HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse fur 2*DD2512 Bitte um Hilfe! | |
Gehäuse fur 2*DD2512 Bitte um Hilfe!+A -A |
Kaufi333
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 12:26 | |
Hi Leute! Komme überhaupt nicht klar mit der berechnung für mein Gehäuse! Für 2*DD2512 Könntet ihr mir bitte Helfen! Max L=92cm B1=65 B2=55 H=42 Weis nicht was besser ist BR Rohr oder Port? Binn für jede Hilfe Dankbar! MFG Kaufi |
Simon
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 12:41 | |
Hi! Wenn ich jetzt mal von 25mm Materialstärke ausgehe, komm ich auf 177 Liter Innvenvolumen. Wenn ich da noch das Verdrängungsvolumen von den beiden Chassis und vom Port noch wegrechne, komm ich auf rund 120 bis 130 Liter. Ohne probieren, wirst du keine vernünftige Abstimmung finden. Bau dir am besten einen Wechselport. Probier mal 440cm² Portfläche und Längen zwischen 35 und 45cm. der Simon |
Kaufi333
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 12:51 | |
Gut Danke! Materialstärke hätte ich an 38mm gedacht! Aber wenn 25mm genug sind ists noch besser! |
Simon
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 12:54 | |
Hi! 25mm mit ordentlichen Verstrebungen sollte reichen. Mehr schadet aber nicht. (Außer dem Gewicht.) der Simon |
Kaufi333
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 12:55 | |
Soll ich nur einen Port für beide bauen? Hab vorgehabt für jeden Sub ne einzelne Kammer zu Bauen. |
Simon
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 12:58 | |
Hi! Hier wird meist dazu geraten, jedem Sub ein eigenes Gehäuse zu spendieren. Ich halte es für WURSCHT. Portfläche einfach halbieren und Länge beibehalten. Allerdings brauchst du dann die doppelte Menge an Ports zum probieren. der Simon |
Kaufi333
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 12:29 | |
Aber wenn ich eine Länge von 35-45cm nähme und eine höhe von 37,2 bin ich weit über den 440cm2? Für eine portfläche von 440cm2 dürfte der port nicht länger als 10cm sein oder liege ich da falsch? |
Simon
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 12:39 | |
Hi! Ich versteh dich leider nicht ganz. Wie du die Fläche zusammenbekommst, bleibt dir überlassen. Die Portlänge von ~40cm sollte wohl gut hinhaun. 10cm sind sicherlich zu wenig. der Simon |
Kaufi333
#9 erstellt: 09. Apr 2008, 13:00 | |
Man oh man! Bin auch nicht der Hellste! Habe die Fläche von der MDF Platte berechnet und nicht den freiraum! Drum bin ich auf eine Fläche von 1488cm2 gekommen! Mit den 440cm2 meinst den freiraum zwischen hinterwand und Portplatte oder? |
Kaufi333
#10 erstellt: 09. Apr 2008, 13:04 | |
Hab mir Heute nen Plan Gezeichnet! Maße: L=92 B=60 B2=50 H=42 Materialst.=2,4 und port ist für beide getrennt 2*5cm Komme dan laut meinen berechnungen (wenns richtig ist)auf 65L pro Sub! Sub und Verstrebungen noch nicht abgezogen! |
Simon
#11 erstellt: 09. Apr 2008, 13:06 | |
Hi! Mit den 440cm² mein ich die Portfläche. Zum Beispiel 44x10cm oder 22x20cm oder ... Und die Länge des Ports beträgt dann eben um die 40cm. Vielleicht solltest du dir jemanden in deiner Nähe suchen, der das mit dir gemeinsam machen kann. der Simon |
Kaufi333
#12 erstellt: 09. Apr 2008, 13:22 | |
Wenns so ist komme ich auf eine Länge von 33,4cm |
Simon
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 16:38 | |
Hi!
Wie genau muss man sich das vorstellen? der Simon |
Kaufi333
#14 erstellt: 09. Apr 2008, 22:46 | |
Simon
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 07:37 | |
Hi! Gehäusehöhe = 42cm Materialstärke = 2,5cm Zwei getrennte Kammern mit jeweils einem Port. Porthöhe = 37cm Portbreite = 6cm Portlänge = ~40cm der Simon |
Kaufi333
#16 erstellt: 10. Apr 2008, 09:36 | |
Ja genau so nur ist die Portbreite = 5cm Aber wie kommt man auf die Portlänge? Wie berechne ich die? |
Simon
#17 erstellt: 10. Apr 2008, 10:21 | |
Hi! Es gibt dafür eine Formel. Hab ich jetzt aber zu Hause. Allerdings passt die komischerweise nicht für die DD. Die ~40cm bei 220cm² pro Chassis sind eine Empfehlung von DD. der Simon |
Kaufi333
#18 erstellt: 10. Apr 2008, 11:15 | |
Gut Danke! Kannst ma die Formel bitte schicken wennst zuhause bist? |
Simon
#19 erstellt: 10. Apr 2008, 20:06 | |
Hi! Wie gesagt, passt die aber nicht immer. Bei DD-Subs passen die Empfehlungen vom Hersteller weit besser. der Simon |
DD2512 Abstimmung! El_Chupanibre am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 4 Beiträge |
---> Gehäuse <--- bitte um Hilfe! Golf4r32 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
DD2512 im Bandpass Vectradamos am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 7 Beiträge |
Bp oder Br für DD2512 im E30? Göffel am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
dd2512 im bandpass eagle-eyes am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 34 Beiträge |
Fertig Gehäuse fur 12w7 Blue_Arosa am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse fur Sub!!!! Bad-Bass am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 6 Beiträge |
bitte um Hilfe bei Gehäuse! werner1977 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe für DD2512 warden666 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 48 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
