HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr zu klein? | |
Bassreflexrohr zu klein?+A -A |
A.l.e.x.x
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 17:05 | |
Heii, Ich hab ne Frage bezüglich meines BR Rohres. Ich hab einen Helix SPXL woofer und ein gehäusevolumen von ca 65 Liter. Heute hab ich das Rohr (100x350) eingebaut und getestet. Es kommt kein Druck aus dem Rohr. Dann hab ich's wieder rausgenommen und ohne laufen lassen -ganz ehrlich- es macht ohne viel mehr Druck. An was liegt das?? Ich denk mal das das Rohr zu klein ist? MfG Alex |
AHS
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 17:13 | |
Kann man so pauschal nicht sagen - wieviel Leistung gibst Du denn drauf und bei wieviel Hertz hast Du den Sub abgetrennt?? |
A.l.e.x.x
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 18:25 | |
1190 Watt gebrückt an 4 Ohm (Eton PA 2802). Frequenz: genau da endet mein wissen ich weiß ned was einstellen :/ es gibt beim PA den HPFilter, LPFilter und den 45Hz BOOST den hab ich auf 12 Db also höchste Stelle. Wänn da stehen würde Bassboost von 40-60Hz wärs mir klar. |
AHS
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 18:47 | |
Oh wei - mach das mal ganz schnell raus! Der verstärkt bei 45 Hertz um 12 dB - genau damit killt man oft den Woofer! LPF stell mal auf 70 / 80 Hertz ein. |
A.l.e.x.x
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 21:56 | |
Danke für den Hinweis! Ok der 45hz boost ist jetzt weiter runter gedreht. LPF ist auf 70 und es macht ohne BRRohr immer noch mehr Druck. Egal was ich an den Reglern verstelle ohne Rohr drückt er mehr. Und sollte ich nen Unterschied höhren wänn ich den LPF Regler verändere? |
A.l.e.x.x
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 18:42 | |
Was könnte der Grund sein das bei meinem BRRohr kein Druck rauskommt und ohne Rohr (nur mit Loch) viel mehr?? MfG Alex |
t0b14s0
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 19:07 | |
Nein, nicht den Boost runter drehen, komplett ausschalten. Mit diesen Boost habe ich mal meinen Eton ec12-1000 gekillt. Die Leistung ist nichtmehr sauber raus gekommen und die Spule hat sich verabschiedet. Durch den Bassboost hat der Verstärker also ein Clippingsignal rausgehauen. mfg tobi |
Amperlite
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 19:11 | |
Ist das Gehäuse selbst gebaut oder fertig gekauft? Einen Bass-Boost kann man schon verwenden, allerdings dabei die Komponenten im Auge behalten. Für einen Einstellung wie du sie verwendet hast, brauchst du die zehnfache (!!!) Leistung gegenüber linear. |
t0b14s0
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 19:16 | |
Ich habs eben mal simuliert. 10cm Rohr auf 35cm Länge in deinen 65 Liter macht eine Abstimmung auf 39Hz. Könntest das Rohr noch etwas länger machen und somit noch tiefer tunen, aber schon recht brauchbar. Solltest du nur das 10cm Loch haben, dann ist die Abstimmung bei knapp 70Hz, eher drüber und da sollte nicht mehr Druck sein. Solltest du einen 16er Port nehmen, dann musst du schon einen 70cm Port nehmen um auf dein 40 Hz Tuning zu kommen. mfg tobi [Beitrag von t0b14s0 am 21. Jan 2012, 19:19 bearbeitet] |
A.l.e.x.x
#10 erstellt: 21. Jan 2012, 19:19 | |
Das Gehäuse ist selbstgebaut. Aber was bedeutet das jetzt konkret für mich was muss ich machen das aus dem Rohr Druck rauskommt?? |
t0b14s0
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 19:24 | |
Wie bist du eigentlich auf die 65 Liter gekommen, hat es dir jemand vorgeschlagen ? Denn wenn man sich nach dem Hersteller richtet, dann sollten es 115 Liter sein. Dort würde super ein 16er Aeroport passen: 40cm = 38Hz (würde ich empfehlen) 30cm= 42Hz mfg tobi |
A.l.e.x.x
#12 erstellt: 21. Jan 2012, 19:30 | |
Danke für die Antwort. Aber dann kann es eigentlich nur am Volumen liegen oder. Da hilft außer naubau und größerem aeroport nichts...?! :/ |
Amperlite
#13 erstellt: 21. Jan 2012, 19:39 | |
Falsch. Hast du dich im Voraus mit der Berechnung von Gehäuse und Port beschäftigt oder einfach irgendwelche Materialien zusammengeleimt? |
A.l.e.x.x
#14 erstellt: 21. Jan 2012, 20:27 | |
Nein natürlich nicht. Ich hab die Vorlage von Audio Fischer. Also die Vorlage von der pdf Datei von Helix. Aber nicht 1 zu 1 nachgebaut sonder etwas kleiner das ganze. Und das Rohr wurde mir empfohlen aber ob das berechnet wurde?! Wie kann ich denn das aeroport genau an woofer und gehâuse anpassen? Weil da kommt kaum Druck raus. |
Malice-Utopia
#15 erstellt: 31. Jan 2012, 20:44 | |
Noch ne andere Frage, was hörst du für Musikrichtung?? Wenn du den Port rausmachst hast du eine extrem hohe Abstimmung, ka pauschal gesagt 65-70hz der subwoofer drückt auch da am heftigsten. Mit einem bassreflexrohr drückst du deine Abstimmung runter und somit auch den Pegel den er erzeugen kann. Dass heißt tiefere Abstimmung ist leiser aber präziser und sauberer. Das Volumen sollte ok sein, ist das der 12 oder 15zollet??? MfG mat |
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig? ~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 5 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
br- rohr fragen hüttenhammer am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu BR-Rohr x-tra_polo am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
BR-Rohr geht einfach nich rein :-( CyborgG2000 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 10 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.614
