HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » endstufe zu klein oder kiste zu klein | |
endstufe zu klein oder kiste zu klein+A -A |
nillepolo
19:52
erstellt: 08. Jun 2008, |
moin moin, fahrzeug: polo 86c subwoofer: impulse fc-1500 (rms 750) endstufe: 4 kanal gebrückt 2x250 rms ich hab am diesem wochenende eine kiste (geschlossen) für reserveradmulde (nicht gerade groß höhe 15cm durchmesser 59cm) gebaut sie hat 28 liter volumen.hab sie geteste und da kamm kaum drück raus! nun meine frage ist die kiste zu klein oder macht die endstufe schlap? ![]() mfg nille |
emi
08:49
erstellt: 09. Jun 2008, |
hi zuerst mal die frage: hast du die kiste auf gut glück gebaut? ![]() oder hast du dazu berechnungen angestellt? |
-=BOOMER=-
09:15
Kiste undicht?!!! Ansonsten sind die Komponenten Schrott! Der Flachbau Impulse Woofer soll absuluter Müll sein ... leider ![]() Was ist die 4-Kanal für eine? Auch Billigkram wo nix Leistung rauskommt ![]() |
nillepolo
14:28
die kiste habe ich so groß wie möglich gebaut und ist absolut dicht. endstufe heat audio yale 3000. vieleicht soll ich ein anderen sub holen der mit der geringen volumen zurecht kommt und ne andere endstufe. hab aber noch kein sub gefunden der eine einbautiefe von ca.110mm hat. habt ihr ein paar ideen? danke schonmal. mfg nille |
enforcer666
14:38
les dir zuerst mal SCHNELL die einsteigertips durch ![]() |
-=BOOMER=-
14:40
Phase Linear/Mac Audio Aliante - flach und Klangreferenz! Helix E300 Carpower Pulsar .... Als Anregung kannst du die neue Autohifi im Zeitungsladen anschauen... da sind ein paar Flachwoofer im Test! Die Endstufe ist leider auch nicht wirklich zu gebrauchen - die kann nur Heat machen, aber keine Power am Speaker raushauen ![]() Am besten du ließt dir vorher die Einsteigertipps durch per Suche und verkaufst deinen jetzigen Kram, sry. |
enforcer666
14:41
@boomer: es geht um den IMPULE woofer und net GENERELL um flache ![]() ![]() |
nillepolo
15:36
hab gerade im net und auf autohifi.de gesucht und da habe ich die subwoofer gefunde Kenwood KFC-WPS 1200F mit 350 rms und 1400 watt bei 4ohm. CarPower Pulsar 12n mit 2x200 rms und 2x350 watt bei 2x2ohm. Mac Audio Aliante 12 Black Ltd mit 500 rms und 1200 watt bei 4ohm. und sollen nicht mehr als ca 25 liter für geschlossen brauchen. danke für die tipps ![]() aber welchen sollte ich nehmen?(höre techno,hiphop,rock) |
Tonhahn
15:44
nillepolo
16:20
aber der brauch wie ich gelesen habe geschlossen ca. 60 liter volumen und ich habe gerade mal 28 liter das wird meiner meinung nichts. |
nillepolo
16:31
erstellt: 11. Jun 2008, |
moin, ich hab mir es jetzt so überlegt das ich den fc-1500 und die endstufe bei ebay verkloppe ![]() das ist vom preis her für mich das beste glaube ich mal. und den anderen schei## raus schmeiße. |
Gelscht
Gelöscht |
17:47
Ich muss jetzt leider mal sagen das ich noch keinen flachen Subwoofer gehört habe denn ich richtig gut finde.Der Allinate klingt zwar sehr gut aber ich brauche mehr Power. Ich find du solltest erst mal Probehören bevor du was kaufst und dann wieder nicht glücklich bist! |
Carbonat
20:13
Carpower finde ich vor allem immerwieder eine tolle alternative. Vor allem für das geringe Geld bekommt man oft sehr viel! |
David1991
19:43
erstellt: 19. Jan 2009, |
Hallo, ich will kein neues Thema aufmachen deswgen klinke ich meine frage hier mal ein. Ich will mir auch nen sub in den Reserveradkasten bauen habe mich auch für einen der beiden Pulsar entschieden schwanke aber noch zwischen dem 10" und dem 12". Frage: Welcher der beiden ist eher für Metal geeignet? würde ja generell sagen der 10" wgen flinkerer Membran aber habe ich die befürchtung das wegen der kleinen Membranfläche die Bassdrum etwas zu kurz kommt. Könnte mir jemand einen generellen Tipp geben? MFG David |
Black-Devil
Gesperrt |
19:59
Generell kann man das nicht sagen! Es gibt auch 38er die ne Bassdrum sehr trocken und druckvoll spielen. Muss es denn ein Flachwoofer sein? Und was hast an € zur Verfügung? Die Pulsar sind sicher nicht schlecht, aber wenns nicht so flach sein muss gibts auch noch bessere. |
David1991
20:05
Ich will halt auf keinen fall ne extra kiste im kofferraum liegen haben. Hab ein Corsa A und ich bin froh wenn drei Bierkisten reingehen. Wegen dem sollte es schon ein relativ flacher sein von mir aus auch 15" solange er sich mit dem Volumen zufrieden gibt was das Reserveradloch hergibt. An euros würd ich sagen würd ich 200€ ausgeben im höchsten Notfall noch 250€ falls da das Preisleistung verhältnis stimmt |
Black-Devil
Gesperrt |
20:12
Wie groß ist denn die RR-Mulde? Kannst du die Mulde auch auslaminieren? Max. Tiefe wäre auch gut zu wissen! |
brmlm
20:13
der neue hertz es baut übrigens auch nicht tief! gerademal 128mm beim 300er!! hat der neue eigentlich eine polkernbohrung? oder reichen die 22mm auch mit einer? |
David1991
20:22
Wie tief genau kann ich jetzt auf die schnelle gar nicht sagen, da das Auto noch bei meinem Vater in der Werkstatt steht. Tschuldigung für die blöde frage aber was meinst du mit auslaminieren? Mit Holz auskleiden, steh jetzt grad voll aufem schlauch |
Black-Devil
Gesperrt |
14:43
erstellt: 20. Jan 2009, |
Mit GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff). Damit könntest die Mulde optimal nutzen. Mess erstmal nach, sonst kann man keine vernünftige Empfehlung machen. Durchmesser und tiefe der Mulde. |
David1991
10:13
erstellt: 09. Feb 2009, |
So habe ganz vergessen hier mal bescheid zu sagen Durchmesser hatt das loch von ca.55cm und eine tiefe von 25cm. Dieser PLatz kann aber falls mit Holz ausgekleidet wird nicht optimal genutz werden weil es dann an verschiedenen stellen aufliegen würde, Sorich man kann ca.4-5cm Durchmesser abziehen und 2-2,5cm tiefe MFG David |
DJOma
10:45
Na, die Tiefe sollte doch für nen normalen Sub reichen ![]() |
David1991
10:54
Ja falls dieser sich mit dem Volumen dann richtig zufrieden gibt. Auserdem muss man für einen Tieferen Sub auch mehr Volumen abziehen und somit wäre das Nettovolumen wieder kleiner... Doch da ich ausem PA Bereich komme un mich im Car-hifi Sortiment nicht auskenne weis ich nicht welcher Chassis sich mit kleinen Gehäuse zufrieden geben... Üprigens wenn bei 40hz der 0db Punkt liegt hab ich überhaupt kein problem damit |
Black-Devil
Gesperrt |
18:45
Was willst du uns damit sagen?? Dass der Sub bis 40Hz runter reichen muss?? |
David1991
18:46
#25
nein nicht unbedingt eher das ich kein Tiefbass monster brauche |
Black-Devil
Gesperrt |
19:11
#26
Bei den maßen kommst auf gut 40L in einem runden Gehäuse. Darin spielen sehr viele Woofer geschlossen, was bei Metal auch angebracht wäre. Jetzt noch ganz wichtig, welche Endstufe soll den Sub antreiben? |
David1991
07:49
#27
erstellt: 10. Feb 2009, |
Als für den sub hab ich die Phönix Gold A4.50 endstufe. Als FS habe ich das Rainbow SLX230 deluxe an ner AMA275. An geschlossen habe ich auch gedacht nur eher an ner 8eckigen Form da ich rund nicht selber bauen kann |
Thorsten25
07:52
#28
Nimm etwas dünneres Holz (16er MDF) und baue etwa 16-20 eckig, das geht annähernd genau so gut zu fertigen. Die stabilität bekommst du dann, wenn du um das Gehäuse herum Sand auffüllst. (Tipps und Einbaustory z.B. bei carhifi-store.de im forum) |
Black-Devil
Gesperrt |
17:42
#29
Hm, die Phönix Gold ist leider nicht gerade der ideale Subamp. Also entweder einen Wirkungsgradstarken 4 Ohm Sub, dann bleiben aber 2 Kanäle unbenutzt, oder einen mit 2x4 Ohm Doppelschwingspule. Dann aber per Multimeter den Pegel genau abgleichen. |
David1991
18:07
#30
doppelschwingspule hatte ich mir auch gedacht wie eben der Pulsar es hatt. Ich kenne ein paar aber die brauchen richtig Volumen |
David1991
23:16
#31
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hatt jemand gerade noch nen Vorschlag wo mir Helfen könnte? |
Kiste zu klein? Gaya am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig? ~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäuse zu klein? Hurly am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Port für SPL kiste zu klein ? Brandon_C am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse doch zu klein? BECKS-MACHT am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 22 Beiträge |
Gehäuse für RF T1 zu klein? Audi80b420E am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 10 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse zu klein... cjj am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr zu klein? A.l.e.x.x am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 15 Beiträge |
8zoll zu klein ? Der_Herr_der_Ringe am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse zu klein ? Dr.Caca am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
