Opel Astra, neuer Sub, 250€
CasiAstra
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 21:24
Hallo
Also ich fahre einen Opel Astra und habe momentan hinten die Endstufe crunch mxb 4125
Boxen Pionner TS-A 6916
soweit so gut, bislang habe ich den JBL GTO 1260 BR als Bass dazu. Aber das Passt mir so nicht.
ich hab mir sagen lassen das wär nicht der richtige bass, ich höre so trance,techno,leicht rock, kein hiphop,rap oder son zeug, und man sagte mir halt, das bassreflex rohr nicht für meine musik gemacht sei.
weiteres ist das aufgrund von diveres kofferaumumbauten der gesamte boden in die höhe gegangen, weshlb der bass nur in der mitte zwischen den beiden Pioneer stehen kann, den diese hängen zu weit rein.
das ist ein 30cm bass + gehäüse, ich schätze mal so 36cm hoch ist im gesamten, weiß ich aber nich genau, muss ich mal messen. jedenfalls suche ich jetzt einen bass der also mit gehäuse kleiner ist, aber nicht weniger leistung hat.
H: ~30cm , dann eine seite max. 70cm, un die andere passend. Kann ich ja dann drehen.
bislang hat der Bass 250Watt RMS von der Endstufe, der Bass selbst ist mit 250Watt RMS angeben und 92db .
Und ich brauche jetzt etwas mit der am besten etwas mehr und bessere leistung(lautstärke) abgibt, dabei sollen es max. 250€ sein. Je günstiger desto besser, aber der Klang soll nicht auf der Strecke bleiben.
PS: gehäuse selbst bauen haut nicht hin ...
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 22:39
hi,
sind die ls hinten auf der hutablage montiert? das ein bassreflex gehäuse nicht das richtige für dich ist, ist totaler quatsch! die frage ist nur ob das gehäuse zum sub passt. hast du das gehäuse selber gebaut oder ist es ein original gehäuse von jbl passend für den sub?
würde bevor ich den sub tausche erstmal die endstufe tauschen, die ist nicht wirklich gut.
gruß
dreamsounds
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 06:42
Moijn,
was hast Du denn da alles zusammengewürfelt. Welche Lautsprecher sind denn vorne verbaut????? Ich denke Du wurdest entweder schlecht beraten, oder hast Dir nicht wirklich Gedanken über das Anlagenkonzept gemacht. Ich glaube kaum, dass es an einem Bassreflex-Subwoofer liegt, wenn Deine Anlage nicht klingt. Im Moment hört sich das an, als ob man an einem Toten herumoperieren soll. Wärst Du bereit noch einmal von vorne anzufangen?
Grüße Mike
CasiAstra
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 06:54
ja die ls sind in der hutabablage.
und wie bereits erkannt, da hab ich mir kaum gedanken zu gemacht.
vorne die boxen sind erstmal die originalen geblieben, hab ich aber ebenfalls vor auszutauschen.
das größte manko ist momentan der Bass, den er steht wie beschrieben in der mitte vom kofferraum, und ich habe quasi nicht mal platz für ne kiste bier
ISt dsa original gehäuse.
Ich hab auch nicht viel erwartet außer bisschen krach, hat ja nur 230€ gekostet, bass+crunch+ls.
wobei die ls hab ich mir angehört, die klangen ganz gut.
kann aber auch daran liegen das ich etwas schlechte ohren habe
ich bin aber auch noch an überlegen ob ich nur vorne die boxen austauschen soll, und hinten das alles rauswerfe.
beispiels gegen das system von bose was bei audi verbaut wurde, hört sich krass an. etwas in er art.
klanglich sicher empfehlenswert, aber wie siehts mit der lautstärke und dem bass dann aus?
[Beitrag von CasiAstra am 06. Mai 2008, 07:01 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 06:58
Sub für deine Musik: Syrincs BP12-300 gebraucht ca.150€ und ist super für deine Musik.Achtung braucht nen Subsonicfilter!!!
Hast du ein Frontsystem????
schollehopser
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 07:44
Ich denke du brauchst garned mal so viel fürn Bass ausgeben.. ein ordentliches FS und Dämmung würde da schon zu 90 % ein viel besseres Ergebnis liefern..
Schau dir alsFrontsystem mal Das BullAudio 165er Compo an.. für den Preis echt unschlagbar gut. Alternativ nimmt man 100-150 Euro in die Hand, dann haste auch schon wirklich feine FS.
Das mit mehr Leistung abgeben wird auch so nicht funzen.. die Crunch macht ja max 500W Höchstleistung mit...bzw grob 200-250 W rms. Du brauchst nen Woofer der nen hohen Wikungsgrad hat und vernünftige Kontrolle mitbringt. Leistung ist nicht alles.
Wenn du was machst und rauswerfen willst, dann mach dir mal Gedanken zum Konzept.. das jetzige System durch ein Bose-System aus nem Audi tauschen?? vergiss es.. dann Kauf dir lieber das BullAudio..
opel astra sub.
Maydayfd am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
opel astra g bass
lordy am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
neuer sub
viper2097 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  2 Beiträge
welcher sub für astra f?
marcfl am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  4 Beiträge
Subwoofereinbau Opel Astra F, Beste Lösung?
chrisun am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  41 Beiträge
Doorboards Opel Astra F Kombi Bj.93
lszero am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
subwoofer für opel astra caravan combi
toschi am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer beim Opel Astra G
lukas92 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  8 Beiträge
Woofer für Opel Astra H Caravan
xorks25 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
Neuer oder zusätzlicher Sub?
furlinger am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.413
