HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Empfehlung für 2CV ( Ente ) | |
Subwoofer Empfehlung für 2CV ( Ente )+A -A |
schrotti1000
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 01:47 | |
Hallo bin noch recht Neu hier in Forum. Bin der Christian und komme aus Bayern. So nun zu meiner Frage? Habe eine 2CV und möchte da einen kleinen Sub einbauen. Als Antrieb steht eine Blaupunkt GTA 1300 zur Verfügung. Hätte da an ein 25ér Woofer im geschlossen Gehäuse gedacht. Radio ist noch keins vorhanden. Musikgeschmack so alles bis auf Techno- und Hard Rock. Vielleicht hat ja jemand mit einer Ente hier im Forum schon zu tun gehabt. |
dreamsounds
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 06:49 | |
Hallo Christian und erst einmal herzlich willkommen. Ente – das erinnert mich an meine früheste Jugend, da hatte ich mal eine. Hast Du schon ein H-Kennzeichen? Zu Deinem Subwoofer, Möchtest Du in den doch schon kleinen Kofferraum einbauen, oder lieber unter die Sitze. Soweit ich mich erinnern kann ist unter den Sitzen recht viel Platz. Grundsätzlich solltest Du das labile Blech allerdings gründlich dämmen, ansonsten rappelt es an allen Ecken (mehr als sonst). Welches Frontsystem hast Du verbaut und wenn ja wo? HU, schon vorhanden? Was hast Du insgesamt vor? Ach ja, in welcher preislichen Größenordnung soll sich das Ganze denn bewegen. Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 11. Jun 2008, 06:50 bearbeitet] |
schrotti1000
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 07:49 | |
Hallo und guten Morgen noch kein H-Kennzeichen leider. Allerdings in Weiß mit 007 Umbau und großen Kofferraum. Habe gedacht die Endstufen unter die Sitzbank hinten, Subwoofer in den Kofferraum. Darf so die hälfte vom Platz da hinten verbrauchen, 50 bis 60 Liter Kiste müßte gehen. Unter den Sitzen vorne wollte ich das Frontsystem unterbringen, zumindestens die MT. HU war bis jetzt ein Hung Chang DVD Receiver vom Media ... Liebäugle jetzt mit einem Clarion. Weiß nur noch nicht welcher. Das preislich Rahmen sollte sich so um die 1000 € bewegen für alles. An Endstufen ist vorhanden Blaupunkt 1 * GTA 1300 2 * GTA 470 und 2 * GTA 270. Soll alles Vollaktiv werden. Daten vom Frontsysten muß ich noch nachschauen, hab’s gerade net im Kopf (was von JBL). So nun gehts ab ins Bett, Nachtschicht vorbei. Christian |
schrotti1000
#4 erstellt: 12. Jun 2008, 00:22 | |
So das Frontsystem werden je zwei 4" MT von JBL unter den Sitzen. HT sind DT-19 von ETT. Sollen in die Ablagefächer der Ente vorne rein kommen. http://www.schrotti.de/bilder/2CV/P6100067.JPG http://www.schrotti.de/bilder/2CV/P6100068.JPG Habe mal testweise ein Gehäuse zusammen gezimmert. So in etwa soll das Gehäuse werden. (Bass nicht beachten war in der Bastelkiste rumgelegen) http://www.schrotti.de/bilder/2CV/P6100072.JPG http://www.schrotti.de/bilder/2CV/P6100075.JPG Hat jetzt so 25 Liter.Wird aber noch mal richtig gebaut. Und kann bis zu 30 cm läger werden. Mh viele Enten Fahrer gibs es ja nicht mehr anscheinend. Mal sehen ob noch Vorschläge kommen |
dreamsounds
#5 erstellt: 12. Jun 2008, 08:00 | |
Moijn Christian, Du bist mir aber nicht böse, wenn ich das nicht gut finde was Du da vorschlägst. Du willst irgendwelche Chassis zusammenwürfeln und dann dazu auch noch schlechte Einbauplätze? Kann nicht funktionieren, im besten Fall macht es noch Krach. Was willst Du denn mit den TMT's unter den Sitzen? Wie soll denn da ein vernünftiges Klangbild zusammenkommen? Auf der einen Seite alles Vollaktiv und dann so etwas. Macht keinen Sinn. Das Frontsystem solltest Du (mit angepassten Gehäusen) in die Ablagen verfrachten können. Da ich allerdings schon lange keine Ente mehr gesehen habe, weiß ich nicht ob das auf der Fahrerseite realisierbar ist. Hier würde ich ein 10er 2-Wege Kompo vorschlagen. z.B. ein Audio System X-ion 100. Eventuell kann man dann unter den Sitzen noch 16er/20er TT als Unterstützung mit tiefer Trennfrequenz unterbringen. Noch eine Überlegung: Ich weiß, dass es schwierig werden könnte, aber hast Du Dir einmal Gedanken über Doorboards gemacht? Beim Subwoofer dürfte die ganze Sache einfacher werden. Je nach Gusto einen Audio System HX 10 SQ oder HX 12 SQ ins geschlossene Gehäuse. Bei dieser ganzen Installation solltest Du Dir allerdings auch einmal Gedanken um Deine Bordelektrik machen. Die Endstufen ziehen ordentlich Strom, die Deine Ente wahrscheinlich nicht bereit ist bereit zu stellen. Hier sollte eine 2. Batterie oder zumindest ein Puffer-Elko Pflicht sein. Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 12. Jun 2008, 08:01 bearbeitet] |
schrotti1000
#6 erstellt: 13. Jun 2008, 02:08 | |
Hallo Mike die Chassis habe ich zuhause schon Aktiv laufen. Mit TDA Endstufen für jedes Chassis extra. Box hat so 3L Volumen. Bin damit (für Daheim) voll zufrieden. Habe gedacht das läst sich einfach ins Auto anpassen. Anderer Einbau Platz müßte gehen, tief genug sind die Fächer am Armaturenbrett ja. Die Idee mit zusätzlichen TT´s unter Sitz ist super. So was wie ein kleines 3 Wege System vorne drin. Wegen dem Strom habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Eine 35 AH Batterie und eine 22 Ampere Lichtmaschine sind nett wirklich was. Den Generator von einem Golf so mit 90 Ampere und 2 Bleigel 100 AH Batterien müßten eigentlich langen? Wobei mh 90A * 14,4 Volt = 1296 Watt bei Vollast. Da muß ich ja fast den Motor tunen bei 16 KW Gesamtleistung. Habe auf der Audio System Homepage gesehen daß bei uns im Dorf nebenan ein Händler ist. Interessant fährt man immer durch und merkt nix. Werde mir da das Front System mal anschauen, hören und dann weiter berichten. Böse bin ich nett, deswegen Frage ich ja Meine letzte Anlage fürs Auto habe ich vor 11 Jahren eingebaut, und da waren noch ganz andere Sachen aktuell. Da kann’s schon sein das man sich wo verhaut. Gruß Christian |
`christian´
#7 erstellt: 13. Jun 2008, 19:08 | |
Find ich geil in ner Ente was zu machen Das hat definitiv seltenheitswert!! Der Sub sollte halt an deinen 200W an 4Ohm und 300W an 2Ohm schon gut spielen. Ich würd auch mal nen Hertz aus der Energie (ES) Serie ins Auge fassen. Die funktionieren an der Blaupunkt ziemlich gut. Als Frontsystem für den Anfang ein 10er auf dem A-Brett ist sicherlich ne sehr feine Lösung!! über zusätzliche TT´s würd ich mir noch keine Gedanken machen. Vieleicht reicht es dir ja so schon. |
FallenAngel
#8 erstellt: 14. Jun 2008, 12:19 | |
das größte Problem wird es wohl sein, die Kiste ruhigzustellen, damit nicht das Blech an den Roststellen abfällt Ich drück dir die Daumen und viel Spaß mit diesem Klassiker! |
schrotti1000
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 01:59 | |
Hallo habe mal übers Wochenende (nur Regen bei uns ) einen PA-Subwoofer ins Auto gestellt und von 30 - 250 Hz. mal alles gurchgewoppelt. Mh da scheppert ja alles, sogar die tollen Klappfenster. Mal ne Frage soll man über den ganzen Frequenzbereich dämmen oder nur bei einer bestimmten Frequenz? mfg Christian |
`christian´
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 11:24 | |
Gedämmt wird alles was klappert! Bei deinem Test solltest du den Frequenzbereich mal etwas erweitern! Lass den Sub mal bis 600-700Hz raufspielen, da könnten auch noch ein zwei Teile klappern (zumindest war es bei mir so!) darüber ist mir dann nix mehr aufgefallen |
dreamsounds
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 17:48 | |
Du musst das ganze Tier erst einmal ruhig stellen. Eine gezielte Dämmung wie im Studio bzw. Hörraum ist nicht möglich, dafür ist ein KFZ zu zerklüftet. Ich denke wenn alle Bleche etc. erst einmal ruhig sind, hast Du schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Deine Ente wird dann allerdings ein paar Zentimeter tiefer liegen. Das Gewicht der Dämmung und der Anlage wird's richten :-))) Grüße Mike |
Empfehlung Subwoofer GTFreak06 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 22 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer jens128 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer empfehlung thom_ass am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 27 Beiträge |
Empfehlung für Aktiv-Subwoofer? Fraktale-Skalierung am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Empfehlung erwünscht PaMeisner am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer empfehlung pls. DoM_92 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 9 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung für geschlossene Kiste darkmann2000 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 54 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer gesucht! Jumpstyle91 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung gesucht! Bergmonster am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.290
