Subwoofereinbau Opel Astra F, Beste Lösung?
chrisun
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 02:53
Hey,
also bin neu hier und hoffe das ich hier im richtigen Bereich gelandet bin!
Ich bin gerade am überlegen wie ich meinen Subwoofer im Auto unterbringen soll, Ob Kiste, Hutablage, Radkasten oder weiteres. Deshalb bräuchte ich eure Hilfe und ein paar Tips wie sich so was am besten machen lässt!
zu den Daten...
ich hab einen Opel Astra F, älteres Baujahr, welches genau weiß ich gerade nicht kann ich aber auch herrausfinden.
der Sub...
ESX AE12 Limited-Alu
30 cm Subwoofer,Aluminium-Membran
400 Watt RMS, 1000 Watt Peak
4 Ohm Impedanz
Ferrit-Doppelmagnet ,120oz
55 mm Schwingspule
fs 28 Hz, Qts 0,35, VAS 81 L, 89 dB
Einbauöffnung: 282 mm
Einbautiefe: 142 mm
Der Verstärker...
CRUNCH GTS2175
2 x 110/175 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 175/350 Watt PEAK @ 4/2 Ohm
1 x 700 Watt PEAK POWER gebrückt
HP 60-1200 Hz, LP 40-150 Hz
Bass-Boost 0-12 dB
High Level Inputs
RCA/Cinch In-/Outputs
251 x 55 x 250/280 mm
Das Radio...
Alpine IVA-D310R
Was eignet sich am besten?
Was sollte/muss noch gekauft werden?(Hochtöner, Mitteltöner) Wíe teuer?
Ist ein Kondensator nötig?
Wie und wo sollte der Sub verbaut werden? (möglichst Platzsparend)
mit freundlichen Grüße,
Chris
elastic
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 08:09
subwoofer und jegliche art von lautsprecher in der hutablage zu installieren kannst du gleich mal vergessen. klingt scheiße und kann beim unfall tödlich sein.
also du hast ja ein tolles radio im vergleich zum rest.
soll die anlage später aufgerüstet werden? solls in richtung klang oder nur lautstärke gehen? wieviel geld willst du ausgeben? welche kabel liegen schon?
wenn du den subwoofer möglichst platzsparend verbauen willst, bleibt nur ein kleines geschlossenes gehäuse (min. 15 liter, s. anleitung); die endstufe gebrückt an den sub anschließen. dann bräuchtest du noch ein frontsystem, allerdings beim astra f nur bis 55 mm einbautiefe oder die fenster gehen nicht mehr ganz runter (hab selber nen astra f). türen dämmen und evtl neue kabel in die tür legen wenn du eine stärkere endstufe als ~2*50 watt anschließen willst.
kondensator würd ich keinen einbauen, würde die kinetik hc600 nehmen. für 89€ besser als jeder kondensator.
frontsytem und dämmung musst du über kurz oder lang sowieso machen, deshalb würd ich damit anfangen. und ein geschlossenes gehäuse ist schnell zusammengebaut. wenn dir der sub dann nicht reicht, kannst du ein bassreflex gehäuse bauen oder komplett sub+endstufe wechseln.
chrisun
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 14:04
Also das bauen einens Gehäuses wäre kein Problem, da ich selbst in der Ausbildung zum Schreiner bin.
Wie groß sollte deinn so ein gehäuse bei dem Sub sein? Verkabelung muss noch gelegt werden.
Natürlich soll es auch in Richtung Klang gehen, klar ist es mir wichtig das sich der Bass gut anhört aber nur Bass ist fürn arsch
Zum Geld, am besten wäre natürlich so wenig wie möglich da ich in der Ausbildung nicht besonders viel verdiene
elastic
#4 erstellt: 02. Jan 2012, 15:06
ein 200€ alpine etc. hätts dann aber auch getan
nur mal so als vorschlag:
http://www.hifigarag...ensystem-p-5272.html
http://www.hifigarage.de/alpine-pmxt320-p-8796.html
http://www.hifigarage.de/acv-27123003-p-6980.html
http://www.hifigarag...l-39501m-p-9125.html
http://www.hifigarage.de/kinetik-hc800-batterie-p-9538.html
http://www.hifigarage.de/lk20-hifi-kabelset-p-6914.html
kommen noch lautsprecherkabel und stromkabel für den zweiten verstärker dazu.
~ 450€
das frontsystem würde bei dir reinpassen ohne viel rumzubasteln und klingt bei ordentlichem einbau besser als das werkssystem. ob du neue kabel in die tür legst bleibt dir überlassen, bei 50 watt pro seite reicht es auch, wenn du hinterm radio die kabel abzweigst (zumindest beim astra f, weiß nicht obs bei anderen auch so ist). das geschlossene gehäuse für den sub sollte zwischen 15-30 liter groß sein. bassreflex würde ca. doppelt so groß werden (60l). bassreflex ist lauter, obs besser klingt ist geschmackssache.
das wäre so ziemlich das günstigste was meiner meinung nach möglich ist (außer du kaufst gebraucht).
chrisun
#5 erstellt: 02. Jan 2012, 17:00
ok da kommt ja noch was auf mich zu.
Das Radio ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen und Sub und Verstärker hab ich neu und ori. verpackt für 80€ bekommen, dafür denke ich gehts...
wäre ja schonmal gut wenn das Frontsystem passen würde, mercy.
Nur 450€ finde ich etwas viel Das ist für mich mehr als ein Monatsgehalt :/
Kann man da nicht noch was machen?
elastic
#6 erstellt: 02. Jan 2012, 17:07
klar ist das sehr viel geld.
aber wenn du weniger ausgibst, kaufst du schund.
für viele wäre das frontsystem schon nix richtiges
Audiklang
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 19:47
hallo
klar kann man was machen , aber die vorschläge vom "elastic" halte ich nicht alle für sinnvoll
ausserdem würde ich das geld anders verteilen
die ringe baust du selber , das sollte für dich als schreinerlehrling kein problem darstellen
multiplex ist da das material der wahl , genau so wie beim gehäuse für den sub
die zusatzbatterie lässt du weg , die ist da noch nicht erforderlich , das geld steckst in einem PXA-H100 das ist der kleine peozzessor
frontsystem kann man dann frei wählen denn du brauchst kein fertigsystem , da gibt es sehr brauchbare einzellchassis für relativ wenig geld
AGU sicherungen sind unzuverlässlich ,kabel darauf achten das es reines kupfer ist , eswird auch alo mit kupferbedampfung verkauft , das taugt nix !
das alubutyl ist hoffendlich nicht das was ich mal aus einer tür rausgeholt hab , da stand auch Audio System drauf , das war müll
endstufe für frontsystem würde ich gebraucht kaufen denn da gibt`s ab rund 50 euro schon sehr brauchbare stufen
da Du schreibst dein geld ist knapp staffel das ganze , so bekommst du besseres ergebnis und bist nicht endtäuscht das es nix wird
würde wie folgt anfangen : vordere türen dämmen , den prozzessor kaufen , frontsystem kaufen gebrauchte vierkanalstufe kaufen
dass sollte mit etwa etwa 400 euro machbar sein
als TMT könnte man einen MDS 06 stück 36 euro nehmen als hochtöner einen Seas 27TFFNC/G stück 29 euro
eine pasivweiche wird nicht benötigt denn das übernimmt der prozzessor es wird aber eine vierkanalstufe für das frontsystem benötigt !
Mfg Kai
tillmann115
#8 erstellt: 02. Jan 2012, 22:03
Ja sind CCA Kabel und die Endstufe ist doch brauchbar ?
und schlecht soll ESX ja nicht sein.
chrisun
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 22:13
ist so ein Prozesor nötig? hab ich noch nie von gehört
elastic
#10 erstellt: 02. Jan 2012, 22:29
nein ist nicht nötig. ohne klingt es 80% perfekt, das reicht. dein radio an sich ist schon top.
chrisun
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 22:32
gut, wie ist das mit den Hoch- und Mitteltönern, wie viele brauch man davon?
Und werden die dort angebracht wo die Lautsprecher von Werk aus sind?
elastic
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 22:43
ein tiefmitteltöner (TMT) und ein hochtöner (HT) pro seite reicht normalerweise. ich war jedenfalls erstaunt, wie gut und auch laut ein ordentlich eingebautes FS klingt. am einfachsten ist es, die werksseitigen einbauplätze zu nutzen. hinten kannst du auch was einbauen (z.b. Coax system) als rearfill (aber nicht auf die hutablage), ist geschmackssache. die einbauringe könntest du selber machen wie Audiklang schon geschrieben hat. vielleicht kriegst du dann sogar ein system mit mehr einabautiefe rein.
chrisun
#13 erstellt: 02. Jan 2012, 22:48
denke auch das dürfte kein Problem sein die Ringe herzustellen.
Welche TMT und HT würden denn gut zu dem Set passen?
tillmann115
#14 erstellt: 02. Jan 2012, 22:54
mja also meiner meinung nach reichen ja das FS was von Werk aus drinn ist.
Nur dem fehlt halt bisschen Bass und das würde der ESX in einem kleinen geschlossenen Gehäuse übernehmen der von dem Crunch befeuert wird.
Audiklang
#15 erstellt: 03. Jan 2012, 15:01
nöö
noch mehr sinnloses geldverbrennen !
es gibt keine tonspuren für hinten
das klanglich unter einen hut zu bekommen wird nur noch komplizierter wie es ohnehin schon ist
das Alpine ist kein müll aber alleine ohne Dsp kann es fast nix was einstellen betrifft
einstellen ist aber genau so wichtig wie der einbau und sogar teilweise wichtiger wie die restlich verbauten komponenten !
Mfg Kai
demondevil88
#16 erstellt: 03. Jan 2012, 16:03
Moin,
zum sub:
der läuft im 65liter br richtig gut^^
ein kumpel hat bestimmt den bruder von deinem bei ebay geschossen^^
den haben wir testweise im 50 und 65 liter br laufen lassen
könnte die den bauplan geben^^
lg
[Beitrag von demondevil88 am 03. Jan 2012, 16:06 bearbeitet]
elastic
#17 erstellt: 03. Jan 2012, 16:04
wie gesagt geschmackssache. natürlich gibts für hinten keine tonspur. muss es auch gar nicht, mein ohr entscheidet obs passt oder nicht. jeder hört anders, jeder entscheidet für sich ob rearfill oder nicht. da brigen messbare ungenauigkeiten etc. auch nichts, solang es die person als gut empfindet.
[Beitrag von elastic am 03. Jan 2012, 16:10 bearbeitet]
Audiklang
#18 erstellt: 03. Jan 2012, 16:28
hallo
dann hatt es aber auch nix mehr mit Hifi zu tun!
schau mal auf den forennamen
Mfg Kai
elastic
#19 erstellt: 03. Jan 2012, 16:44
hifi ist nicht messbar. elektronische musik z.b. ist nicht im sinne von "hifi", wird aber oft als musikrichtung angegeben um anlagen zusammen zu stellen (hier jetzt nicht). zu dieser art musik gefällt mir rearfill.
müsste dann nicht ein großteil der threads zugemacht werden, weil sie nix mit hifi zu tun haben? was hat die abteilung "SPL" mit hifi zu tun?
Audiklang
#20 erstellt: 03. Jan 2012, 16:45
hallo
auch ein "lautes" system kann klanglich gut sein !
Mfg Kai
elastic
#21 erstellt: 03. Jan 2012, 16:56
fällt aber auch nicht mehr unter hifi, da nicht mehr naturgetreu. welche band spielt schon bei der aufnahme ohne verstärkung mit ~160 db...
aber es kann trotzdem gut klingen, genauso wie rearfill.
AHS
#22 erstellt: 03. Jan 2012, 17:00
Dann ist HiFi also nur, wenn man leise hört oder unplugged oder Klassik?
Sorry, aber die Aussage kann ich nicht wirklich nachvollziehen...
elastic
#23 erstellt: 03. Jan 2012, 17:12
naturgetreu heißt nicht pegel bis die ohren bluten, oder doch?
Audiklang
#24 erstellt: 03. Jan 2012, 17:14
hallo
wie laut ist eine frage der leistung und membranfläche
Mfg Kai
chrisun
#25 erstellt: 03. Jan 2012, 17:39
@ demondevil88,
wäre nett wenn du mir den Plan geben könntest
elastic
#26 erstellt: 03. Jan 2012, 17:46
ja schon. beantwortet aber nicht die frage.
Audiklang
#27 erstellt: 03. Jan 2012, 17:49
doch , man muss eben grössere kalber auffahren, das heisst aber nicht das ein rearsystem verbaut wird
Mfg Kai
elastic
#28 erstellt: 03. Jan 2012, 18:05
ich meinte, dass laute musik nicht naturgetreu ist und daher nicht hifi.
Bastet28
#29 erstellt: 03. Jan 2012, 18:11
die Grundidee mit Prozzi und vollaktiver ansteuerung ist schon richtig wenn man konsequent nach HiFi strebt.
Wenn du einfach zuerst mal stück für stück Verbessern möchtest, bau erstmal den Sub (ich würde es heute Geschlossen machen) und häng den an die Endstufe dran.
Werkssystem hast ja. Dann erst mal die Türen dämmen damit verbessert sich auch der Klang der Werkskomponenten. Damit hast schonmal spaß bis es dir das Geld wert ist ein gescheites Frontsystem zu besorgen
über die Bucht sind in den letzten 4 Wochen 2 - 3 Hertz ESK165 Systeme für 50€ raus gegangen. Was für dich passt findest du dann wenn es soweit ist.
gute 4Kanal Amp bekommt man auch unproblematisch gebraucht um 100€. Dann kann man erst mal das Frontsystem an die gebrückte 4K-Amp hängen und später wenn noch Bedarf ist den Schritt auf Prozi / Vollaktiv machen. Hier sollte man dann aber auch Hilfe beim einstellen in Anspruch nehmen.
In der Reihenfolge würde ich das bei mir angehen unter den gegebenen Finanziellen Möglichkeiten. Schritt für Schritt praxisnahe Verbesserungen zum Ziel führen oft weiter als große Ziele und Ideale die dann nie verwirklicht werden.
[Beitrag von Bastet28 am 03. Jan 2012, 18:13 bearbeitet]
Malice-Utopia
#30 erstellt: 08. Jan 2012, 04:59
@TE bist du der ausm Astra Forum ???
Für wieviel hast du den subwoofer jetzt ersteigert??
Hast du dir überhaupt schon ein Volumen simuliert??
MfG mat
Edit: hast du schon ein frontsystem ??? Wenn nicht am besten noch holen sag mir ne Preisklasse ich kann dir paar 2wege Systeme auflisten.
Edit Nr 2 : ein Prozessor brauchst du vorerst nicht! Kannste später noch holen falls du nicht ganz zufrieden bist.
Erstmal musst du die Türen Dämmen dann adapterringe basteln dann fest verbauen.
[Beitrag von Malice-Utopia am 08. Jan 2012, 05:10 bearbeitet]
goelgater
#31 erstellt: 08. Jan 2012, 07:10
hi
Nicht vergessen das die Einbautiefe beim Astra F nicht gerade übig ist,
elastic
#32 erstellt: 08. Jan 2012, 19:46
55 mm maximal
zuckerbaecker
#33 erstellt: 08. Jan 2012, 22:15
elastic schrieb:
55 mm maximal
So So .....
Warum passt dann diese System in einen Astra F
http://www.hifi-music.de/shop/SPL-Dynamics-SD-62
elastic
#34 erstellt: 09. Jan 2012, 08:37
die frage ist was heißt "reinpassen"? mit 66 mm einbautiefe geht das fenster nicht mehr vollständig runter.
ich hab einen asta f caravan und ein FS mit 66 mm einbautiefe aber wenn man die verkleidung nicht bearbeitet, kriegt man das nicht unter.
[Beitrag von elastic am 09. Jan 2012, 11:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#35 erstellt: 09. Jan 2012, 10:08
Da muss ich nirgends reinschauen
Ich WEISS das es passt!
Das Fenster geht natürlich runter und die Originaltürverkleidung passt auch drauf, ohne Doorboard.
Und Jetzt
elastic
#36 erstellt: 09. Jan 2012, 10:47
yodabeaan noch viel lernen zuckerbaecker muss
goelgater
#37 erstellt: 09. Jan 2012, 21:28
hi
Astra F
chrisun
#38 erstellt: 10. Jan 2012, 19:17
@ Malice-Utopia
Ich bin nicht der aus dem Astra-Forum
Der Sub ging bei Ebay unter 50€ raus
Frontsystem hab ich mich jetzt noch nicht genau nach erkundigt.
Gehäuse ist schon geplant muss jetzt nur noch gebaut werden
wie ist das wenn man vorne ein 16er System reinmacht muss man dann was an der Verkleidung schnippseln oder geht dasmit den Ringen?
elastic
#39 erstellt: 10. Jan 2012, 19:42
das geht gut mit den ringen, musst nix abflexen etc.
wie schon erwähnt selbergemachte holzringe sind besser als die plastikteile, wobei du könntest auch plastikringe mit alubutyl auskleiden.
und lass dir ja kein frontsystem aufschwätzen mit 66 mm einbautiefe. wegen einbautiefe siehe goelgater´s fotos. ich hatte am anfang ein blaupunkt FS drinnen mit 55 mm einbautiefe und zwischen scheibe und magnet hätte kein haar mehr gepasst.
zuckerbaecker
#40 erstellt: 10. Jan 2012, 19:56
Hier Astra F mit dem oben genannte SPL Dynamics:
Geisterfahrer schrieb:
tut mir leid aber bei mir haben die komplett reingepasst.. gehen nen mm an der Scheibe vorbei.. nur der adapterring ist selbergebaut aber die orginalverkleidung geht ohne probleme drauf.. also PASSEN sie *fg* ´
ASTRA F
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Jan 2012, 19:58 bearbeitet]
elastic
#41 erstellt: 10. Jan 2012, 20:26
wie können die magnete an der scheibe vorbeigehen?
bei mir wäre das gar nicht möglich, dazu müssten die lautsprecher ca. 5 cm weiter unten sitzen. (und nein ich hab die lautsprecher nicht so aufs holz geschraubt)
im hintergrund sieht man die führungsschiene für die scheibe
IMG_3048
vielleicht gibt es unterschiede bei den astras ich hab elektrische fensterheber.
Doorboards Opel Astra F Kombi Bj.93
lszero am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
welcher sub für astra f?
marcfl am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  4 Beiträge
opel astra g bass
lordy am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
opel astra sub.
Maydayfd am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Opel Astra, neuer Sub, 250?
CasiAstra am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  6 Beiträge
Subgehäuse in ersatzradmulde Astra F caravan
Oorithebanger am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  6 Beiträge
Subwoofereinbau: normal oder invers?
Eraser-1 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Subwoofereinbau mini one
Headshot am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  6 Beiträge
Subwoofereinbau BMW E39 touring!?
audipower19 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
E46 Subwoofereinbau Skisack + Endstufe
Saufnase am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.746
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
