Gehäuse von BOSE woofern
Kornsaenger
Gesperrt
#1 erstellt: 05. Jul 2008, 22:36
also mich interessiert die qualität und die ganze marke jetzt nich, ich nannte es nur als paradebeispiel weil ich das bei denen am meisten gesehen hab.
ich rede von diesen home-hifi-woofern mit 3 kammern. hat jmd erfahrung damit gemacht? weiß jmd wie man sie baut, wie man sie berechnet und was es bringen soll so einen quatsch zu bauen?
ich hab sowas selber mal aus geigel gebaut und finde dass sich das sehr gepresst anhört. dann hab ich mal einen originalen BOSE gehört udn fand auch wieder das klingt gepresst, also was bitte soll das? könnte ihr mir was dazu erzählen?
Simon
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 13:51
Hi!
Die Gehäuseform nennt sich Bandpass Achter Ordnung.
Wie man sowas berechnet hab ich keine Ahnung, bin selbst schon einige Zeit auf der Suche nach Anhaltspunkten.
Warum man sowas baut?
Kleines Gehäuse und hoher Pegel bei kleiner Leistung.
Und freundlich grüßt
der Simon
PS: Wenn du herausgefunden hast, wie man sowas berechnet, sag mir bitte bescheid.
Kornsaenger
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 20:49
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
na anfürsich nimmste die resonanzen bzw abstimmungen von den jeweiligen kammern. denn die abstimmung ist ja vom gehäuse abhängig (bzw reflexrohr im zusammenhang mit volumen) gibts ja auch wieder unterschiedliche, wenn du einen bandpass 4.ordnung oder einen 6.ordnung nimmst und praktisch noch ein gehäuse davor setzt..
wieso willst sowas bauen? ich finde die klingen doof, ich bevorzuge bandpass 4.ordnung, die machen druck und klingen gut bei entsprechender abstimmung..
Simon
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 22:12
Hi!
Kommt ganz auf das Chassis an.
Ein DD, Stroker, JBL GTI, ... klingt im 6. Order einfach besser als im 4th.
8ter Ordnung wäre einfach mal interessant zum testen.
Dass die Bose-Subs schlecht klingen, liegt vielleicht auch an den 0,50€ Chassis aus China. *gg*
der Simon
emi
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 12:00
es liegt einfach an den kleinen chassis. die klingen halt nicht so souverän wie ein 18zoll
die versuchen ständig aus kleinsten gehäusen das maximum an klang rauszuholen. und dass das nicht wirklich hin haut hört man dann am ende.
Simon
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 12:03
Hi!
emi schrieb:
es liegt einfach an den kleinen chassis. die klingen halt nicht so souverän wie ein 18zoll ;)
Kannst dir ja gerne mal meinen 8W7 anhören.
Es kommt halt nicht immer nur auf die Größe an.
der Simon
emi
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 12:08
ich bin der meinung, dass ein 13 oder 16 cm chassis nie so
souverän bass schieben kann wie ein 15 zoll.
ich sage nicht, dass kleine subs schlecht klingen oder leise
sind. aber im homehifi-bereich hat man auch keinen druckkammereffekt. da geht halt viel über membranfläche.
Party201
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 12:42
Such dir mal den Simulator
http://www.geocities.com/f4ier/newsubsim.htm
hier ein Simulator... müsste der einzie sein den es gibt soweit ich weiss also weitersuchen aufgeben
meine Meinung eien 8ther zu Simulieren ist ziemlich optimistisch, einen 6er ebenso... sind einfach mal 360° mehr Phasenwinkel gegenüber nen 4th Order...
edit: falls der Server rummackt ich habe das File mir vorher gezogen
[Beitrag von Party201 am 08. Jul 2008, 12:49 bearbeitet]
Kornsaenger
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 21:27
du hast es erkannt, der phasenwinkel, wird ja beim 8th mehrmals gedreht, beim 6th is nich so schlimm, klingt aber auch schon doof
Kornsaenger
Gesperrt
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 21:31
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
kommt immer aufs chassis an, das gehäuse mach nur die abstimmung udn verhinder den akustischen kurzschluss. außer man nimmt 12mm MDF wie mein dämlicher ex-kumpel *lol*
PS: ich bin rockford-fan, mit deinen angeboten kannste mich nicht überzeugen.
PS: ich hab mit BOSE-chassis 2 woofer gebaut die richtig geil klingen, also kann das bose auch!
Kornsaenger
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 21:36
sind. aber im homehifi-bereich hat man auch keinen druckkammereffekt. da geht halt viel über membranfläche. :prost
ich finde es auch unsinn aus ein einem kleinen chassis einen woofer zu bauen, das is physikalisch nicht möglich da richtig druck und klang auf die beine zu bekommen. hab einen 6th von tonsil, der hat 2cm chassis in isobarik, das gehäuse is ziehmlich klein.. der macht schon sein druck, aber klanglich nicht so toll und kommt eben auch an seine grenzen..
also wenn BOSE kleine gehäuse bauen will, sollten sie auf isobarik setzen, das würde das benötigte volumen halbieren
also das is jetzt meinallgemeiner rat. allerdings doof wenn man €700- chassis nimmt das kostet kohle
Ralle14
#12 erstellt: 08. Jul 2008, 22:04
Dann brauchste in der Praxis aber wieder mehr als die doppelte Leistung und bei so kleinen Chassis kackt dann die VC ab...
emi
#13 erstellt: 08. Jul 2008, 23:24
dann lässte den amp einfach an 2 ohm laufen
Simon
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 09:07
Hi!
Warum die nicht das Iso-Baric-Prinzip anwenden ist mir auch schleierhaft.
Die Preise für die Chassis wären zu vernachlässigen.
Die Impedanz kann man sich doch aussuchen, wenn man genügend Chassiss herstellen lässt.
An dem kanns also auch nicht liegen.
Mit welchen Angeboten sollte ich die überzeugen wollen?
Oder hast du mich zitiert und jemand anderen gemeint?
der Simon
Kornsaenger
Gesperrt
#15 erstellt: 10. Jul 2008, 18:30
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
ja, ich meinte wie marken die du da erwähnt hast, nix schlimmes
was willst du mirt dem zeug machen was du suchst? (ava) hast du einen geldscheißer?
[Beitrag von Kornsaenger am 10. Jul 2008, 18:34 bearbeitet]
Simon
#16 erstellt: 11. Jul 2008, 09:11
Hi!
Nein, ich wollte dich von keiner Marke überzeuge oder dergleichen.
Es gibt einfach Subs, die in einem Bandpass 6th Order besser klingen als im 4th Order.
Vielen Dank an Herrn Thiele und Herrn Small an dieser Stelle.
Was ich mit den Teile machen will?
Testen! Wie sonst soll ich mir eine Meinung darüber bilden?
Und nein, Geldscheißer hab ich leider keinen.
der Simon
Alekz
#17 erstellt: 11. Jul 2008, 09:37
Weiss einer wie ich erkenne ob ein Sub für 8th Order BP was taugt?
Ich weiss dass 8th Order schwer zu berechnen bzw zu bauen sind und da höchstwahrscheinlich kein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt wenn ich es selber baue.
Aber mir gehts nur darum ob ich anhand der TSP erkennen kann ob 8th Order gehen würde.
Kornsaenger
Gesperrt
#18 erstellt: 11. Jul 2008, 16:20
ouuu, das wird schwer.. was heißt geeignet, gibt lautsprecher die mehr oder weniger geeignet sind, dessen reflexrohe aber unheimlich groß sein muss, so dass es wieder unmöglich wird ein gescheites gehäuse zu bauen. am besten mal mit dem programm durchrechnen, jeder lautsprecher is theoretisch für jedes gehäuse geeignet. aber meist geht tiefanz verloren oder der klang is dämlich. ich würde wiederum auf 4th BP setzen. es ist einfach einfacher.
also lautsprecher die für bandpass geeinet sind sidn mehr oder weniger für alles geeignet. aber wie gesagt, es kann probleme mit dem reflexrohr geben. winISD zeigt dir das wunterbar an, allerdings berechnet winISD nur bis 4th order selbst, 6th muss man selber probieren.
ich halte mich nie an irgendwelche fausformel wie man das beste gehäuse erkennt, ich nehm den woofer, geb ihn in winISD ein und schau mir an was das programm sagt..
mein rockford is laut TSP auch für bassreflex bestens geeignet, aber bräuchte ein reflexrohr mit 1m länge und der geht dann bloß bis 30Hz runter.
hat jmd ein plan wie die kurve aussieh wenn das reflexrohr zu klein is?
Kornsaenger
Gesperrt
#19 erstellt: 11. Jul 2008, 16:24
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
wozu brauchst du ne meinung darüber? *g*
ich hab nur billigendstufen, ne GZRA4200X udn zur zeit ne crunch V-1200D die ich aber noch nich eingebaut hab, hoffe mein kabel kommt morgen, dann bau ich sie mal ein.. hoffe die drückt bisserl mehr als die GZ
Alekz
#20 erstellt: 11. Jul 2008, 18:24
Ich wollte nur aus Jucks mal nen 8th Order bauen mit nem 10er oder 8er Chassis.
Hab hier irgendein Tool welches 8th Order berechnen kann. Ob die Ergebnisse was taugen sei dahin gestellt.
Simon
#21 erstellt: 11. Jul 2008, 18:29
Hi!
Es soll auch Leute geben, denen es scheißegal ist, wie die Anlage drückt.
Manche wollen die Musik möglichst originalgetreu genießen.
Wollte ich auch schon lange.
Da einzige Info, die ich zu der Idee bekommen hab ist, dass ich ein Spinner bin und dass ich es eben ausprobieren soll.
Ohne irgendwelche Anhaltspunkte fang ich aber bestimmt nicht zu bauen an.
der Simon
Party201
#22 erstellt: 11. Jul 2008, 19:28
Mein Posting?
Kornsaenger
Gesperrt
#23 erstellt: 11. Jul 2008, 20:40
mach ruhig mal, wirste erfahrungen sammeln. nimm ein chassis was nich so schwer is udn nich so sehr schwingt. bei einem 25er wirste schon spaß haben. ich glaub den würde ich auhcmal gerne hören.. wo kommst her? kannst ja per PM antworten wenn du es hier nich sagen willst
Kornsaenger
Gesperrt
#24 erstellt: 11. Jul 2008, 20:44
[quote="Simon1986"]hoffe mein kabel kommt morgen, dann bau ich sie mal ein.. hoffe die drückt bisserl mehr als die GZ[/quote]
[/quote]
so wird es bei mir eh nich klingen, bzw reicht mir der sound, aber geht nich laut genug, deswegen will ich mehr saft
Alekz
#25 erstellt: 12. Jul 2008, 15:19
Also ich finde auch so gut wie keine Infos zum Thema.
Hab nur ein Tool gefunden welches sowas angeblich berechnen kann, aber das bringt mich ja auch nicht weiter.
@Kornsaenger
Komme aus dem Raum Braunschweig-Celle.
Kornsaenger
Gesperrt
#26 erstellt: 12. Jul 2008, 16:52
@Kornsaenger
so ein kackmist, hätte dein projekt gerne theoretisch unterstützt. will auch gerne mal wieder nen 8th order bauen.
Schnelle entscheidung zwischen 2 woofern
Marc0705 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Frage zu 2 Woofern Chassis
Tattoofreak am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Fragen zu angeblichen Eminence Woofern!
stichl21 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  18 Beiträge
Gehäuse vom BOSE Soundsystem verwenden?
CStanke am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  2 Beiträge
erfahrung mit Woofern?????
gzpw15tom am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  25 Beiträge
Ideen zm Einbau von Woofern
nirato am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Woofern
XTCWQ am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Tsp Infos zu Woofern
Burnedacid am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  3 Beiträge
Passiv-Mambranen bei Woofern
And1l3 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  6 Beiträge
fragen zu woofern.
JunglestHb am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.208
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
