HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » helix deep blue | |
helix deep blue+A -A |
Timmey
#1 erstellt: 09. Mai 2005, 20:37 | |
Hi Leuts, hab vor mir diesen subwoofer zu kaufen. http://cgi.ebay.de/w...item=4548342313&rd=1 jetzt wollt ich mal fragen ob der subwoofer auch an einem radio mit subwoofer ausgang eine ähnliche Leistung bringt wie an einem Verstärker...oder is es der Leistung wegen besser ihn an einen Verstärker anzuschließen ? Wenn ja was muss das für ein Verstärker sein? Kann man da einen empfhelen? ich bräuchte den dann nur für den subwoofer, weil ich die Lautsprecher an das Radio anschließen möchte. Reicht da vielleicht schon einer mit 2x 60 watt rms oder so ? danke im vorraus MFG |
Ozmaker
#2 erstellt: 09. Mai 2005, 20:43 | |
die idee mit dem sub an radio vergiss ma ganz schnell! n radio liefert ~15w pro kanal! ne stufe is pflicht! wieviel kannste denn ausgeben? |
Timmey
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 20:48 | |
mhh gut was heißt wieviel kann ich ausgeben. ich hatte halt schon vor das der subwoofer seine 350 watt ausspielen kann. muss der verstärker denn jetzt auch 350 watt aufbringen? das versteh ich noch nicht ganz, weil bei meiner home cinema anlage läuft der subwoofer ja aktiv, da kann man an ne anlage mit 5 x 40 watt auch en 1000 watt subwoofer anschließen. aber wie is das beim Verstärker ? also naja kommen mer ma zum deiner Frage zurück. en kumpel von mir hat einen mit 4 x 60 watt rms und en 300 watt subwoofer der schon seine Leistung zeigt. meinste das reicht? so ein Verstärker würde dann um die 140 Euro kosten. oder tuts ein 2 kanal Verstärker auch ? |
Meisterproper
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 21:04 | |
Weiß jemand ob bei dem Woofer 40 Liter Netto reichen? |
neubicolt
#5 erstellt: 09. Mai 2005, 22:06 | |
Sub am Radio -> NEVER! Wenn du dir einen Verstärker holst, was du zwangsläufig machen mußt um den woofer anzufeuern, sollte der mehr leisten als der Woofer vertragen kann, also um die 450W RMS an 4Ohm. So brauchst den Verstärker nie ganz aufdrehen und es hört sich wesentlich entspannter an. Es ist auch nie gut den Verstärker ganz aufzudrehen -> Clippinggefahr! Dann killst den Woofer! Gruß Christian |
gottschi0109
#6 erstellt: 10. Mai 2005, 12:10 | |
naja, woofer sind für clipping nicht soo anfällig, eher die hochtöner, weil die sehr empfindlich sind. |
neubicolt
#7 erstellt: 10. Mai 2005, 12:56 | |
Bemerkabar wird es sich trotzdem irgendwann machen! Und gut ist es auch nicht! Also wirklich besser ne stärkere endstufe besorgen, fährst immer besser mit! |
Timmey
#8 erstellt: 10. Mai 2005, 15:35 | |
Gut OK, aber ma ne andere frage, wenn ich en Verstärker hole mit sagen wir mal 4 x 100 watt rms und dort dann noch lautsprecher anschließe dann fließen die watt doch in die lautsprecher und nicht in den subwoofer, oder is das ganz anders und für mich vielleicht nicht verständlich? :-) Aber is ja auch egal, weil ich dann sowieso nur den subwoofer dranhänge und die lautsprecher dann an das Radio kommen. |
smooth-appeal
#9 erstellt: 11. Mai 2005, 11:37 | |
Du braucht einen 4-Kanal Verstärker! Und echte 4x100w rms sind schon richtisch teuer Die 2 vorderen Kanäle sind für die Lautsprecher. Die beiden hinteren werden gebrückt, das heisst du hast eigentlich nur noch 3 Channels, deswegen nennt man diese Betriebsart auch Trimode. Angenommen 4x100 Watt dann hast du vorne 2x 100 Watt und hinten einmal ca. 350w RMS. Das dengelt einem Normalo schon ordentlich die Birne zurecht. Mir persönlich reichen auch 220w am Sub denn wie immer ist Watt nicht alles, was viel wichtiger ist - Der Wirkungsgrad! Er bestimmt wieviel von deiner Verstärkerausgangsleistung auch in Schalldruck umgewandelt wird. |
Timmey
#10 erstellt: 11. Mai 2005, 14:57 | |
ja stimmt schon, wenn ich die 350 watt voll auslasten würde, ich glaub dann hauts bei meinem vw lupo die heckscheibe raus :-) ich hab jetzt auch einen 200 watt subwoofer gesehn von ACR der hat hier so ne halbe stunde fahrt entfehrnt en Laden, der subwoofer kostet 80 Euro un ist von Axton, vom Wirkungsgrad als db steht allerdings nichts dabei. Wieviel db sollte den ein subwoofer so haben ? Meinste für den Subwoofer reicht ein Verstärker mit 4x60 watt rms ? |
smooth-appeal
#11 erstellt: 13. Mai 2005, 16:17 | |
Axton hat meist einen recht guten Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad sollte auf jeden über 90db/1w/1m gehen. Ein guter Wirkungsgrad ist 93-95, z.B. bei den Axton CAB 308 und CAB 358 4x60w RMS ergeben hinten ca. 150-200w gebrückt. Also für die Axton Woofer durchaus ok, bei den Axton brauchts einfach nicht soviel Leistung. Manch anderer Sub zieht bei bestimmten Frequenzen das doppelte oder dreifache der angebenen RMS Verträglichkeit. Also kann man ihn mit der RMS Angabe nur in bestimmten Frequenzen voll ausreizen es sei denn man hat mehr Verstärkerpower über oder kauft sich halt einen von Axton *g* |
Subwoofer an Verstärker anschließen gschaaderbeck am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
subwoofer an verstärker anschliessen player1983 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker nur für Subwoofer mare2 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 11 Beiträge |
Zwei Subwoofer an diesen Verstärker Powi18 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker zu Subwoofer? Fred_F am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
Neues Subwoofer an Verstärker anschließen Katusch am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
Auto radio mit subwoofer ausgang anschließen oeschi am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 9 Beiträge |
Subwoofer verliert an Leistung! Impala1964 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
Direkter Subwoofer Ausgang an Pioneer Radio Markus_1984 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.764
