HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Geeignetes Gehäuse für Helix Deep Blue 10 | |
Geeignetes Gehäuse für Helix Deep Blue 10+A -A |
zacci
#1 erstellt: 03. Mai 2008, 15:48 | |
Hallo! Auf Grund des guten Wetters soll jetzt mal die Anlage in meinem Auto (Megane 2 Dreitüret) "fertig" gemacht werden. Bisher eingebaut: - HU: Clarion DXZ 558 RMP - Frontsystem: Dragster DSX 552 (Türen mit je 1qm Bitumen gedämmt) - Hecksystem: Keine Ahnung, ist noch Standard, aber ist auch das letzte was nur vielleicht noch gemacht werden soll - läuft stark runtergedreht als Rearfill mit Was rumliegt und eingebaut werden soll: - Endstufe: Carpower HPB-604 - Subwoofer: Helix Deep Blue 10 Und damit fängt das Problem an... Ich möchte gerne meinen Kofferraum behalten, und darum den Sub und die Endstufe in die Reserveradmulde verfrachten. Im vorigen Auto (Twingo, RIP) habe ich dazu ein rundes Gehäuse gebaut, dieses an einem doppelten Boden befestigt, den Reserveraddorn abgeflext und das ganze in den Kofferraum gelegt: Da dort auf Grund der kleinen Mulde gar keine andere Möglichkeit vorhanden war, hatte ich mich einfach mal an die Herstellerangabe eines geschlossenen 18-Liter Gehäuses gehalten - das ganze hat auch gut geklungen, musste aber auf Grund des eher mageren Frontsystems (Ja ich weiß, Fehler Aber ohne viel Tun passten halt nur 10cm Tröten...) nie besonders laut oder tief spielen, sondern eher in den oberen Bassfrequenzen agieren. In der Mulde des Meganes habe ich jetzt natürlich größentechnisch etwas mehr Möglichkeiten und möchte das gut klingende Frontsystem jetzt eben mit dem Helix wirklich um einen Subwoofer und nicht nur einen verhinderten Kickbass ergänzen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass ich mit dem Frontsystem für meine Musikrichtungen (Rock, Indie, Pop u.ä.) eigentlich schon so weit zufrieden bin - mir aber das Auto auch mit meinem Bruder teile, der ganz gerne auch mal lauter Hip-Hop, R'n'B o.ä. hören will. Daher bin ich jetzt am Überlegen, was für ein Gehäuse Sinn machen würde... Laut Hersteller käme z.B. auch ein BR-Gehäuse mit 26,4 Litern in Frage - aber das dafür angegebene Rohr von 7x23cm dürfte im Reserveradmuldengehäuse nur sehr schwer unterzubringen sein... Mit WinISD bin ich gerade schon am experimentieren, aber auf Grund der Fülle an Möglichkeiten und meiner eher geringen Erfahrung sehe ich da leider nur mehr oder weniger gute Frequenzverläufe und nicht, was klanglich / pegeltechnisch wirklich gut oder schlecht wäre... Daher hoffe ich, dass sich hier jemand befindet der mir irgendwie ein paar "richtungsweisende" Tipps geben kann - ich wäre euch sehr, sehr dankbar! PS: Die TS-Parameter: Gleichstromwiderstand Rdc [in Ohm] 3.2 Nennimpedanz ZN [in Ohm] 4 Resonanzfrequenz f [in Hz] 28.3 Belastbarkeit RMS [in Watt] 200 Mechanische Güte Qms 3.22 Elektrische Güte Qes 0.32 Gesamtgüte Qts 0.29 Maximale Auslenkung Xmax[mm] 7.00 Dynamisch bewegte Masse md [in g] 87.2 Wirkungsgrad [in dB] 88.6 Mechanischer Widerstand R [in Kg/s] 4.8 Nachgiebigkeit Cms [in mm/N] 0.36 Antriebsfaktor BL [in Tm] 12.5 Äquivalentvolumen Vas [in dm3] 67.2 |
lunic
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 16:38 | |
Hi, wenn ich das richtig sehe wird der 10" geschlossen in H x B x T in mm - 310 x 360 x 330 verkauft. Also ein Kasten mit 35 cm Kantenlänge, bei 2cm MDF ergibt das ca 38 Liter. Ne Packung Polyesterwatte rein, dann dürfte der recht knackig klingen. Oder du machst es ein wenig größer, dann spielt er etwas lauter und tiefer. Bei dem 10" behaupte ich jetzt einfach mal, dass dies nicht drastisch zu Lasten der Präzision ginge. Wenn du das Gehäuse gleich etwas größer machst, kannst du es später noch mehr an deinen persönlichen Geschmack anpassen, indem du es ggf. verkleinerst (mit Styropor oder sowas). Die fertigen Gehäuse sind ja nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß, eigentlich sind sie nur massen-tauglich. lg |
zacci
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 18:47 | |
Hallo! Erstmal danke für den Tipp - aber jetzt mal so als Anfänger... Kann das was werden, das einfach so Pi mal Auge zu machen mit dem Volumen? Also dass ich das Volumen noch verringern kann ist mir klar, aber ein 30 Liter Gehäuse zu bauen um dann 10 Liter wieder "rauszunehmen" ist ja auch wiederum doof... Basscad behauptet auch, der Sub wäre am besten für ein BR-Gehäuse geeignet. Hat jemand Erfahrungen dazu mit dem Sub? Und noch ne Frage: Könnte ich bei nem BR-Gehäuse auch (natürlich mit anderer Länge) 60mm Innendurchmesser-Rohre nehmen oder klingt das dann nicht? Danke nochmals/schonmal |
Mproper
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 10:40 | |
Ich hab den 10er Helix auch, da aber baurtbedingt das original Gehäuse nicht in Frag kam, mußte ich mir ein neues bauen. laut dem Helix datenblatt ist der Vorschlag für ein geschlossenes Gahäuse 18 Liter. Ich hab aber mal spaßhalber die Daten in Winisd eingegeben und das Programm schlug mir ein Gehäuse von knapp 15 Litern vor ( genau weiß ich es grad nicht) Mir kam das grade recht, da ich wirklich nicht viel Platz habe. also bastelte ich mir ein Gehäuse aus Gfk, hinter und unter dem Beifahrersitz ( grob "L" förmig). Ich hab das Volumen nicht gemessen, sondern grob errechnet und kam dann auf ein Volumen von ca 14 Litern udnmeine das ist Ok für den Helix, allerdings fehlt mir Vergleichsmöglichkeit und ausserdem solls erstmal so bleiben. Im Moment bin ich recht zufrieden wie der klingt. Durch den akuten Platzmangel kommt für mich kein BR in Frage. [Beitrag von Mproper am 05. Mai 2008, 10:55 bearbeitet] |
lunic
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 18:58 | |
Das ist ja nur die Hälfte von der "Serien-Box". O.ô @zacci So ne entgültige Lösung gibt es halt nicht. Wie man sieht, kann der Helix in 15 Litern genauso spielen wie in 30. Klang, Druck und Impulstreue verändern sich dann aber entsprechend. Als Faustformel würde ich sagen: Je kleiner, desto knackiger im Klang (aber auch weniger tief). Je größer, desto mehr ist er dann für RnB etc geeignet. Was noch dazu kommt ist eben das Auto. In nem Kleinwagen kann ein kleines Gehäuse evtl viel besser funktionieren als in nem Kombi. Also der 12" hat mir im Standard-Gehäuse richtig gut gefallen was zB Metal & Rock angeht. Davon würde ich 15% abziehen und es auf den 10" anwenden. (Ohne das jetzt mathematisch berechnet zu haben, eher aus dem Bauch raus.) lg |
Mproper
#6 erstellt: 07. Mai 2008, 12:57 | |
Im Originalgehäuse hab ich ihn nie gehört, weil es von der Form her nicht gepasst hat, aber vor meinem jetzigen Gehäuse hatte ich schon eins gebaut,so groß wie wie möglich, so das es noch an den dafür vorgesehenen Platz passt, ohne aber das Volumen zu errechnen. Leider ist es aber etwas zu groß geraten, so das ich ein neues gebaut habe. Allerdings geklungen hat er echt Klasse ich würde sogar behaupten, das er besser und kräftiger geklungen hat als jetzt. Mal sehen, wanns mich wieder packt etwas zu basteln...ich würde dann versuchen noch ein paar Liter rauszuholen. Ich persönlich bleibe aber bei GG, mir ist das Abstimmen zu suspekt und es fehlt der Platz für das Volumen. |
Helix Deep Blue 10 Odiworst am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
passenden gehäuse für Helix Deep Blue 10 blackpanther18 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 2x Helix Deep Blue 12 Philbo am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Helix deep Blue EppiTech am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 2 Beiträge |
Helix Deep Blue suffersurf am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 8 Beiträge |
helix deep blue Timmey am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 11 Beiträge |
Erfahrungen Helix Deep Blue Basstel-Bassti am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 9 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 bassmacher am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Helix deep blue+carpower hpb-1502? gehäuse? Brave66 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Helix Deep Blue vs. Rockford Fosgate Meisterproper am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
