HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » dd2512 im bandpass | |
dd2512 im bandpass+A -A |
eagle-eyes
#1 erstellt: 10. Apr 2012, 12:30 | |
Hey Ich hab vor mit 2dd 2512 und einem bp Gehäuse durch den skisack meines e39 zu spielen.. Was skisack hat die Maße ca 25x15cm.. wie viel lieter sollt jede kammer h aben.. wollt 2gleiche bp machen.. sollten halt so klein wie möglich sein ihr kennt das ja hier noch ein paar daten die ich gefunden hab.. SPECIFICATIONS Series 2500a Voice Coil Diameter 2.5" Magnet Weight 160 oz Power Handling RMS/Peak 750/3000 Suspension 80 mm Nominal Impedance D2.0 Ohm / D2.0 Ohm DC Resistance D3.6 Ohm Model 2512a Rec Box (cubic ft) 2.5 Port Area (sq in) 40 Port Length (inches) 22 Woofer Diameter 12" Free Air Resonance 26 Hz Qts 0.36 Qes 0.397 Qms 4.16 Vas 77L Sensitivity 88 dB Shipping Weight 24 lbs Hoffe ihr könnt mir weiter helfen :/ Sollen mit einer moscobi as 4.200 angetrieben werden |
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 16:18 | |
Nabend meinste nicht das die Endstufe da etwas klein für ist Ich sach mal so 800 echte Watt pro Sub wäre schon schön Und Bandpass und klein na ja,ich sach mal son richtwert wäre Pro Woofer 30 ltr GG und 60 Ltr offen beides Netto Und Port wird für beide auch was eng Ich würde sagen einer passt gut,und da haste noch was vom Kofferraum |
eagle-eyes
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 17:28 | |
wollt die 2ohm variante holen und die mosconi soll 2x 950watt rms leisten sollte ja langen also habs jetz mal nachgemessen platz für das volumen sind 8,2dm x 6dm x 4,2dm ~ 207dm³ und der port kann 2,25dm x 3,2dm ~ 7,2dm² also es volumen langt für 2bp will eine gute mischung aus druck und klang (: ggf 2 verschiedene bp die jeden frequenzbereich sauber abdecken würde des funktionieren? |
hg_thiel
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 08:15 | |
hallo, 30 liter netto geschlossen 60 liter netto ventiliert port 250cm² länge 15 - 16 cm tiefer lowpass mit steiler flanke 30 - 50 hz und ruhig 24db/oct |
eagle-eyes
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 08:48 | |
Danke klarer geht es nicht |
eagle-eyes
#6 erstellt: 09. Jun 2012, 19:57 | |
aber hey ist das jetz für beide oder nur für einen? und muss ich noch i-was an volumen dazurechnen? gruß |
Vectradamos
#7 erstellt: 09. Jun 2012, 20:29 | |
pro port minimum 250cm² portlänge musst du testen. es kann passieren das die skisack öffnung als horn / verlängerung dient. ich hab selbst nen 2512 im BP |
eagle-eyes
#8 erstellt: 10. Jun 2012, 08:01 | |
Kk werd versuchen ein gehäuse mit wechselbarem port zu bauen... aber meine frage ist noch nicht beantwortet sind die 30/60l für beide oder nur für 1woofer? |
Vectradamos
#9 erstellt: 10. Jun 2012, 08:03 | |
für einen. |
eagle-eyes
#10 erstellt: 10. Jun 2012, 08:33 | |
Kk chassi im ventilirtem bereich oder geschlossenem? |
Vectradamos
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 09:53 | |
chassis sollten unbedingt im ventelierten sein ! wegen der temparatur. wenn es sich nicht anders machen lässt können sie auch ins Geschlossene zeigen. aber dann musst du dich mit pegelorgien zurückhalten ! sonst gibts nen feuer im kofferraum |
eagle-eyes
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 10:39 | |
okay wirds dadrin dann so warm? o.O macht das unterschied im klang/druck? [Beitrag von eagle-eyes am 10. Jun 2012, 10:44 bearbeitet] |
Vectradamos
#13 erstellt: 10. Jun 2012, 10:45 | |
warm wird das japp ! klanglich machts keine unterschiede wenn man den DD inverse verbaut |
eagle-eyes
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 15:38 | |
Ok muss ich noch i.etwas beachten? Muss ich bei dem volumen noch etwas dabei rechnen? |
Vectradamos
#15 erstellt: 10. Jun 2012, 16:15 | |
du musst halt das volumen der chassis und das volumen des ports mit berechnen. und wie gesagt. unter einer portfläche von 250cm² pro Woofer geht hier garnix. deshalb ist das untefangen jetzt schon mehr oder weniger fürn popo ^^ du hast geschrieben das du maximal 375cm² unterbekommst. |
eagle-eyes
#16 erstellt: 10. Jun 2012, 16:33 | |
Okay Ne habe 720cm2 zur verfügung.. es ist ja nicht schlimm wenn ich beide woofer in eine box baue oder? Muss ich ja dann halt nur die vilumen adfieren |
Vectradamos
#17 erstellt: 10. Jun 2012, 16:35 | |
richtig. bei den skisackmaßen von 15x25cm weis ich aber nicht wie da nen port mit 720cm² durchpassen soll aus was für einem material baust du das gehäuse ? |
eagle-eyes
#18 erstellt: 10. Jun 2012, 17:38 | |
Ne 22,5 x 32cm oder ich hab mich stark vermessen ^^ aus mdf hab hier genug platten herumliegen von 165mm bis 28mm:) |
Vectradamos
#19 erstellt: 10. Jun 2012, 17:40 | |
ui. ich will mit dem auto später nicht tanken fahren ^^ vorallem musst du alles massiv verstreben ! die DDs haben einiges an mechanischer power im BP ! da biegt es auch schon mal 19er MDF im GG 1-3mm weg |
eagle-eyes
#20 erstellt: 10. Jun 2012, 17:53 | |
Werd ich schon verkraften oha okay also 22 mit streben ^^ |
Vectradamos
#21 erstellt: 10. Jun 2012, 17:54 | |
schauste mal in meinen umbauthread. |
eagle-eyes
#22 erstellt: 11. Jun 2012, 17:35 | |
hab mal den kofferraum ausgemessen.. hab 205.631 liter zur verfügung... würd des langen? (ps) kenn deinen thread schon gefällt mir sehr und sehr feine arbeit! gruß |
Vectradamos
#23 erstellt: 11. Jun 2012, 17:37 | |
netto oder bruto ? |
eagle-eyes
#24 erstellt: 11. Jun 2012, 17:39 | |
brutto :/ |
Vectradamos
#25 erstellt: 11. Jun 2012, 17:49 | |
darf man fragen warum du die 2 DDs gekauft hast ? wurd dir das so empfohlen ? 200L Brutto wird echt verdammt knapp.... |
eagle-eyes
#26 erstellt: 11. Jun 2012, 17:59 | |
hm ne hab ich mal so durchgelesen und wollt die dd's mal ausprobieren hatte zuvor nen alpine swr1243D aber das war mir zu wenig... ich hätt gern mal alle daten vom dd2512 dann könnt ich mir mal bei winsd ausrechnen und schaun was der so an volumen will.. find aber so gut wie keine :/ |
Vectradamos
#27 erstellt: 11. Jun 2012, 18:20 | |
eagle-eyes
#28 erstellt: 11. Jun 2012, 18:56 | |
da fehlen ja nen haufen wie xmax etc. hab da auch schon nachgesehn |
Vectradamos
#29 erstellt: 11. Jun 2012, 18:59 | |
beim berechnen wird sowieso nur käse rauskommen... volumen usw wurden hier ja schon genannt. |
eagle-eyes
#30 erstellt: 11. Jun 2012, 19:13 | |
hmm okay... wäre es sehr dragisch wenn ich sagen wir mal 5dm³ weniger hätt? |
Vectradamos
#31 erstellt: 11. Jun 2012, 19:15 | |
macht den kohl nicht fett |
eagle-eyes
#32 erstellt: 11. Jun 2012, 19:40 | |
masteralf
#33 erstellt: 11. Jun 2012, 19:52 | |
ich glaub er will damit sagen das es keine Große rolle spielt. MfG |
eagle-eyes
#34 erstellt: 11. Jun 2012, 20:11 | |
Okay danke Ich werd mal das gehäuse bauen und schaun wie es klingt |
Pro 380 d2 im BP? civic´er am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 80 Beiträge |
Gehäusebau für DD 2512 Fiesta2009 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 22 Beiträge |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 Barney36 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem kleinen DD -Woofer (Digital Design)?m.Daten LDB am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
gehäuse berechnung!hilfe! robert85 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
kiste für DD 2012 stoa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Wer kennt den Subwoofer? CAW258 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
SPL 380Pro MK5 Gehäuse ! Omsel am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.821
