HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Bandpass für Van | |
Suche Bandpass für Van+A -A |
QDIII.
19:28
erstellt: 14. Jul 2008, |
Ich suche für meinen Van ein Bandpass den ich an meiner 300 Watt RTO 2 Chanel Endstufe betreiben kann. Ich habe erst am Wochenende meine 30er JBL Rolle rausgenommen die mir immer gute Dienste geleistet hat, aber durch die Größe und den verlorenen Platz der Rundungen nun ausgetauscht gehört. Wie man an meiner Auto-Hifi Vergangenheit (JBL Rolle) erkennen kann sind meine Ansprüche nicht sehr hoch..... Der Bass muss nur viel Druck haben und sehr tief runterkommen ohne zu verzerren. Hauptsächlich wird Southern Gangsta Rap oder Old-School G-Funk abgespielt (Hip Hop wäre hier zu einfach und man soll ja so präzise wie möglich sein). Nun bin ich mehrmals über die Hifonics Serien gestossen und wollte fragen ob das meinen Ansprüchen entspricht oder ob es Alternativen gibt. Zu Billig soll es nicht sein, aber so'n Magnat Gehämmer solls auch nicht werden. Hab in einem lokalen HiFi Laden einen absolut kleinen JL Audio in Form einer halben Rolle gesehen, der mir gut gefiel, aber 270 Euro fand ich schon happig, vor allem weil ich bei der RTO Endstufe bleiben möchte da diese unter dem Vordersitz betrieben wird und verkabelt ist. |
Chekaaa
19:43
könntest du dir denn ein gehäuse selbst zusammenbauen, wenn du das volumen haben würdest? |
notbremse
20:01
rechne aus welches volumen deine bassrolle hat, bastel dir ne kiste die das selbe volumen hat, bau dein jbl woofer und das rohr der rolle in die kiste ein. FERTIG!!! sollte sich fast genauso anhören wie vorher und ist am billigsten. Zylinder: V = Pi * r² * h Vierkantprisma, Quader: V = l * b * h P.s.: die platten sägt auch der baumarkt zu, darfst nur nicht die materialstärke beim rechnen vergessen. |
Erkan1967
21:25
hi, bei einem bekannten im sharan haben ich einen bandpass mit einem phase linear thriller 3800 verbaut. das gehäuse hat zwar 120l aber im sharan kofferraum nimmt er kaum platz weg. der hängt an einer eton ec 500.4 und das geht schon ultra gut ab ![]() nene mal die genaue bezeichnung von deinem sub. gruß erkan |
QDIII.
06:55
erstellt: 15. Jul 2008, |
Ich würde das basteln ganz gerne umgehen und zwar nicht, weil ich keine Lust hätte, sondern einfach weil ich das Design der derzeitigen Bauweisen sehr gerne mag. Da ich auf dem Gebiet nicht so der Experte bin, wollt ich halt fragen ob Hifonics ungefähr in der Liga eines alten JBLs liegt. Wie sieht es mit Emphazer aus? PS: Wie hieß denn eigentlich die Marke aus den USA mit diesem kleinen gelben Vogelkopf? War das nicht auch Hifonics? ![]() EDIT: Okay, das mit dem Vogelkopf ist Syrincs. Jetzt einfach meine Frage (nachdem ich nochmal etwas nachgelesen habe). Was wäre zu empfehlen: - Ground Zero - Hifonics - JL Audio - Syrincs [Beitrag von QDIII. am 15. Jul 2008, 09:46 bearbeitet] |
notbremse
12:35
notbremse
12:37
wollte eigentlich nur sagen das ich die syrincs geil finde |
QDIII.
13:15
In wie fern kann man denn die Syrincs und Ground Zeros auf meinen Musikgeschmack münzen (Lang und Tiefe Bässe)? HiFonics scheint ja schon fast in die Richtung MAGNAT zu gehen, denn diesbezüglich finde ich nirgends was wirklich positives! |
Chekaaa
14:22
Also Hifonicskisten machen zwar ziemlich Druck im "Oberbass" also bis ca. 45hz runter aber darunter geht bei den BPs nichtmehr viel.. Da würde ich dir eher zu einem 15er im Bassreflexgehäuse raten! Das optimale in deiner Preis/Leistungs-Klasse wäre ein Raveland AXX1515 im Bandpass- oder Bassreflexgehäuse! Der schiebt gut Druck, braucht nicht so viel Leistung und kostet gerade mal geschätzte 100€!! aber selbstbauen willste ja leider nicht ![]() Grüße [Beitrag von Chekaaa am 15. Jul 2008, 14:27 bearbeitet] |
notbremse
20:06
notbremses top 6 empfehlungsliste für dich alle unter 100 euro: platz 1:JACKSON BP-30 Belastbarkeit max. 750 Watt, 375 WATT RMS Impedanz 4 Ohm Bezugsstoff schwarzer Trunk Liner Subwoofer 30cm LED-Beleuchtung blau LS-Anschlüsse vergoldet weitere Extras verchomte Röhren, teilverspiegelter Innenraum Maße (HxBxL) Höhe38, Tiefe unten 38, Tiefe oben 31,5, Breite 39 cm Gewicht 16kg Platz 2: JACKSON BP-12000 Technische Details BP-12000 Maße Länge: 54cm, Tiefe oben: 30cm, Tiefe unten: 40cm, Höhe vorne: 40cm, Höhe hinten: 41,5cm LED-Beleuchtung blaue LED-Beleuchtung Leistung 600 Watt max./ 300 Watt RMS Subdurchmesser 30 cm Korb ALU-Druckguss Membran mehrschichtig Platz 3: Novex sbc600i 30cm Bandpass Subwooferkiste mit blauer Beleuchtung Leistung : 1x 1500Watt max. Leistung : 1x 750W RMS Frequenzgang : 22Hz - 200Hz Impedanz : 4ohm Kennschalldruck : 93dB bei 1Watt/1meter Chassis : 30cm Chassis mit Alu beschichteter Membran verwindungssteifer Stahlkorb Polkernbohrung 50mm Schwingspule auf Kapton Träger Gummisicke strapazierfähiges Filz mit gebogenem starkem Plexiglas mehrfach verschraubt Metall - Logo ( Emblem ) Schräge an der Rückwand Push Terminal bis 4qmm Lautsprecherkabel an der Rückwand Anschluss für Beleuchtung separat Gehäuse innen verstrebt!! Breite x Höhe x Tiefe oben x Tiefe unten 465 x 375 x 355 x 460 mm Platz 4: Mac Audio Wildstorm 225 Prinzip: passiver 2x250mm Bandpass Subwoofer Nennbelastbarkeit: 200 Watt Max. Belastbarkeit: 400 Watt Impedanz: 2x4 Ohm Untere Grenzfrequenz: 22 Hz Obere Grenzfrequenz: 500 Hz Empfindlichkeit: 92 dB Abmessungen: 630 x 340 x 470 mm Besonderheiten Bandpass-Subwoofer mit großer Plexiglasabdeckung 2-farbige rot/blau LED-Beleuchtung Beleuchtetes MAC Plexi-Logo Schraubterminal mit LED Einschaltelektronik Strömungsoptimierter Bassreflexkanal Woofer montiert auf 3D Bassflansch 250/300 mm Hochleistungstreiber mit 50 mm Schwingspule und Polkernbohrung Resonanzarmer Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung Platz 5: MAC AUDIO ICE STORM 125 * Bandpass-Subwoofer mit großer Plexiglasabdeckung * Blaue LED-Beleuchtung mit Einschaltelektronik * Strömungsoptimierter Bassreflexkanal * 250 mm Hochleistungstreiber mit Gummisicke montier auf 3D-Bassflansch * Rutschfester Bezugsstoff Technische Daten * Prinzip: Bandpass-Subwoofer mit 1 x 250 mm Basstreiber * Nenn- / Musikbelastbarkeit RMS / max.: 150 / 250 Watt * Impedanz: 4 * Frequenzbereich: 22 - 500 Hz * Schalldruck: 90 dB * Abmessungen (BxHxT): 35,0 x 36,5 x 44,0 cm * Gewicht: 13 kg Platz 6: Pyle PLX12BP Dual-Bandpass 300/500 Watt, 4 Ohm 12" (30 cm) Subwoofer Die drei PYLE DRIVER Gehäusesubs der PLX-Serie sind mit 30 cm Subwoofern sowie aufwendiger blauer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die optimal auf die PYLE PDI1299S Subwoofer abgestimmten Gehäuse sind wahlweise als Bassreflex- oder als Singlebzw. Dual-Bandpass-Systeme erhältlich und mit bis zu 1000 Watt maximal belastbar. Dank sehr guter Thiele-Small-Parameter eignen sich die PDI1299S besonders für Gehäuseanwendungen mit hohem Belastungsprofil. Ob saftiger Tiefbass oder druckvoller Kickbass, die PLX-Subboxes sind auf jeden Fall eine gute Wahl für Bassfans. Sie liefern überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad und maximalen Schalldruck. Machen Sie aus Ihrem Kofferraum einen Showroom der Extraklasse |
zuckerbaecker
20:09
Black-Devil
Gesperrt |
20:11
Das sieht eher aus wie eine FLOP 6 Liste! ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
20:16
Black-Devil
Gesperrt |
20:23
QDIII.
20:28
Ich weiß ja nun nicht ob der leicht sarkastische Unterton durch meine Aussage, dass ich nicht selber bauen möchte, oder aber meine Offenheit meines Musikgeschmacks herrührt. Man wird da ja mal schnell in eine Schublade gesteckt und dies meistens von denen die am wenigsten Ahnung haben, aber das soll ja hier nicht Thema. Zum einen habe ich nichts zu der Preisklassse gesagt und wenns billig sein soll, kann ich auch ne MAGNAT Rolle bei MM holen. Das war ja aber nicht die Ausgangsfrage..... Wenn man sich hier und da einmal informiert dann stößt man über kurz oder lang auf die oben genannten Namen. Da ich ja nun schonmal die erste Aussage zu Hifonics gehört habe, würde mich noch eure Meinung zu Ground Zero, JL Audio und Syrincs... |
notbremse
20:32
Mein Favorit ist momentan der MTX Jackhammer T9922-44 muss nur noch n bissel sparen [/b]:D Technische Daten: RMS leistung: 6000w Musik leistung: 12000w Durchmesser: 55,9cm Gewicht: 181kg aber die neuen von MMATS würde es auch tun. @QDIII: würde Syrincs nehmen da haben selbst die kleinen mächtig viel Druck. |
notbremse
20:38
nur mal son beispiel: Rabiator 8ARabiator 8A Car-Hifi Subwoofer mit integr. Verstärker Technische Daten: Frequenzbereich (-10 dB, 2 pi): 40 Hz - 150 Hz Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 90 dB SPL Lautsprecherchassis: 20 cm / 8" Verstärkerleistung bei 14,4 Volt: 64 W rms / 128 W peak Maximalpegel (im Fahrzeug): 114 dB SPL / 117 dB Peak Maximale Stromaufnahme: 6 A Abmessungen (BxHxT): 431 x 291 x 376 (274) mm Gewicht: 14,5 kg |
QDIII.
20:42
Ich werde mal versuchen mir eine anzuhören. Mein Grundgedanke war eigentlich ob eine der genannten Marken absolut nicht in die Tüte kommt. Hin und wieder werden bestimmte BP auch bei eBay angeboten (inkl. der Top 6 Liste ![]() Wenn ich letztendlich nix vernünftiges zum testen finde, bastel ich halt die JBL rein, denn die ist ja bekanntlich nicht aus Pappe wie es doch von 99% aller Rollen behauptet wird. |
Black-Devil
Gesperrt |
20:56
Bei Rap/HipHop nen Syrincs (noch dazu den kleinen 8"!) zu empfehlen ist imho das gleiche wie wenn man jemand der Möbel transportieren will einen Porsche 911 empfiehlt! ![]() Bei JL bist schon an ner sehr guten Adresse, die sind aber nicht billig und sollten schon was anderes als ne RTO als Antrieb bekommen. Warum unbedingt nen Bandpass?? |
notbremse
20:57
auch wenn einige anders denken über jackson hier im forum, aber ich habe meinem bruder nen 10" jackson bandpass in seinem b-vectra kombi gebaut und der macht bass und drückt richtig gut. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:06
Na klar macht der auch Bass, aber hast du schon mal einen richtig guten Sub an einer potenten Stufe und großzügiger Stromversorgung gehört?? Nichts gegen dich persönlich, aber ein wenig erfahrung auch mit höherwertigen Produkten sollte man schon haben um hier Einsteiger zu beraten! ![]() |
QDIII.
07:43
erstellt: 16. Jul 2008, |
Es ist nicht leicht solche Empfehlungen zu treffen. Ich kenne dies vom Modellbau oder ähnlichem bei dem ein Einsteiger eigentlich nur was haben will um mit Benzin durch n' Acker zu pflügen. Eingefleischte sind über dies aber schon seid Jahren hinaus, und empfehlen dahingehend zu sparen und sich was vernünftiges zu kaufen. Lenkdrachen sind ein anderes Beispiel: Wer mit seinen Kids am Strand n paar Loopings fliegen will, der kann sich an der Tanke auch einen für 5 Euro und zwei Schnüren kaufen. Das reicht für Spaß ohne Ende. Versteht mich nicht falsch, und ich bin froh das man mir unter die Arme greift, aber ich werde mit dem Wagen nicht in die Car Hifi Szene einsteigen noch will ich die RTO wieder rausnehmen (Okay okay.....letztendlich fragt meine Frau am Ende wo die Kohle geblieben ist.....erwischt ![]() Die Art von Musik die ich höre ist nun mal nicht von Engeln die auf Harfen spielen, sondern übertriebene Bässe die sich gerne mal 2~3 Sekunden im Magen bemerkbar machen. Wenn die Syrincs dies nicht schaffen, brauch ich was anderes. Nachdem ich hier die FAQs durchgelesen habe, hatte ich mich für Bandpass entschieden, da diese den meisten Druck aufbauen und am tiefsten kommen. Wenn meine Frau dann Ihren Gitarrenrock in den Player schiebt und der BP dann bei schnellen Bässen nicht nachkommt, dann soll das so sein. Werde am Wochenende zu meinem ACR fahren und mir einfach mal das reinlegen lassen was er da stehen hat (Emphaser hat er wohl einige) und subjektiv beurteilen. PS: Mich kribbelt es immer noch unter den Fingern was über diese Ground Zeros zu erfahren. Kann nicht einer mal eine ernstgemeinte Top5 Liste aufstellen wer am tiefsten kann? |
Chekaaa
14:22
also ich würde dir zu einem 15er bassreflexwoofer raten! die gehen tief und klingen wenigstens nach etwas! bandpässe gehen in den unteren preisklassen imo nicht sonderlich tief und machen nur den oberbass druckvoll.. sonst können die nichts.. also wie ich schonmal gesagt hab, wäre ein 15er oder 12er AXX von raveland optimal! er kann ordentliche pegel produzieren, die außerdem auch schön tief sind! auch leistungsmäßig würde er zu deiner RTO passen! grüße |
Black-Devil
Gesperrt |
14:46
Also wenns auch Bassreflex sein darf, und unbedingt ne fertige Kiste sein muss, kann ich den empfehlen: ![]() Das Chassis, was da drin steckt hat ein Bekannter in einem Mercedes ML an einer Audio System 4Kanal Endstufe und der geht echt sehr tief und auch druckvoll. Wie allerdings die fertige Kiste abgestimmt ist weiss ich leider nicht! ![]() |
notbremse
18:28
#25
Black-Devil
Gesperrt |
18:35
#26
Kein Thema Notbremse! ![]() War auch nicht böse gemeint, aber der Syrincs war leider ein denkbar schlechtes Beispiel weil 0 Tiefgang! Würde er nur Rock/Metal hören wär ich ganz deiner Meinung ![]() |
notbremse
18:51
#27
ist ja nich tragisch ![]() hatte mal bis zum unfall n gut gehenden laden und da durften die woofer nichts kosten, gekauft wurde viel stealth aber die hab ich noch nie gemocht ![]() bastel gerade meinen frisch gebraucht gekauften polo um. es soll ne SPL Dynamics D14 rein und dann mein traum woofer MTX Jackhammer T9922-44 na mal sehen. |
Black-Devil
Gesperrt |
19:15
#28
Den Jackhammer in nem POLO???? OMG ![]() Das wird aber eng mit dem zul. Gesamtgewicht! ![]() |
Chekaaa
19:31
#29
achwas, einfach die hinteren stoßdämpfer durch massive stahlstangen ersetzen und das geht klar ![]() |
notbremse
21:05
#30
wie sach ich immä, geht nich gibts nich! hab ja schließlich den kombi als zwei sitzer umgebaut ![]() |
Bassunterstützung im US-Van g20van am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 9 Beiträge |
kleiner sub für van gesucht beppo73 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
Welchen Sub im Van???? paule447 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Suche guten Bandpass Subwoofer Raven_X am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 15 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
suche guten sub für bandpass Andy1688 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer für Bandpass Gehäuse EvilMealw0rm am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Bandpass beaves am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.063
