HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass | |
Bandpass+A -A |
beaves
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 14:59 | |
Hi! Kann mir vielleicht mal jemand den Unterschied zwischen einem Reflex und einem Bandpass Gehäuse erklären? Möchte be mir im Auto einen möglichst hohen Schalldruck haben, was würdet ihr mir empfehlen??? MfG Timo |
Physician
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 15:10 | |
Hohe Schalldrücke kann man mit beiden erreichen. Die Frage ist aber, ob du einen hohen Schalldruck für einen Wettbewerb erreichen willst oder aber einfach nur gern laut Musik hörst. Das erste wird mit Bassreflex wohl einfacher sein, das zweite geht mit einem Bandpass auch recht gut zu machen. Es muss aber immer ein passendes Chassis eingesetzt werden! Klangliche Einschätzungen kann man nur am konkreten Fall klären. Wenn man das richtige Chassis hat klingen beide Gehäusevarianten gut Gruß, Seb |
beaves
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 15:15 | |
also ich hätte gern, dass sich wenn ich im auto sitze die haare schon ein wenig bewegen... Ich habe eine Next Q12 Endstufe und einen Ravemaster VXT 1524 lässt sich daraus was machen?? |
enforcer666
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 17:53 | |
der nachteil von BP ist, dass man nur ein relativ kleines frequenzband hat. außerdem klingt der BP oft schwammig. allerdings kommt das SEHR auf die komponenten und die abstimmung an. BR hat im gegensatz von G den vorteil, dass die reflexröhre noch zusätzlich pegel im tiefbass bringt! da du einen 15er hast, denke ich, dass du hip hop hörst, richtig? also ich würde ihn BR verbauen. da bläßt er richtig derb! hast du die parameter? |
beaves
#5 erstellt: 31. Mai 2005, 10:53 | |
ja höre meistens hip hop, aber manchmal auch Techno, geht das auch? Hier die Parameter: - Impedanz (Ohm): 2 x 4 - RMS (Watt): 2 x 150 - max. (Watt): 2 x 400 - SPL (dB) 1W/1M: 2 x 97.00 - Frequenzbereich (Hz): 18-1.500 Hz - Resonanz (Hz): 21 - QTS: 0,44 - VAS (Liter): 391 |
Physician
#6 erstellt: 31. Mai 2005, 14:04 | |
Besser als es der Woofer kann wird es nie gehen Wie ist er denn bisher eingebaut? Gefällt er dir da? Ansonsten kann man in jedem Gehäuse einen LS passend für die gewünschte Musikrichtung einbauen, wenn der das zulässt. Allerdings muss es der Woofer eben drauf haben Hinkt der Woofer im geschlossenen Gehäuse schon dem Bass hinterher, dann wird das in BR oder im Bandpass nicht besser! @enforcer: Wieso schreibst du so oft, dass die schmale Bandbreite haben? Wie hoch lässt du den Subwoofer spielen, dass du da Bedenken hast? Ich trenne den Subwoofer normalerweise bei 50 Hz, wenns mal pegeln muss auch bei 80Hz, aber höher nicht. Das reicht aber aus um ansprechend Musik zu hören ... Wenn du willst, kannst du ja mal einen Bandpass aufbauen - mit mir in Kooperation Wenn du da mal Spaß dran hast kannst dir mal Live anhören wie gut sowas klingt und das es nicht schmalbandig spielen muss Gruß, Seb |
beaves
#7 erstellt: 31. Mai 2005, 16:05 | |
ja das wär echt klasse.... |
beaves
#8 erstellt: 31. Mai 2005, 16:11 | |
ist im mom in nem reflex gehäuse das hört sich aber total scheiße an, un druck macht er so auch nicht. |
Unterschied zwischen Basskiste,Reflex, Bandpass... mx.Timo am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 25 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex? marc241 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 12 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
bandpass gehäuse fiessta'89 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
12W6v2 Bandpass kevin_lebt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 15 Beiträge |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
Welches Sub Gehäuse? geschl/reflex/bandpass gatecrusher am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 20 Beiträge |
Bandpass-Chassis Winni81 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 7 Beiträge |
bandpass gehäuse irgendwas stimmt nicht jestbach am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNiels_Z
- Gesamtzahl an Themen1.557.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.830
