HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz ES300D/ 2Ohm an SRx3 unsauber | |
Hertz ES300D/ 2Ohm an SRx3 unsauber+A -A |
redtide
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 18:06 | |
Hallo, habe vor kurzem einen ES300D an meine Audison SRx3 im geschl.Gehäuse 28l angeschlossen. War enttäuscht, sehr unpräzise Wiedergabe, dröhnen. Sehr tiefe Frequenzen. Habe dann den Sub mal seriell auf 8Ohm laufen lassen...spitzenkontrolle, guter Klang, nur halt ein wenig leise. Die Stufe ist 2Ohm-stabil und bringt dabei 315RMS. Da muss doch was knallen,oder? Kann es ein Stromproblem sein? Oder fehlender Subsonicfilter? Das Gehäuse sollte so passen, hab es auch mit Dämpfung(20l) probiert, bringt nix. Hi..hi..hilfe.
Audi80b420E
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 18:22 | |
auto? |
redtide
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 18:34 | |
Hi, fahre Passat 3bg Kombi,die Batterie sollte genug Ampere liefern. Hab die Stufe hinten links beim Bordwerkzeug und den Sub in kleiner Kiste zum rausnehmen. 22´er MDF mit einer schrägen Kante zur Rücksitzbank. HU: Blaupunkt Acapulco MP54 FS: Canton QS 2.16 RS: Sinuslive über HU(nur für die Kinder) Kabel 25mm² Masse hinten an Rücklichtmulde fest verschraubt. |
Audi80b420E
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 18:41 | |
mhm evtl en massefehler Kannste nich vom gurt die masse nehmen ;-) tippe stark auf zu wenig Strom |
redtide
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 18:48 | |
Das wäre kein Problem, aber das sind von der Stufe mal eben 1,5m! Hab ich dann nicht das selbe in grün? Kann man so etwas eigentlich messen? Multimeter hätte ich. |
Audi80b420E
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 19:20 | |
mhm du könntest nur den spannungsabfall in der masseleitung messen. Sprich einmal am verstärker und einmal am anderen ende der Masseleitung. |
redtide
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 19:42 | |
Also, ich habe 12,4/13,7V am Cap anliegen, das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Bei 8Ohm Super Kontrolle und Klang.(geht das eigentlich an der Audison,8Ohm?) Da kann es also nicht am Speaker oder am Gehäuse liegen. Bei 2Ohm nur noch wabern und wabbeln, keine Kontrolle. Dann kann es ein Masseproblem sein, ich gebe dir recht. Werde mal ein 1,5m Massekabel an die Gurtschraube andocken und testen was passiert. Ich hoffe das dies nicht ein zu weiter Weg ist, was dann? Gibt es im Passat hinten nix besseres? Ich habe in ein vorhandenes Loch rechts neben dem Lampengehäuse eine Gewinde gedreht und eine 12mm Gewindeschraube reingedreht, Lack ab, Polfett dran und ordentlich angeknallt. Spannungsabfall messen geht, aber keine Ahnung wiviel im Rahmen liegt und wieviel nicht. Werd mir morgen mal das Messgerät besorgen und bei Belastung messen. |
Audi80b420E
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 19:54 | |
Mhm ok sieht aber dann nicht nach einem Sromproblem aus sind die Werte bei 8ohm doer 2ohm??? Mhm falls du bedenke hast machs eben ne nr. dicker, aber Dein Pluskabel ist wohl viel länger als dass massekabel. ich habe dass massekabel an der reserveradmulde unten angeschraubt extra schraube!!! ;-)(nur zu empfehlen wenn keins mehr drinn ist) naja im normalfall solltest nicht mehr wie 0,3V in der Masseleitung haben. Dein Amp braucht bei 2Ohm nämlich deutlich mehr Srom! [Beitrag von Audi80b420E am 14. Jul 2008, 19:55 bearbeitet] |
redtide
#9 erstellt: 14. Jul 2008, 20:06 | |
Jetzt pass mal auf, wird kompliziert. Ich hab die alte, die blaue Audison 3-Kanal Stufe. Die gibt folgende Werte an: -2x75RMS an 4Ohm + 1x250RMS an 4Ohm -2x110RMS an 2Ohm + 1x220RMS an 4Ohm -2x95RMS an 2Ohm + 1x315RMS an 2Ohm Ich habe aber 2x4Ohm am FS und einmal 2Ohm am Sub, diese Kombi gibt es dabei gar nicht, kann es daran liegen? |
Audi80b420E
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 20:16 | |
dürfte egal sein fs 2x 75w rms sub 315rms |
redtide
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 20:17 | |
Sorry, hab auf der Herstellerseite nachgeschaut, geht doch, 2x65RMS an 4ohm + 1x340RMS an 2Ohm. Das isses also nicht. Also die Voltanzeige vom Cap zeigt unter Belastung mit Lima immer noch 13,2V an, schwankt natürlich, aber nicht tiefer wie 13,2. Sollich mal die Pole am Sub tauschen |
Audi80b420E
#12 erstellt: 14. Jul 2008, 20:21 | |
wenn er an 8ohm klingt und 2ohm nicht dürfte ein phasentauschen nichts bringen... Haste ne möglichkeit mal ne andere stufe hinzuhängen? Masse von Batt zu karosserie verstärkt??? falls icq vorhanden: 294317085 [Beitrag von Audi80b420E am 14. Jul 2008, 20:41 bearbeitet] |
redtide
#13 erstellt: 14. Jul 2008, 20:42 | |
andere Stufe geht nicht, habe aber gerade mal was versucht. Bin ein bisschen raus gefahren, hab den Fader nach hinten geregelt und mal mächtig hoch gefahren, also nur Sub. Der Cap muss mächtig arbeiten, geht doch bis 12,2V flackernd runter und die Stufe wird gut warm. Das komische ist allerdings der Wahnsinns Unterschied von 8 zu 2 Ohm. Deutlich tiefere Frequenzen, und die unsauber, also wummerig. Kein Bumm..bumm, nur Humm..humm. Der Hertz ist eigentlich ein guter Woofer im GG für meine Mucke, bin selbst Rockschlagzeuger, wenn da kein Bumm..bumm kommt werd ich wahnig!! |
Audi80b420E
#14 erstellt: 14. Jul 2008, 20:44 | |
mhm richt doch nach massiven stromproblemen hatte selbiges auch schon. Hört sich für mich fast schon nach Clipping an... Masse Batt-> Karosserie auch verstärkt??? |
redtide
#15 erstellt: 14. Jul 2008, 20:46 | |
Masse von Bat zur Karosse??? Nee, hab ich nicht. Muss ich mich jetzt schämen? Das kann es wohl sein, oder? Hab ein Plus-Kabel in 20mm² hier noch liegen, reicht das? |
Audi80b420E
#16 erstellt: 14. Jul 2008, 20:47 | |
ja wenn du mit den farben nicht durcheinander kommst rest ist auch 20mm²??? Jup da der Strom ja auch wieder zurück zur batterie muss, ziehste einfach en 2tes kabel von batt masse zur karosse hin(achtung such was massives) [Beitrag von Audi80b420E am 14. Jul 2008, 20:48 bearbeitet] |
redtide
#17 erstellt: 14. Jul 2008, 21:00 | |
Werd das dann mal machen,ist übrigens doch ein 25mm² wie alles andere auch. Ist ein schwarzes ölfestes Schweisserkabel, wollt erst ein zusätzlich von der Lima zur Bat ziehen, da ich aber, dank VW, genügend Strom hinten anliegend hatte habe ich das sein lassen. An das Massekabel hab ich nicht gedacht . Fahre (fliege) morgen erst mal für 14Tage nach Portugal , dann muss der Sub raus. Wenn ich alles hergerichtet habe melde ich mich bei dir ob es was gebracht hat. Ansonsten schon mal Danke für den netten Kontakt. Forum sei Dank. Hast mir sehr geholfen. |
Audi80b420E
#18 erstellt: 14. Jul 2008, 21:04 | |
ok meldest dich dann halt nochmal schönen urlaub Limakabel brauchste nich versträken ;-) |
Wieviel Volumen Hertz ES300D geschl. redtide am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuse inVi`-- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuseberechnung DunK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Hertz HX380 oder 2x Hertz ES300D Machine-Head am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit gebrauchtem Hertz ES300D Doppelschwinge paKS am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 22 Beiträge |
hilfe! P12D4 oder es300d riomare am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Hertz ES 250 mit Audison SRx3 redtide am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Sub an der SRX3? Adelpatt am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Hertz ES300D in Gehäuse vom Magnat Active Reflex 300A ? Steff2503 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 17 Beiträge |
Subwoofer gefühlt etwas unsauber Agilolfinger am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.694
