge oder Kettensäge aus dem Gehäuse holst
Frag mal im Bereich wo es hingehört, da ann man dir bestimmt besser hälfen |
hio
#31 erstellt: 30. Apr 2008, 17:58 | |||
hi, ich hatte vor ein 15er Rohr ca 25cm lang zu kaufen. ich finde nur deutlich kürzere. kann mir da noch jemand helfen? mfg |
A-Abraxas
#32 erstellt: 30. Apr 2008, 18:11 | |||
Hallo, Rohre, die sich durchaus gut als Bassreflexrohre verwenden lassen, gibt es in div. Durchmessern und nahezu beliebigen Längen im Baumarkt . Zumindest bis 150mm Durchmesser kein Problem (die orange-farbenen Entwässerungsrohre), bis 100mm sind die grauen HT-Rohre zu kriegen, die etwas billiger sind. Statt eines 15er würde ich zwei 10er nehmen, die sind einfacher verfügbar und lassen sich häufig günstiger im Gehäuse plazieren. Viele Grüße |
hio
#33 erstellt: 02. Mai 2008, 12:02 | |||
und kennt jemand vllt den frequenzgang vom Manhattan 15d4 ? wie hole ich bei meinem ~90-100l gehäuse den best möglichen tiefbass (30hz und unter) heraus? mfg [Beitrag von hio am 02. Mai 2008, 12:20 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#34 erstellt: 02. Mai 2008, 14:23 | |||
lad dir mal das Programm WinISD runter da kannste alles selber berechnen und lehrnst auch die Grundlagen ein wenig. Was hörst denn für Musik? |
hio
#35 erstellt: 02. Mai 2008, 19:26 | |||
jo hab das programm schon ne zeit auf dem rechner, aber da muss man nur die TSP's eingeben und der berechnet einem das gehäuse (hatte ja schon gesagt, mein FS wert fehlt). ich hör so electro mit viel bass, ein bischen was mit tiefbass, der woofer soll aber auch bei crunk richtig tief spielen - gehäuse ist ja schon fertig halt noch keine wolle usw.. mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
#36 erstellt: 03. Mai 2008, 08:52 | |||
soll er den auch schnell und sauber spielen? |
hio
#37 erstellt: 03. Mai 2008, 10:29 | |||
sauber sollte er schon spielen joar und halt nicht zuuuuu langsam^^ mfg |
hio
#38 erstellt: 04. Mai 2008, 11:08 | |||
push?^^ |
hio
#39 erstellt: 05. Mai 2008, 13:19 | |||
puSH |
DER-KONDENSATOR!!!
#40 erstellt: 05. Mai 2008, 15:50 | |||
Ich sag mal einfach stopf den ins geschlossene, der wird auch so tief genug spielen aber auch sauber und einigermaßen schnell,so sehe ich das. |
`christian´
#41 erstellt: 05. Mai 2008, 19:13 | |||
Das wichtigste ist, dass du mal was baust und daran verschiedene Sachen änderst!!! Portlänge.... Volumen, dann weißt du wie sich was verändert wenn man etwas umstellt (Port,Volumen) und kannst somit deine Erfahrungen machen und wirst schlauer!! Zum Vergleich baust dir noch ein Geschlossenes Gehäuse und hörst ihn dir darin auch mal an |
hio
#42 erstellt: 15. Mai 2008, 21:28 | |||
naja ok, aber so viel holz und zeit habe ich doch nicht mehr, um alle größen zu testen, da ich bald auch einen anderen subwoofer, zwar einen 10"er, einbauen will.. was wäre denn so die tiefste formel, die ihr habt, der sub soll jetzt fast nur noch auf den tiefst-möglichen frequenzen ausgerichtet werden.. subwoofer für schnelle sachen hab ich ann ja auch achja wieviel dämmwolle könnte so in die kiste? so ein dritel oder wie ist das^^? mfg [Beitrag von hio am 15. Mai 2008, 21:29 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#43 erstellt: 16. Mai 2008, 08:55 | |||
sag jetzt nicht das die beiden die gleichen Frequnezen wiedergeben. Was ist denn das für ein 10"er? Würde mich mal interssieren wie du das machst? |
hio
#44 erstellt: 16. Mai 2008, 12:20 | |||
quatsch! ich mein nicht, dass ich beide in ein gehäuse baue oder beide zusammen laufen hab (letzteres nur vllt mal zum testen oder so)^^ es ist der AXX1010, ich werde ihn wahrscheinlich nach dieser anleitung bauen. mfg [Beitrag von hio am 16. Mai 2008, 12:21 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#45 erstellt: 16. Mai 2008, 12:34 | |||
mh okay,willst du nun den Atomic einbauen oder den Raveland? |
hio
#46 erstellt: 17. Mai 2008, 12:05 | |||
den Atomic hab ich schon drin, das einzige was ich wollte ist ein tief abgestimmtes gehäuse dafür!! anleitung fürn raveland hab ich doch schon.. mfg |
hio
#47 erstellt: 20. Mai 2008, 20:35 | |||
haaaaaalo |
Alekz
#48 erstellt: 20. Mai 2008, 20:55 | |||
hatte den manhattan in nem 130 liter gehäuse mit 15er rohr, 35 cm lang. da ging er sehr tief. bei hiphop schon sehr geil. bei techno kann man ihn in die tonne tretten. jetzt hab ich ihn in 80 liter. jetzt kickt er ordentlich und ist ziemlich schnell, allerding null tiefbass. |
alpine woofer welches gehäuse deruwe am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 24 Beiträge |
Rockford Woofer...aber welche Endstufe sla!n am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
ChorusLine12 Woofer Thooradin am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 9 Beiträge |
Car hifi woofer im wohnzimmer? kickerklaus am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 23 Beiträge |
Endstufe + 8 ohm Woofer + 8ohm Wiederstand And1l3 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
guter 12" woofer für Bassreflex DaPsycho90 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 20 Beiträge |
rockford team woofer! welches gehäuse? poly123 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.103
