Suche Sub mit Bums für eine Eton PA1502
Genosse
#51 erstellt: 20. Jul 2008, 14:45
R@/eR schrieb:
wäre nur noch hinzuzufügen dass du bei den 2x 10" XXLS ein BR gehäuse von 75 liter bräuchtest, und ein recht langes rohr (um die 40cm lang wenns ein 10er ist) und dann gehn die teile wie die DRECKSAU!!!
Drecks-laut oder Drecks-druckvoll
Aufs erstere kann ich verzichten
Aber das Problem ist ja, dass eben maximal ein 10er Rohr geht und da macht schon mein Hollywood arge Luftgeräusche. Will net wissen was da zwei 10er machen
MFG
derboxenmann
#52 erstellt: 20. Jul 2008, 15:40
sowas ist auch stark vom Rohr abhängig, ich verwende ausschließlich Trompetenrohre, wenns das Budget zulässt
Da sind Strömungsgeräusche idR kein Thema
surround????
Gesperrt
#53 erstellt: 20. Jul 2008, 15:50
Vielleicht hab ichs überlesen, aber warum seid ihr vom bandpass abgekommen?
Im Nahfeld, was ja hier gezwungener Maßen der Fall ist, spielt ein Bandpass wesentlich druckvoller bei wenig Präzisionsverlust!
derboxenmann
#54 erstellt: 20. Jul 2008, 16:22
Bandpass mit XXLS12?
Hmmm, wäre auch ne Idee
ich halte dennoch die 2 XxLS10er für besser - rein von der Präzision und der Bewegten Luft
Genosse
#55 erstellt: 20. Jul 2008, 16:35
Das ist eine gute Frage^^.
Wenn ich eine zweite Batterie dazu plane, stehen in etwa 70-80 Liter zur Verfügung...wobei da halt nicht besonders viele Vorschläge kamen.
Du kannst aber gerne Vorschläge machen, die Druckvoller also die momentanen Kombinationen sind
Aktuell währen es 2xPeerless 10" im BR bzw. 2x12" im GG.
MFG
surround????
Gesperrt
#56 erstellt: 20. Jul 2008, 16:56
Hört sich blöd an, aber in ner limo bringt ein 12" im BP mehr wie 2 12 oder 10 closed!
Was für musik hörst du eigentlich??
[Beitrag von surround???? am 20. Jul 2008, 16:57 bearbeitet]
derboxenmann
#57 erstellt: 20. Jul 2008, 17:00
ich würde sagen, das "kann" so sein, muss es aber nicht
surround????
Gesperrt
#58 erstellt: 20. Jul 2008, 17:15
ist meist so!!
Ein geiler BP Woofer:
HX12SQ von Audio System!!
[Beitrag von surround???? am 20. Jul 2008, 17:15 bearbeitet]
Genosse
#59 erstellt: 20. Jul 2008, 17:21
Sind so 80% HipHop rest House.
Aber währe GG wirklich so schlecht? Ist ja offensichtlich das die Ankoppelung als "V" nicht ganz optimal ist, aber so schlecht das ein 12" BP mehr drückt wie zwei 12" im GG?
Ich will mir aber natürlich keinen Stress mit zwei Subs machen, wenn einer mehr bringt
Habe auch gelesen das die beiden 10er Peerless sehr gut im BP gehen sollen, leider 100Liter Netto zusammen...
MFG
surround????
Gesperrt
#60 erstellt: 20. Jul 2008, 18:24
Das legt weniger an den Subs, sondern vielmehr dass sich ein BP im Nahfeld druckvoller anhört!
Binford_3000
#61 erstellt: 20. Jul 2008, 18:30
Genosse schrieb:
MFG
Kommt doch auch immer auf den Xmax des/der Woofer und die Membranfläche an oder?
Also mehr Xmax und Fläche= mehr bewegte luft und dann braucht man n größeres Rohr, wenn die XXLS jetz nicht viel Hub machen, bewegen sie auch nicht so viel luft und brauchen nicht so nen großen Port.
Oder???
geraldk
#62 erstellt: 20. Jul 2008, 20:04
@surround????: selbst nach 3mal durchlesen des wiki artikels zum nahfeld, verstehe ich nicht wieso ein bandpass in solch einem fall besser währe.
wenn ich deine aussage mit dem artikel kombiniere, dann könnte ich auch sagen, dass ein bandpass generell besser, unabhängig von der form, für ein kfz geeignet ist.
aber ich glaub da würden viele anfangen zu schreien
derboxenmann schrieb:
die Membranfläche DARF größer sein.
Die Durchreiche hat 560cm² - mit der hälfte mehr ist man auf der sicheren Seite - theoretisch sollte auch das doppelte gut gehen...
gut, werde es dann einfach probieren, hab mir scho sorgen gemacht
surround????
Gesperrt
#63 erstellt: 20. Jul 2008, 20:32
Es liegt einfach daran dass ein closed in den meisten fällen druckvoller spielt wenn es nach hinten ausgerichtet ist!
Das liegt daran, dass der weg den der schall zurücklegen muss länger ist. Beim Bandpass spielt das nicht so sehr die Rolle, der spielt auch durch den skisack bereits sehr druckvoll!
Ich hatte direkte vergleiche mit dem gleichen chassis in closed und bandpass in einem E46.
Das closed hat gegen den BP keinerlei chance!
Aber gut, ich kann dich net zwingen, versuchs mit closed!
geraldk
#64 erstellt: 20. Jul 2008, 21:02
neeee bereits dein erster beitrag hat mich ins grübeln gebracht
ich finds nur ein wenig komisch, mehr als 50 beiträge, darunter diskutieren erfahrene und sogar gewerbliche user mit...aber keiner widerspricht der V anordnung.
zumal so was vermutlich schwerer zu bauen ist als ein bandpass
greez
gk
derboxenmann
#65 erstellt: 20. Jul 2008, 21:12
Wenn du den Bandpass für einfacher hälst, dann bau einen
Damit ein Bandpass klingt, braucht er volumen.
Und ja, ein Bandpass kann sowohl gut klingen, als auch ganz schön derbe zutreten - der hauptunterschied ist jedoch:
- Falsch abgestimmt (und dazu sollte man das Im Fahrzeug abstimmen) zerstört er dir, wenn du pech hast den Woofer (zu viel Hub)
- Du hast durch den Bandpass (wie der Name schon sagt) einen Filter zu hohen Frequenzen hin, das ändert schonmal die realfiltercharakteristik in der Regel von 12dB (Aktivweiche) auf 36dB/Okt...
surround????
Gesperrt
#66 erstellt: 20. Jul 2008, 21:20
das mit dem Hub kommt stark auf den woofer an und die zugeführte leistung! Wenn man weiß was auf en woofer losgelassen wird kann man da die geschlossene kammer entsprechend auslegen um eine zu starke auslenkung zu vermeiden!
Die Abstimmung kann man ohne weiteres mit einem wechselbaren Port ans Fahrzeug anpassen, hier ist der geschmack dann wichtiger!
Der Hubunterschied zwischen BP und closed ist vernachlässigbar, das bewegt sich bei weniger 1mm unterschied!
Carhifi-point-hattingen
#67 erstellt: 20. Jul 2008, 21:33
Nabend,
also ich kann nur aus erfahrung sagen das zwar durch das GG der Bandpass einwenig geschützt wird aber die abstimmung zur vorkammer entscheidend ist um richtig zu spielen.
schlieslich ist jedes auto vom innenraum unterschiedlich und hat eine eigene reso fq und die gilt es zu treffen.
erst wenn die vorkammer abgestimmt ist funzt der bp super.
somit ist die berechnung eines bp´s nicht ganz so einfach eher aufwendig möcht ich sagen.
gruss
Hardy
geraldk
#68 erstellt: 20. Jul 2008, 21:33
@derboxenmann: das "einfacher bauen" bezog sich generell aufs handwerkliche, nicht aufs berechnen
ich denk beim berechnen können hier auch die user sehr gut helfen, bzw. der herr fortissimo für nen paar euros...
aber ihr solltet glaub erst klären was hier nun der richtige weg ist...
hier verbergen sich so begriffe wie "druck" und "korperbass" die in die suche gern eingegeben werden
so bin ich ja hier überhaupt gelandet
greez
gk
derboxenmann
#69 erstellt: 20. Jul 2008, 22:05
der Surround ist durchaus in der Lage einen hochwertigen Bandpas zu berechnen und abzustimmen!!!
Nicht nur der Didi von Fortissimo kann das - es gibt allerdings unterschiedliche Wege zum glück
entscheiden musst letztenende du
2 1oZöller in CB oder 1 12Zöller im Bandpass...
Der Antrieb und somit der Kraftfaktor ist bei 2 1oZöllern wohl deutlich höher - liegt wohl daran, dass die XXLS alle denselben Antrieb haben (also 10er und 12er...)
Ist jedoch einfach nicht zu unterschätzen, was ein Bandpass allen anrichten kann, wenn er groß genug ausgelegt ist und gut abgestimmt ist
#70 erstellt: 20. Jul 2008, 22:13
ja,
wer schonmal ein syrincs gehört hat weis wo der frosch die locken hat
ich sag immer BP erst ab 18
gruss
Hardy
surround????
Gesperrt
#71 erstellt: 20. Jul 2008, 22:14
Welchen Syrincs??
Rabiator zB kenn ich, der Prügelt richtig fies, auch an wenig leistung, allerdings geht da untenrum ja mal wirklich nix!
[Beitrag von surround???? am 20. Jul 2008, 22:20 bearbeitet]
derboxenmann
#72 erstellt: 20. Jul 2008, 22:24
Die Syrincs sind seeehr laut - aber für Hiphop wohl das ungeeignetste was es gibt
Selbst der 18Zöller macht unterhalb von 40Hz nur noch "unz unz" anstatt "Bumm Bumm"
#73 erstellt: 20. Jul 2008, 22:28
@surround,
was hast du denn an einen BP nicht verstanden
sagtest du nicht was von nahfeld?
gruss
Hardy
Genosse
#74 erstellt: 20. Jul 2008, 22:38
Ja, beginnt der Spaß nun doch von vorne
Werde nächste Woche mal alles genau ausmessen, was nun maximal möglich ist.
Dazu wohl auch Vorschläge für Chassis, vielleicht gehen ja 2x10er im BP
MFG
SP
#75 erstellt: 20. Jul 2008, 22:54
wieso steckst du nicht erstmal deinen holly in ein bp?
den hast du ja schon, wenns nicht funktioniert kannst du immer noch zu einem anderen greifen
tsp müsste es beim deutschen vertrieb www.chpw.de geben
edit: zumindest für den d4 gibts tsp xD
http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/hw/TSP/X2-1280.jpg
aber kann der wirklich sd von 530cm² haben? arg viel für einen 12" sub
[Beitrag von SP am 20. Jul 2008, 23:11 bearbeitet]
Genosse
#76 erstellt: 21. Jul 2008, 00:19
Erklährst du dich auch bereit mir einen zu berechnen =)
Na das kann ich doch nachmessen. Sicke Mitte - Sicke Mitte, oder? Muss ich da die Wölbung, also ein Kugelschnitt, mit einrechnen?
MFG
[Beitrag von Genosse am 21. Jul 2008, 00:23 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#77 erstellt: 21. Jul 2008, 08:41
Carhifi-point-hattingen schrieb:
@surround,
gruss
Hardy :angel
??? Steh grad aufm Schlauch was du von mir willst!
Redest du jetzt rein von der Widergabe im Nahfeld?
Genosse
#78 erstellt: 21. Jul 2008, 12:00
Sicke Mitte - Sicke Mitte = 26cm = ~531cm²
MFG
#79 erstellt: 21. Jul 2008, 18:46
ja,
ein guter BP wird immer auf das Auto abgestimmt in dem spielen soll, nen syricns ist absolut geil aber leidernicht für jedes auto geeignet. steht er aber im richtigen ist das die hölle auch aqn tiefgang.
also ein BP ist wenn du mit"druckvoller" =lauter meinst im nahfeld so, aber tief und präziese wird er im berechneten Fahrgastraum und nicht am port. deshalb ist es ja ein bP(filter) und brauch den raum in dem er spielen soll.
gruss
Hardy
geraldk
#80 erstellt: 22. Jul 2008, 19:18
na das hoff ich doch mal nicht
nicht das ich hier umsonst einen 250l bandpass baue
lautstärke habe ich genug in meiner limo, nur keinen druck
grreez
gk
surround????
Gesperrt
#81 erstellt: 23. Jul 2008, 06:08
Na 250liter wird er ja nicht!
geraldk
#82 erstellt: 27. Jul 2008, 15:41
na meiner schon
habe aber genug platz im benz
greez
gk
[Beitrag von geraldk am 27. Jul 2008, 15:41 bearbeitet]
Belastbarkeit Eton PA1502
Ni660 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
eton pa2802 oder pa1502 an atomic quantum
Trippl am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
Harter Woofer mit Bums
Muh! am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  30 Beiträge
Eton 300.2 Welcher Sub?
Sven_SamsungM87 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
suche kleinen woofer mit großen bums
Calibra-Tommy am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  10 Beiträge
Geschlossener Sub für Eton PA 2802
xpxsascha am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  21 Beiträge
Welchen Sub an Eton 500.4
Flyera am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  13 Beiträge
Suche Gehäuseberechnung für einen Eton M15
BassBuddys am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  28 Beiträge
Eton SUB-EC 10-600
Kodan92 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
welchen sub für Eton Pa 5402 ?
oesi am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.720
