Suche Subwoofer für VW Polo 86c 2F Coupé
Blokkmonsta
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 16:28
krieg demnächst das oben genannte Auto. Wenns interessiert, es ist ein GT.
Leider sind die Originalen VW Lautsprecher verbaut, die nicht wirklich meiner Klangvorstellung entsprechen.
Geplant ist:
- Neues Autoradio Sony CDX-GT929
- Endstufe(n) ???
- Doorboards mit 16er Kickern Focal 165 KP/KF oder Focal 165 V2 (Polyglass 2) je nachdem wie es finanziell ausschaut
- Hochtöner im Amaturenbrett (Adapter gibts Original von VW) die jeweiligen Kalotten aus dem jeweiligem Focal System
- Hinten werden die Originalen ovalen 4x6 Lautsprecher ersätzt (die jedoch nur als Mittel/Hochtöner dienen sollen. Gut das es Frequenzweichen gibt) JBL GTO6427
- Subwoofer in der Reserverad Mulde ???
Auf die Hutablage kommt nichts, da es 1. beschi**en aussieht und 2. Selbstmörderfallen sind
Die Kicker sowie der Subwoofer werden an einer Endstufe angeschlossen, der Rest soll über das Radio angespielt werden.
Wahrscheinlich wird das Gehäuse für den Subwoofer hier bestellt: Gladen audio System
Bin mir nur noch bei der Größe des Gehäuses unsicher, deswegen ist es auch schwer etwas zu empfehlen. Das Gehäuse wird zwischen 25 - 50 Liter ausfallen.
Es soll aber ein geschlossenes System sein, Bassreflex ist mir persönlich meist zu aufdringlich, Klang ist mir wichtig, Pegel eher weniger. Systeme mit einer Passivmembran würden auch in Frage kommen.
Ich höre zum Großteil Rock, manchmal aber auch HipHop (Dr.Dre, Xzibit usw.), selten Techno (dann wenn meine Freundin mitfährt xD).
Budget:
Subwoofer 250€
Endstufe(n) 300€
Wer sich alles nicht durchlesen mag hier eine kurze Zusammenfassung:
Ich suche:
1. Einen Subwoofer der in einem 25-50 Liter (geschlossen) spielen sollte (evtl. mit Passivmembran Lösung)
2. Eine oder zwei Endstufen für den Subwoofer und die Kicker in den Doorboards
3. Gute Tipps und Ratschläge
MfG
[Beitrag von Blokkmonsta am 20. Apr 2008, 16:42 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 09:14
soll es neu sein oder geht auch gebrauchtes?
schollehopser
#3 erstellt: 21. Apr 2008, 09:42
Tja da fällt mir doch spontan der Peerless XXLS12AL ein oder den 10 CW
geschlossen verbaut spielen beide top. Tief, schnell, präzise und laut.
Stufe für den Sub z.B. Carpower Syntex2-300 oder ähnliches (Twister,....) wenns ne 4-Kanal werden soll muss man auf die Impedanz achten die noch möglich ist. Der XXLS12AL hat ne Impedanz von 3 ohm der 10 CW eine von 2ohm.
Alternativ zum Peerless steht der OmnesAudio SW12.01PC oder aber bei 250 Euroein Omnes Audio SW15.01CI
dazu am besten mal der boxenmann befragen!!
DER-KONDENSATOR!!!
#4 erstellt: 21. Apr 2008, 09:51
Den Omnes Audio SW12.01PC hab ich selbst verbaut.
Der spielt alles sehr gut und sauber,leicht angefettet vieleicht,hab den im Bassreflex.
Für den Preis ist der fast unschlagbar absolute Empfehlung.
Und der braucht auch keine Unmengen an Leistung um laut zu werden.
schollehopser
#5 erstellt: 21. Apr 2008, 09:58
Genau deswegen magich ihn eigentlich auch.. der PC spielt etwas angefettet, der AC eher furztrocken (Rock, Heavy,...)
Den Peerless XXLS12AL hab ich derzeit drin; in meinem Polo Steili
[Beitrag von schollehopser am 21. Apr 2008, 09:58 bearbeitet]
ben2oo2
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 19:40
Bei deinem Polo würd ich dir folgende Tips geben:
- Hochtöner irgendwie AUF dem Armaturenbrett befestigen. Nicht erst an die Scheibe strahlen lassen! Ich hatte sie Beispielsweise an die A-Säule geklebt
- Subwoofer nicht in Reserveradmulde stecken. Denn:
1. bist du nicht so ans Volumen gebunden
2. kostet dich das Gehäuse nicht so viel
- Endstufen in die Mulde legen.
- Beim Budget nicht so sehr auf 250€ das , 300€ das beschränken.
Vieleicht kämen gebrauchte Geräte in Frage.
Ich mache es meistens so das ich verschleißware (Lautsprecher) neu kaufe und Verstärker gebraucht.
Da diese meist eh nicht kaputtgehen
Grüße, Benjamin
Blokkmonsta
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 14:42
So dann will ich mich auch ma wieder melden...
-Die Hochtöner werden erstma in Richtung Scheibe strahlen, habe aber vor mir was zu basteln für die A Säule
-Der Subwoofer kommt in die Reserveradmulde da ich nicht viel Platz im Kofferraum einbußen möchte.
Es wird jetzt der Peerless XXLS 10 AL in 25 Liter geschlossen spielen (rundes Gehäuse).
Danke für die tollen Tipps!
Endstufe wird irgend eine von Carpower oder Hifonics, weiß ich aber noch nicht genau.
Was anderes, ich leg mir demnächst nochn Polo zu, der dann in Richtung SPL eingerichtet wird.
Geplant ist ein oder zwei Audio System Helon 12 SPL im Bassreflex Gehäuse.
Wie soll ich das mit den Leistungsdaten verstehen?
2 x 800 Watt RMS bei 2 Ohm sind dann wieviel Watt bei gebrückten 4 Ohm belastbar?!?
Gibts da irgendwie ne Theorie oder Zeichnung wo man sieht wie sich das verhält? Die meisten Monoblocks in meiner Preisklasse ham bei 2 Ohm 1 x 1000 - 1500 Watt bei 14,4 V..
Ich hab kein Plan was ich für ne Endstufe brauch um den Sub richtet zu fordern und die den Sub unter Kontrolle hat..
Diese ganzen Watt angaben verwirren ^^
[Beitrag von Blokkmonsta am 24. Apr 2008, 14:45 bearbeitet]
ben2oo2
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 15:35
Wieso muss es denn eine Carpower oder Hifonics sein?
Wattangaben sind zum Musikhören eher unwichtig. Beim SPL würde ich mich eher danach richten!
Die Woofer haben 2 Spulen, die mit jeweils 800watt belastbar sind, wie du die Spulen verschaltest, ändert an der Belastbarkeit gar nichts!
Die Impedanzangaben(Ohm) gibt an, wie du sie verschalten kannst um einen geeigneten Verstärker zu finden.
die 2*2 ohm kannst du entweder zu 1ohm oder zu 4ohm verschalten. Also sollst du nach einem Verstärker ausschau halten, der entweder bei 1ohm (800+800 = 1600watt) bringt oder eben an 4ohm
Da du ja aber zwei dieser LS hast kannst du so verschalten:
0,5ohm (alle Parallel)
2ohm (pro Woofer reihe und insgesamt parallel)
8ohm (eher sinnlos - alles in reihe)
die meisten Stufen machen um 2 oder 1ohm die maximale Power,deswegen würde ich auch raten irgendwas zu suchen, das bei 2ohm 3,2kw macht
Du kannst aber auch 1ohm stabile 4-Kanäler pro Subwoofer wählen. Die Frage der Endstufe sollte erst gestellt werden, wenn sicher ist welche Subwoofer reinkommen . NICHT andersum!
Und die Frage welche Subwoofer rein sollen, können dir DB Dragger am besten sagen
gruß, Ben
Blokkmonsta
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 17:57
Weil ich günstig an Carpower Endstufen dran komm.. Bei mir will der gepflanzte Geldbaum einfach nicht wachsen (Das SPL Projekt schluckt schon genug Scheine)^^
Dachte an diese hier klicken
Leider kann ich keinerlei Angaben im Internet zur belastbarkeit des Peerless XXLS 10 AL finden, kann mir da jemand helfen? Ich will den nicht gleich zerstören!
Also entschieden habe ich mich schon. In den zweiten Polo kommt jetzt ein Audio System Helon 12 SPL rein, das steht schonmal fest!
Da ich beide Auto's fahren werde (1.Sommer-, 2.Winter Auto) dachte ich beim ich nenn ihn jetzt mal SPL Polo jeweils die Anschluss Art zu wechseln je nachdem wie es gebraucht wird, bei Wettbewerben 1 Ohm und für Privat 4 Ohm dem Klang wegen, geht das oder kann man das nicht so leicht sagen?!
Ich dachte da an diese Endstufe Hier Klicken
Die leistet an 1 Ohm 1800 Watt RMS und bei 4 Ohm 900 Watt RMS. Sollte doch ausreichen für einen dieser Subs?
Es gibt natürlich noch einen Grund warum ich gerade auf diese Endstufe gekommen bin, wegen der geringen Größe (soll in der Reserveradmulde seinen Platz finden).
Achja falls es interessiert, am SPL Polo wird die Lichtmaschine 55A gegen die größte die ich ermitteln konnte 65A ersätzt und die Batterie gegen eine Optima Yellow getauscht. Brauch ich trotzdem für die Endstufe von Ground Zero ne Zusatzbatterie? Das wäre schlecht.
Würde diese hier zur Not auch reichen oder ist die mist? Hier klicken
Kann mir jemand einen Hersteller empfehlen, der gute Digital Endstufen produziert? Wäre Klasse!
[Beitrag von Blokkmonsta am 25. Apr 2008, 19:48 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 19:33
Finde ich viel zu teuer die Endstufen,für digitales Zeug.
hol dir ne Earthquake Powerhouse oder Earthquake 200DHC MKII
Stichwort Shredder
die macht 1000 watt an 4Ohm und fast 2000 an 2Ohm,die ist sogar noch kleiner als die Ground Zero und kostet gebraucht 200-300 euro bei ebay,hab selbst so eine eingebaut.
mehr muß eine digitale nicht kosten,ne kleine Zusatzbatterie reicht da schon zum normalen Musikhören.
Ansonsten gibt es noch sehr feine digitale Endstufen von MMATS aber die kosten gebraucht noch gut.
Blokkmonsta
#11 erstellt: 26. Apr 2008, 00:44
Hab da noch ne Frage..
nen Kolege hat nen X--Ion 12 800 im Auto der ja 2 x 400 Watt RMS bei 4 Ohm belastbar ist.
Mir gehts jetzt garnicht so um die Watt Angaben, sondern ob ich das Prinzip des Brückens verstanden hab.
Würde er die Spulen in Reihe schalten so entsteht doch 1 x 800 Watt bei 8 Ohm und Parallel wärens 1 x 800 Watt bei 2 Ohm?!
Also wäre ein Monoblock der 800 Watt RMS an 2 Ohm oder weniger macht das richtige. Seh ich das richtig?
Er möchte sich nämlich nen Monoblock zulegen (betreibt den Sub im moment mit ner 2 Kanal von Magnat, ich glaub der RX Reihe, die nicht dem Sub gewachsen ist, verzehrt ab und zu bei erhöhter Belastung).
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 26. Apr 2008, 09:40
ja richtig ,ich würde ne Endstufe nehmen die die 1000 watt an 2Ohm macht.
Aber nicht unbedingt ne digitale,ich selber würde ne gebrauchte gut alte Hifonics oder anderes nehmen.
Blokkmonsta
#13 erstellt: 26. Apr 2008, 13:25
Er hat halt die selben Probleme wie ich, kleines Auto, kleine Reserveradmulde = wenig Platz.
Wir warn jetz mal bei nem Händler der so nett war uns eine Carpower Syntex - 1000D und D-Rex 1202 ausprobieren zu lassen.
Von der Syntex waren wir beide sofort begeistert, saubere tiefe und schnelle Bässe. Bei der D-Rex war zwar etwas mehr Power dahinter, aber vom Klang her konnte die nicht mit der Syntex mithalten.
Gekauft hat er aber keine
Wollen jetzt nochmal das ganze mit Analogen Endstufen vergleichen, wissen nur nicht so ganz welche wir da in Aussicht haben sollen
[Beitrag von Blokkmonsta am 26. Apr 2008, 13:43 bearbeitet]
schollehopser
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 21:04
Also am Sub ist es wursch ob digital oder analog... wichtig ist kontrolle und ausreichend reserve.
Kickersubwoofer im Polo 86c 2F
danski am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  6 Beiträge
VW Polo 9N Reserverad Basskiste
Maze007 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer in Coupé einbauen
Luisf am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  18 Beiträge
Aktiver Subwoofer ?!? In VW Polo Classic
fun4teen am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  5 Beiträge
Nadelfilz für VW Polo 6N2
DerDoktor am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer an Original VW Polo 9n3 Radio
R4pToR112 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer für meinen Polo 6n
nuKae am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  18 Beiträge
VW Polo 86 C Wall
SchauleSPL am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  10 Beiträge
VW Lupo Subwoofer einbau
-JPW- am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  13 Beiträge
Bandpass e46 Coupé
king74736 am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.959
