Fragen zu angeblichen Eminence Woofern!
stichl21
#1 erstellt: 25. Jun 2007, 16:47
Hallo!
Hätte da ein paar Fragen zu meinen Woofern die ich mir gekauft habe, habe euer Forum leider etwas zu spät entdeckt, sonst hätte ich euch vor dem Kauf fragen können.
Hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir (laut Händler) zwei 12" Eminence Woofer gekauft.
Hier der Link:
http://www.hqpower.com/be/de/product/view/?id=368696
Diese Zwei Woofer habe ich (nach Absprache mit dem Händler) in folgendes Gehäuse eingebaut:
Technische Daten
Bauart: Bassreflex Gehäuse mit zwei Bassreflexrohren (vorne und hinten gerundet)
Subwoofer: (für 12“ 30cm DIN Körbe) 283mm Ausschnitt
Innenvolumen: 61 Liter
Außenmaße: (H x T oben x T unten x B) 360x220x350X850mm
Verkäufer: Beclever.de
Laut dem Händler kann ich die Woofer in ganz normalen 12" Gehäusen (BR oder BP) ohne Probleme verwenden. Da mir das Gehäuse beim Conrad zu teuer waren, habe ich es bei Beclever bestellt.
Mein alter Woofer war von Raveland, gekauft habe ich ihn beim Conrad als XXL Car Package mit 2 LS und einer AMP.
http://www.conrad.at
(unter Auto - Endstufen und Frequenzweichen - Car Hifi Set - Raveland XXL Car HifiPackage findet ihr die DAten über meine Endstufe)
Weiters hat der Händler behauptet, das einer dieser 12" Woofer um ca. 30% lauter spielen wird als mein Raveland. Tja, jetzt habe ich zwei davon und muss sagen, das mein Raveland nicht wirklich schlechter spielte als diese zwei zusammen (hängen parallel). Die neuen Woofer sind zwar präziser (spielen total trocken), aber der Raveland war tiefer und breiter(fetterer Sound, kann man das so sagen?), und vom Pegel her bewegen sie sich im gleichen Level.
Natürlich frage ich mich jetzt woran das liegen mag.
Hat mir
a) der Händler falsche Informationen gegeben, sind die Woofer scheiße (45Hz-4KHz?? - sollte ein Woofer nicht tiefer spielen?), handelt es sich hier überhaupt um Eminence Woofer (Eminence steht nirgends drauf), oder
b) ist meine AMP einfach viel zu schwach, schafft gebrückt 200 rms, diese Teilen sich die Woofer ja auf jeweils 100 bei 4ohm oder? doch ein Woofer braucht mind. 200 Watt Rms, oder hat es
C) mit dem Gehäuse etwas zu tun, die Woofer fangen ab einer gewissen Lautstärke zum bumpern an.
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich geschriebn, wäre über antworten sehr dankbar.
mfg Stichl
P.S: Bin eher noch Neuling im Car-Hifi-Bereich, denke das merkt man wenn man meinen Text liest.
Auto: Golf 3, Musikrichtung: Techno, Dance
EDIT: Ganz vergessen, mein Radio ist ein PIONEER DEH-2820MP.
[Beitrag von stichl21 am 25. Jun 2007, 16:54 bearbeitet]
sisqo80
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 17:00
Hi!
irgendwas ist an dem Link komisch!?
Im Text steht 10" und oben in der Überschrift 12" und auf den Diagramm hat der Sub 94dB Wirkungsgrad bei knapp 90Hz bei 70Hz hatt er sogar knapp unter 90dB und das bei 200W die er nichtmal bekommt- schon klar das du da bei zwei stück nicht viel unterschied zum Raveland hörst!
Bei dem Frequenzbereich und der Rubrik im Internet Shop würd ich auf ein PA-Chassis tippen- welches für Car-Hifi einbauten nicht gut geeignet ist!
LG
stichl21
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 17:13
sisqo80 schrieb:
Hi!
LG
es stimmen ein paar Angaben nicht. Auf der Website steht: Max. Leistung 200 Watt. Auf meiner Verpackung stehen 200 Watt Rms. Laut Händler verträgt er maximal 600 Watt.
Es sind ganz sicher 12" Woofer, steht auch auf der Verpackung.
Es steht auch überall HQPower drauf, und ned Eminence.
Dabei habe ich den Händler extra noch gefragt ob das Subwoofer fürs Auto sind, er hat mir versichert das sie fürs Auto bestens geeignet sind.
EDIT: Habt ihr vielleicht Vorschläge, wie man da was verbessern könnte? Wäre es am besten die Woofer in den Mistkübel zu haun, oder kann man da noch was gscheites drauß machen? Hatte mir überlegt einen Verstärker (Monoblock) anzuschaffen, der die Leistung bringt, aber das wäre ja nur sinnvoll wenn man aus den Woofern was gscheites machn kann.
Dachte da an den Crunch MXB X300 (glaub so heißt der) oder einen von Renegade (REN 1800)? Was meint ihr?
Oder sollte ich gleich auf nen neuen Verstärker und Woofer sparen?
mfg stichl
[Beitrag von stichl21 am 25. Jun 2007, 18:33 bearbeitet]
Pizzaro
#4 erstellt: 26. Jun 2007, 06:04
Spare besser gleich auf was vernünftiges!
Wie viel willst du maximal ausgeben, unabhängig davon wie viel du schon zusammen hast?
stichl21
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 17:07
für eine neue Endstufe und zwei 12" Woofer und Kiste (oder kann ich die jetzige weiterverwenden?) würde ich maximal 300€ ausgeben wollen.
SciroccoFan
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 18:11
Meistens kannst du auch mit schlechteren Chassis ein gutes Ergebnis erziehlen wenn sie gut verbaut werden.
Du solltest dir auf jedenfall eine neue Endstufe anschaffen. Solltest die was im Bereich von ca 800Wrms an 4 Ohm kaufen. Da würde eine Audio System F2-500 in Frage kommen.
Wie dick sind deine verlegten Kabel und was für eine Batterie hast du im Auto?
PS stelle deine Endstufe bitte noch auf Lowpass(LPF) ca 80HZ, Bassboost o.ä. raus und dann den Gain(Level) einstellen.
[Beitrag von SciroccoFan am 27. Jun 2007, 18:13 bearbeitet]
stichl21
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 21:08
die endstufe liest sich echt nicht schlecht, nur werd ich mir die €4oo die sie kostet ned leisten können.
Ich hab ein KabelKit vom MediaMarkt im Auto. Die Kabel haben einen Durchmesser von 10mm, was ich komisch find, weil ich dachte immer das es nur drei größen gibt (15, 25, 35).
Hängen tut das Ganze an ner ganz normalen AutoBat.
Die Aktivweiche hatte ich eh immer auf 80Hz gestellt, BassBoost hast Sie keinen, und der Gainregler steht bei ca. 65%.
mfg Stichl
nextbestRockstar
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 22:33
Also ohne großkotzig sein zu wollen 10/16/25/35/50 und sogar 70 qmm sind die genormten größen.
Zu deinem eigentlichen Problem Eminence stellt eigentlich
gute PA und E-Bass Chassis her die Angaben (45Hz-4KHz)
Klingen eher nach PA oder E-Bass chassis bei letzteren ist
es üblich, das sie bis 3 oder 4KHz spielen. Bei PA bin ich
nicht so bewandert wird abber wohl ähnlich sein.
Normale Car-Hi-Fi Sub Chassis spielen so bis in die max. 500 vielleicht 1000Hz (Herrstellerangaben).
Falls ich doch zu großkotzig war entschuldige ich mich hiermit offiziell bei allen die das lesen.
nextbestRockstar
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 23:00
Hab mir die Seiten nochmal angeguckt und son bissl nachgedacht die "Eminence" woofer stehen ja in der Kategorie PA!!!! und Lautsprecher ist also von auszugehen, das sie nicht für Car-Hi-Fi gedacht sind, eher für PA und Musikmachen statt wiedergeben. Würde dir echt empfehlen dir was alternatives zu suchen.
Aber um nicht völlig unnütz zu sein ich brauche noch woofer fürn Cabinet (Box) E-Bass wenn du die dinger dringend los werden willst...
Sieht jetzt son bisschen so aus als würd ich dir die Teile abschwatzen wollen aber für das was du damit vor hast sind sie echt nicht zu gebrauchen...sorry
nextbestRockstar
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 23:28
Hab Im Forum Nochn Post gefunden solltest du mal gucken klingt interessant
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=7582sant
muß bald so rüber kommen als wäre ich beitragsgeil in diesen thread(wie immer man das richtig schreibt und spricht)
stichl21
#11 erstellt: 03. Jul 2007, 18:27
link geht leider ned!
ich schätz mal du kommst aus deutschland? ich wohne in wien, wennst sie trotzdem haben willst könn ma uns ja irgendwie zamreden.
FRAGE: Ich habe ja eine Doppelbassreflex-Kiste (61l) mit nur einem Terminal, welche am CH12 hängt.
Jetzt wollte ich Fragen ob es möglich ist, CH34 auch an das gleiche Terminal zu hängen (4 Kabel an das Terminal anschließen) umso mehr leistung zu bekommen, oder besteht da die Gefahr das mir etwas kaputt geht????
Bin für jede Antwort dankbar.
mfg stefan
das_n
#12 erstellt: 03. Jul 2007, 18:32
der sub den du gekauft hast (der aus dem link) ist kein autosubwoofer, sondern ein pa-tiefmitteltöner.
der hat viel wirkungsgrad im mittel-grundton und oberbass, abser sicherlich wenig hub, und eine hohe reso. klar spielt er da knochentrocken, aber die maximale lautstärke im bass ist sicher sehr eingeschränkt.
stichl21
#13 erstellt: 03. Jul 2007, 18:42
Ok, aber das heißt das mir der Händler eiskalt ins Gesicht gelogen hat (hatte ihn extra noch gefragt ob das Woofer fürs Auto sind), dabei wirkte er eigentlich sehr seriös.
Könnte mir jemand vielleicht noch meine letzte Frage beantworten, wäre eine generelle Frage.
Kann ich bei meiner 4 Kanal AMP CH12 und CH34 an das Terminal (habe nur eines) meiner Doppelbass-Kiste anschließen?
Oder besteht hier die Gefahr das etwas kaputt geht?
mfg stichl
[Beitrag von stichl21 am 03. Jul 2007, 19:24 bearbeitet]
SciroccoFan
#14 erstellt: 03. Jul 2007, 19:44
Nein kannst du nicht!
Du kannst jedoch jeden Lautsprecher einzeln gebrückt an CH1-2 und CH3-4 anschließen.
stichl21
#15 erstellt: 03. Jul 2007, 19:49
aber dann bräuchte ich ein zweites terminal oder?
mfg stichl
das_n
#16 erstellt: 03. Jul 2007, 19:49
das ist ja nun nicht soooo das theater
stichl21
#17 erstellt: 03. Jul 2007, 20:00
na na, wollte nur nochmal zu sicherheit nachfragen ob ich eh alles richtig verstanden hab.
nochmals danke für die fixen antworten, habt mir da echt weitergeholfen, Danke.
mfg stichl
SciroccoFan
#18 erstellt: 03. Jul 2007, 20:12
kannst auch ein Locher bohren, die Kabel direkt anschließen und das dann wieder mit Heißkleber dicht machen...
fragen zu woofern.
JunglestHb am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
eminence
delisches am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  12 Beiträge
eminence
SCHRANZES am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Tsp Infos zu Woofern
Burnedacid am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  3 Beiträge
eminence v-max 1000
TritonusZentrum am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Eminence ? Tieftöner gesucht.
loopy@83 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  8 Beiträge
Eminence ECBOSS15 - Daten?
sirloco am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  6 Beiträge
Eminence kappalite 15 lf
Partycracker am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Frage zu 2 Woofern Chassis
Tattoofreak am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse von BOSE woofern
Kornsaenger am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  26 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.460
